Ultimate 9000 puhallin sammuu, mutta kompura käy
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TNT
TNT
Osaisikos joku viisaampi neuvoa, onko kyseessä vika vai ominaisuus?
Pari vuotta sitten asennettu Ultimate 9000 vilpin puhallin sammuilee n.5 minuutin välein ja pitää tauon ja jatkaa taas, mutta kompura käy normaalisti. Mitään vikakoodia ei ole näyttöön ilmaantunut. Kun puhallin taas alkaa pyörimään koneesta tulee viileää ilmaa, eli näyttäisi jotekin kuitenkin toimivan... Ei ole aiemmin tehnyt tätä.
Vs: Ultimate 9000 puhallin sammuu, mutta kompura käy
kai se näillä tehokkailla pumputtelu keleillä on ihan normaalia että puhallin sammuu kun ei tarvita höyrystys tehoa niin paljoa, tai siis kaikkea höyrystimestä saatavaa tehoa ei pystytä siirtämään veteen..
minkä lainen asennus? mitä on kuumakaasun ja entä nesteen lämmöt, entä varaajan lämmöt? onko joku muuttunut edellisiin kesiin noista arvoista?
Vaikuttaa kompressorin normaalilta kompressorin suojamekanismilta (tuntematta laitteen yksityiskohtia). ON-OFF-pumpuissa on tyypillisesti useita suojamekanismeja, joilla estetään kompressorin ylikuormittuminen, kun höyrystin saa lämmintä ilmaa. Radikaalein ratkaisu on kompressorin tehon katkaisu ja odottelu, jollei mikään muu auta. Astetta lievempi vaihtoehto, joka ei katkaise lämmön tuottoa kokonaan on tehon katkaisu höyrystimen puhaltimelta, jolloin höyrystin jäähtyy ja kompressorin kuormitus laskee hyväksyttävälle tasolle. Tuolloin puhallin voidaan kytkeä takaisin päälle ja katkaista sitten taas uudestaan, jos höyrystin pääsee lämpenemään myöhemmin jälleen liiaksi.
Kyllä. Taitaa olla sittenkin ihan normaalia pumpun toimintaa, kun on helteet <+25°C. Näin kuumilla ilmoilla ei puhaltimen tarvitse pyöriä jatkuvasti.
Miten talvella? itellä -20asteen pakkasessa tuuletin enää ei pyöri(on ennen pyöriny), tehot laskee, alkaako kuumakaasu alkaa olla loppumassa, laite n.5v vanha.. :D
riku sanoi:
Jollei ole kyse sulatuksesta, on jossakin mätää. Ulkopuhaltimen pitäisi pakkasella lämmitettäessä pyöriä aina. Tehon laskeminenkin viittaa vikaan. Lievimmässä tapauksessa on kyse jääklöntistä koneen sisällä puhaltimen jumittajana.
umm, tuuletin pyörii ihan ok, ainakin nyt kun laitoin laitteen päälle ei ollu mitenkää jumis..
voisko se olla kaasun loppumisesta? ei tuu errorii eikä mitään... koitan seurailla ny tota, ei viittis ol ulkona pakkases istuus ja venaas et sammuuko se.
Jotain ideoita mitä voisin kattoa?
riku sanoi:
Jokseenkin mahdotonta, jos kompressori kerran käy. Epäilisin jotakin sulatuksiin liittyvää (tai sitten pois sulanutta lumikökkärettä).
jep. vikakoodiahan se pukkaisi jos kuumakaasut karkaisi liian korkealle...
onko varma ettei kyseessä ole ollut sulatus?
olen varma, ettei ollut sulatus. monta päivää oli kaasun lämpötila sama, kun varaajan yläosa, sen takia meninki kattoo ulkoyksikköö et onko kaikki ok... tosin nyt kun pari päivää sitten laitoin sen kiinni ja päälle kun oli lauhempaa n,-12-13 astetta ulkona niin joha lähti pelittää.. en uskalla enää sammutella -20asteen pakkasessa :D ei varmaa tykänny siittä.
odottelen ja katselen tilanetta, nyt kaasun lämpötila normi +70asteista :D ja puhallin käy.
