Ultimate VILP COPit pakkasella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja VesA
Esite, jossa on ultin pakkastehot.
http://www.ultimatemarket.com/vilpo_evaraaja.pdf
Tämä on jännä että viimeinkin saivat nämä käppyrät paperille.
Nyt puhutaan asiaa: 35 asteista vettä COP=2 0-asteessa.
Öljylämmittäjän kannattaa sammuttaa pumppu pois juuri kun pakkaset alkaa. Höh.
Vs: Ultimate VILP COPit pakkasella
taitaa ulti olla kuitenkin ensimmäinen rehelisyyspuuskan saanut toimija. pisteet siitä, koskahan Sanyo oppii?
Ei taida olla käyrät ihan aitoja mittaustuloksia, sillä 35 ja 45 käyrät ovat aivan liian lähellä toisiaan..
8)
No tuon Ulti nyt sitten lupaa ja näihin tietoihin on hyvä omat mittaukset suorittaa ja katsoa lähteekö samat tehot.
Dippa sanoi:
Ulkoyksikköhän antaa sen mitä on luvattu, mutta uuden sisäyksikön toiminta romuttaa kaiken...
Muistaakseni tuo esite on ollut olemassa jo vajaan parin kuukauden ajan eli ei mikään ihan tuore juttu ole.
Yleensäkkin minulle on jäänyt sellainen käsitys Ultimaten esitteistä ja teksteistä, että COP -arvoilla ei paljon revitellä ja esim. 5500E:n kohdalla oikein mitoitettuna on kerrottu päästävät käytännössä 40% vuotuiseen säästöön energinkulutuksessa.
Kuten missä tahansa mainonnassa, jos itse itselleen haluaa, niin poimimalla vain osan tiedoista, asettaa itselleen odotukset liian korkealle. Mielestäni, ainakin 5500E:n kohdalla, Ulti ei lupaa liikoja.
Sattaa olla mahdollista että nuo tehokäyrät leikkaavat toisensa mutta ovat liian lähellä toisiaan ja pari lisä käyrää lisää, 50...55 oC ja 60...65 oC välisillä asteilla kertoisi asian. Mihin se teho hukkuu sisäyksikössä, tai mikä sen romuttaa, ihmetyttää?
8)
Minulla on käytössä 5500 Inventer malli ja yhden talvikauden (lokakuu-huhtikuu) perusteella
voin sanoa, että lämmityksen osalta säästöä on tullut 4161 kW.
Vuositasolla uskon pääsevän tuonne 40% säästöön lämmityskuluissa.
Odotettavissa on tuloksen parantuminen, koska laitteessa oli vajaatäyttö 8.5. saakka, jolloin
huoltomies kävi lisäämässä kylmäinetta.
Kylmäaineen vuoto lienee tapahtunut laitteen sivusta lähtevien kaasuputkien sulkujen kautta.
Asentaja laittoi tiivistemassaa suojaproppuihin, joten vuodot siltä osin pitäisi lakata.
lmfmis sanoi:
Ei välttämättä. Parhaassa tapauksessa kannattaa edelleen lämmittää lämpöpumpulla alkuun ja öljyllä loput.
SON sanoi:
8)
Omien mittailujeni perusteella Ultin uusimmat käyrät pitää paikkansa +4C yläpuolelta. Kylmemmillä keleillä sulatuksen takia tehokäyrät notkahtaa alaspäin. Tuolta -10...-15C alueelta en ole saanut kuin satunnaisia mittaustuloksia, mutta silläkin alueella on ollut sulatuksia 45min välein, joten nekin on yläkantissa.
Sisäyksikkö on mielestäni lämpöteknisesti erinomainen, ei sinne mitään katoa tai tuhoudu. Toki jyrisevä, tehosyöppä kv-pumppu on toinen juttu.
Kun tuleva vesi on esim +30C, niin muuttamalla vesivirtaan niin että palaava vesi on 35 tai 40 tai 45C, niin teho ja cop pysyy samana. Tulevan veden ja palaavan kylmäaineen välille ei muodostu lämpötilaeroa, ja palaavan kylmäaineen lämpötila lienee ainoa asia jonka kylmäpiiri tuntee. Sisäyksiköllisellä ei voida voi tehdä yli 60C vettä koska tulistuslämpöä ei voi erottaa, kuumakaasukierukka on eri asia varaajan kerrostumisen takia.
huomasin että uudessa esitteessä myös lukee
Ohjeellinen lämmitysala :
vesikiertoinen
patterilämmitys
180 m2 asti
mielestäni toi oli isompi vanhassa ja sen mukaan ostin tuon.. hmm??
Tuo esite uudistettiin noin 2 kuukautta sitten ja siitä keskusteltiinkin hieman jo aikaisemmin.
5500(e) osalta haluan kommentoida vielä, että kysyin Ultimatelta tuota taulukon alkuperää ja vastattiin, että olisi laboratoriossa mitattu
tätä EN 14511 standardia vasten. Tarkempia tietoja ei herunnut, mm. olisi mielenkiintoista tietää minkälaisella lauhduttimella
nuo taulukon käppyrät on loihdittu?
Tässä esitteeseessä on kuitenkin mielestäni vielä paljon mätää, mm:
- miksi (5500) laitetta edelleen mainostetaan päälämmönlähteenä, vaikka Ultimatekin on
myöntänyt laitteen (5500) surkean kokonaisantotehon?
- miksi laitetta verrataan vielä maalämpöön, vaikka totuus on täysin erilainen?
- edellisistä huolimatta pinta-alasuosituksia on kuitenkin tiputettu rankasti, mm. patterilämmitys suositus tiputettiin 120m2 -> 80m2.
- laitteen valmistajan insinöörit henkilökohtaisesti ovat sanoneet, että laitteen antoteho 0-kelillä on noin 2kW, ehkä jopa 2,5kW,
aika kummallista, että (ilman sulatuksia kuivalla kelillä ollaan silti saatu) 4kW tehoja saatu mitattua? Sulatuksetko
vie 1,5kW tehoja? Tässä tulee mieleen myös, että minkälainen lauhdutin on laboratoriomittauksissa ollut käytössä?
- miksi edelleen kehutaan, että laite on tehokkaammillaan -15C ja sitä lämpimämmässä, vaikka laitteen
antotehot on noilla pakkasilla surkeat (max noin 1,5...1,8kW)?
Kyllä tässä mielestäni jatketaan asiakkaiden hämäystä tällaisilla taulukoilla, joilla ei tee yhtään mitään lämmityskaudella.
Onneksi tuossa on kuitenkin nuo pinta-ala suositukset tiputettu.
Samaten voin kyllä uskoa, että tällä laitteella (5500) päästään tuohon 40% säästöön monessakin tapauksessa, jos
puhutaan siis pelkistä lämmityskustannuksista, sekä laite ei ole pahasti alimitoitettu (varsinkin patterilämmitystaloon).
Itsellä näyttäisi asettuvan "säästöprosentti" lämmityskustannusten osalta noin 30:een.
riku sanoi:
vesikiertoinen
patterilämmitys
180 m2 asti
Joo, oli se muistaakseni isompi, 240m2 tms? Siihen voit varautua, että talvella tarviit vastuksia aikatavalla. :D
Meillä on pattereiden perässä n. 130 m2 ja n 50 m2 lattialämmityksellä ja vastukset pitää napata päälle jo n. -5 asteessa. Toki talokin on aika energiasyöppö, ei ihan parasta a-luokkaa.... -50 luvulla noilla eristyksillä ei vissiin suuremmin revitelty. ;)
Voihan tuo 9000E riittää 180m2 lämmitykseen uusissa nykystandardien mukaan tehdyissä lattialämmitystaloissa, mutta tämmösessä vanhassa remppakohteessa tuntuu, että isompi ropeli pitäis talvikäyttöön olla.
Mutta, tällainen valinta on tehty ja valinta tyydyttää kun odotukset oli samaa luokkaa kuin mitä pumppu tuottaa. 8)
Olen tässä kirjoittanut tätä viestiä noin kahdeksaan kertaan ja en oikein saa puettua sanoiksi ajatustani, mutta koitetaan nyt vielä kerran.
Omien päätelmieni mukaan odotan 5500E:n tuottavan vuodessa 10 000 kWh ilmaisenergiaa, joista suurin osa tulee syyskuusta toukokuulle. Kesäkuusta elokuulle tarve on niin vähäistä, että ilmaisenergiaa ei kerry.
Käsitykseni mukaan, jos laite tekee minulla 10 000 kWh, niin se tekisi sen myös naapurillani. Meillä on vain se ero, että minulla lämmitystarve on vuodessa 20 000 kWh ja naapurillani 30 000 kWh, johtuen isommasta talosta.
Minulla KokonaisCOP vuodessa asettuisi arvoon 2 ja naapurillani vaivaiseen arvoon 1,5. Naapuria harmittaisi, koska minulla on parempi hyötysuhde.
Totuus olisi kuitenkin se, että molemmat säästäisivät tasan saman verran energiaa vuodessa ja saman euromäärän. Molemmilla investointi maksaisi itsensä takaisin samassa ajassa.
Mitä mä en ajatuksissani nyt huomannut?
tossa esitteessä oli kyllä mainittu viellä siinä oikealla puolella 400m2 en tie tarkoittaako se sitä sitten, että se vaatii sen 500l energiavaraajan.? ööh.
zequen kanssa samaa mieltä, ollaha sitä jo vähä talvea pumpattu, mut kuitenki pumppu vie vähemmän kun suorasähköä se on jo huomattu moneen kertaan. meillä päälämmönlähteenä kuitenkin.
p.s. taisin kyllä lukea, että esite on muuttunut 5500 osalta, mutta en uskonut että ne muutti myös 9000E osalta. no kyl toi silti riittää, kunhan vastukset toimii. harmi kun siittä 16000E mallista ei ole paljon tietoa oikeen missään..
8)
Kertokaa minulle miten neliöitä voi lämmittää? ;D
Ainahan kysymyksessä on ilmakuutiot, joita talossa lämmitetään.
Tämä on se ensimmäinen asia, mikä alkoi mennä pieleen, kun lämpöpumppuja alkoivat markkinoida täystollot ns. taviksille.
Meillä lämmitetään myös neliöitä. Ovat kylläkin ulkotilassa.
Freeze sanoi:
8)
Vallan mainio huomio, ilmakuutiot ja nimenomaan ne lämmitettävät kun voi vaihdella paljonkin samalla pohjapinta-alalla. Jos lisää hämmennetään soppaa niin neliöistä puhuttaessa, puhutaanko kerrosalaneliöistä, huoneistoalasta vaiko peräti bruttoneliöistä :) Uusissa taloissa suht helpolla löytää nuo lämmitettävät ilmakuutiot energiatodistuksesta. Ja vanhemmissa pitää sit jo hieman laskeakin.
Silloinkun olin tekemisissä energiakysymysten kanssa, yli 10 v takaperin, niin lasketa tapahtui pääosin .../ Rm3.
Sattumalta osui käsiin uusittu D5 rakennusten energiakuluksen lasketaohje. Tässäkin ohjeessa lasketaan monessa kohtaa kWh/ rm2. En tunne tämän ohjeen nykyistä alkuperää mutta vahvasti vaikuttaa siltä että se on melko pitkälti käännös ulkolaisesta vastaavasta ohjeesta. Oletan että EU:n liittyminen on tuonut tähänkin asiaan tämän puheena olevan muutoksen, huononnuksen.
Asiaan liittyen, tästä ohjeesta löytyi vain vuotuiset COP arvot ILP:lle ja PILP:lle 1.8. MLP:lle 2.3 tai 2.5 riippuen siitä miten apulaitteiden sähkönkulutus on laskettu, näin asian ymmärsin. VILP:lle en vastaavia arvoja löytänyt. Noin keskivertona voisi todeta, jos COP lasketaan niinkuin se pitää eli primääripuolelta kaikki pää- ja oheislaitteiden sähkönkulutus ja toisiopuolelta saatu energia niin on aika hyvä saavutus jos VILP:n vuotuinen COP ylittää arvon 1.5.
SON sanoi:
Aika mielenkiintoinen ohje, ja siite paistaa ainakin läpi se, että sen laatija ei ole perillä näistä lämpöpumpuista...
esim. miten PILPin copiksi on saatu 1,8 ?, ja miten se on yleensä päätynyt tuon lämpöpumppujen joukkoon sillä kyseessähän on 80%:ti ilmanvaihtolaite lämmöntalteenotolla (kuten muutkin LTO:t)
Toisekseen MLP COP riippuu suurimmaksi osaksi siitä, miten lämmönjako on toteutettu, ei niiinkään apulaitteista. esim vanha patteri talo -> cop 2,0 vs uusi "tiheä putkinen lattialämmitys" talo -> cop yli 3,0
VILPin coppi pyörii kutakuinkin patteri talossa 1,5:ssä ja lattialämmitys talossa pitäisi päästä jo lähemmäs 2,3:a
Freeze sanoi:
8)
Oliskoos tässä taas joku "vakiintunut tapa" ? Samaan tyyliin kun kukaan ei, kaiketi, lähde asuntonäytöille etsimään 500 kuutioista taloa? ;)
...talo on tuhannen kuutioinen, siellä mä makoilen iltaisin, varmaan lähtee vilpillä lämpeen juu... ;)
-Z
Freeze sanoi:
8)
huonekorkeudet ovat 80% samat siis kuutiotkin ovat eli aika hyvin neliöiden kanssa pystyy pelaan vain uudet(kirkot)ovat eri asia
8)
En kuitenkaan ymmärrä sitä miksi tämä "mitoitus" pitää tehdä amatöörien tavalla, eikä ammattilaisten tavalla?
Ja sitten todistella, että kyllä se tälläkin tavalla jotenkin onnistuu.
Olisiko taustalla se, ettei oikein alunperinkään ole tiedetty misten tämä asia pitäisi ilmoittaa? :D
Eiköhän tavan ihmiset ymmärrä nuo neliöt paremmin kuin kuutiot. Kun ne huonekorkeudet on taloissa melko samalla viivalla niin onko tuolla väliä ???
Viimeistään ammattitaitoinen myyjä tarkistaa, että kuutioiden mukaan osuu ostos kohdalleen.
Yhtä epävarmoja ne kuutiotkin tuntuu olevan eri valmistajilla.
vayne sanoi:
Eikös lämmityslaite kannattaisi kummiskin mitoittaa lämmitystarpeen mukaan ? Sen suhde kuutioihin tai neliöhin on liian hämärä ilman lisätietoja.
Käytännössä VILPille pitäisi kai antaa pakkaslukema johon asti se pystyy taloa lämmittämään, eli missä vilpin laskeva teho ja talon nouseva tarve suunnilleen kohtaavat. Esmes minun taloni menisi kahdella Ulti 9000E:llä -10 tienoille asti telttamallilla.
Freeze sanoi:
8)
aijotko jäähdytys puolella esim korkea halli laskea kuutiot koko rakennukselle voi mennä metsään aika pahasti no
asiakas maksaa.
8)
Miten niin koko rakennukselle?
Jäähdytystehotarpeen määrittelemiseksi tarvitaan paljon muutakin kuin jäähdytettävän kohteen kuutiot.
Kuten sanoin ammattilainen tietää kyllä miten mikäkin kohde mitoitetaan ;)
Totuushan on kuitenkin se, että pannaan joko 9 tai kakstoistanen. Ei varmaan ole väliä kumman laittaa.
Dippa sanoi:
Muistetaanhan että nyt tässä ketjussa olin kyseessä VILPin mitoitus. ILPin mitoituksessa menee usein juuri noin kuten Dippa tuossa sanoi. ;)
Freeze sanoi:
8)
Kun ostajana on maallikko, jolloin pitää myydä niin, että maallikko ostaa.
Jos taas ostajana on asiantuntija, pitää myydä asiantuntijan tuntemilla käsitteillä.
8)
Entäs tämä perustilanne, kun myyjä on maalikko ja ostaja on maalikko, sekä asentajakin on maalikko ;D ;D
Freeze sanoi:
8)
No sittenhän tilanne vastaa suomalaisten paljon harrastamaa viikottaista lottoamista, joskus voi voittaa ja yleensä ei :)
Olisi hyvä, kun pysyttäisi siinä aiheessa mitä otsikossa käsitellään "Ultimate VILP COPit pakkasella ",
eikä höpötetä tyhjää!
8)
Juu olet oikeassa.
Anteeksi pieni aiheesta lipeäminen :D
