Ulti 5500, sisäyksiköllä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ville
V
Ville
Moi, pitkästä aikaa...
Mutta hetikun ongelmia on niin pittäpä kysäistä.
Kesän jälkeen käynnistellen ja ei meinaa lämmittää
käyttöpaneeliin pyynti esim 40 astetta, niin lämpö pysyy noin 21 astetta ja silti ulti käy vajaalla eli yksi ja kaksi pykälää.
sisäyksikössä tuleva putki on kuuma, analogimittari siinä joka näyttää 40-50 astetta.
mutta kiertävä vesi ei lämpene?
voiko siellä olla joku "kupla" kaasussa lämmönvaihtimen sisällä?
Vs: Ulti 5500, sisäyksiköllä
siis kuumakaasuputki kuuma? ikävä maalailla, mutta oireet on vajaatäyttöön. ollut pariin otteeseen samat ja aineet ulkona. teho ei riitä, ja ei ota kierroksia kun kaasu kuumenee liikaa. Toivottavasti kuitenkin joku muu ???
Ville sanoi:
Oletko tarkistanut, että vesi kiertää sisäyksikössä.
Hei! Kiitos vastauksista.
Vesi kiertää, samassa kierrossa sarjassa on paroni ja sillä saa kyllä mökkiin mukavaa lämpöä.
Mikä on mutasihti ja missä?
Vajaatäyttö....voisko sitä mitenkään huomata, että ainetta suhisee jostain pois...
Mutasihti pitäisi olla sisäyksikölle tulevassa vesiputkessa, mutta jos kierto kerran toimii hyvin sisäyksikön läpi ja niillä vastuksilla talo lämpenee, niin tuskin sitä ongemaa on...
Mahdollinen vuotopaikka monesti merkkaa itsensä öljyllä, jota siita myös hieman tihkuu ulos.
Katsele ainakin kymäputkiston liitokset läpi..
Oireet vajaatäytössä on juuri nuo kuvailemasi...
-lämpöä ei tule
-kuumakaasuputki lämpenee silti voimakkaasti -> kompuran kierrokset tippuu kuumakaasun lämmön takia
-kompuran käyntiääni on kierroksiin nähden kevyen kuuloinen
-pumpun ottoteho alhainen kierroksiin nähden
Mulla teki ulti ihan saman vuosi sitten kesätauon päätteeksi -> sisäyksikön ohuemman putken liitos öljyinen, nestelasissa ei näkynyt liikettä missään vaiheessa käynnistystä + nuo edellä listatut oireet.
Ihan lopullista varmuutta asiasta ei ole, kun se jäi sitten muiden asioiden varjoon ja seisoi koko talven.... Täytynee kans soitella jos joku kylmäkalle ehtis käydä katsomassa/täyttämässä täksi talveksi....
ok, missä tämä nestelasi on? en ole sellaista hoksannut.
Nestelasi on mulla erikseen asennettu nestepaluulinjaan (ohut putki)....
Yleensähän sitä ei taida näihin olla asennettuna ollenkaan, eli ihan "lisävarusteesta" on kyse...
