Ultimate 9000E kenno puhki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vayne
vayne
Kiva yleistys näin heti alkuun sanottuna :)
Kerro nyt toki mikä laite oli malliltaan, niin tästä jotain apua on kuluttajille ???
Toki SE rikkinäinen kiinantuote (tai kenen vaan) saatta tulla eteen itse kullekkin ja riskit oli tässäkin kiinantuotteen hankinnassa tiedossa etukäteen. Silti itse harkitsen tämän myyjän tuotteita jatkossa, jos tulee tarvis ;)
Vs: Ultimate 9000E kenno puhki
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3397.msg120303#msg120303
Kommentoitu viesti oli nyt tuolla ruusut/risut osiossa ja siellä ei sallita kommentointia. => erotettiin tämä aloitus uudeksi.
Toivottavasti laitteen malli täsmentyy, niin lisätään se myös tuonne risut osioon /janti
Malli on Ultimate 9000€ ja siihen kaverina on vesi ilpo 500L varaaja. kone toimi viime kesänä ok mutta kun pakkasta tuli niin sit alkoi taas ongelmat. tai siis sen jälkeen kun kennosto alkoi reistailemaan. Toki kiinan ihmeet on aina kiinan ihmeitä joten ei noihin kai kannata hirveästi luottaa.. Aika tarkkaan on takuu määritelty kun heti vuoden jälkeen menee vehkeet korjauskelvottomaan kuntoon. tosin eipä se olisi vuotta kestänyt jos olisi heti lähtenyt toimimaan kun laite asennettiin.. noh.. ehkä joku tästä ottaa opikseen jättää ostamatta tuotteen.. itselle tuli ainakin kallis opetus. nyt ei auta kuin alkaa etsimään uutta ulkoyksikköä.
_arto_ sanoi:
Foorumilla on ollut useita kirjoituksia kuluttajasuojasta ja virhevastuusta. 1-vuoden takuun taaksen ei tällaisessa tapauksessa voi piiloutua, jos kenno on rikkoutunut valmistus tai asennusvirheen vuoksi. Kannattaa olla yhteydessä kunnan kuluttajaneuvojaan.
Kennon korjaus/paikkaus ei pitäisi olla ylitsepääsemätön juttu ammattilaiselle, ellei kyseessä ole kuumakaasukierukan puhkeaminen. Ulkoyksikön paikkaukksessa kompressoriöljyt kannattaisi samalla vaihtaa varmuuden vuoksi ja kuivain.
Tässä yksi kirjoitus virhevastuusta, lisää löytyy foorumin haulla.
Kuluttajatuotteissa on 2-vuoden virhevastuu EU säädösten mukaan (tätä ei ole kuitenkaan kirjattu Suome lakiin).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6089.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9480.0
Tämä on hyvä http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/takuu-apuri
_arto_ sanoi:
Ei tuollaisia oppirahoja tarvitse omasta pussista maksaa. Mikäli Ulti ei ole yhteistyöhaluinen, niin ota yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.
Kotivakuutuksista riippuen rahat voi saada sieltäkin kautta, mikäli "Ulti/kuluttaja-asiamies"-reitti vaikuttaa liian työläältä.
Tässä yksi aiempi juttu Ultin (ILP) kennon rikkoutumisesta 2 vuoden ikäisenä => tilalle tuli uusi laite. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3110.0
täytyypä laittaa kysely tuosta kuluttaja-asiamiehelle ja kysyä asentajalta mahdollista korjausta. asentajankin mielipide asiasta oli se, että ei tuote saa hajota heti takuu ajan jälkeen, etenkään kennostosta jonka pitäisi kestää vuosikymmen.
Kun kerroin että kennosto oli hajalla oli takuun alkamispäivä juuri se ostopäivä milloin tuote on maksettu eli siitä päivästä on jo yli vuosi aikaa.
päivällä kun asentaja oli yhteydessä maahantuojaa, ne lupasivat jo uuden yksikön. mutta illalla asentaja soitti että takuu ei kuulemma korvaa tuota millään tavalla koska laite on ylittänyt sen vuoden rajan.
_arto_ sanoi:
Takuu ei korvaa.. kuluttajansuoja kyllä. Näistä on varmasti jo senverran ennakkotapauksia ettei asiaa tarvitse kovasti miettiä. Ulti tietää kyllä.. kunhan koittaa.
Tässähän on oikeen malliesimerkki siitä minkä vuoksi kannattaa panostaa laatulaitteisiin...ellei sitten satu pitämään ruuvaamisesta ja kuluttaja-asiamiehen työllistämisestä... ;) Ehkäpä vielä jonain päivänä me suomalaisetkin opimme sen, että halvalla ei saa hyvää ja köyhällä ei ole varaa huonoon... :-\
Russel sanoi:
Noo.. on täällä aika paljon tarinaa laatulaitteiden takuumurheista.. ja siitä kuinka laatulaitteen maahantuoja jättää vastuun ( myös taloudellisen ) asennusfirmalle.
Missähän merkeissä on oikeasti ratkaiseva ero Ultiin ? Scanno ja Ahlsell ainakin ovat saaneet pyyhkeitä vitkuttelusta ja vastuun väistelystä
Ja mitä eroa Ultilla on Gree KFRS-9 -pumppuun? Aika moni firma myy tuota Gree:n mallia.
Halpaa ja hyvää tietysti harvoin saa samassa paketissa, mutta tuo Ahsell / Sanyo CO2 kuvio on kyllä ollut ihan omaa luokkaansa.
Ultimaten tapaukset: Miksit toisille on annettu vuoden takuu ja toisille 2 vuoden takuu?
Green tapauksessa muistaakseni on 2 vuotta muuten paitsi kompura 3.
Ken tietää voisi hieman valaista ulkoyksikön tekniikkaa Ultimate vs Gree, onko muuta eroa kuin tarra?
_arto_ sanoi:
Oliko asennus tilattu maahantuojan kautta?
Oliko asennusajankohdasta yli vuosi kennon rikkoontumisen raportointiin vaiko väehmmän?
Virhevastuu jatkuu silti, oletettu käyttöikä lienee jotain n. 10-15 vuotta, joten varmasti saat takuuseen, tai siis tuotevastuu kattaa tuon. Jos ei, niin silloin on asiakas vahvoilla vaikka käräjöimään, kennossa oleva vuoto on valmistusvika. Älä ainakaan alistu kohtaloon, vaan luu kurkkuun, neuvottele vaikka kaupan purku.
HelaKammo sanoi:
Näistä ko firman pumpuista ovat viranomaiset ottaneet kantaa lehtien palstoilla ja sanoneet,että pitäisi asiakkaiden tietää ostaessaan ns halpamalli koneen ettei se voi kestää yhtä kauan kuin kalliimpi. (10 - 15 vuotta on vähän liian paljon pyydetty paremmiltakin pumpuilta)Kennon hajoaminen ei ole välttämättä valmiste vika vaan kone on luultavasti jäätynyt ja kenno puhjennut.Yleensä tälläiset värkit ovat tarkoitettu vähän lämpimämpiin maihin.Jos pohjan lämmitysvastus on tehtaalla kiinnitetty niin silloin se on luultavammin suunniteltu pohjolanoloihin.Jos taas asentaja/maahantuoja sen on asentanut niin silloin on helppo arvata mihin maihin kone on suunniteltu.
_arto_ sanoi:
maahantuoja antoi yhteystiedot ketkä asentaa heidä pumppujaan järvenpään alueella. asennuspäivästä on reilu vuosi, mutta konehan ei lähtenyt käyntiin silloin kun asentaja sen laittoi, vaan siihen jouduttiin tilaamaan uusi piirikortti ennen kuin kone saatiin toimimaan. kyllähän se vuosi ylittyi ostopäivästä mutta toiminnassa kone ei ole vuotta ollut. eli kai tuo maahantuoja sitten voi vedota siihen että on kulunut yli vuosi ostopäivästä.
vth-kylmä sanoi:
HelaKammo sanoi:
Joo kyllä mä tästä metelin nostan.. vaikka on ns. halpapumppu niin kyllä sen pitäisi yli vuosi kestää. kuitenkin kopressorille on annettu 3 vuoden takuu niin luulisi muun koneen nyt kestävän edes sen aikaa. kone on suojaisassa paikassa ja sen alle on rakennettu kaukalo mistä sulatusvesi valuu putkeapitkin viemäriin. kaukalossa ja putkessa on talvella syöttökaapeli ettei jäätä muodostu koneen alle.
Joo metelin kannattaa nostaa, pitäisi sen kestää paljon kauemmin ja jopa toimia oikein käyttöaikansa aikana, vaikka Ulti onkin ;)
Haiskahtaa pahasti valmiiksi sudelta laitteelta, joita mukaan myyntieriin mahtuu halpatuotteissa varmasti enemmän kuin muissa. Siltikin vastuu kysymykset on näköjään vaikeita hoitaa, oli mukana sitten merkkiorganisaatio tai kiinantuottaja.
Kuitenkaan kaikki tämän myyjän eri valmistajien tarralaitteet eivät varmastikkaan ole susia, vaikka tämä oli :)
huvittaa nuo Scannon haukkujat.ollut niiden asiakas eri yrityksissä n.10v ja voin sanoa,että palvelu pelannut.Ongelmia tulee varmasti jos laitteen asentanut muu kuin valtuutettu liike.Siitä täysin turhaa itkeä täällä. tai jos sarjanumeroita ei koneista löydy..En minäkään antaisi automaattisesti osia takuuseen jos em.asiat epäselviä.Välillä myin pari vuotta Carrieria ja pakko sanoa,että siellä jos jossain sai takuuosia(joita ei ihan vähää mennytkään)odotella välillä kuukausia.Kun sinne soitti,ei usein saanut viikkoon ketään kiinni eikä soittopyyntöihin koskaan vastattu.Tämä tosin jälleen oma kokemus.Meillä homma pelannut Scanofficen kanssa ja mistään Ultimaten vehkeistä ja Ultimaten takuupalveluista tms.typerää mielestäni puhua samassa lauseessa verraten keskenään.Kannattaa tutustua Ultimaten taustalla olevien voimien historiaan ja miettiä,kannattaako rahojaan sinne laittaa.
