Ultimate Basicin asentamisesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja torben
torben
Pari kysymystä Ultimaten basic 13 asentamisesta. Laite tuli tänään ja tutustuin siihen vasta alustavasti sen verran että sisäyksikkö killuu nyt seinällä.
- Sisäyksikön virtajohto on suhteellisen lyhyt - onko helppo vaihtaa pidempään vai pitääkö käyttää jatkojohtoa?
- Onko fiksuinta toimia niin, että laittaa sisä- ja ulkoyksiköt kiinni ja tekee seinään reiän ja mahdollisesti vetää sähköt ulkoyksikölle, mutta antaa ammattiasentajan hoitaa kupariputkien kiinnitykset sekä tyhjiöpumppauksen?
- Kuinka paljon asentajan käynti em. tapauksessa suunnilleen maksaa & kestää? Jos takuu vaatii asentajan käynnin niin lienee fiksumpaa ottaa jo tuossa vaiheessa kuin itse tyhjiöpumppailla ja vasta sitten pyytää asentaja paikalle.
- Onko Tampereen seudun asentajista kokemusta? Saako nopeasti?
- Puuvuorinen talo: miten kannattaa tiivistää läpiviennin jälkeen? (Sekä seinän sisältä että läpiviennin reunoista.)
Tässä alkuun, kiitos etukäteen vastauksista joiden toivon olevan asiallisia.
Vs: Ultimate Basicin asentamisesta
Yksi yksityiskohta vielä: asennukseen pientä lisähaastetta tuo se, että seinän läpivienti tulee aika tarkkaan ulkoyksikön (edestä katsottuna) vasemman kyljen kohdalta, mutta putki- ja sähköliitoksethan ovat sen oikealla puolella. Olettaisin kuitenkin ettei ole ensimmäinen tapaus jossa tämä on tilanne.
8)
Läpivienti:
Laita läpivientireikään esim. UPONAL viemäriputki.
Tällöin voit olla varma, ettei kosteus pääse tekemään tuhojaan läpiviennin kohdalta.
Putken voi tilkitä villalla tms. ;)
Torben, kunhan vielä huomaat, että ulkoyksikköä ei asenneta välittömästi seinäpintaan, vaan siihen jää melkoinen rako. Kokemuksesta voisin sanoa, että se rako saa olla niin reilu, että sinne näkee ja tarvittaessa käsikin mahtuu. Kyllä siitä putket mahtuu taivuttelemaan. Sanoisin, että anna niiden putkien olla pakkauksessa asentajaa varten - älä koske niihin.
Se rakohan on ilman kiertoa varten, mutta joskus saataa tulla mieli kurkkia sinne. ;)
Mulla on kyllä Ultimaten asennusraudat takayksikölle joten toivottavasti niillä tulee sopiva rako :)
Kyllä niistä seinätelineistä tulee hyvä rako. Jos asennussarjassasi ei tullut mukana kumitassuja ulkoyksikön alle, kannattaa ne hakea Korja-kumista jos kerta tampereen seudulla asustelet. Siellä on tiskin vieressä erillinen laatikko niille. Laitoin ensin töistä "löytämäni", mutta huomasin että jonkin verran resonoi, mutta ne siihen tarkoitetut poisti resonoinnin. Itse asensin oman vastaavan laitteen, mutta tyhjiöintiin ja koeponnistukseen otin paikallisen ammattilaisen, joka otti 50 euroo. Tekee varmaan tampereen eteläpuolellekkin keikkoja, kun viialassa vaikuttaa. Putkethan voi halutessa viedä yläpohjankin kautta, jos on liikaa putkea, kunhan muistaa vetää kondensiovesiputken erikseen kaadon vuoksi. Virtapiuha on helppo vaihtaa pitempään jos siltä tuntuu..... Eikös uretaani ole hyvä eriste?
Noniin, vähän edistystä lauantaina... Sisäyksikkö seinässä kiinni (vasen puoli n. sentin alempana kuin oikea). Pistin yksikköön suodattimet kiinni, mutta siinä oli kaksi erilaista suodatinta eikä ohjeissa kerrottu kumpi tulee kummallekin puolelle?
Sitä en vielä keksinyt, miten virtajohdon saa vaihdettua pidemmäksi. Kiinnityskohta toki löytyi helposti, mutta johto menee niin hankalassa paikassa kytkentälevylle etten keksinyt miten sinne uuden johdon saisin vedettyä.
Huomenna sitten ulkoyksikkö kiinni seinään. Telineessä oli kyllä kmukana umitassut.
Riittääkö 50 mm reikä + viemäriputken pätkä läpivienneille?
Putken taivutteluun ei omat taidot kyllä riittäne joten sen annan kyllä ammattilaisen hoitaa.
