Ulti 9000E Sähköboxin johdot? Kiire (Maki Zecue) Help.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Timotopi
Timotopi
Hei
Huomenna laitetaan tulille tuo 9000E.
Mutta huomasin ehkä virheen kytkennässä eli. Virta on tuotu vasemman puoleisesta läpiviennistä sisään ja
ulkoyksikölle lähtee keskimmäisestä liitännästä, niin kuin kytkentä ohjeesta kuvittelin kuten sähkärikin!
Mutta kun huomasin poksin alareunassa on teksti keskikohdalla että electric heater ja oikealla reunalla outdoor unit.
Menikö väärin päin eli keskeltä vai oikealta lähtee ulos????
Kiitos etukäteen.
Vs: Ulti 9000E Sähköboxin johdot? Kiire (Maki Zecue) Help.
Kytke johdot oikeanpuoleiseen liittimeen kun pelivaraa näkyy johdoissa olevan. Tuosta keskimmäisestä liittimestä puuttuu nolla johto koska se on ajateltu vastukselle. Eli ei toimi tuolla kytkennällä.
Vaihejärjestykseen kannattaa myös kiinnittää huomiota! Sulla on eri järjestyksessä johdot ohjauskaapin syötössä ja ulkoyksikölle menossa. Vaihejärjestys on oikeia kun ulkoyksikön piirikortilla oleva punainen Power LED – valo palaa. Tämän pystyy tarkistamaan ennen kylmäasennusta kunhan et käynnistä konetta säätimestä. Paina varmuuden vuoksi off- nappia säätimestä sähköjen kytkemisen jälkeen jos tarkistat palaako ulkoyksikössä punainen ledi.
Ja vaihejohtimien oikea värijärjestys (ei välttämättä oikea vaihejärjestys!) on tuossa oikean puoleisessa liittimessä: ruskea-musta-harmaa. Vasemman liitinpaketin värit eivät siis vastaa tämän päivän käytäntöä.
vasemman puoleisessa liittimessä vaihdat L1 ruskea L2 musta L3 harmaa N nolla keskimmäisen jätät lämmitysvastuksille. oikeanpuoleiseen kytket ulkoyksikön L1 ruskea L2 musta L3 harmaa N nolla. tarkista että vaihejärjestys on oikea myös sähkökaapin päässä.
Meillä kytkettiin vastus keskimmäiseeen ja pumppu oikeanpuoleiseen lähtöön.
Toki huomenissa vaihdetaan asennusta siten, että vastuksen syöttö lähtee omien sulakkeiden taakse eikä kulje keskusboksin kautta.
Tuo vaihejärjestys kannattaa tosiaan tarkistaa, mutta ainakaan meillä kone ei sanonut mitään kun oli ensin vaiheet väärässä järjestyksessä, vilkutti vaan sitä punaista valoa ulkoyksiköllä. Eli käsitykseni mukaan ei pitäisi olla mahdollista käynnistää konetta jos vaihejärjestys on väärin.
mäkin heräsin, ;D yllä jo tullutkin kaikki olennainen. Mulla ainakin vilkutti punaista ledi kun oli vaihejärjestys väärä, mutta oliko se pumpun kortilla vai boxissa, en nyt muista mut se ei lähe toimiin jos väärin on. muistaakseni se ledi vilkkui siellä pumpun kortilla.
Kiitos Kiitos Kiitos!!!
Kuten arvelin pieleen olisi menny.
Täytyy mennä vaihtaan, toi järjestys on siksi eri kun sähkäri mittas vaiheet ja sano talossa olevan
väärä järjestys?? Kokeilen tuolla järjestyksellä ja vaihdan jos väärä.
Kunhan ei tuo pumppu tykkäis kyttyrää.
Onhan toimivaa pumppua odotettu jo lokakuusta, joten melkeimpä olen käyny jutteleen tuon uutukaisen kanssa...
hetkinen ledi vilkutti? mulla vilkuttaa kokoaja siinä boksissa se ledi, meinaako se mitään?
HEUREKA SE LÄHTI KÄYNTIIN...... ;D ;D :D
riku sanoi:
Amigo sanoi:
Tuon ohjausboxin ledin ilmeisesti kuuluukin vilkuttaa. Ainakin itsellä on vilkuttanut aina.
Timotopi
Minkälaiset ovat ensivaikutelmat 9kE:stä?
Hieman liian aikaista sanoa...
Mutta jos eka vuorokausi pitää paikkansa niin kulutuksessa tultiin 130kw:sta alaspäin seitsemäänkymmeneen josta käyttösähkö noin 20kw. Eli kulutus olisi pudonnu lämmityksessä yli puolet??
Mullahan on vanha varaaja jossa kierukka poikittain. Kerrostuma on aika erikoista kun kone saavuttaa 45 astetta niin keskellä on 44astetta ja ylhäällä on 39 astetta. Lattia lämmitys lähtee ylhäältä ja paluu alas.
Laitan oman kulutus seurannan kehiin varmaan tänään, jossa käy selväksi myös aikaisempi kulutus parilta kuukaudelta ja lämpötilat.
