Ultimate 10 pro premier pumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja manu200
M
manu200
Eli tuommoseen pumppuun kaipailisin sisätila anturia kun pumpussa sellainen ongelma että se ei jäähdytä kunnolla,mutta alkaa kyllä puhaltamaan kylmää kun nykyisen anturin upottaa lämpimään veteen. Onko kellään tiedossa mistä saisi anturin tällaiseen pumppuun. Puhalluksen lämpötila mitattu +8 astetta tuolla vesi kikalla.
Vs: Ultimate 10 pro premier pumppu
Periaatteessa kyllä toimii ,mutta pumppu ei jäähdytä kunnolla jos anturi normi paikassa. Jotenkin se anturi on sekaisin kun kun laitat sen lämpimään veteen niin se alkaa jäähdyttämään kunnolla. Muuten jäähdytys teho on onneton
