Ulti 9000EEV: syitä yllättävään lämmöntuotannon lisääntymiseen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja harald
harald
Kyseessä siis sisäyyksiköllinen malli. Lämmöntuotantoa seurailen Raspiin viritellyn Pollucomin kautta.
Kuten yleisesti, tuotto on heikkoa nollakeleissä, mutta olen ajoittain huomannut että EEV tekee jotakin sääjöjä niin että lämpöteho lisääntyy vaikka ottoteho pienenee. Tänä aamuna oli kuitenkin melko yllättävä käytös - ks kuva.
Eli lämpöteho on laskenut pitkin yötä, kun varaajan alalämpö (sininen) on noussut ja vastaavasti ulkolämpötila (vaaleanharmaa) on laskenut. Mutta yhtäkkiä, vähän ennen 06:00 tilanne muuttui - kuumakaasun (punainen, alempi) nousi, ja samalla veden lämpötila (punainen, ylä), nousee; sitten sultaus jonka jälkeen tehontuotanto nousee jopa 50% (musta, alempi). Lopuksi sammutus (ulkoinen) 7:ltä.
Mutta tuo yllättävä tehonnousu kummastuttaa. Ideoita?
    151,4 KB · Lukukerrat: 621
Vs: Ulti 9000EEV: syitä yllättävään lämmöntuotannon lisääntymiseen?
harald sanoi:
Olisiko jotain tekemistä tuon lämmönvaihtimelle tulevan veden lämpötilan (sininen) nousun kanssa. => laite pääsee EEV:n säätöalueelle
Oliko ohjaus nyt sisälämpötilan vaiko varaajan lämpötilan mukaan?
Kiertovesipumppu pysähty sulatukseen...?
Laitteen ohjaus on veden lämpötilan mukaan, ei sisälämpötilan. Periaatteessa se lämpimän veden nousu pitäisi vähentää COP:ia...
Itse tiedän että 9000:nen toimii -3 .. +3 alueella vähän eritavalla sulatusten osalta, itse epäilen että se ulkolämpötilan putoaminen alle -3 saattoi vaikuttaa. En kuitenkaan ole vastaavaa aikaisemmin nähnyt, ehkä tässä on yhdistelmä alle -3 ulkona ja tulovesi yli +33 joka laittaa sen toimimaan aivan eri toiminta-alueella.
Itse olen pyrkinyt siihen että tulovesi olisi mahdollisimman kylmää (22-25), tällöin ainakin teoriassa COP:n pitäisi olla paras.
Onko ottoteho ollut sama? Yrittäisin jäljittää saman tilanteen samalla kelillä ja veden lämpötiloilla. Jos on toiminnallinen tilanne niin se toistuu. Jos satunnainen virhe laitteen toiminnassa niin sitten on vaikeampaa.
Onko sulla nestelasia? Mun DIY-VILPillä kestää jonkun tovin päästä 'säätöalueelle' sulatuksen jälkeen, siis pakkaskeleillä. Se että ollaan pois säätöalueelta näkyy:
  • huonona COP-arvona
  • nestelasissa kuohuu
  • kuumakaasun lämpötila on alhainen
Veikkaan, että arvasit oikein. Näiden Ultin uusien EEV-VILPien nestelasin takana näkyy ainakin 5000 mallin tapauksessa usein kuplia poikineen, vaikka kylmä-ainemäärä on kohdillaan. EEV:n säätö lienee valmistajalla vielä hakusessa ja kaipaisi kiertoon hätäapuna lisäkuristuksen.
Vanhassa kapillaarikoneessakin nestelasissa kuplii minimitehoilla, mutta tilanne korjaantuu ottotehon noustessa min. 500 W tasolta arvoon 700 W.
Min. rpm-arvo kompuralle on siis liian pieni. Jostain kumman syystä laitteen jouduttua tuohon kylmä-ainenesteen kuplimistilanteeseen, niin siitä iri pääseminen vie aikaa ja silloin ajetaan merkittävästi normaalia alhaisemmalla COP-arvolla.
Hihasta heittäisin, että vanha kapillaarivekotin pesee silti uuden EEV:n suorituskyvyssä ja energiatehokkuudessa.
Millaisia kokemuksia muilla on?
Näyttää meikäläiselle aivan normaalilta sulstukselta ja sen jälkeiseltä tuoton nousulta.
Prosessi omissa pumpuissa menee jotenkin näin:
- vettä lämmitetään katkokäynnillä kunnes ulkoyksikön lämpö on yhtäjaksoisesti esim. -10C yli 40min
- lyhymmillä käyntijaksoilla tämä 40 min ehto ei täyty ennen kuin laite menee katkolle. Kun ulkoyksikkö on niin jäässä että ei enään jaksa nosta lämpöä riittävästi käyntijakson aikana tämän esim. 40min aikana niin sulatusehto käynnistyy.
- inverter pumpullakin näyttää olevan sopivassa kelissä ns. käyntijaksoja ilman että sulatus käynnistyy.
- ulkoyksikön kennon jäätyminen näkyy kuplina nestelasissa, ihan niin kuin kuuluukin.
ekomies: ottoteho about sama, näkyy alempana vihreänä käyränä, vajaa n. 2700W.
Toni: nestelasi on, mutta en ole monitoroinut erikseen. Enkä varsinakaan ennen ammuseitsemää kun tuo tapahtuma tapahtui... :-)
SLJK & P3trik: kone kävi siis tuossa maksimiteholla.
Veikkaan että talologgerrin pitää vielä laittaa anturit ukkoyksikön haihduttimen eteen ja jälkeen.
No miltä se nestelasi näyttää, onko täysin kirkasta kun kone on käyntialueella? Ja mites tulevan veden lämpötila suhteessa vaihtimelta lähtevään kylmäaineeseen?
Nestelasia en paljoa ole tiiraillut, mutta eipähän noita kuplia silloin ole näkynyt. Pitänee tutkailla tänään.
Tällä hetkellä kylmävesi 24C, lämminvesin 31C, tuleva kaasu 34C ja paluukaasu vajaa 30C.
Kun tuo tilanne tapahtui tilanne siis :
ennen tilannetta: vesi 32/36, kaasu 40/35; ottoteho n. 2900W, lämmöntuotto 4500W, ulkona n. -4C
tilanteen aikana: vesi 32/39, kaasu 80/35; ottoteho 2900W, tuotto 7000W
4500W on huono tulos, 7000 taas erinomainen...
Eipä tässä mitään uutta, sama kuvio toistuu tänäkin talvena. Kun pakkasta yli -15 C kiertoveden ollessa 40 korvilla putoaa teho pollulla 3.2 kW:iin. Ulkoyksiköltä kuristus, hana kiinni ja n. 1/5 kierros auki ja johan pukkaa taas kohtuuliset 4,5 kW. Otot molemmissa tapauksissa n. 2.9 kW.
Nyt kun ulkona -17 C pollulla 36.3/40.3 ja tehoa 4.2 kW ja otto 2.65 kW.
Miten tuon eev:n saisi huijattua kovemmilla pakkasilla hieman pienemmälle?
Tuo oma kuristus pitää avata yli -5C keleillä, muuten teho jää vajaaksi ja jäätyy ulkoyksikkö alalaidasta.
Oletko verrannut miten se kuristaminen vaikuttaa koko lämmityskierron aikana (siis teho sulatuksen jälkeen, normiaikana ja lopussa?) Lisääntyykö se teho koko matkalla vai esim vaan lopussa, ennen sulatusta?
Wesa sanoi:
Mitenkähän tuo päättelee EEV:n asetusarvon? Mittaako ihan peruskytkennän mukaisesti höyrystimen loppupään lämpötilaa? Jos näin on, niin sitten anturia pitäisi huijata niin, että anturin lämpötilaa saadaan putoamaan asteen pari. Tuon saattaa saada aikaan kytkemällä anturin kanssa sarjaan sopivan vastuksen tai sitten pudottamalla anturin lämpötilaa muulla tavoin (esim. siirtää sitä kohti höyrystimen alkupäätä ja/tai parantamalla anturin eristystä ohi virtaavasta ilmasta). Tarkoituksena on siis saada anturi aistimaan todellista pienempi imukaasun tulistus, jolloin säästö pyrkii nostamaan liian pienenä pitämänsä arvon takaisin ylös kääntämällä venttiiliä kiinni päin).
Hmm, hyvä kysymys.
Veikkaan että jos saisi aikaiseksi vähän ns. mittausdataa niin kiinan pojat voiisivat ssada uuden firmiksen aikaiseksi. Sain heiltä uuden sirun reilu vuosi sitten, jossa on parannettu m.m. sitä sulatusta; viime päivät sulatusväli on ajoittain ollut jopa yli 2 tuntia. Veikkaan että EEV:n säätöä ei ole niin tarkkaan optimoitu meidän pakkasilla...
Onko joku tutkaillut ulkoyksikön kaasujen anturia? Ehkä sen viereen/sarjaan voisi laittaa toisen joka vaikkapa huomioisi ulkolämpötilan... Itse kun en jaksaisi käydä vääntämässä ulkoyksikköä.
Tuo koten mainitsema anturi vaatii sitten hienovaraista lähestymistä huijausmielessä. (siis, jos se eev ohjaus on edes jotenkin oikein/järkevästi tehty) Sähköinen anturihuijaus vaatisi melkoista tarkkuutta, ettei mennä liian kauas totuudesta. Hyvinä keinoina pitäisin itse noita ulkoilmasta parempaa eristämistä tai vähän lähemmäs höyrystimen alkua siirtämistä. Mutta niissä pitää käpistellä kyllä sitä ulkoyksikköä sisältä.
harald sanoi:
nyt ei ole (1wire) monitorointia käytössä, mutta viime talven kokemuksien mukaan vaikuttaa koko syklin. Mielestäni tuo tehon romahdus tulee sitä aiemmin mitä suurempi ero ulkoilman ja pyynnin välillä, mutta vaikutus ei ole suuri eli en ole havainnut alle -15 keleissä. Eristys nyt hieman parempi kuin viime talvena ja nyt on vilp ja ilp yksistään riittäneet nippanappa lämmitykseen kylmimpien aamujen ollessa -21C. Ilman kuristusta ei jaksa pitää 40C lähtevää enää -16C kelissä.
kotte sanoi:
Tuossa kun tuli lainattua 5000EEV romusta nelitieventtiili tähän 9000EEV:n niin kiinnitin huomiota siihen että 9000 mallissa höyrystimen anturi oli puolessa välissä kennoa tosin kennon alalaidassa oli tyhjä tasku ja johto niin pitkä että riittäisi sinne. 5000 mallissa anturi on siinä alalaidan taskussa.
Voisiko tuon anturin siirto alas parantaa tilannetta vai mihin se vaikuttaa?
Wesa sanoi:
En uskalla ennustaa, mihin kaikkeen voi vaikuttaa (ja kaikki vaikutukset eivät välttämättä ole hyvästä), mutta jos homma olisi anturoitu mahdollisimman hyvin, niin sulatusta varten olisi oma anturinsa kennon alareunassa ja lämpöpumppauksen säätöjä varten sitten toinen keskellä kennoa. Tuota tilannetta ei ole mahdollista saada aikaan jälkikäteen kuin sopivalla aktiivisella ja digitaaliohjatulla huijauskytkennällä, jollei antureita ole alun perin kuin yksi. Saattaa myös olla, että keskellä olevan anturin sijainti on suunniteltu lähinnä jäähdytyskäyttöä varten.
Olisko tuossa kuitenkin kyse siitä, että siinä on kaksi rinnan kytkettyä kennosettiä päällekäin, ja se anturi onkin ylemmän osan "alareunassa"? Jolloin se on lähellä puoliväliä noin fyysisesti.
jussi sanoi:
Syöttö on ensin alaosaan parille putkelle josta ulostullessaan haarautuu seuraavaan alhaalla sekä kennon puoliväliin. Kuumakaasu tulee ulos vastaavasti keskeltä ja ylhäältä. Eli ei taida olla suurta väliä kummassa taskussa anturi on? Tosin alimmainen tasku on kiinni siinä ylimääräisessä alaluupissa sekä sen ulostulossa.
Wesa sanoi:
No, jos se ylempi anturitasku on kiinni ylemmän kennopuolikkaan alimmassa tai toiseksi alimmassa lenkissä, niin se on silloin tod.näk. oikein paikka.
Wesa sanoi:
Jos tilanne on tosiaankin tuo, kannattaisi varmaan kokeilla tuota alempaa taskua. Jäähdytyspiirin kannalta tilanne ei paljon muutu, mutta sulatukseen liittyvien ongelmien mielessä juuri tuollainen muutos saattaisi olla käytännössä riittävä. Jollei laitetta edes käytetä jäähdytykseen, en uskoisi suoranaisia riskejä tuosta koituvan.
Se alempi olikin sellainen ohuempi putki ilman jousta johon anturi olisi ehkä just mahtunut. En kokeillut, mutta sen huomasin että varsinaisen taskun jousi oli löysä/vinossa ja anturi löysä ja irtonainen taskussa. Nyt kiristin mutta suurempia en huomannut, ehkä sulatus nopeampi? Voiko siihen vaikuttaa?
Wesa sanoi:
Paremmaksi tilanne ei siis tuota ainakaan kääntynyt, vai kuinka? No, jos tuolla sain sulatuksen lyhenemään, niin ilmeisesti sulatuksen pituutta ja muuta voisi kontrolloida huomattavastikin niin, että kiinnittää taskuun mahdollisimman tiiviisti jonkin massiivisen kuparipalan, joka hidastaa anturin lämpenemistä. Tuolla siis tähdättäisiin sulatuksen pidentämiseen. Homma voisi olla helpompi kokeilla kuin täysimittainen huijaus anturia vastuksella lämmittämällä (jolloin anturi on irrotettava kennosta ja lämmityksen ohjaus täytyisi hoitaa ylimääräisellä ohjelmoitavalla säätimellä).
Käänsi sikäli parempaan että sulatuksen tehottomuus ei ole ollut tämän kanssa koskaan ongelma. Nyt menee (näillä keleillä) tosi nätisti reilu 2 min kokonaisuudessaan ja kenno täysin puhdas.
Mutta tuota massaa / kontaktin säätöä voisi tosiaan ehkä käyttää prosessin hienosäätöön mikäli ongelmia ilmenee. Puhtaassa lattiakierrossa jossa lämmöt alempana voi olla enempi tarvetta lisätä pituutta.
Toinen mitä käyttää sulatuksen arpomiseen on kennon takana oleva ulkolämpöanturi. Se on epämääräisesti sellaisen kennossa olevan peltilieriön sisällä tai kurkistaa hieman jos johtoa työntää. Tuota olen miettinyt kuinka totuudenmukaista lämpöä se mittaa?
Kokeilen nyt uudestaan sitä oppivaa sulatusmetodia. Orkkischipillä muurasi koneen umpeen kun ensin oppi kuivalla kelillä pidentämään sulatusvälin pariin tuntiin mutta kelin muuttuessa kosteammaksi ei ehtinyt sykliä lyhentää.
Tämän uudemman chipin kanssa resetoi välin 45minuuttiin kun lämpötila +3 -3 C.
