Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Timotopi
Vs: Ultimate käyttäjät 5500/9000E Oletteko tyytyväisiä hankintaan???
Ilpoilija
Ensiksikin tuo 1 bar paine on ilmeisesti lämmitysverkoston paine ja sillä ei ole suoranaisesti mitään tekemistä lämpimän käyttöveden tai kylmänveden paineen kanssa. Kylmän veden paine on normaalisti 2..4 bar oman kaivon/ pumpun tapauksissa ja 4..7 bar kunnallisessa verkostossa. Lisäksi lämpimän käyttöveden verkon puolella paine vaihtelee lämmitetetyn veden lämpötilan mukaan. Silloinkun kaikki kraanat ovat kiinni, kylmäveden ja lämpimän käyttoveden paine on eri ja tasaantuu kun (kraana) kraanoja on auki.
Kun tuota putkityötä on tehnyt aloittelija kuten ymmärsin on syytä tarkastuttaa nuo putkityöt kokonaisuudessaan ammattimiehellä. Periaatteessa tämänkaltainen putkiverkko on niin yksinkertainen että edellä kuvaamasi ongelmat eivät syntyisi todelliselta ammattilaiselta.
Zegue
Valistunut arvaus on selvästi alle 9 kW eli tyyppin 9000E mukaan. On kyllä olemassa erilaisia kokemusperäisiä laskentamalleja joita on muistaakseni esiintynyt myös tällä foorumilla. Sensijaan lämpötiloista voi koti COP:a laskeskella kohtuullisen tarkastikin. Ja esim tuo 85 oC viittaa siihen että COP ei ole kovin hyvä . Oikein tapa mitata todellinen Cop on se että mitataan lämpöpumppuun ja sen oheislaitteisiin viety kokonaisenergia kWh mittarilla ja vastaavasti mitataan saatu lämmitysenergia ja lämpimän käyttöveden energia (tai oikeammin energian kasvu) ja saatu summaenergia jaetaan sitten viedyllä energialla. Vedestä energiasisältö mitä yleensä "kaukolämpömittarilla" mutta kohtuulisen tarkka tulos saadaan myös kun tunnetaan (veden) piirin lämpötilaero ja tilavuusvirta aikayksikössä.
Zeque sanoi:
Edittiä: Onkos SON:lla valistunutta arvausta tuosta pumpun toimintatehosta kun sen verran olen seurannut noitalämpötiloja, että pumpun yksikkö näyttää lähtevän kk:n lämmöksi n. 75-85 astetta , juuri ennen varaajaan menoa putken pinnalta mitattuna lämpö heiluu 60-67 asteessa ja paluusta lähtee n. 38-42 asteista kamaa. Toki mittari on halpis digitaali, jossa anturi on "narun päässä" mutta tasaisesti se noita lukemia näyttää. Jotenkin ihmetyttää, että mihin toi n. 15-20 astetta lämmöstä häviää n. 4 metrin matkalla... ???
Monesti täällä foorumilla leviää yleinen harhakäsitys siitä, että kuumakaasun lämpötilasta voisi jotenkin päätellä tehoja. Valitettavasti ko. lämpötilasta ei voi päätellä muuta kuin prosessin hyötysuhdetta tiettyyn rajaan asti...
Kuumakaasussa on energiaa vain n alle 20% kylmäaineen kuljettamasta kokonaisenergiasta. Ja sinun tapauksessasi oletan lauhtumislämpötilan olevan luokkaa 40-50 astetta, joten kuumakaasun energiaa hukkaantuu n puolet, eli 10% kylmäaineen sisältämästä kokonaisenergaista.
Lämpöpumpuissa tehon tuottaa kylmäaineen lauhduttimessa tapahtuva tiivistyminen, eli nesteytyminen.
Hei,
Täytyy tutustua Zequen tilastoihin.
SOE, kiitos taas osaavista kommenteista. Siis periaatteessa olemme kyllä olevinamme olleet tilaavinamme asennuksen ja koko työn ammattitaitoiselta asennusfirmalta. Ärsyttää suunnattomasti, että heidän kaikki työosuuksiinsa ei ole luottamista. Mehän tilasimme koko työn heiltä luottaen, että osaamista on. Eihän kukaan heitä rahojaan kaivoon, ja arvuuttele, että osaakohan tuo ja tuo asentaja työnsä - oman työnsä!
Loppuvaiheessa asennusfirma palkkasi kyllä kokeneemman kaverin paikalle. Mukava mies, mutta ihmetteli koko hökötystä, ja yleisin kommenttinsa oli "emmää tiä". Ehkä meidän suurin pulmamme oli se, että asennusfirman ryhmässä oli (olevinaan) kolme ammattilaista; yksi kylmäasennuksille, yksi putkille (tosin aloitteleva kaveri vielä) ja yksi sähköille. Olisi varmasti ollut parempi valinta saada asennustyyppi, joka olisi hallinnut kokonaisuuden. Harmittava valinta meiltä, mutta enää ei saa tekemättömäksikään. Olisipa tullut opiskeltua putkimiehen ammatti!
zadah sanoi:
Taas se nähtiin, luulo ei ole tiedon väärti...
Onks noista mun luvuista pääteltävissä mitään ja mitä kaikkea pitäis ottaa huomioon jos/kun haluais enemmän tietoa oman pumputtimen sielunelämästä?
Ilpoilija sanoi:
Hei SON, Dippa ja Maki!
Vesi tulee hanasta 28-asteisena (hana käännetty esteeseen saakka). Ylävaraaja näyttää nyt 51...54 astetta.
Putket lähtevät tosiaan ylös asuinkerrokseen tosi lämpöisinä. Sitä vaan en käsitä, miksi sitten metrin päästä hanasta tulee kylmää vettä. Kaikkiin hanoihin tulee vesi sekoitusventtiilin kautta. Onko se syypää? Miten tsekkaan sen? Vai voiko syy olla paineissa? Mitä tehdä niille? Menee hermot.
Mitä tarkoittaa tuo käännetty esteeseen saakka, onko se siis se nappitoppari mikä oraksen hanoissa on? Vai onko se väännetty ihan loppuun asti? Jos ei niin kuinka kuumaa sitten loppuun asti väännetystä tulee? Jos on ns. suora hana missä on vaan tuo nappula siinä kääntörajoituksessa (normaali pieni yksiotehana esim. WC:ssä) niin lämpötila mitä tulee kun hana on käännetty siihen rajoittimeen riippuu aivan täysin siitä verkostoon lähtevästä lämpötilasta. Jos taas on termostaattihana niin silloin pitäisi tulla yhtä lämmintä kuin ennenkin koska hana säätyy itse jatkuvasti. Kyllä itselläni ainakin noiden perushanoista tuleva lämpötila hanan ollessa päin rajoitinta muuttui koska pumpulta ei saa niin kuumaa kuin kattilasta. Väänsin rajoitinta niin paljon eri asentoon että hanasta tuli samanlämpöistä. Rajoittimen säätö onnistuu ainakin oraksen hanoissa.
Onko varaajasta otettu esilämmityskierukka käyttöön? Jos ei ole niin kannattaisi mielestäni ottaa, ainakin sillä tavoin saa kuumempaa. Mites hanojen paineet? Jos ihan täydellä paineella tulee hanoista niin tulee aivan liikaa. Muistaakseni hyvä raja-arvo on n. 12 l/min. Mittaa vaikka ämpärillä. Jos oraksen hanat niin kaikista saa säädettyä tuota virtausta. Liian iso virtaus ei ehdi yksinkertaisesti lämmetä.
Käsienpesuallas 6 litraa ja suihku 12 litraa minuutissa.
SON sanoi:
Zegue
Jooh, aika selkeesti mennään alle 9kw mutta enpä mä ihan uskonutkaann, että ihan sinne asti tuolla pääsee...
Eli siis pitäis tietää kuinka paljon vettä virtaa lämmityspiiriin esim. l/min ja mikä on lähtevän ja palaavan veden lämpötilat? Lämmöt on helppo mitata mutta "kiertomäärän" mittaaminen on mulle aika mahdoton tehtävä, itse on putket vedetty + säätöjä tehty, takana ei ole ollut mitään laskelmia vaan perstuntumalla on menty eli kateltu riittääkö lämpö, jos ei niin on lisätty kiertoa tai lähtevän veden lämpöä.
Tuota kotikoppia tuolla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5134.msg75486#msg75486 vähän laskeskelin, päättelinkö sinnepäinkään vai onko tuo ihan åt helvete?
Tämmöstä tää amatöörien puuhastelu on, pitää tyhmiä kysellä! Jotenkin sitä huomaa, että on ollu aikoinaan fysiikan ja kemiikan tunneilla aika unessa... ;D
Jos vehkeen tehoksi ilmoitetaan 9kW, niin se on aina tarjolla oloissa joissa tehoja ei tarvita.
Ultin tapaisesta on/off vehkeestä ei voi olettaakaan saavansa paljon yli 6kW pakkasella lattialämmitykseen ja korkeat lämpöpyynnit pudottavat tehoja sitten vielä tästäkin..
Eli mitatkaa minkä kerkiätte.. niin nähdään missä oloissa laite toimii parhaiten.
Kahilampi lupaa omansa (sama Green omalla tarralla )toimivan 45C asteeseen ja kauppaa viereen käyttövesivaraajan. Tästä voisi vähän saada vinkkiä.
Zegue
Kirjoituksista olen pannut merkille että yrität kovasti selvittää IVLP:si todellisuutta, älä lannistu. Jos olet esimerkiksi liittynyt ebay:hin niin siellä sopivia mittareita on myynnissä ja postimaksukin on suurinpiirtein Suomen postin luokkaa, se kannattaa kuitenkin aina kysyä myyjältä etukäteen. Itse olen huutanut täältä monenmoista, eikä ongelmia ole juuri ilmennyt. Englannillakin pärjää hyvin.
Haulla ebay.de ja siellä hakusanalla Wärmezähler*, toinen mielenkiintoinen on hakusana Wärmepump*, meinaan tulee vähän "avaruutta" missä mennään. Sähkömittareita löytyy muistaakseni hakusanalla Drehstromzähler*. En laita linkkiä tähän koska se mennee liiaksi ohi aiheen.
Poistettu linkki.
Valilja sanoi:
Jees. Muuten olen, mutta tuli laitettua liian pieni kierukka(siis lyhyt) joten kone heittää E1 / E4 erroria. Mahdollisuutta pidempään kierukkaan ei ole varaajan muodon takia.
Tarkoitus on sitten hommata joko Jäspi hydrobox tai sitten irtomallin lämmönsiirtokenno johon liittää kiertovesipumppu. Yksi varteenotettava kenno tuolta maailmalta löytyikin. PN45 ja teholuokka 10-15kW. Lopulliset budjettilaskelmat ratkaisevat tuloksen.
Mutta ilmeisemminkin GREE KFRS-9 +hydrobox on toimiva yhdistelmä?? Joten uskoisin, että tuo pelkkä Ultimate-tarra koneen kyljessä ei muuta tilannetta minnekkään ja näin ollen hydrobox toimisi myös 9000E: kaverina?
Muistatko että kierukkaa voi tavuttaa ylös tai alas-päin
En ole huomannut, että kukaan olisi maininnut, että Ultimaten VILP esite olisi päivittynyt?
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_evaraaja.pdf
5500(e) liittyen patterilämmitystalon kokosuositus on tippunut 120m2 -> 80m2.
Siellä on piirretty myös uudet tehotaulukot, jonka mukaan 5500(e)-mallisto pitäisi mm. tuottaa 4 kW nollakelillä ;D
On siellä kuitenkin mainittu:
"Tehokaavioissa ei ole otettu huomioon mm. ilmankosteutta, UWS-talvitoimintaa
tai energiavaraajan edistyksellistä lämmönsiirtotekniikkaa. "
Onhan se käytännössä todettu rutikuivilla keleillä, että taulukon lukemiin ei päästä... tai sitten jäi paketista
uupumaan tuo "edistyksellinen lämmönsiirtotekniikka" ::)
"Käytännössä vuoden 2008 referenssiasiakkaamme ovat säännönmukaisesti
päässeet yli 40 % energiansäästöön."
Tämä voi hyvinkin pitää paikkaansa, mikäli laite ei alunperin ole pahasti alimitoitettu, kuten eräillä (jotka tekivät
hankintansa edellisen esitteen perusteella)
Oliskos tämä nyt jonkunlaisen korvauksen paikka aikaisemmin tilanneille? Tulee joten sellanen olo että muahan on kustu linssiin ja kunnolla!!!??? >:( ;D >:( Itkiskö vai naurasko...
Huh!
Onneksi talo vielä mahtuu noiden "suositusneliöiden" sisään (vesikiertoinen lattialämmitys 125 m2 asti) ;D
Tuo tehokäyrästö kuvaa kyllä tismalleen omia havaintojanikin laitteen lämmityskapasiteetista, varsinkin tuo käyrän "kylmä"pää. Alle -10 asten ulkolämpötilassa teho ei enää riitä torpan lämmitykseen kun teho suorastaan romahtaa tuon lämpötilan alapuolella (-15 asteessa enää noin 1,75 kW).
Jälleen kerran Onnittelut Tompulle ansiokkaasta tutkimustyöstä, tämä tehokäyrähän on voitu piirtää suoraan sun mittauksiesi perusteella -15...+5 asteen välisellä alueella!
Kaikesta huolimatta olen tällä hetkellä hyvin tyytyväinen laitteen toimintaan kun se saatiin kunnolla iskuun tuossa tammi-helmikuun vaihteessa. Investoinnin kokonaishinnaksi tuli reilu 2000 € (kun kotitalousvähennys on huomioitu). Ei pitäisi olla kauhean pitkä takaisinmaksuaika :P
-jukka s-
JukkaS sanoi:
ööö...? Mitähän JukkaS nyt tarkoittaa? En minä ole saanut laitteen hetkelliseksi tehoksi kuivalla 0-kelillä mitattua kuin noin 2,5 kW.
Siitä on vielä reilusti matkaa tuonne 4kW:iin...
Eiköhän tuo käppyrä ole edelleen täyttä sontaa, mistä Ultimate tuonkin on taikonut? Nyt kun heillä olisi vihdoin jonkinlainen
käsitys laitteen todellisista tehoista (sulatukset ja kelit mukaanlukien), niin ovatkin vetäneet tuollaiset ufoviivat ja
selitykset siihen oheen, jotta laite (laitteet) näyttäisi paremmalta mitä todellisuudessa on.
No ainakin ovat korjanneet noita neliömääriä...
käppyrä on varmaan kompuran käppyrä. Siihen sitten lämmönvaihtimien ja putkistojen häviöt päälle.
Velmu sanoi:
Käytössäni on 9000E + 500L varaaja alkaen syksystä 2008. Laite/varaaja on kytketty rinnan öljypannuun, jonka kautta tapahtuu patterilämmitys. Käyttövesi esilämmitetään öljypannussa, jonka jälkeen se tuodaan varaajan ala osasta sisään ja otetaan ulos varaan yläosasta, näin saadaan varaajan yläosan ”huippu-lämpö” hyödynnettyä, niin suihkussa nais väki saa ”huippu kuumaa” vettä.. Olen ollut kaiken kaikkiaan tyytyväinen, ei ongelmia asennuksen jälkeen. Mietin vain, että toimiiko kaikki tehokkaasti, eli onko säätöarvot kohdallaan jne. Ohessa on kulutuslukemia (voi olla lukema virheitä, käsin syötetty). Joko viisaampi voisi analysoida niitä, olisin kiitollinen kommenteista.
Laskemasi COP tuntuu pieneltä. Luulen, että laskelmissasi on pari "juttua":
- oliko sulla mittaukset tehdessäsi vedenkierto pattereille suljettu? Jos ei, niin et tiedä todellista vesimäärää laskelmaasi.
- laskuissa pitää huomioida myös varaajassa ja pannussa olevat metallit villojen alta, koska niitä myös lämmitetään.
Tarkistin omat laskelmani ajamalla kerran sähkövastuksella pannun kuumaksi ja kun ei heti laskut täsmänneet, tuli mieleen, että villojen alla on melkoinen määrä metallia, jota myös lämmitetään siinä samalla.
Mulla itsellä samantapainen asennus Kajaanissa (9000E+500L ja kierto kokoajan pumpulla öljykaminan kanssa), mutta on käytössä vesikiertoinen lattialämmitys. Ei tarvitse silloin nostaa lämpöä noin korkealle. Ja lämpimälle käyttövedelle olen laittanut 35 litran erillisen varaajan kierukoiden jatkeeksi (jossa n. 80 astetta, 6kk:n aikana tähän lämmitykseen mennyt n. 580 kWh). Lämpö minulla seilaa 30...40 asteen väliä, niin saan COPpia paremmaksi (pumppu pääsee ajamaan tehoja kylmempään veteen). Viime syksynä tein tarkempia mittauksia ja totesin todellisen COPin olevan 3,42 (ulkona +3 astetta) ja kun lämmitys 31->40 astetta. Kun lämpötilaa nostaa yli 42 asteen, alkaa COP tippumaan jyrkästi. Kun ulkolämpötila -6, niin COP oli enää 1,99.
Sähkövastuksia en ole käyttänyt lämmitykseen paria testiajoa lukuunottamatta. Ja öljypoltin asetettu käynnistymään ulkolämpötila -10 asteessa. Öljyä mennyt 6kk:n aikana 270 litraa. Summa summarum: energiassa säästynyt n. 50 %, mutta rahassa ei kovinkaan paljoa, kun vertaa nykyiseen öljyn/sähkön hintoja.
9000E on muuten toiminut ilman vikoja ja olen sikäli tyytyväinen, toiminut odotetulla tavalla. Järjestelmän virittäminen järkevään toimintaan on yllättänyt, on joutunut miettimään toimintaa vähän liikaakin. Onhan tuo melkoinen rakennussarja, jos sen pistää "plug and Play" periaatteella, niin voi säästöt jäädä kokonaan saamatta ja helposti kääntyy kalliimmaksi kuin öljylämmitys - ainakin näillä energian hinnoilla. Yhdyn suureen osaan täällä esitetyistä mielipiteistä.
Samooja sanoi:
Miten olet säätänyt tuota pyyntiä? Ihan käsin ohjauspaneelista?
Optimi olisi varmaan ulkoläpötilan mukaan säätyvä pyyntilämpötila. Maksimoidaan COP kun rinnalla on öljylämmitys.
Jos jotenkin sitä Ultimaten ohjelmistoa pääsisi puukottamaan...
Tervehdys kaikki asiantuntijat! Kyselen vielä tarkennusta meidän pumppupulmaan (9000E+500L).
- Toimitus tammikuussa, jolloin toimi ok.
- Sitten paloi pääsulake 16A, pumppu piti kovaa melua, ja lopulta se vaihdettiin kk:n toiminnan jälkeen takuuna.
- Uusi pumppu oli taas ihanasti hiljaisempi, mutta se mokoma pauhaa lähes koko ajan päällä, vaikka ollaan plussan puolella.
- Olen etsinyt viesteistänne syitä tähän, ja päätynyt siihen, että ohjaustaulussa voipi olla jotakin vikaa vielä sulakkeen palamisen jäljiltä. Miten ohjaan toimittajamme tutkimaan ja korjaamaan vian?
Pari päivää sitten oli Talouselämässä mainio juttu. Tässä teillle pääsiäislukemista: http://www.talouselama.fi/uutiset/article269764.ece
Ilpoilija! Kuuraantuuko se tausta tasasesti? Mikä on kuumakaasun lämpötila?
lmfmis sanoi:
Samooja sanoi:
Kumpa olisikin voinut vain näppäillä paneelista :) Varmaan ultissa on joku salasana, jonka avulla pääsisi muuttamaan arvoja, mutta sitä tietoa ei ole... Onkohan siinä Green laitteessa mahdollisuus säätää ja salasana tiedossa? Sillä pääsee varmaan myös ultin asetuksiin, eikö se ole sama laite???
Jos pelkästään ulkolämpötilan mukaan säätää pyyntiä alemmas, niin eikös siinä käy ohraisesti: kun on kylmä, niin pyynti on liian matala ja talossa tulee kylmä? COP kyllä paranee, kun pyyntilämpötila laskee. Oletko testannut tätä konstia käytännössä? Itse olen korvakuulolta asettanut pyynnin välille 39...41 astetta, mutta eipähän sitä ole jatkuvasti käsin säätämässä...
Liitteenä kytkentä, miten mulla on viritetty Ultia. Hyviä ideoita silti sais olla! Tuohon sulatustoimintaan/jäätymisen estoon kaipaisi myös viritystä, se ei ole optimaalinen: sulattaa pelkästään ajan suhteen ja lämpökaapeli aina päällä.
Samooja sanoi:
Juu, vastasinkin tuohon toiseen säikeeseen: tämä ei ole ongelma kun on öljy rinnalla antamassa näitä huipputehoja.
Maki, sorry, en osaa sanoa kuumakaasun määrää. Mielestäni sitä on mittailtu, ja kaiketi pitäisi olla ok.
Ilpoilija sanoi:
Tohon asiaan on niin monta tekijää, mutta kysytään ekaksi ihan nämä perus asiat:
- talon koko, lämmitettävä ala?
- onko patteri vai lattialämpö
- mikä on pyynti
- varaaja ylälämpö
- lämmitysverkon menoveden lämpötila on mikä?
ainakin jos menoveden lämpötila on tyyliin 50astetta( tai shuntti täysillä) ja talo on jäätävän iso(joku 500neliöö) + patterit on vanhat(maalattu 50kertaa). varmasti sillo pumppu käy kokoajan. :-)
Siis tämä, olettaen et kylmäainetta on oikea määrä..
edit: tuli viellä mieleen, että oletko kytkenyt se anturin oikeaan paikkaan siinä varaajassa. (se mikä mittaa lämpötilaa, että kun saavuttaa tietyn niin pumppu sammuu)
Hei Riku, kiitos kommenteista!
Yritän vastata. Kyseessä 1,5 kerroksinen vanha talo. n. 190 m2. Patterilämmitys, paitsi kellarissa esim. saunassa/pukuhuoneessa lattialämmitys (kiertävä vesi). Pattereita on osin uusittu, joitakin vanhempia on vielä käytössä.
Lämpötila nyt 20 astetta, talvella 22. Varaajan ylälämpötila on n. 55 astetta. Lämmitysv., sama kuin varaajan yläpuolella eli n. 55.
Meillä on sähk. shuntti termostaatilla. Talvella se oli 22 asteessa, nyt olen vähentänyt 20 asteeseen.
Anturi asennettiin toimitettaessa, ja se on keskellä. Seuraan yleensä pienelle näytölle tulevia lukemia, jotka tulee juuri tästä anturista käsittääkseni. Nämä ovat nimenomaan päin prinkkalaa nykyään. Läpötila laskee johonkin 33:een ja sitten nousee vaivalloisesti johonkin 44:een.
Saako tästä epäammattimaisesta selityksestäni mitään irti? Toivottavasti :)
Itse olen vakuuttunut siitä, että tällä sähkön kulutuksella olisimme voineet siirtyä öljystä suoraan sähkölämmitykseen. Sillä erotuksella, että silloin ei olisi tarvinnut investoida Ilpoon.
Pidin pumppua kiinni/lepotilassa noin viikon verran ja huomasin, että pumpun päiväkulutus oli about 4 kWh. Ilmeisesti tuo tulee sulatusvastuksesta? Miten sen logiikka oikein toimii? Onko se päällä jatkuvasti tietyn parametrin ollessa esim. ulkolämpötilan ollessa alle 0 astetta vai? Saako sen pois päältä (välillä) tai voiko parametria vaihtaa jotenkin?
Siellä on ainakin se vastus + kompuran lämmitin mun käsittääkseni?
Ultin 9 koneesta hiukan.
Havaitsimme asiakkaan tykönä, jotta jos ullkoyksikön kytkee varaajan kierukkaan, joka ei ole ainakaan ultin oma, niin
ulkoyksikön ryhtyessä töihin kierukka varaajassa alkoi värähdellä ja tuottaa erittäin pahaa ääntä.
Totesimme, että laitteen sisäisen kierukan tuennat eivät olleet soveltuvaisia kylmäainekierukkakäyttöön ja todennäköisesti hiertyvät puhki pian.
Eli laitamme lämmönvaihtimen ja vesikierron varaajaan sen kautta niin vika korjaantuu.
Muuten tuntu tehoja kyllä olevan ja varmaan ihan toimiva mylly.
Jätimme siis vanhan öljykattilan toimintaan.
Kytkentämme on. vesi patterikierron paluulta/suntille paluu/- lämmönvaihdin sisääntuloon. lämmönvaihdin ulostulo varaajan kierrukkaan sisöönmenoon. varaajan kierukan ulostulosta kierovesipumpulle. kiertovesipumpulta vanhan öljykattilan paisunnan liitäntään.Ultin mittaus lämpötila tuosta varaajan kierukan ulostulosta ja homma pelaa.Ulti kytketty vain lämmönvaihtimeen vastavirtaan. Lämpötilansäätö kiertovesipumpun nopeus vesipuolella 1-nopeus ihan hyvä.
Minulla on Ultimaten 9000 ja 500L varaaja. Talo on 120 ja lämmin autotalli ja varasto 53 neliötä. Nyt tuli ensimmäinen vuosi täyteen ja sähköä on taloussähkö mukaan lukien mennyt kaikkiaan 13155 kWh. Ennen meni vuodessa 6500 kWh sähköä, joten Ultimaten kulutus oli 6655 KWh vuodessa. Ennen meni öljyä 2000L ja tänä vuonna sitä meni 50L.
Nyt sitten tilasin 3 kWh aurinkopanelit kun tuossa varaajassa on se kierukkakin valmiina. Tässä kuussa niiden pitäisi tulla. Mielenkiinnolla odotan mitenkä ne sitten lähtee pelaamaan!
petro40 sanoi:
ELi öljyllä lämmitys maksaisi (nyt) noin 1000 eur ja ultilla sen noin 650 eur. Säästöä 350 eur per vuosi.
Takaisinmaksu = 10+ vuotta?
lmfmis sanoi:
petro40 sanoi:
+aurinkokennot 20 v
lmfmis sanoi:
petro40 sanoi:
No.. energiaa säästyi ainakin kulutuspaikalla. Tai sitten Ultin COP oli aika hyvä.
petro40 sanoi:
Taidampa itsekin vaihtaa Ultimaten vehkeisiin. Mulla on Sanyon käyttäjistä pienimmät kulutukset enkä siltikään pääse lähellekkään noita lukuja.
tai sitten kattilan koppi on huono
Hei, meidän pumppu tuo harmaita hiuksia. Päällä käytännöllisesti koko ajan maaliskuuhun asti. Nyt keväämmällä ei jatkuvasti, mutta silti lämpötila varaajassa alle 50 astetta. Saatiin vihdoin Ultimaten kaveri vaihtamaan ohjausyksikkö (aiemmin poltti sulakkeet).
Huoltomies sai uudella ohjausyksiköllä lämpötilan nousemaan tilapäisesti puoleksi tunniksi 60 asteeseen. Sitten tuli hälytys. Huoltomiehen mukaan liian korkea kaasulukema.
Taas pudottiin alhaiselle lukemalle. Nyt taas vain 49 astetta. Mitä tehdä? Löytyykö neuvoja huoltomiehille/Ultimatelle. Olisi hirveä hinku saada lämmintä vettä.
Liian korkea kaasun lämpötila viittaa kyllä aika herkästi alitäyttöön.
lmfmis sanoi:
petro40 sanoi:
Tuo aikaisempikin 2000 litran öljyn kulutus tuolla neliömäärällä kertoo hyvästä eristystasosta !
1950 litran öljyn säästö vastaa n. 17kWh ja kun se tuotetaan pumpulla jonka vuotuinen COP arvio on 2.5 (eli -60%) niin päästään lukemaan 6900 kWh.
Se miksi mennyt vähemmän voi johtua esim. leudommasta talvesta, taloussähkön kulutuksen vähenemisestä tai öljypannun hyöty ollut alle 90%.
Erittäin hyvä tulos ! noin sen pitääkin toimia !
Oljy nyt n. 55c /l eli säästöä n. 450€/vuosi, no mitäs luulette kuinka kauan öljy on tuon 55c/l ?
Ei hyvä pumppu välttämättä ole merkistä kiinni...paljoa näyttelee se kylmäaine jota käytetään ja tietty muukin tekniikka. R410 on ainut oikea valinta tällä hetkellä, mutta mielenkiinnolla olettelen Daikinin uutuutta jossa käytetään kahta eri kylmäainepiiriä ja eri kylmäaineilla. Kumpikaan EI OLE CO2.
Ilpoilija sanoi:
Jos kaasun lämpö nousee yli sallitun niin viittaa vahvasti alitäyttöön -> vuotoon !
Mutta olikohan tuo hälyytys kaasusta vai vedenlämpötilasta koska käsittääkseni tuo 60 on jo aika korkea. Toki riippuu mitä parametriarvoja on syötetty ja miten järjestelmä on rakennettu.
Lisätään nyt vielä että Nunnauunia olen lämmittänyt samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina, eli korkeintaan kerran viikossa, puuta menee n. 2 kuutiota vuodessa. Sisälämpötila on ollut 22-23 astetta ja sitä säätää tuo Eran säädin sisälämpötilan mukaan. Tosi hyvä peli muuten. Laitteet maksoi asennuksineen päivineen 4850euroa, ja silloin oli öljyn hinta 0.83 snt/litra.
Aurinkopaneelit laitan nyt ihan mielenkiinnosta ja se tietenkin myös vaikutti asiaan kun tuossa 500L varaajassa on aurinkokierukkakin valmiina. Onhan se jännä nähdä miten ne toimii!
