Ultimate 11000 ilma-vesilämpöpumpun asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja paatre
P
paatre
Terve vilppi-gurut !
Hurahdin maailma-pelastuu päissäni ostamaan Ultimate 11000 ilma-vesilämpöpumpun.
Asennusohjeita ei netistä löytynyt ja ajattelin että kyllä isä osaa.
Roosendaalin kuormaa odotellessa valoimme talon seinustalle betonijalustan joka on korkeudeltaan n. 45 cm maanpinnasta ja pohja-alaltaan ulkoyksikön kokoinen. Kivijalan ja betonipaakun väliin laitoimme 5 cm uretaanilevyn.
Ultimaten paketti kaikkine hienoine kylkiäisineen (Ultimate 13 thin basic ja väriovikamera) saapui ja aloin tavailla asennusohjetta. En päässyyt alkua pidemmälle kun iski pienoinen vitutus. Ohjeessa sanottiin että jalustan korkeus tulisi olla väh. 1 m maan pinnasta ja ulkoyksikön ja seinän väliin pitäisi jäädä 50 cm. Kas kun ei keskelle pihaa ! Kysynkin nyt teiltä viisaammilta miten kannattaisi toimia ja mihin ko. mitat perustuu.
Terveisin: Ultimate-seikkailija
Vs: Ultimate 11000 ilma-vesilämpöpumpun asennus
paatre sanoi:
Etäisyys seinästä ei kai voi olla muun kuin ilmankierron takia, mutta vaikuttaa minusta ehkä hiukan liioitellulta. Esim. tuon oman ILPin minimivaatimus on 10 cm. Ihan perstuntumalta voisin veikata että 20 cm voisi olla riittävä, mutta se ILPin 10 cm on ehkä liian vähän kun laite on noin massiivinen mitoiltaan.
Jalustan korkeus taasen lienee sulatusvesien jäätymisen takia, eli jos alla ei ole astiaa keräämässä vettä niin siihen tulee jäävuori alle talven mittaan. Jos laite on liian alhaalla niin se voi jäädä jäävuoren sisään! ;D
Sitten aiheen vierestä: millainen on muuten talon nykyinen lämmitysjärjestelmä, ja jätätkö sen varalle? Tuo laitehan ei kovilla pakkasilla pystyne kaikkea lämpöä tekemään.
Siellä on parivuotta vanha öjykattila ja vuoden vanha Lamborghinin poltin.
Tarkotus on liittää lämmönvaihdin lattialämmityspiirin paluupuolen väliin sarjaan kattilan kanssa ja määritellä sitte rajat termostaatein sun muin rensselein. Sähkö- ja putkisedät olen palkannut miettimään ja suorittamaan tarvittavat asennukset. Itse vahvana ja tyhmänä hoidan vain painavien laatikoiden nostelun. Kiitos tet:ille kommentista. Itselle tuli mieleen että olisko se 50 cm sitä varten että kennoston puhdistus onnistuis helpommin. Toisaalta jos sen niin asentaa niin peltikatolta romahtaa kaikki lumi suoraan ulkoyksikön päälle tai sitte täytyy väsätä joku pikkukatto siihen suojaksi.
paatre sanoi:
Vehje vaatii pykälien mukaan Turbo-luokan kylmäkoneasentajan, koska siinä on yli 3kg kylmäainetta. Ja tietysti alan vehkeet joilla kiskotaan tyhjiö ja rakennellaan putkistot.
Suurempi mysteeri on kuitenkin laitteen liittäminen olemassaolevaan lämmityssysteemiin. Siinä on mukana hurjatehoinen kiertovesipumppu, joka ohjeen mukaan pitää kytkeä pois ja korvata jollain tavanomaisella. Vehje näyttää mittaavan lämpötiloja vain sisäyksikön sisäisistä putkista, eli joko sen pitää antaa käydä lyhyissä pätkissä, on/off kun on, tai sitten sille pitää keksiä joku ohjaus, jolla se lämmittää varaajan aina kun sieltä alkaa lämmin vesi loppua. Kaikki on epäilemättä mahdollista, kunhan ensin reverse-engineeraa vehkeen toimintalogiikan...
Jos asentaa toisin kuin ohjeissa sanotaan (liian lähelle seinää) niin katoaako takuu (riippumatta siitä asentaako itse vai tekeekö sen laillistettu yritys)? ???
Terve !
Itse tilasin sen pinemmän mallin eli 9kW:sen. Juu, asennusohjeita ei meinannu irrota mistään. Kesän mittaan kun jaksoi vaan soitella useasti Ultimatelle niin kyllä sieltä alko jo jotakin irrota, tosin vaan eri kerralla aina vähän erilaista...Itse tein valulaatan ja muurasin harkoista jalusta. Maan pinnasta n. 70cm ja talon ja seinän väliin suunnittelin et 25cm on riittävä. Matka maanpintaan just jään takia ja muut mitathan on ilmankierron vuoksi eli laitteen toiminta tarvii hyvän ilmankierron (no siitähän se energia otetaan)
Todettakoon vielä et esim. Ultimaten Ilmalämpöpumppuakaan ei pystynyt edes mukana tulevilla telineillä asentamaan niin kauas seinästä kuin ohjeessa oli mainittu. Soitin ja kysyin niin heidän asentaja kyllä sanoi et jos joka puolelta on auki niin pienempikin riittää...
Kun sain viestin et ei niitä vielä elokuussa saakkaan niin sillo alko vähän ketuttamaan koko tilaus...vanha pannu oli jo kannettu ulos ja talo ilman lämmitysjärjestelmää.
Ultimate tuli kyllä asiassa vastaan kivasti ja lähetti sen vastuksen etukäteen jne. Toki mullehan siitä on nyt tullu lisä hommaa kun tarvinnu asennuksia tehdä kahteen kertaan....
No nyt sitten viimein joukuviikolla tuo laite saapui. Ulko ja sisäyksikkö on saatu paikoilleen, mutta putkitukset ja sähköt puuttuu...
On kyllä joutunut soittelemaan sinne ja tänne saadakseen lisätietoa esim. asennuksesta kun mukana tulevat ohjeet on aika hatarat/aukkoiset. (toisaalta eipä mulla ole kyllä aiempaa kokemustakaan alalta...)
Tuleeko sulle millainen varaaja kuvioon mukaan siis lämmitysvedelle ?
Se sisäänrakennettu vesipumppu on ilmeisen järeä (550W), mut ois nyt luullu et siihen olis saanut jonkin tehonrajoittimen väliin jotta sitä olis voinu ajaa alle 10% teholla. Oiskohan mahdollista ?
Kerroppa kuinka projektisi etenee, odottelen mielenkiinnolla kokemuksiasi/kommenttejasi...
t. Ultimate-seikkailija Jusa
Jumary sanoi:
Huutonetistä löytyy kyllä inverterttereitä/taajuusmuuttajia/käyttöjä, millä nimellä sitten kauppaavatkin, aika halvalla. Pitää vaan ymmärtää mitä on ostamassa ;-)
Voi löytyä kaupasta halvemmalla...
Rassaaja sanoi:
Hmmm... mistähän löytyisi sellainen ihan pieni ja vaatimaton, jolla voisi säädellä tavallista kiertovesipumppua ? Huutonetissäkään ei ollut aivan pieniä....
Nyt tietysti täytyy määritellä, mikä on tavallinen kiertovesipumppu. ;) Nykyään taitaa hyvin tavallinen olla Grundfoss:in 3-nopeuksinen 1-vaihepumppu, sitä taitaa olla aika paha saada invertterin perään. Ennen vanhaan harrastettiin järeämpiä 3-vaihepumppuja, niihin löytyy esim. Finnparttiasta pienin Yaskawa max. 250W teholle hintaan 148 eur+alv. Sitä en osaa sanoa onko tämä halpa vai ei, en ole verrannut muiden hintoihin. Tuolle Ultin 550W järkäleelle taas sopii (jos se on 3-vaihepumppu) toiseksi pienin malli hintaan 168 eur+alv.
Jos taajuusmuuttajien kanssa alkaa leikkimään niin huomioikaa sitten sellainen seikka, että jos kytkentätaajuuus on kuuloalueella (esim. 3kHz) niin saattaa moottorin ujellus kuulua putkia pitkin vaikka makuuhuoneeseen.
tet sanoi:
No minulla on parikin oikein miehekkään kokoista kolmivaihepumppua, joista meluisampi on käytössä. Siinä on teoriassa tehonsäätö eli nesteen takaisinvuoto pumpussa, mutta se ruuvi ei enää liiku mihinkään. Tehoja ei paljon ole, olikohan 50W, mutta 3*10A kummallekin on tarjolla.
