Ulti 5000 sammuttaminen -20 asteen pakkasissa
kaihakki
Ulkona on nyt sellaiset -23 astetta. Ultiin ottoteho on sama kuin anto. Eli sulatusten kanssa mennään nyt tappion puolelle. Onko kokemuksia, että jos nyt sammuttaa, niin lähteekö huomenna käyntiin n. -10 pakkasissa uudelleen?
Vs: Ulti 5000 sammuttaminen -20 asteen pakkasissa
Kai se starttaa normaalisti. Onko tuossa kompuranlämmitintä?
Ultin 5500 VILP lakkaa automaattisesti lämmittämästä, kun ulkoilman lämpötila tippuu alle - 20 "C. Kompuran lämmitys ja pohjan sulanapitovastus jää päälle. Kelin lauhduttua laite käynnistyy omatoimisesti.
Oletan, että uudemman Ulti 5000 VILP mallin toiminta ei paljon poikkea edeltäjästään.
Jättäisin yön yli päälle, sillä muutaman tunnin ajo esim. COP=0,97 ei paljon vuosihyötysuhdetta hetkauta.
Jos pysäytät laitteen välillä, niin älä käynnistä väkisin, vaan anna kompuran lämmittimen hoitaa hommansa ennen starttia.
SLJK sanoi:
..Jos pysäytät laitteen välillä, niin älä käynnistä väkisin, vaan anna kompuran lämmittimen hoitaa hommansa ennen starttia.
Milläs sen väkisin saa käyntiin ? Smiley211006
Pikku-EEVi:ssä on automatiikka (vähintään 3min) suojaus + uudella prossulla (-> v.xxxx.07 ->) ja sitä nuoremmilla pitäis olla pakkas-junnaaminen korjattu, eli stop:aa n.-21°C
kouman sanoi:
Sulla on parempaa ja tuoreempaa tietoa kuin mulla. Ajattelin starttia sähköttömästä tilasta ja siinä konseptia sähköt päälle esim. tunniksi (kompuran lämmitin) ja sitten käyntiin.
SLJK sanoi:
..Ajattelin starttia sähköttömästä tilasta ja siinä konseptia sähköt päälle esim. tunniksi (kompuran lämmitin) ja sitten käyntiin.
Varmaan ..varmin tapa.
Lämpö-pyynti vain pitää asettaa, anturin ilmoittamaa alle... ?
Oma 9000EEV jaksaa puskea, olen aika yllättynyt. -20C ja pukkaa vielä 3.6kW lämpöä 2.4kW otolla. Olen odotellut että koska sulattaa, mutta käynyt nyt toista tuntia sulattamatta, tuolla samalla tuotolla. -10C:ssä tuotti sulatuksen jälkeen kohtuu pitkään lähes 6kW. Pitääköhän valvoa yö ja seurata... :-)
Viime vuorokauden COP näytti olevan 1.6, keskilämpötila -17.
Laitoin nyt ekaa kertaa ylävastuksen päälle muutamaksi tunniksi, varaajan alalämpötila oli laskenut alle 25. Uusin firmis tekee vähän tepposia jos sulauksen jälkeen tulovesi on niin kylmää että ei saa nostettua menovettä yli 25C pienimmällä teholla.
Tosin ei talo kyllä sillä 3.6kW:llä lämpene näillä pakkasilla, ILP ja takka avittavat...
Sammutin Ultin off painikkeella. Katotaan huomenna, että miten lähtee käyntiin.
Miten on muuten melun laita porukoilla. Ulti5000 on lämpöisillä keleillä hiljainen, mutta nyt kun on enemmän pakkasta, kovenee meteli aika reippaasti. Saas nähdä pitääkö naapurisovun takia sammuttaa laite pakkasilla melun takia, jahka naapuri saa rakennettua talonsa muuttokuntoon .
kaihakki sanoi:
Muutamalla pienellä -toimenpiteellä.. hieman hiljenee..
http://youtu.be/Ckb-bwKGKY4
Kuinkas "automaattinen käytön ajastus" -projekti etenee..?
Hyvä vinkki. Juuri tuon tapaista resonanssia rupeaa kuulumaan kovemmilla pakkasilla. Täytyy keväämmällä paneutua asiaan.
Tuo käytön ajastus on tosiaan hyödyksi kesäkaudella, kun käytän Ultia vain muutamia tunteja päivässä lämmittämään varaajan vesi. Viime kesän toimi hyvin tuollaisella seinäpistorasian ja Ultin pistokkeen välillä olevalla viikkoajastimella. Elikkä raaka on-off käyttö. Ulti lähti käyntiin aina hyvin ja jatkoi niistä asetuksista, jotka olivat sammutushetkellä. Yleensä ajastin käynnistymään n. klo 10.00 ja päättymään esim. klo 18.00, jolloin COP-arvo oli parhaimmillaan Aikaa joutuu säätämään muutaman kerran keväästä syksyyn välisenä aikana. Kun kylmenee tarpeeksi, pörrää Ulti sitten koko ajan.
Pitäisi kehittää ohjausautomatiikkaa niin, että ohjelma kävisi katsomassa ilmetieteenlaitoksen ennusteen huomiseksi ja laskisi huomenna tarvittavan lämmöntarpeen eli Ultin käyntiajan ja tsekkaisia huomisen päivälämpötilakäyrän ja laittaisin käyntiajan siihen kohtaan, jossa on lämpimintä. Tällä tavoin ei tarvitsisi seurata jatkuvasti manuaalisesti tuota ilmatieteen laitoksen huomista sääennustetta ja olla säätämässä viikkoajastinta.
9000EEV oli sammuttanut itsensä joskus aamuyöllä, pakkasraja sillä on papereiden mukaan -25. Sähköä oli kulunut 29kWh ja tuottoa 30kWh, joten kokonaistulos lienee "pakkasella".
Tonylle pitää vielä tosiaan huomauttaa se, että kun säät lämpenee ja kone haluaa käyntiin niin voisi sitten jättää käyntiin. Nyt nimittäin kävi jonkun aikaa mutta sammutti sitten 5-10 käynnin jälkeen samalla "FD" virheilmolla (eli ulkolämpötila liian alhainen).
Olin ajatellut viritellä kytkimen mun Shuntin viereen, eli kun shutti menee "pohjaan" niin silloin vastus menisi automaattisesti päälle.
@kouman: Onko hyvä idea miten sen tuuletttimen saisi hiljaiseksi...? Eli mulla se kone käy suht hiljaa mutta se tuuletin kerää jäätä ja on sitten jonkun ajan kuluttua niin epätasapainossa että kolistelee reunoihin...
Ja se automaattinen käynnistäminen - minua kiinnostaa myös! Olin itse asiassa ajatellut että siihen olisi saanut paitsi sen käynnistämisen ja sammuttamisen niin myös tarvittaessa eri teholla käymisen, eli esim kun kosteus on korkea niin ajetaan matalammalla teholla jolloin elementti ei jäätyisi niin nopeasti. Joku tulevaisuuden firmis on tukemassa sitä 9000:n kohdalla...
Onko muuten joku tutkinut onko ilmatieteenlaitoksella joku rajapinta jonka kautta ne tulevien vuorokausien lämpötilaennusteet saisi?
Onkos tuo 9000eev paljonkin tehokkaampi kuin 9000e? Oon tehny systeemit sillai et -15c kun räpsähtää pakkasta niin 9000:nen sammuu. Ja alkaa vastuslämmitys.. Tuon kompuran mekkala kun nousee pakkasen myötä ja kuuluu kammariin aika ikävästi. Tosin ajattelin keväällä asentaa tommosen äänenvaimentimen kk-linjaan. Toiv auttaa.
harald sanoi:
Mulla sammuu 9000eev aika tarkkaan -22 asteessa. Antoteho 30 lähdöllä oli myöskin n. 3,6 kW tuossa -20-22 kelissä, cop 1,3-1,4, sulatuksineen n. 1 eli eipä kannata modata paljoa kylmemmässä käymään. Kompuran lämmitys kyllä pysyy päällä vaikka offilla.
Täällä Vantaan Tikkurilassa Ultimate 5500 DC Inverter VILP toimi pe18.- la 19.01.13 kylmän yön yli seuraavasti.
La klo 23.15 Ulti lopetti omatoimisesti lämmittämisen, kun ulkoilman lämpötila alitti -22 "C.
Su klo 13.00 Ulti heräsi horroksesta, kun ulkoilman lämpötila kohosi arvoon -17 "C.
Kun ulkoilman lämpötila su klo 13.30 oli noussut arvoon - 15 "C, otti VILP sähköä sisäänsä 1,3 kW teholla ja pukkasi lämpöä ulos 2,4 kW (hetkellisarvoja lämmitysjakson ajalta puhtaalla kennolla).
26,1 "C vettä laitteen sisäyksikköön virtasi nopeudella 748 l/h ja ulos se lähti lämminneenä arvoon 28,9 "C.
Kylmä-ainekierron lämpötilat (kuumakaasu/neste) olivat 31,6 "C/25,1 "C.
Tuo lämpötilan alentaminen olisi kyllä iso juttu. Tässä on nyt saanut hyvää kokemusta talon lämmitys- ja pakkasasioista. Nyt lähes 30 pakkasilla riittää menoveden lämpötilaksi 50-55 astetta. Eli huomattavan paljon viileämpää, kuin olin olettanut. Alle 10 asteen pakkasissa on riittänyt n. 40-45 asteen lämpötila hyvin. Saunan kylppäriin vaihdoin äskettäin uuden PURMO vesipatterin, joka speksien mukaan luovuttaa 3-kertaa sen minkä aiempi yksilevyinen patteri. Kokemukset ovat hyviä. Pukkaa lämpöä tosi tehokkaasti. Nyt on suunnitelmissa vaihtaa useampia pattereita ja sitä kautta päästä tiputtamaan menoveden lämpötilaa.
Hyvin lähti Ulti käyntiin äsken n. -11 asteen pakkasessa. Siellä se hyrrää taas pienellä copilla.
kouman sanoi:
Onko tämä korjaus tullut milloin ? Oletko Kouman saanut todennettua, että toimii nyt ilman junnausta? Milloinhan 9000 EEV malliin alkaisi saamaan korjausta?
tnurmine sanoi:
● Kesällä -2012 ● Totesin joulukuun pakkasilla ● Eikös sieltä Toni :lta tullut joillekkin uutta fimistä..
ulti-päästä en tiedä, soittelin syksyllä: kysyäkseni tarkemmin, mutta sieltä vastas se "yksi" (hankala keskustelija) ..enkä saanut A:ta kiinni.. joten homma jäi..
kaihakki sanoi:
Saisikos Google kalenteriin sääennusteen ja sieltä sitten olisi scrptit openhabille tms.?
http://kaikreuzer.blogspot.fi/search/label/openhab
