Ulti 5500 inverter lakkasi sulattamasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
SLJK
8.10.2009 alkaen moitteetta pelannut Ultin 5500 inverter (sisäyksiköllä varustettu malli) lakkasi tänään sulattamasta.
Sulatusjakso kyllä näennäisesti tapahtuu, mutta ulkoyksikkö pysyy umpikuurassa. Sitä sulatuksen aloitukselle tyypillistä sihahdusta ei sisäyksiköltä kuulu näiden näennäissulatusten aikana.
Lämmitysjakson aikana lämpöä tulee ulos 1,1 kW, joka on kokolailla suhteessa umpikuuraantuneen kennon tilan kanssa.
Koitin sulattaa ulkoyksikköä kytkemällä laitteen myös jäähdytykselle, mutta ulkoyksikön kenno pysyy silti umpikuurassa.
Missä mahtaa olla vika? Voisiko nelitieventtiili olla jämähtäneenä lämmitysasentoon?
Vs: Ulti 5500 inverter lakkasi sulattamasta
Jos laite on ostettu viime syksynä (asennettu 8.10.2009 ) niin siinä on takuu voimassa, jotta paras ottaa yhteyttä laitteen toimittajaan ja sitä kautta saada se kuntoon.
Vikailmon Ultille lähetin su10.1.2010 ja asiallinen vastaus, sekä ehdotuksia ongelman ratkaisuksi tuli ma 11.1.2010.
Mulla taitaa kuitenkin olla kyseessä aika epätyypillinen vika, joten jatkan juttua Ultin huollon kanssa.
Kyselyn ongelmasta heitin tänne, sillä en todellakaan haluaisi lähteä vaihtamaan tähän asti moitteetta toimineen laitteiston osia turhaan. Vika-analyysini mukaisen ”reverse valven” toimimattomuus kun saattaa johtua monestakin syystä.
Tuon Sammyn ehdottaman sähköhuilin olen jo kokeillut useaan kertaan pidennettynä (24h) ja sillä ei ole ollut vaikutusta, eli jään nyt odottelemaan vastauksia Ultilta.
Eilen tuli postissa Ultilta uusi ulkoyksikön piirikortti vaihto-ohjeineen. Vaihdoin kortin illalla taskulampun valossa ja totesin kylmä-asentajan työn olevan tosi "cool" hommaa. Siitä kortiltahan lähtee piuhat kaikille ulkoyksikön sähkölaitteille ja niiden käsittely ei onnistu hanskat kädessä.
Kortin vaihdon jälkeen laite käynnistyi normaalisti ja vajaan tunnin käyntirupeaman jälkeen myös sulatti. Vika oli siis ulkoyksikön piirikortissa.
SLJK sanoi:
erittäin coolia ultilta lähettää kortti jonka saa vaihtaa vain luvan omaava asentaja/yritys.Asiakas vaihtaa kortin onko takuu koneessa jäljellä?
Näin saadaan takuukulut erittäin pieniksi tästä kannattaisi erialojen maahantuojat ottaa oppia.Eihän tää voi olla lailista ohjeet mukana.
vth-kylmä sanoi:
SLJK sanoi:
Samanlainen takuukäytäntö tuntuu olevan ainakin kahdella kotimaisilla IV-koneiden valmistajilla.
Lähettävät uudet puhaltimet ja "käskevät" omistajan itse vaihtaa "Se on ihan helppo homma."
Niin, helppohan se voi olla, mutta kuitenkin 230 V(ac) laitteista on kyse ja johdonpäitä riviliittimiin ruuvaillaan...
Ja takuuhan on voimassa, jos toimitaan laitteen maahantuojan ja/tai valmistajan ohjeiden mukaan. Henkivakuutus ei taida sisältyä laitteiden hintaan.
Käsitykseni mukaan Ultimate olisi kyllä huolehtinut kortin vaihdosta, jos niin olisin halunnut
Omassa tapauksessani Ultilla tiedettiin, että täällä päässä on S1 sähköurakointioikeudet ja kylmä-alan pätevyys.
Mulle tuli samana päivänä uudet aivot ulkoyksikköön, joskin vanhatkin toimivat resetoinnin ja tarpeeksi pitkän ylösajon jälkeen.
Nyt mulla on sitten vissiin varaosa.
vth-kylmä sanoi:
Ne penteleet, mulle ovat lähettäneet jopa kokonaisen ulkoyksikön ;D
