ulkoyksikkö vuotaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sawtooth
S
sawtooth
moro.
Mitsubishi kirigamine on laite ja jostain syystä vettä tulee uy:n alla olevasta reiästä eli ei letkusta josta melkovarmasti kuuluisi tulla..
Sen verran näki että lämmön vaihtimen pinta oli hikivettä täynnä. Alla ei ollu mitään astiaa josta vesi olisi ohjautunut letkuun. Eikö juuri tämä vesi olisi tarkoitus johtaa letkuun???
Onko kesällä varikset varastanu vai onko koko astiaa ollu ikinä?
Onko pumppu rikki?
Lämmitti hyvin kun laitoin päälle 5kk huilin jälkeen.
Vs: ulkoyksikkö vuotaa
;D Onkohan asentajalla jääny pari perus juttua kertomatta ;D
Kun jäähdytetään sisäyksikköön kertyy kondensio vettö joka johdetaan putkella ulos
Kun lämmitetään ulkoyksikköön kertyy kondensio vettä joka valuu sen alle, odotahhan kun tulee pakkanen, tulee lisää ylläreitä ;D
sawtooth sanoi:
moro.
Onko pumppu rikki?
joo kyllä se taitaa toimia ihan oikein se sun pumppus,ota hyvä ihminen nyt ohjekirja tai joltakin selvää tosta pumpustas ja kuuntele tarkasti mitä sanotaan ???
eipä ollu ohjeissa mainintaa moisesta toki ne luin ensin.
Eikä asentaja maininnut asiasta mitään, eikä mistää muustakaan oli niin kova kiire. Joten tässä sitä ollaan kysymässä pumpusta...
Pahoittelen jos kysymys oli tyhmä.
Kysymys oli ihan hyvä! Eihän kaikille pumputtelun aloittajille ole ihan selvää jotta mitä se värkki tekee ja miten toimii! Tällä palstalla on siitä hyvä että saa asiallisen vastauksen vaikka kysymys olisi mitä tahansa ja riippumatta oletko aloittelija vai konkari. Onneksi et turvautunut suomi24:n keskustelupalstaan. Olisi voinut 100 ensimmäistä kommenttia olla aivan jotain muuta... :)
Kyllä pumpun asennukset on hinnoiteltu siten ,että jokaisen myyjän pitää pystyä antamaan selkeä ja kunnollinen
käyttö opastus myymäänsä laitteeseen. Joko tehdä se asennuksen yhteydessä tai sitten heti jälkikäteen ,kun laite on asennettu. ILPillä saatavat säästöt perustuvat siihen,kun ymmärretään asia miten se on parhaimmillaan osana talon muuta lämmitys järjestelmää. Ja kerrotaan myös niinsanotut pakolliset huolto tarpeet mitkä käyttäjän pitää ottaa huomioon. Voit Sawtooth ruveta mietiskelemään miten siirrät helpoimmin jäätä talvella koneen alta! ;)
sawtooth sanoi:
Ei tyhmiä kysymyksiä ole olemasakaan,vastausten taso taas on mitä sattuu :)
felon sanoi:
sanko saa toistaseks siihen hommaan välttää..?
Onko kukaan keksiny siihen fiksua ratkasua?
Ei taida onnistuu et letkuttas sadevesiviemäriin, tulee vissiin sen verran reilusti?
sawtooth sanoi:
"Näinkin voisi tehdä.."
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10287.msg124210#msg124210
Mulla on tuon Panan vedet ohjattuna saattolämmityksellä sadevesiputkeen. Toiminut moitteettomasti siihen asti, kunnes viime talvena hiiri söi
saattokaapelin pään. Juuri vaihdoin uuden kaapelin ja totesin tapahtuneen. Onneksi oli kaksi kaapelia sarjassa, toinen pohjalämmitykseen ja
toinen saattoon, niin sai korjattua tilanteen pienellä kytkentämuutoksella nopeasti. Ihme kyllä, poistoputki pysyi auki lopputalven, vaikka
saattokaapeli olikin kylmä. Ainakin osittain, koska molempien kylmänä ollessa syntynyt jääklöntti ei ainakaan isommin kasvanut.
