ultima vesi-ilpo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kasuoo
kasuoo
Tässä pähkäiltyäni lämmityslaitetta taloon olen päätyny daikinin althernaan...mutta nyt lueskelin ultiman ilmavesilämpöpumpusta ja vaikuttaa aika lupaavalta ja 5000e halvemmaltakuin muut.kaikkine tarvikkeineen 4000e. kompura on sanyon mikä sisällä jyllää joten luotettava kone sinänsä. Olisin kiinostunu onko kellää käytössä pumppua? ja mielipiteitä laitteista? siis ultiman vesi-ilposta
Vs: ultima vesi-ilpo
Mikä oli se paras vertailuarvo miksi päädyit Althermaan?
jäähdytys mahdollisuus, hinta/teho suhde, ultima kiinostaa kyllä mutta jotenki tuntuu että se joka halpa ostaa paska saa...
ja daikin valmistajana on luotettavaa laatua testeissä. Vai oisko jotain muuta perusteita miksi ei?? ostanu en viel ole mutta lammitys pitäis saada paikalleen elo-syyskuun vaihteessa
Sanyo CO2 helpompi asentaa ja samasta ja yhdestä sisäyksiköstä saadaan lämmityksen lisäksi lämmin käyttövesikin, ja siitä hyötysuhteesta sen verran että mistäs olet ne saanut kun ei valmistajaltakaan niitä löydy muutakuin +7 asteella, ja suomessa ei montaa ole käytössä. Olen asentanut lähes 80 kpl sanyo co2
laitteita ja seurannut 20 kohdetta kaksi talvea ja niiden vuotuiset hyötysuhteet olleet vähintäänkin 1,9 ja paras 2,1 joka on jo aika lähellä maalämmön. Eihän sanyon hintakaan kaikkineen ole sen kalliimpi, eli alle 7 tonnin. Se ultimaten härveli, vaikka siinä onkin sanyon kompura ei se tee siitä suomeen soveltuvaa ilmavesipumppua, sanyo on suuri kompuroiden valmistaja ja myy niitä kelle vain koska siitä saa rahaa...
ja onhan tubolehvissakin nykyään rolssin moottorit ja siltikin se on paska matkustajakone.
daikinia on testattu labra olosuhteissa pakkashuoneessa -23asteessa ja hyötysuhteesta en muista enää paljo oli mutta kuitenki viel niin hyvä että kannatti pitää kompuraa käytössä. ja se tekee myös lämpimän käyttöveden.
sanyo on tai oli?? vaihtoehtona juttelinki myyjän kanssa tuossa naapuri paikkakunnalta ja laite tuntuu hyvälle mutta toinen myyjä epäili sen riittävyyttä taloon vaikka sanyon myyjä oli sitä mieltä että riittää hmm vaikeaa. ja daikinissa on isompi lv varaaja (300l) etuna jos sen voi siihen laskee.
Sanyo pidetään käynnissä -26 tulovesi +35 ja menoveden lämpötila +65 astetta ja hyötysuhde ennen sammutusta lähellä yksi, kyllä tätäkin kannattaa pitää käynnissä rajoittimeen asti. R410:llä ei pystytä tekemään lämmintä käyttövettä pakkasen puolella, menovesi korkeintaan +45 asteen paikkeilla. Varaajan koolla ei ole mitään väliä, sanyo pystyy rakentamaan 30000kWh/v. Hyötysuhdehan paranee jos kyseessä on lattialämmitys. Eli teho riittää vanhaankin patterilämmitteiseen lähes 200 neliön taloon.
oletko varma tuosta vesi hommasta? käyttövesi tehdään muissa pumpuissa kuin sanyo co2:ssa sähkö vastuksella? kuinka iso lisävastus on sanyossa kovan pakkasen varalle?
Alle nollan keleissä kyllä.
Kun ollaan kovissa pakkasissa ottaahan sanyokin toki sähkövastuksen mukaan mikäli vettä lasketaan kovasti
tai lämmitystarve suuri, sähkövastus 1,5-9kW tulee mukaan portaittain tarpeen mukaan
Kannattaa lukea vanhoja threadeja, eivät nämä vehkeet ole ollenkaan samanlaisia. Eli ei niistä voi vaan valita.
Japsien pakettivehkeet on alunperin tarkoitettu kylpyveden tekoon, ja siksi tehot eivät ole kovin suuria. Vanhassa talossa näistä voi loppua teho turhankin aikaisin. Eli pitäisi olla joku tuntuma tarvittavaan tehoon pikkupakkasilla.
Tehoissa, varustelussa ja maksimilämpötiloissa on siis suuriakin eroja, eikä yksikään pumppu pärjää ilman vastuksia. Pisimmälle taitaa päästä tämä EVI-kompuralaite, mutta sen hintakin on jo samaa luokkaa kuin maalampö kaivoineen.
Ultin 9kW:n kaasumalli maksaa siihen tarkoitetun ruotsalaisen? 500l puskurivaraajan kanssa sen 4000 + kaikenlaista kilkettä ja asennusta riippuen siitä, mihin kokonaisuus liitetään. Vastuksia tarjotaan 18kW asti. Sellaisen voisi ehkä ostaakin: käyttöveden lämmönvaihtimet ottavat suurimman osan lämmöstä pumpun tuottamasta energiasta, vaikka pöntön yläosaa varmaan joutuu vastuksella nostamaan kymmenkuntakin astetta, keleistä riippuen. Miten noissa sitten toimivat sulatukset jne.. ei tietoa. Tässä ei tarvita säätimiä: vehje tuottaa kuumaa kaasua jolla suoraan lämmitetään varaajaa.
Ultin vesimallin kolme tehoversiota ovat enempikin harrastuskohteita, ne ovat aika puhtaita kiinteän lämpotilan lämmonvesilähteitä, joiden liittäminen muihin systeemeihin on vähintäin mielenkiintoista.
Ja sitten ovat nämä muut ruotsalaistuotteet, jotka eivät periaatteessa Ultista hirveästi eroa.. säätö ja asennettavuus on selvästi parempi, mutta vesi kiertää ulkona. Kaikissa on lopulta tämä sama vastus+varaajasysteemi. Tehoa on samanverran kuin Ultissa, mutta hintaa sitten selvästi enemmän.
saako sanyoo liitettyä talon jäähdytyksen niinkuin daikinissa?
ois kiva kuulla sanyon käyttäjien kokemuksista laitteesta miten on lämpöriittäny ja paljo sähköä menny viime talvena. jotenki kun täällä lukee kirjoituksia näistä vehkeistä mielipiteet menee laidasta laitaan....
kannattaisko sanyoon laittaa rinnalle isompi varaaja puskuriksi ihan tuli vaan mieleen. Ostopäätös pitäisi tehdä ihan lähiviikkojen aikana laite pitäis saada toimii elokuun lopulla.
