Ultimate 5500 ja alentunut kuumakaasun lämpötila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja #timo#
#timo#
Olen mielenkiinnolla seurannut alusta alkaen tällä palstalla käytyjä keskusteluja 5500 mallista ja sen alun ongelmista.
Päätin nyt itsekin osallista keskusteluun parin kysymyksen tiimoilta.
Mulla on ko. pumppu nyt kolmatta talvea ja alusta alkaen on loggerilla seurattu lämpötiloja. Kuumakaasu kierukka on asennettu 2000l varaajan sisään, alaosaan vaakatasoon. Kahtena ekana talvena kk-lämpötila on ollut varsin korkea jopa 80c mitattuna n.30cm päästä varaajaa. Silti varaajan lämpötilan nousu on ollut hidasta ja sulatukset alle tunnin välein.
Laitteen katkokäynti ongelma saatiin lopulta ratkaistua vaihtamalla ulkoyksikön elektroniikka kokonaisuudessaan viime kevät talvella. Sen seurauksena laite rupesi käymään pidempiä jaksoja yleensä n.2h ennen sulatusta. Keväällä jopa ilman sulatuksia. Kuumakaasun lämpötila samalla laski. Nyt pakkasilla (-10c) kaasu on ainoastaan 40-45c! Lauhemmillakaan keleillä sen lämpötila ei nouse 55c korkeammalle. Näppi tuntumallakin ero on selkeä.
Ihmetystä tässä herättää se että laite lämmittää mielestäni tehokkaammin kuin ennen! Miten se on mahdollista? Kk-lämpötilakäyrä menee useasti varaajan yläosan lämpötilan alapuolella! Kk-lämpötilaa olen myös mitannut erillisellä mittarilla suoraan ulkoyksikön lähdöstä. Paineita en ole mitannut.
Laitteeseenhan vaihtui koko invertteri kortti ja tietysti uudempi softa. Miten niillä on voitu vaikuttaa kk-lämpötilaan sitä en ymmärrä?
Laite käy ja kuulostaa samalta kuin ennen ja höyrystin jäätyy samalla tavalla tasaisesti kuin ennen. Ottotehokin on pysynyt samana.
Nesteytyykö kylmäaine nyt paremmin ja aikaisemmin lauhduttimessa vai onko kompuralle tai kylmäaine määrälle tapahtunut jotain?
Vs: Ultimate 5500 ja alentunut kuumakaasun lämpötila
Tässä kolme loggerin kuvaa helmikuulta ja marraskuulta.
Helmikuun kuvassa alkuperäisellä elektroniikalla ja marraskuun kuvissa uudella.
Huomasin nyt itsekin että tuossa keskiviikon kuvassa on kuumakaasu käynyt lähes 65 asteessa.
Liekö jokin asia muuttunut sitten sen jäkeen? Se selviää vasta ilmojen taas lämmettyä.
Yksi asia jonka tein lokakuussa samalla kun puhdistin ulkoyksikköä on sen kuumakaasuputken eristäminen
sieltä ulkoyksikön sisältä. Noin 40cm pätkä sitä putkea sille nelitieventtiilille. Liekö sillä jotain vaikutusta?
No laite toimii, ei pidä valittaa ;D
Pun.= kuumakaasu
Viol.= varaajan yläosa
Turkoosi= varaajan keskiosa
Sininen= varaajan alaosa
Musta= ilmanvaihdon jälkilämpö
Vihreä= ulkoilma
Vanhalla kortilla
full
Uudella kortilla
full
full
Kun tarkastelee noita sun loggauksia, niin kuumakaasun lämpötila käyttäytyy eri tavalla suhteessa muihin mitattuihin lämpötiloihin. Olisiko mittauksissa jokin muu muuttunut tekijä?
Kaikki anturit ovat samassa asemassa olleet jo kolmatta talvea. Jos meinaat tuota lämpötila-asteikon skaalaa niin sehän muuttuu automaattisesti mitattujen lämpötilojen minimin ja maksimin mukaan. Niin ja pakkohan sen on olla suhteessa eri kohdassa kun lämmöt on laskeneet.
Loggerin anturi vikaa mä epäilin ekaksi niimpä vaihdoin sen. Kk-putki oli ennen ihan käteen polttava samasta kohtaa missä anturi on. Nyt sitä kärsii pidellä helposti.
OK. Katselin vain sitä, kun mittauksissa ennen ja jälkeen kuumakaasun lämpötila sukelsi myöhemmissä mittauksissa reilusti alle aiemmpien varaajan lämpötilojen arvojen.
Oma 5500 inverter sisäyksiköllä puskee -6 "C pakkasella vain 45"C kuumakaasua ja antaa silti Ultin kippuran mukaisen hetkellisen max. tehon. Erona on toki se että, omani tekee vain 37 "C lämpöistä patterivettä.
Jos ulkoyksikkösi kuuraantuu tasaisesti kennon koko alueelta ja saat max. tehon ulos sieltä, kuten ennenkin, niin kylmäaineet lienevät tallella.
Jos laitteen teho on laskenut, niin kyse on todennäköisesti kylmäainevuodosta. Silloin ainoa keino on vaaita KA:n määrä, selvittää vuotokohde, korjata se ja tehdä uusi täytös.
Tällä palstalla oli aiemmin juttua aineen määrän vaikutuksesta 5500 mallin kuumakaasuun. Mulle jäi semmonen käsitys että liian suuri määrä laskee kaasun lämpötilaa ja liian pieni taas nostaa, tiettyyn rajaan asti. Samassa yhteydessä on ollut juttua liian suuresta "tulistuksesta". Siitä jäi käsitys että enempi ei ole (välttämättä) parempi tuossa kaasun lämpötilassa. Liittyi juuri tuohon lauhduttimessa tapahtuvaan kaasun nesteytymiseen. Tätä en silloinkaa oikein ymmärtänyt miten se niin voi olla!? Kyllä luulisi että mitä kuumempaa kuumakaasua varaajan sisään työnnetään sitä parempi? Joku lukeneempi voisi varmaan tarkentaa mistä on kysymys.
#timo# sanoi:
Omasta projektista näkee, että kovin kuuma kuumakaasu ei ole mitenkään tavoiteltava ominaisuus. Se on kaiketi vain kompuran tekemää lämpöä, eli siis suorasähköä. Suurin osa lämmöstä saadaan kylmäaineen olomuodon muutoksesta, ei kaasua jäähdyttämällä.
Ei voi kun ihmetellä tätä! Kuumakaasu on lähes samalla tasolla varaajan alaosan lämpötilan kanssa. Silti lämpö näyttäisi siirtyvän veteen.
Kerrotaanpas tässä hieman lisätietoja koko systeemistä:
-talo on puurakenteinen vuonna 2000 valmistunut.
-pohjan pinta-ala on 158m2 josta lämpimän autotallin ja varaston osuutta on n.50m2. Lisäksi on 40m2 käyttöullakko.
-lämmmön jako tapahtuu vesikiertoisella lattialämmityksellä (myös at, varasto ja käyttöullakko)
-ilmanvaihtokoneena on Valloxin Digit SE vkl.
-lisälämmönlähteenä ovat vastukset. Alavastus on 6kw ja ylävastus 9kw. Alavastus on tällä hetkellä jatkuvalla ja ylä vain yösähkö ohjauksella, erillisillä termostaateilla. Lisänä ovat varaavatakka sekä Panasonicin ilpo CU-E12CKP5. Sauna on puulämmitteinen.
-Oumannin shuntti seuraa ulkolämpötilaa ja lisänä huonekohtaiset termostaatit.
-viimeisimpänä virityksenä johdin talon poistoilman ultin ulkoyksikölle. (tämä on kokeilu jonka voi helposti purkaa ja poistaa)
Tuon poistoilman lisäyksen jälkeen pumppu on mielestäni toiminut tehokkaammin. Pumppu oli ja pysyi päällä jopa kovimman pakkas jakson. Tosin lämpöä se ei silloin kyennyt nostamaan, ainoastaan hidastamaan sen vajoamista. En tosin ole varma onko kumpaakaan pumppua mielekästä pitää päällä -25c pakkasilla?
Näissä kuvissa poistoilma tuli mukaan 21. päivä n. klo. 21 kohdalla. Ainoa muutos mikä heti näkyi oli kuumakaasun hieman nopeampi ja terävämpi nousu heti sulatuksen jälkeen. Ylävastuksen mukaan tulo vielä sotkee lisää.
full
full
Tässä alkoi olla jo aika kylmää.
full
Tässä tilanne tänään. Lämmöt nousee jo aika kivasti. ;D
full
Ihan samoja havaintoja mullakin on ton ultin kaasuista...
noin -10 asteessa tuottaa reilun 40 asteen kuumakaasua ja nyt kun on alle 5 astetta pakkasta on lämpötila 55 asteen paikkeilla... Siitä se ei juuri ylemmäksi nouse... Satunnaisesti olen +keleillä hieman korkeampiakin havainnut.. muttei kuitenkaan 70-80 luokkaa olevia kertaakaan..
Mikähän softa versio sulla on ulkoyksikössä? Mulla on OV 091 96.
Lukee tossa IC:n päällä keskellä. Vaikuttaisi että sulla on myös uudemmalla. Voi olla myös 01.95X. Vanhin oli 01.94X
full
Tänään on mullakin kaasujen lämmöt nousseet ylemmäksi.
Kokeeksi poistin tuon talon poistoilman puhalluksen yhden jakson ajaksi että näkisi sen vaikutuksen. Poisto ilma on nyt n.+11c
Vaikutusta näyttäisi olevan. Kaasun lämpö nousee hieman ylemmäksi ja kaasun käyrä pysyy pyöreämpänä pidempään.
Myös varaaran lämpö nousee nopeammin. Pyynti on 47c.
Se jäi mainitsematta noista järjestelmän tiedoista että lämmin käyttövesi esilämpenee 2000l varaajan yläosan käyttövesi
kierukassa ja tulistuu varsinaisessa käyttövesi varaajassa joka on 200l. Näillä eväillä on talon kokonais sähkön kulutus pudonnut
18000kwh --> 14000kwh. Näin siis ekana talvena. Toisena talvena meni 15000kwh. Kulunut talvi ei tule menemään näiden alle.
Kuvassa poistoilman puhallus on poistettuna klo. 13 ja 15 välillä. Täytyy tehdä vastaava koe vielä uudelleen eri lämpötilassa.
full
ps. kova tuuli vaikuttaa selvästi poistoilman apuun.
En tiedä softaversiosta, mutta luultavasti uusimmasta päästä... Pumppu hankittu aika tasan vuosi sitten :)
Sen verran täytyy ottaa puheita takaisin, että nyt havaitsin sulatuksen jälkeen jopa 71 asteen lämpötilan juuri ennen lauhdutinta ;D
Toki mun havainnot ovat kaikenkaikkiaan suht satunnaisia... ei ole vielä ainakaan tullut rakenneltua seurantajärjestelmää..
Tässä mun lämmityssysteemissä (ILP, VILP, sähkö & puu) tarkempi seuranta varmasti kyllä maksaisi itsensä aika äkkiä takaisin ::)
Lämpötilojen loggaava seuranta on sen verran hyvä juttu että olen suositellut sitä kavereillekin vaikkei mitään ilpoa/vilpoa olisikaan. Mulla se on auttanut koko järjestelmän tasapainotuksessa aika paljon.
Lämmöt nousee näillä keleillä todella hyvin! Piti oikein varmistaa ettei vastukset olleet päällä.
Kone pitää noin 10 tunnin taukoja. Tämmöistä käyntiä näissä lämpötiloissa ei ollut kahtena ekana talvena.
Kunnossa taitaa kone olla!?
Aika erikoisesti nousee tuo kuumakaasu tuossa klo.19:30 jälkeen :o
full
full
Pyynti on 47c. Se on kyllä nyt ylempänä kun aikaisempina talvina. Shuntti on nyt puolillaa kun se oli ennen enimmäkseen täysin auki.
Sulla on varmaan myös varaajan lämpötilan mittaus melko lähellä kuumakaasukierukkaa?
Joo kyllä on ollut alusta asti n. 40cm päässä. Siis tarkoitin kuumakaasun mittaus. Varaajan alalämpö mitataan 2000l varaajan alimmasta termari taskusta.
Helmikuun kovimmilla pakkasilla alkoi ulkoyksikkö keräämään jäätä päädyn alaosaan. Kokeilin sulatella sitä laittamalla laitteen kylmennykselle. Laite kävi hetken jopa kakkos teholla mutta pudotti kierrokset sitten alas ja jäi siihen junnaamaan. Ulkoyksikkö pysyi kokoajan kuurassa.
Mitään apua jäätymiseen siitä ei ollut ja annoin asian olla. Mutta pakkasten hieman lauhduttua huomasin kuumakaasun lämpötilalle tapahtuneen jotain.
Se oli noussut entiselle tasolle! Mitä lie tapahtunut kylmäaine kierrossa? Varaajan lämpö näyttäisi kehittyvän aikalailla samaan tahtiin kun alemmalla kaasun lämmöllä. Kuumenpi kaasu saattaa varmaan nopeuttaa sulatustapahtumaa?
Kuumakaasu on jopa niin kuumaa että anturin kyky mitata sen lämpötilaa loppuu. 80c jälkeen piirtyy vain suoraa viivaa ja virhe ilmoituksia tulee loggeriin!
Tuo toiseksi alimmainen käyrä on lämpötila ulkoyksikön takana n. 10cm päässä kennosta.
full
nyt on täälläkin tapahtunut sama homma, eli kuumakaasun lämpö romahtanut, runsas 40 astetta on lämpö putken päältä mitattuna mutta silti varaajan ylälämpö näyttää 46 astetta ja lämpö nousee hiljalleen, 50 pyynti. mitään muuta lämpöä varraajaan ei mene ja normaali käyttövesi ja lämmitys on koko ajan käytössä..
ja tuon kuumakaasun olen moneen kertaan käynyt kädelläkin vielä varmaistamassa että ei ole mittari vika, nyt putkessa pystyy pitämään kättä vaikka loputtomiin, ennen kun se ei kkättä kestänyt ja kk oli 80 kieppeillä...
ulkona öisin ollut 10 pakkasta ja päivällä muutama aste lämpöä, mutta ei kuitenkaan tapahtunut tämä muutos samaan aikaan kun päivällä alkoi lämmetä vaan vsta pari päivää sitten, katsotaan nyt jos pumppu toimii ja lämmön tuotto jatkuu niin mikäs siinä sitten :)
Ei kai tuosta alentuneesta kaasun lämmöstä mitään haittaa ole. Samaan tapaan se lämmittää kun kuumenpikin kaasu.
Sulatus sen sijaan lähtee selvästi nopeammin käyntiin kun kaasu on kuumempaa.
Kokeileppas tuota samaa juttua kun mä ja laita se laite joksikin aikaa (30min) kylmennykselle ja sitten takaisin lämmitykselle.
Lisäsin tuohon ilmanvaihtolaitteen jälkilämmitys patterin kiertoon rele-ohjauksen.
Nyt rele pysäyttää pumpun ja veden kierron patterissa kun termostaatti sulkeutuu.
Lämmön ohjauksesta tuli näin tarkempi ja turha veden kierto varaajassa loppui (musta käyrä).
Säästyy taas vähän energiaa ;)
full
