Ultimate 9000 + 500 l laitteiston säädöt?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja japi
japi
Elikkästä olisin mielenkiinnosta kysellyt muiden käyttäjien säädoistä! Että onko noi meikäläisen luvut ihan hukassa! Tuntuu ettei ulkoyksikkö oikeen jaksais porskuttaa kunnolla kun ei meinaa nostaa näytön lämpötilaa. Numerointi on suoraan asennusohjeesta
0: 24
1: 33
2: -9
3: 25
4: -50
5: -8
6: 00
7: 74
8: 56
9: -50
10: -50
11: error 00
12: of
13: 12
14: ic
15: 12
16: e8
17: 03
18: numerointi vaihtelee
19: e4
Ja tuo sulatus homma ihmetyttää kun nyt on alin putki jäänpeitossa ulkoyksikössä! Onko muilla sama homma vai pitäskö koneen sulattaa kaikki jäät pois koneeen alta? Vai onko sitten jo liian raaka keli tuo -10!
Vs: Ultimate 9000 + 500 l laitteiston säädöt?
Mulla näissä kympin ja yli pakkasissa jaksoi nippanappa pitää varaajan ylälämmön n. 64 asteessa kun talossa oli muutakin lämmitystä päällä elikäs telkkaria ja valoja ja sen sellaista. Yön aikana Kun "hehkulamppulämmitys" poistui niin aamulla oli varaajassa ylälämpö laskenut jo 52 huippeille, eli täällä ainakin toi - 10 on "huiput" mihin tolla koneella pääsee talon lämmityksessä.
Minkäslämpöistä vettä sulla menee kiertoon? Jos lähtee jotain 50 asteista, niin voi olla jo aika hankala saada pelkällä pumpulla sitä lämpöä ulos, ainakin näillä pakkasilla. Sit jos laittaa vastuksen avuks, niin helpottaa.
Onkos toi 7. kohta eli pumpulta lähtevän kaasun lämpö otettu missä vaiheessa käyntijaksoa? Mulla meinaan juuri ennenkuin pumppu saavuttaa pyydetyn lämmön niin toi lähtevän kaasun lämpötila on 90 ja 95 välillä.
Ja tuosta sulatuksesta. Eiköhän sen pitäis sulattaa kaikki huurre pois, näin ainakin kuvittelisin. Muttamutta, taitaa nää koneet olla aika veijareita, mulla ei meinaan ole huurtunut tuon kennon alaosa ollenkaan, kertaakaan ;D. Aina on ollut n. 15 cm "kuivaa" kennoa näkösällä.
Nooh, tääl on nyt pari päivää poltettu öljyä, kun on ollut niin perkuleen kylmä ettei oo viitsiny kiusata tuota pumppua enempää. Katellaan, josko huomiseks herättäis taas pörräämään, säästyispä tuota mustaa kultaa vielä vähän tankissa.
Noin 30 asteista tonne kiertoon oon nyt pitäny ja on tuntunu piisaavan ihan hyvin! Ja nyt kun pakkanen putos tonne 5 asteeseen niin rupes nostaa tota lämpöö kyllä! Toi kaasun lämpötila tais olla sillon kun 33 astetta oli veden lämpötila eli varmaan nousee siitä kun rupee olemaan siellä 45 asteen hujakoilla! Mutta toi jäätäminen kyllä pitää ratkoa kun kuulin huhua että siellä ulkoyksikön pohjalla pitäs olla sulanapito kaapeli tai vastaava systeemi! Mitenkähän noi muut sulatustoiminnot oikein toimis kun tossa ohjeessahan on maininta eri toiminnoista ABC? Sulattasko jollain muulla kun A toiminnolla sitten paremmin?! Tiedä näistä! Onko tullu vastaan semmosta energiakulutus mittaria minkä sais kytkettyä esim. tuon ulkoyksikön syöttöön? Siitähän olis aika simppeli katella kulutusta ja verrata vastuksen kulutukseen!
Mä laitoin tollasen http://www.pjwmeters.co.uk/pdfs/MT171%20Technical%20Specification%20Guide.pdf mittarin tuohon pumpun syöttöpiuhaan. SLO:lta löytyi ja hintaa oli muistaakseni jotain 70 -80 €. Mutta jos jostain saat käsiisi vanhan "käytöstä poistetun" kolmivaihemittarin niin ajaa kyllä saman asian ja on varmaankin halvempi, paikalliselta sähkölaitokselta vois löytyä? Mulla menee samaa piuhaa pitkin syöttö pumpulle + vastukselle, eli saan suht tarkkaa vertailutietoa lämmitysenergian kulutuksesta öljy vs. sähkö.
Just kävin laittamassa pumpun päälle ja kattelin, että kiertoon menee n. 43 asteista vettä eli Oumanin D-käyrällä ajellaan täällä. Mä täällä kateellisena ihastelen näitä teidän lukuja kun pärjäilette n. 30 lähtevän veden lämmöillä, tää meidän torppa pitää aika paljon lämpöisemmästä vedestä...
Noista sulatuksen ABC toiminnoista ei ole mitn hajua kun en ole lukenu niin tarkaan sitä käyttöohjetta että olisin ymmärtäny niitten erot. A sulatus on täällä päällä, taitaa olla tehdasasetus, ja hyvin tuo on huurut poistellu.
