Ultimate 5000/9000 EEV pakkasraja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Wesa
W
Wesa
Tuo pakkasraja -25C lienee jonkin ulkokennon anturin ohjaama. Harkitsen tuollaisen hankintaa mutta hieman häiritsee tuo poiskytkeytymislämpötila koska uskon tuon toimivan kylmemmässäkin yli 1:n COPilla jos lähtevän veden lämpötilasta tingitään.
Oma käyttö tulisi olemaan patterikierron paluuveden esilämmittämistä ennen lämminvesivaraajaa jossa rinnalla kaksoispesäkattila jolla tarvittaessa saadaan lisälämpöä kovemmilla pakkasilla. Lämpimän käyttöveden esilämmitys tapahtuisi tässä isossa varaajassa (n. 1 m3) kuten nytkin ja loppu erillisessä sähköboilerissa.
Asuinpaikallani 10 vuoden kokemuksella riittää kun tuo pysyisi päällä hieman pidempään. Onnistuisiko tuon alarajan hilaaminen alas anturin lisävastuskytkennällä tuon Ulti/midean Ilpin sisäyksinkön huijauksen tapaan jolla saadaan puhallus pysymään kylmällä halutulla tasolla?
Fiksumpaa tietysti olisi jos laite osaisi säätää tuota rajaa lähtevän veden lämpötilan mukaan.
Vs: Ultimate 5000/9000 EEV pakkasraja
En osaa vastata juuri tuohon, mutta anturi sijaitsee ainakin 5-tonnisessa ihan ulkoyksikön takana vapaasti kennoston edessä. Johdon jatkaminen lämpimämpään tilaan pitäisi onnistua helposti.
HooVee sanoi:
Onko HooVee tai joku muu tutustunut tarkemmin Ultimate 5000EEV:n pakkasrajaan, voiko sen tilalle asentaa ulkoista termostaattia, joka pysäyttäisi laitteen esim. -20 asteen pakkasessa?
Nyt kun pakkanen kiristyy n. -25 asteeseen niin laite jää junnaamaan, eikä pysähdy kokonaan, vaan käynnistyy muutaman minuutin välein, ohjaustauluun ilmestyy vikakoodi Fd.
Täytyy taas sanoa, etten tarkemmin tiedä. Mutta: se varmaan pitäisi hoitaa siten, että kone ei kesken käynnin sammu. Luulisi, että jos pakkanen kiristyy rajan yli juuri kun mennään täysillä tehoilla, niin pitäisi jotenkin hallitusti päästä siitä pois.
5500 sanoi:
Jäi täälläkin pitkästi junnaamaan noin -24 kelillä Fd vikakoodiin. Yritti käynnistyä ja häiriöön jälleen..
Laitoin varaajan lämpötilamittaukseen petkutusvastuksen, joka vastaa 36 astetta. Pyynti 33 astetta.
Petkutus rapsahtaa päälle noin -21 kelillä. Kiinalainen akvaariolämmittimen ohjain hoitaa homman.
mc sanoi:
Minulla on sisäyksiköllinen malli, josta en oikein tiedä mitä pitäisi huijata, että saisi sen sammumaan kovalla pakkasella.
HooVee sanoi:
Ulkoyksikössä todennäköisesti on termostaatti, joka homman hoitelee, jos siihen saisi liitettyä lisätermostaatin, jolla saisi rajattua laitteen toiminnan esim. -20 asteeseen.
Olin yhteydessä Ultimatelle ja sieltä sain seuraavan vastauksen:
"Kyse ei siis ole viasta, vaan ominaisuudesta. Laitteeseen on asetettu tälläinen pakkasraja, jonka jälkeen laitetta ei voi käyttää.
Kannattaa ottaa kovilla pakkasilla laite kokonaan pois päältä, turhaan sen tosiaan antaa "junnata"."
5500 sanoi:
Pyydä seuraavalla kerralla hyvitystä harhaanjohtavasta mainonnasta missä luvataan säästöjä -25 asteeseen asti... ;D
Varsinkin tuo "10 faktaa" kohta aiheuttaa hilpeyttä.. ;D
https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qIG9aa4io_Q.9UG12iiwjPT_Q21A=
5500 sanoi:
Ei jumaliste... onhan taas huippuvastaus. No siellä on aina ollut yksi jurpo kiusaamassa asiakkaita tällaisilla mallivastauksilla. Tietenkin tämä on vika ja se pitää korjata. Hyvässä lykyssä laite menee sököksi, jos sopivasti keliä pukkaa monta tuntia/vuorokautta.
Aika ajattelematon/tökerö vastaus ultilta!
Juu en itsekkään enään kaipaile tuon aloitukseni mukaista rajan siirtoa toiseen suuntaan, niin nopeasti tehon lasku ja lämmitystarve kohtaa tuossa -15-18C välillä tällä laitteella. Kun laitan lisälämmitystä on taas paluuvesi sen verran lämmintä että ei kannata sitä yrittää kovemmilla pakkasilla tällä lämmittää. Vaikka EEV toimisi ideaalisesti tuskin pääsisin tällä yhdistelmällä ilp&vilp juurikaan alle -20C:n, eli tuo raja ihan sopiva, tosin toiminta voisi olla fiksumpi.
Oli vaan usko näiden loputtomaan venymiseen tuon ilpin osalta sen verran kova..
