Ultimate 9000 ilma-vesilämpöpumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rassaaja
R
Rassaaja
Onkos tuosta kenelläkään lisätietoa saatikka kokemuksia? Sanyon kompurasta mainoksessa puhutaan, mutta tietoja on vähän niukanlaisesti.
Hyvänä puolena kuitenkin, että aletaan lähestyä Ruotsin hintoja näissä laitteissa. 5-7k€ Suomi-hinnat tuntuvat vähän korkeille.
Vs: Ultimate 9000 ilma-vesilämpöpumppu
Rassaaja sanoi:
Tuskin on kokemuksia, kun kyseessä näyttäisi olevan aika tuore tapaus. Vähintään mielenkiintoiselta vaikuttivat.
Kylmäaineena R410A ja ilmeisesti on-off -tekniikka ottotehon ja tuotesivun perusteella.
Saadaanko kohta foorumille VILP -kategoria :)
Johan ilma-vesilämpöpumpusta on keskustelua, täällä muut lämpöpumput osiossa. Jatketaan edelleen täällä. Katsomme tässä ajan kanssa, että onko oma ilma-vesilämpöpumppu -alue tarpeellinen. Jos keskustelu tästä kiihtyy, niin äkkiäpä sen perustaa.
Hyvä että halpojakin malleja alkaa tulla markkinoille myös näistä.
Hinta
Utimate 9000: 2998 euroa
Muut kulut: 916 euroa
Asennus? 1000 euroa
Yhteensä noin 5 000 euroa
Eli samoihin hintoihin päästään. Olettaen, että vesikiertoinen patteri/lattia lämmitys on jo valmiina. Ellei ole, niin todellisen hinnan voi helposti kertoa vielä kahdella. Sanyon kompressori vaikuttaa ihan lupaavalta, mutta voi olla myös ns. markkinakikka. Itsellä ei ole vielä näistä käytännön kokemusta. Mutta eiköhän muut merkit tule pian perässä. Järkevää ilma-vesi systeemin käyttäminen on silloin jos voi täydentää nykyistä lämmitysjärjestelmää sillä. Muutoin investointi voi tulla niin kalliiksi, että saavutetut säästöt ei kata siihen sijoitettuja rahoja.
Minusta on esimerkiksi hyvä se oivallus, että takka+ilmalämpöpumppu yhdistelmällä suorasähkötalossa voidaan päästä aivan samoihin säästöihin vuosikulutuksessa kuin esimerkiksi maalämmöllä. Muutenkin mielestäni on hyvä hajauttaa talon lämmön tuotantoa eri lähteisiin (jos vaikka tullee sähkökatkos tai muu vastaava jakeluhäiriö). Mutta jos näitä ilma-vesi lämpöpumppuja (jotka toimivat vielä -20C:ssa) alkaa tulla markkinoille, niin ainakin maalämpö on saanut todellisen vaihtoehdon. 70% säästöpuheet vuositasolla on kuitenkin höpö-höpöä. 70% säästö on ehkä (teoriassa) mahdollista kun ulkona on +15C:sta. Mutta lämmityskauden lämpötilan keskiarvo on varmasti pakkasen puolella.
Itse vielä jään odottelemaan ilma-vesi lämpöpumppua, jonka voi yhdistää nykyiseen sähkökattilaan ja yhteen tai useampaan sisäpuhallusyksikköön.
Soittelin tässä ultimaten lämpöpumppumyyntiin näistä vesi-ilpeistä. Asiallisen oloinen kaveri ,sanoi nimensäkin, kertoi mielenkiintoisia juttuja: Lämmönvaihto ulkoa sisälle tapahtuu kylmäaineella, vesi ei käy missään vaihessa pihalla. Copit on +7:3,0; 0-asteessa 2,88; -7: 2,8 ; -15: 2,73; -25: 2,5. Voi kytkeä suoraan lämpökattilaan, käyttöveden lämmönnostoon suositteli pientä boileria.Kompura on on-off, koska vesi toimii tehopuskurina ja käyntijaksot on pitkiä. Ja vanha sheikkienrikastin toimii reservinä, jos tulee tarvis. Sanoi, että on aivan eri järeysluokkaa kuin ilma-ilma vehkeet... Talvikäyttö on kondiksessa. Kompurat on Sanyon ja muu kama Gree:n tekemää, tilaajan spekseillä. Sanoi, että Gree tekee ihan näitä brandipumppujakin, useita kymmeniä eri merkkejä... Mitäs tuumaatte? Noin niinkuin asiallisesti ottaen...
Jonkun täytyy olla pioneeri ja rohkea rokan syö ;D.
Asiaan. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Täytyisi kuitenkin ensin saada nähdä kyseinen laitos toiminnassa jossain ennenkuin uskaltaisi sanoa mitään painavaa mielipidettä. Tuo ulkoyksikkö ei kyllä ole mikään komistus talon seinällä. Mitenkähän melupuoli? Kantautuuko ulkoyksiköstä runkoääniä jos se on kiinnitettynä talon seinään vai olisiko järkevää tehdä koneelle oma perustus kivijalan viereen?
Pelkän cop kertoimeen ei mielestäni kannata pelkästään tuijottaa jos halutaan taloudellista vaihtoehtoa. Esim.Sanyo SHP-C45DEN lämmitysteho 4,5 kW ja Ottoteho 1,51 kw tarkoittanee, että +7 asteessa kone antaa tuon 4,5 kW eli "ilmaista" tuon n. 3 kW.
Optima 700 Ottoteho 2,2 kW ja lämmitysteho 6,7 kW eli "ilmaista" 4,5 kW. Itse valitsin optiman koska pakkasen puolelle mentäessä aika pian tulee tilanne jolloin Cop on enää 2 ja tuolloin Sanyon antama 3 kW ei enää riitä ja varaajan vastus joutuu tulemaan mukaan.
Optiman ulkoyksikkö lopettaa toiminnan -10 asteessa mutta täällä Turun korkeudella ei montaa yli -10 asteen pakkaspäivää yleensä talvella ole. ;D
Tapsa sanoi:
Sanyon esitteessä luvataan lämmitystehon pysyvän samana jopa -20 asteeseen asti... Kait tuo hiilidioksidi kylmäaineena pystyy kylmemmästä ilmasta lämpöä ottamaan. Esitteen mukaanhan tuo Sanyon COP olisi siis sama tuonne -20 asti jos oikein ymmärsin? Siinä on ollut Optima sitten jo hetken aikaa huilaamassa ennen kuin Sanyo väsähtää ::)
Sehän tässä ilma-vesilämpöpummpukeskustelussa näyttää olevan että tärkein asia on
jäänyt huomiotta eli veden lämpötila! Sanyo Co2 lämpöpumppu pystyy tuottamaan
-20 pakkasella vielä jopa + 70 asteista vettä ,(menovesi +35 tulovesi +70) kun taas R407 ja R410A välittäjäaineella
ei päästä koskaan tällaisiin lämpötiloihin, eli +20 asteen ulkolämpötilassa paraskaan
R410A laite ei tuota kuin +55 asteista vettä ja sekin nostettu +50 asteesta, ja kun mennään pakkasen puolelle -5 asteeseen on veden maksimilämpötila +48 astetta, ja sekin nostettu + 45 asteesta. Sanyo Co2 laite pystyy tekemään ilmalämpöpumpulla
lämmityksen lisäksi myös käyttövettä ilman sähkövastuksia suurimman osan vuodesta.
Säästöä lämmityskustannuksissa huimasti.:o
Vääntäkää mullekin rautalangasta ???. En ole alan ihminen. Jos Cop on -20 asteessa noin 2 niin 1,5 kW saadaan käsittääkseni n. 3 kW (onkohan näissä huomioitu laitteiston sulanapitoon tarvittavan sähkön määrä).
Lämmintä vettä saadaan varmaan vaikka 100 asteista mutta sitä ei ole paljoa joten sillä talon ja käyttöveden lämmittäminen on mahdotonta. Coppien jälkeen kuitenkin saatavat watit taitaa ratkaista mikä riittää ja mika ei :-\.
Ulkoyksiköstä lähtevän veden max. lämpöä ja Cop kerrointa ei pidä yksinomaan tuijottaa tällaisten järjestelmien taloudellisuutta/tehoa vertailtaessa. ;D
8)
Ei rautalangasta, mutta näin ihan selittämällä voisi onnistua.
Sanyo ilmoittaa ottotehoksi 1,5 KW (+7 C).
Lämmitystehoksi luvataan 4,5 kW -20 C asti.
Riittääkö tämä lämmitysteho 4,5 kW Turunseuduilla onkin sitten talokohtainen juttu.
Kyllä hiilidioksidi kylmäaineena pesee kaikki muut tällä hetkellä käytössä olevat kylmäaineet 6-0.
Täysin ylivoimainen aine.
Jos tässä vertaillaan esim. Sanyon tuotteita ja Ultimate 9000 viritelmää, niin ero on samakuin Trabantilla ja BMW:llä. Saksalaisia molemmat.
Selasin Ultin sivut läpi, enkä noiden tietojen perusteella suostuisi, kuin aseella uhaten ostamaan kyseisen tuotteen. Tietoa liian vähän ja tyhjiä mainoslauseita liikaa. Eikä tässä pelastusta tuo Sanyon hevi duty kompressorikaan. Joku virallinen testitulos toisi kyllä uskottavuutta rotan lailla lisää.
Sanyo on ILPPI markkinoilla jotain aivan muuta kuin pohjanmaan ylpeys ULTIMAATTI.
Sanyo Co2 laitteistoa ei olekaan suunniteltu täystehopumpuksi, vaan lisänä sähkövastus teholtaan 1,5-9,0kW, koko järjestelmää ohjaa erittäin järkevä
prosessori. laitteisto pystyy tuottamaan 30000kW/h lämpöenergiaa vuodessa, ja lähes puoleen hintaan kuin suorasähköllä :o
30000 kW/h ?? Onkohan tässä lipsahdus? ;)
Suuri yleisö, joka ostaa, on jotakin aivan muuta kuin me keskustelijat. Olen huomannut talven aikana tosiaan, että ihmiset tekevät päätöksiä mainosten perusteella. Suurin osa ei ymmärrä COPeista ja muusta yhtään mitään. Pumppuja kait hankitaan n. 20000 kpl vuodessa.
Onko Sanyon Cop todellakin 3 vielä -20 asteessa??? :o
8)
Näin mainos lupaa "lämmitysteho pysyy samana jopa -20 C ulkolämpötilassa".
Itsellä ei ole vielä kokemuksia kyseisestä laitteesta. ;)
Kyllä nyt jää noilla arvoilla maalämpöjärjestelmät historiaan!!! ;D
Vähän vielä kyllä epäilyttää.... :-\
teukka sanoi:
Tällä foorumilla merkkikohtaiset lämpöpumppujen COP arvot näyttävät myöskin olevan peräisin mainoksista tai valmistajien tai myyjien spekseistä eli eivät ole luotettavaa tietoa. Objektiivista tietoa ei ole saatavilla pumppujen kestävyydestä mikä olisi varsin olennaista.
ILP on verrattain uusi sovellus lämmityspuolella eli tuotteet eivät ole vielä lähelläkään kehityskaarensa huippua. Mallit muuttuvat alinomaa mikä antaa tosi epäluotettavan kuvan k.o. laitteista. Tämä ihmisenä joka seuraa teidän keskusteluanne ja mainoksia, mutta ei ole hankkinut vielä mokomaa vaivoikseen.
8)
No eipä arvostella koko foorumia.
Kyllä täällä moni on tietoinen Norjalaisten, Ruotsalaisten ym. testeistä ja niiden tuloksista, sekä niistä oikeista COP arvoista.
Oikeassa olet ILPPI on vasta kehtiyskaarensa alussa pohjoismaisiin olosuhteisiin nähden.
Itse uskoisin, että itse asennettava CO2 pumppu räjäyttää potin. :D
Samanmallisia visioita on herätelty täälläkin. Mutta kyllä täältä kylmästä (suomiruotsinorja+muita) luulisin löytyvän potentiaalia ostajia ko. laitteille aika paljonkin, ja minä olen siinä uskossa että eiköhän siellä jaappanialaiset(kinkit) ole miettineet näitä asioita kauan ennen kuin olemme kuulleetkaan, rahnat otetaan hiljalleen pois ja olisi todella mielenkiintoista päästä kärpäsenäkattoon esim.Toshiban jaappaanin labran kattoon, ja nähdä mitä siellä on oikeasti keksitty :o
Miksi ainoastaan Sanyolla on hiilidioksidi toimiva VILP? Tuonhan piti olla tuttu kylmäaine jo ennen ensimmäistä maailmansotaa? Laahaako tuotekehitys jostakin syystä vai onko Sanyö ainoa jolla on resursseja lähteä kokeilemaan "uutta" kylmäainetta ILP/ VILP markkinoilla. Ainakin Sanyon valtava kompressorituotanto varmasti helpottaa tuotekehittelyä mutta luulisi yrittäjiä valtaville markkinoille olevan. Koskahan tuo "maaginen" kylmäaine mahtaa yleistyä muilla merkeillä tai edes yleistyä ILP rintamalla? Osaisikohan Freeze valoittaa tulevaisuuttamme hiilidioksidipumppujen yleistymisen aikataulusta? ;D
Öljyn ja sähkön hinnan nousu alkaa asettamaan suuria paineita vanhojen talojen omistajille... 2450€ lämmitysöljyyn vuodessa on käsittämättömän paljon verrattuna talon rakennusvuoden hintatasoon. Maalämpö ei tule kysymykseen nykyisessä muodossaan koska hankintakustannus saatuun säästöön verrattuna on korkea saneerausmielessä. No, kyllä sekin taitaa jo kohta olla vaihtoehtolistalla... ::)
Joo, vähän offtopic mutta oli ihan pakko...
Eiköhän kyse ole hinnasta. Kompressoriratkaisut ovat paljon kalliimpia.
Tällä hetkellä näkyy olevan kehittelyn alla ns. ylikriittiset pumput, joissa paine on sadan barin paikkeilla. Niillä saadaan lämpösaalis helpommin jaettua eri lämpötiloihin, koska lauhduttimessa ei tapahdu vakiolämpötilassa tiivistymistä, vaan kaasu jäähtyy koko ajan lauhtuessaan - nestettä ei tule, ennenkuin paisunta vaiheessa höyrystimessä.
Nykyisillä kylmäaineilla tullaan toimeen alle 30 barin paineilla.
Heti kun ollaan valmiita maksamaan moninkertainen hinta, niitä tulee enemmän markkinoille. Vielä ei liene tuo energian hinta tarpeeksi korkea.
8)
Tuosta CO2 ilma/vesi pumpun kehittelystä olen kuullut tällaisen tarinan.
Miten ylipäätään tuollainen viritys kehiteltiin johtuu Japanilaisista energiayhtiöistä.
Yhtiöt halusivat tasoittaa sitä kulutuspiikkiä, joka tuli kun lämpimän veden kulutus lisääntyi aina tiiettyinä vuorokaudenaikoina.
Kehitystyö oli kallis ja vaativa.
Luonnollisesti tämä laite on varmaan suojattu monilla eri patenteilla.
Luonnollisesti kuoritaan kermat pois ennenkuin muut valmistajat tulevat potille.
Yleensä ottaen CO2 tulee varmaan aika vauhdilla kylmäalalle, kunhan saadaan tuotanto ja testit käyntiin.
Uskoisin, että maalämpöpumppupuolella testataan ja suunnitellaan jo kiivaasti CO2 vehkeitä.
Miksipä ei siis ILPPejäkin.
Sanyon hiilidioksidi pumppu ei todellakaan ole mikään uusi keksintö, tätä kompuraa on käytetty vuosia muissa järjestelmissä kuten syväjääjytyskoneissa, laboratorioissa joissa
vaaditaan matalia lämpöpötiloja ja puhtaalla välittäjäaineella toimivia laitteita.
Me suomalaiset ollaankin sellaisia kaikkitietäviä ja hyviä arvostelemaan laitteista joista
ei kuitenkaan ole minkäänlaista tietoa. Normaaliakin ilmalämpöpumppua pidetään uutena
mystisenä laitteena vaikka muualla päin maailmaa se on lämmityslaite joka sääsää energiaa, esim. Ruotsalaisetkin ovat uranuurtajia tällä sektorilla ja osaavat valita oikean
merkkisen laitteen jolla saadaan säästöä lämmityskustannuksissa.
Suomessakin uranuurtaja on Ahlsell joka myynyt Sanyo ilmalämpöpumppja jo yli 20 vuotta.
30000kWh ei ole mikään pilkkuvirhe, kun otat laskimen käteen näppäilet luvun 30000
ja jaetaan se 365 päivällä = 82kWh/vrk ja tämä jaetaan vielä 24 = 3.41kWh/h :o
Eihän ton Sanyon CO2 hinta ole mikään tähtitieteellinen reilusti alle kymppitonnin asennettuna, huomattavasti halvempi kuin maalämpöpumppu vaikka maalämpölaitteita
on myyty vuosikymmeniä.
Sitten Sanyon muitakin hyviä puolia ei tarvitse pihoja repiä auki eikä maaporauksia.
Asennutan syksyllä ko: laitteen
Sitä minä tarkoitin, että hinta on moninkertainen "tavalliseen" ilppiin verrattuna. Kun hinta unohdetaan, niin voihan rakennella vaikka minkälaisen ihmevoimalan tahansa (vaikkapa 2 aarin aurinkopaneelin yhdistettynä maalämpöpumppuun). Tulee tuo hiilidioksidipumppu kuitenkin olemaan jatkossa kilpailija maalämmölle (ja perinteisille ilpeille).
Putki arveli, että ilmaisussa 30000 kW/h ei ole mitään virhettä. Heitin tuon kommentin siksi, että on ennenkin näillä palstoilla ilmennyt tuon tapaisia yksiköitä. Teho/aika on vaikea käsittää (ellei ymmärrä, että se on kulutuksen kiihtyvyys!) Oliko se pianovirhe? :)
No joo kyllä siinä on virhe, kauttaviiva ei kuulu siihen. Eli näin sen pitää olla kWh = kilowattituntia
Tuolta löytyy tietoa hiilidioksidin käytöstä. Näyttää olevan kaikkein vanhinta tekniikkaa, joka on viitisenkymmentä vuotta sitten syrjäytynyt ja nyt otetaan uudelleen käyttöön. Hintaongelma näyttää olevan.
Suurin osa asiasta koskee kinkkujen pakastamista, mutta löytyy siitä myös lämmitysasiaa.
http://www.tut.fi/units/me/ener/julkaisut/CO2-loppuraportti.pdf
teukka sanoi:
Jäi tämä ylikriittinen pumppu mietityttämään... Oletko varma tuosta paineesta, koska voimalaitospuolella puhutaan ylikriittisestä paineesta sitten kun paine on yli 221 barin (jotkut sanovat että 225 bar). Voihan se olla, että tämä on eri asia? Eli kun ollaan yli 221 barin niin vesi muuttuu tulistetuksi höyryksi ilman, että se käy kylläisessä muodossa lainkaan, kun lämpötila saavuttaa tietyn arvon. Todennäköisesti voimalaitospuolella ja kylmäainepuolella on omat ylikriittiset pisteensä... ???
8)
Eepponen olet oikeassa.
Veden tai höyryn ylikriittinen piste on eri kuin esim. hiilidikosidilla.
Jokaisella kylmäaineella on oma ylikriittinen pisteensä. ;)
Kun hiilidioksidilla mennään yli 73 baria ja 31 astetta, niin ollaan kriittisen pisteen yläpuolella. Tällöin puhutaan ylikrittisestä eli transkriittisestä.
Kuten totesin, niin tulistettu kaasu puristetaan noin 100 barin ja 100 asteeseen. Lauhduttimessa se jäähtyy tasaisesti noin 40 asteeseen ja luovuttaa samalla lämpöä. Olen nähnyt sellaisia kaavioita, että se kuumin osa lämmöstä käytetään käyttöveden loppukuumennukseen, keskiosa lämmityskiertoon ja alaosa sieltä läheltä 40 astetta käyttöveden esilämmitykseen. Sen jälkeen se tulee noin kriittisen pisteen kautta neste-höyryfaasiin, jossa se höyrystetään. Nesteenä se on siis vain tässä höyrystimessä.
Esim. 407:lla kriittinen piste on 46 baria ja 86 astetta. Vastaava yksinkertainen lämpöpumpun ylikriiittinen toiminta veisi lämpötilan sinne 140 asteen tienoille, joka lienee sitten teknillinen ongelma.
Freeze sanoi:
8)
Niinpä tietysti...
teukka sanoi:
Mistäs tämä sana transkriittinen tulee? Ihan uusi termi minulle...
Se on ylikriittinen luultavasti latinaksi. Trans tarkoittaa jotakin tuonpuoleista eli kriittisen pisteen takana. Tätä sanaa käytettäneen monissa vieraissa kielissä. :)
Sinänsä tällainen transkriittinen käyttö ei tuone itsessään mitään uutta etua - se lienee vain ainoa tai eräs keino kiertää alhainen kriittinen piste.
Hiilidioksidillahan on etuna vaarattomuus, saatavuus ja muutamat kohtalaisen hyvät lämpöominaisuudet ja haittana tuo alhainen krp.
Ylikriittisellä alueella kaasun jäähtyminen lauhduttimessa edustaa itse asiassa melko kovaa liukumaa, ainakin 50 astetta. :)
Lieneekö kukaan tällä foorumilla tilannut tuota Ultimaten laitetta ? Yritin itsekin saada siitä jotain teknisempää infoa,
jotta olisin voinut vähän tutkia vehkeen istuvuutta, mutta info lähinnä vehkeiden kokoon ja painoon, .ynnä COP-arvoihin
Ja siihen, että nyt saan säännöllisesti kirjeen, jossa hoputetaan tilaamaan kun kysyntä on niin kovaa. En siis tilannut sokkona.. enkä tunkeutunut firman tiloihin.
