Ulti 5500e ohjelmistopäivityksen (tammi-helmi 09) jälkeiset viat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tnurmine
tnurmine
Jos teille on tehty ohjelmistopäivitys ko. laitteeseen tammi-helmikuussa 2009, tai olette saaneet uuden softan uuden
elektroniikan myötä, niin tänne voi raportoida uusia bugeja.
Raportoikaa myös, jos olette havainneet samoja vikoja, kuin minä!
Olen myös lähettänyt näistä tiedon Ultimaten huoltoon.
1. Laite ei pidennä sulatusvälejä, vaikka höyrystin on lähes kuiva 45 minuutin lämmitysjakson lopussa. Tämä siis havaittu nyt
kuivilla keleillä, kun aurinko paistaa. Ulkoilman suht. kosteus alle 70%. Tässä UWS (vai mikä se oli) softassa lienee vielä
toivomisen varaa? (laitteen anturit ovat alkup. paikoillaan, eli ei mitään anturikikkailuja tehty). Tämä erittäin harmillinen
vika laitteen kokonaislämmitystehoja ajatellen.
EDIT 10.4.2009: Sulatusvälit pitenevät, mutta vaatii aikalailla kuivan (kevät)kelin. Jos höyrystin kuuraantuu vähäsenkin,
niin ei toivoa sulatusvälien kasvamisesta. Laitekohtaisia eroja on selkeästi havaittavaissa. Joillakin sulatusvälit tuntuvat
kasvavan 0 asteisessa räntäsateessakin. Liittynee laitteen lämpötila-antureihin, niiden ja tähtien asentoon. Joka tapauksessa
tämä kielii mielestäni laitteen keskeneräisyydestä ja olemattomasta testauksesta.
2. Laite menee välillä tilaan, jossa sulatuksen aikana kompressorin kierroksia ei nosteta ollenkaan, vaan sulatus
menee läpi minimikierroksilla. Tämä siis tilanteessa, jossa ilmankosteus on korkeampi ja 45 minuutin lämmitysjakson
jälkeen höyrystin on kuurassa.
Normaalisti toimiessaan vastaavassa tilanteessa kompressorin kierroksia nostetaan noin 40-80
sekunnin ajan (riippuen miten ummessa höyrystin on), ja ottoteho kasvaa reilusti yli 1kW:n
Tämä vika ei niinkään haittaa laitteen toimintaa, mutta häiritsevä vika kuitenkin, koska sulatukseen kuluu 1-2 minuuttia enempi aikaa,
mitä muuten kuluisi, jos sulatus toimisi oikein.
EDIT 10.4.2009: Minun laitteessa tämä onkin päivittäin havaittavissa
3. Katkokäyntiä on esiintynyt edelleen, tosin harvakseltaan. Kun lämmitysjakso alkaa, niin laite sammuu muutamaan otteeseen, mutta
lähtee toimimaan "kolmannella yrittämällä". Muutoin siis samanlainen efekti, kuin tutussa katkokäynnissä, ainoastaan nyt tosiaan
lähtee toimimaan muutaman kerran jälkeen.
EDIT 10.4.2009: Tästä ei havaintoja enään pitkiin aikoihin. Liittynee enempi pakkaskeleihin?
4. Jos varaajan lämpötila on yli pyynnin lämpötilan (esimerkiksi pyynti 45C ja anturi näyttää 46C) ja tulee sulatus, niin sulatusta ei tehdäkkään, vaan laite menee "valmiustilaan". 4-tie venttiili jää lämmitysasentoon (lämmin kuumakaasu ei pääse höyrystimeen). Näyttöön jää vilkkumaan 1 palkki. Kun varaajan lämpötila laskee ja pumppu lähtee taas käyntiin, niin sulatusta ei tulekkaan, vaan lämmitys alkaa ILMAN SULATUSTA ja pumppu vääntää höyrystin valmiiksi ummessa koko lämmitysjakson.
... softapäivityksiä odotellessa ::)
Vs: Ulti 5500e ohjelmistopäivityksen (tammi-helmi 09) jälkeiset viat
-vastaavan katkokäynti ongelman olen huomannut
-myös yhden turhan sulatuksen olen huomannut.
Tarkempi seuranta on tekemättä, kun vaikutti jo toimivan ihan ok.
ottoteho on nyt uudella softalla suht. vakio 1600w, siis vanhaa korkeampi.
osateholla olen myös huomannut käyvän, mutta COP:pia osateholla en ole seurannut vielä.
Uudella piirikortilla on muuten pelannut sieltä vuodenvaihteesta, mutta tosin sulattelee vaikka kenno olisikin kuiva sen 45min jälkeen. Eli ei muuta sulatusaikaa.
Hienoa, että tänne ei ole ilmaantunut tämän suurempia juttuja.
Laitan nyt tänne vielä tällaisen, vaikka ei vika olekkaan, ennemminkin kielii laitteen arveluttavasta toiminnasta:
Varaajan pyynti 44 astetta
- kun pumpun lt-anturi näyttää 47 astetta pumppu sammuu (kuten pitääkin, oli ihan ookoo)
- kun lt tipahtaa 46 asteeseen, pumppu lähtee jo käyntiin (minimiteholla)
Nyt sitten varsinainen ongelma:
Kun lämpökuormaa ei ole, niin (ainakin) pienellä varaajalla (minulla 300l) tämä logiikka johtaa erittäin lyhytaikaisiin käyntijaksoihin,
joka tarkoittaa surkeata hyötysuhdetta (COP). Kevätkeleillä on yleistä (varsinkin jos aurinko paistelee), että taloon ei oteta
yhtään lämpökuormaa moniin tunteihin.
Ongelma tietysti pahempi tuolla minivaraajalla (100L).
Ihmetystä herättää siis miksei tuossa kohtaa ole hystereesiä softaan ohjelmoitu enempää?
Laitetaan vielä merkintä tuosta pohjan sulanapitovastuksesta:
- vastus on turhaan päällä + keleillä, jopa +5C olen huomannut, että vastus on vielä päällä
- nimimerkki "tinksi" raportoi, että hänellä tuo sulanapitovastus ei ole ollut käytössä koko talvena, eikä mitään ongelmaa ole ollut.
Vastuksen todellinen sähkönkulutus on noin 120...130 W (mitattu 2000+ euron yokogawan tehomittarilla). 3 kWh vuorokaudessa,
90 kWh kuukaudessa. Tämä lienee siis pääosin energianhaaskausta ja alentaa turhaan COPpia.
nm. kyllä asiakas testaa
Moro pitkästä aikaa,
Heti ensiksi on mainittava, että laite on toiminut erinomaisesti tuolta tammi-helmikuun vaihteesta saakka kun saatiin siihen uudet aivot ja uusi kuristin asennettua ;D
Nyt kesäajan laite on ollut pelkästään käyttöveden esilämmityskäytössä, eli pitänyt ison varaajan noin +45 asteessa. Kesäkelillä tämä on tarkoittanut noin 6 tunnin lämmitysjaksoa 2...3 päivän välein ihan lämpimän veden kulutuksesta riippuen.
Mutta se siitä.... Lämpimällä kelillä laite ei pysty lämmittämään yli 5 minuuttia yhtäjaksoisesti suuremmalla teholla, tämä on ihan ymmärrettävää, kaasun lämpötila nousee liiaksi (yli +85 astetta vielä kk-kierukan tuloliitoksessa). Siispä kone alkaa hiljalleen laskea kierroksia, jotta kaasun lämpötila laskisi "turvalliselle alueelle" eikä kompuraa rasitettaisi turhaan.
-> jostain syystä kierroksien laskettua alas kone meneekin yhtäkkiä sulatukselle ???
Sulatus ei kestä pitään ja menee läpi ihan minimikierroksilla, koska mitään sulatettavaa ei ole...
Tätä ei tapahdu joka lämmityskerralla, mutta aika usein ilmiö on kuitenkin huomattu. Höyrystin on ihan sula ja yläosastaan rutikuivakin, mutta jokin bitti menee logiikkapuolella kuitenkin poikittain. Ihan +20 asteen keleillä tätä ei tapahtunut, mutta +15 asteesta alaspäin kylläkin....
Terv. Jukka S.
Mulla meni 1-wireverkko sököks ja en ole päässyt loggamaan toimintaa aikoihin, joten ei mitään hajua, että tekeekö mun laite saman bugin. Voi olla.
Hyvin pelasi laite koko kesän ja hoiti lämpivän käyttöveden.
Viime yönä oli sammunut ja ei suostu käynnistymään. ulkoyksikkö ilmottaa kuristin vikaa...
odottelen ultin vastausta...
