Hankin vanhan Ultin 5500 tilalle peruskorjatun Ultin 5500 VILP pumpun joka alkuun puksutteli lämpöä varaajaan kunnolla. Nyt ei enää käynnisty ollenkaan.
Veden jäähdyttyä se saattaa käynnistellä itseään parikin vuorokautta jolloin tuuletin välillä pyöri hitaasti. Mutta taas pysähtyy pitkäksi aikaa. Ei mitään vika koodia. Välillä starttaa muutamaksi sekunniksi niin että näytön ensimmäinen palkki syttyy. Punainen led sisäyksikössä vilkkuu parin sekunnin välein. Eli se ajaa jotain käynnistys sekvenssiä, mutta ei sitten lopultakaan käynnisty. Kun se lopulta lähtee käyntiin se ajaa täyttä kyytiä kunnes varaajan vesi on 50 °C ja siihen se pysähtyy odottelemaan varaajan lämpötilan laskua alle 30:n asteen. Koneen hystereesiä ei varmaankaan pysty kotikonstein muuttamaan. Forumin juttuja kun lueskelee niin tuntuu että ultin tapauksessa aina ensimmäisenä vaihdetaan anturi?
Vieressä on purettuna toinen samanlainen varaosan kone joten siitä voi vaihtaa tarpeellisia osia, mistä kannattaa aloittaa?
