Ultimatelta uusi vesi-ilpo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja extin
extin
Selvitellessäni Kiinan IVLP tarjontaa sain vastaukseksi Zhongshan Asiatic Electric Co.Ltd:ltä, että heitä edustaa Suomessa Ultimatemarket!
Asiatic taas on JukkaI:n IVLP:n toimittaja, ja ultimaten tuleva malli ilmeisesti siitä hieman parannettu versio. Laitan tietoa sitä mukaa kun sitä ultilta saan, tulossa pitäisi olla parin viikon sisään manuaalit.
Hinta ko. mallille alustavasti 1298e! Nimi alustavasti Ultimate 5500. Testaavat vielä, että se toimii nykyisen energiavaraajan kanssa suoraan ilman sisäyksikköä.
**EDIT: Lisätty nimi
Vs: Ultimatelta uusi vesi-ilpo
No hyvä! Taitaa siis Ultin laatu nousta kun vaihtavat toimittajaa.
Vai, että 5500 Heh! Tuon minun laitteen kanssa oli vähän ongelmia kun sillä ei ollut brändiä. Ajattelin, että miksei Pioneer kuten muualla pohjoismaissa mutta sehän on tietty sen ruotsalaisen maahantuojan nimi. Itse kaavailin sitä nimeä sen pohjalta mitä mainostoimiston hemmot työhöni liittyen näitä perustelevat. Nimen on heidän mukaan oltava fiksu, kansainvälinen, helppo omaksua, nostaa laitteen arvoa, parantaa mielikuvaa laitteesta, toimittajasta ja sen ostajasta, tuntuu hyvältä tekstissä ja suussa. Jos se joskus keskulteltu kimppatilaus tehdään, niin sitten on oltava tarra kyljessä ja tuotteella nimi.
Miellyttävä, kansainvälinen fiksu (latinankielinen) nimi laitteelle joka on aina mielssä ja jota aamuin illoin katselet ja pikkuisen tuunaat tai taputtelet ohikulkiessasi?
[size=10pt] G E NI T A L[/size]
Warm with love from Lanpopumput..
No taidanpa jättää mainoshommat niitä osaaville ja pysyä merenkulun parissa......
Jään kanssa odottamaan innolla. Monella pumppuvalmistajalla kun ei ole valmiuttaa toimittaa pumppua jo olemassa olevaan varaajaan, vaan varaaja pitää ostaa pumpun mukana. Onkohan tuolla tyyppinumerolla jotain tekemistä tehon kanssa, eli 5500=5,5kW.
Ultimatelta näyttää tulleen myyntiin myös uusia energiavaraajia 1300 L ja 1800 L, joihin saa liitettyä 9000 E:n.
Fogertylle:
Ne tehot. 6-0 että ei ole. Ulti enempi harrastaa tyyppimerkintöjään siten
että laittaa vähän paremmaksi. Vrt. ilmalämpöpumput.
Siis älä tee mitään arvailuja myyntityyppimerkinnästä. (= markkinamiehen keksimä)
5,5kW on looginen arvaus 5500:lle, koska 9000E on 9kw ;)
Nyt tuo on tullut myyntiin, mutta aika vähän on tietoa.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15022
Ilmeisesti ei toimi kovin hyvin suoraan tuon energiavaraajan kanssa, kun mukana tulee vesilämmönvaihdin. Ainakaan soveltuvuudesta suoraan heidän varaajiin ei ole mainittu. Mitä tämän palstan tietäjät sanovat, astunko paskaan jos laitan tilaukseen? Eli onko hintansa väärtti. Tarkoituksena säästää öljylämmityskustannuksia mahdollisimman pienellä sijoituksella. Eivät kerro, millä ulkolämpötilalla tuo +45:n "esilämmitys" hoituu. Ja saako yli 55 asteen käyttövettä edes kesäkeleillä. Lattialämmitykseen tuo ainakin riittää hyvin, mutta miten kylmällä kelillä.
fogerty sanoi:
Kyllä se varmaan hintansa väärti on, laitetta on koeponnistettu Tanskassa ja Norjassa, mutta potkurihattua kyllä tarvitaan kun vehjettä integroidaan vanhaan systeemiin.
Tässäpä yksi kytkentä vaihtoehto, muut vaihtoehdot vaativat sitten hiukan isompia modifikaatioita vanhaan järjestelmään (=suunnittelua) taikka uuden pienemmän käyttövesivaraajan käyttöveden priimaukseen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3835.msg45788#msg45788
Kysymys "propelipäille" :D
Olisiko kannattavaa esilämmittää käyttövettä omalla pienellä vesi/vesi lämmönvaihtimella patteriverkoston paluuvedellä jos patteriverkostoon menevä vesi lämmitetään VILPillä?
Lämmönvaihtimella voisi käyttöveden saada esilämmitettyä ~20-40 asteiseksi. Käyttövesi tehtäisiin/priimattaisiin siis edelleen tällöin vanhalla öljykattilalla taikka sähkövaraajalla.
Onko tuollainen vesi/vesi lämmönvaihdin edullisempi kuin erillinen 70l käyttövesiboileri?
Nyt näköjään tarjotaan tuon 5500:n mukana Alfa-Lavalin käyttövesivaihdinta 248€ lisähintaan. Ja nyt näkyy jotain tietoakin tuosta laitteesta olevan tuolla ultimatemarketin sivuilla. http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9000E_55_1.html
Hmm... ultilta tulossa ilmeisesti myös tehokkaampi malli markkinoille. Noi tehot on vaan päätelty laitteen nimestä Ultimate 16000. Ton mallin bongasin tuolta ultimatemarketin toimitusajat sivulta http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=296
tuon mukaan alkais saamaan huhti-toukokuussa -08
Onko jollain tietoa millainen pumppu on kyseessä.
Ja lisäystä vielä äskeiseen...
Tuolta ultimatemarketin tuotetuki kohdan alta löytyy myös malli 11000 vesi-ilpojen alta. Tuota laitetta tosin eiollut tuolla toimitusajat osiossa...
Mukavaa että Ultiltakin alkaa tuotetukea löytymään ja vastaukset ihan julkaistaankin. :D
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1009
Tuolta näkee myöskin Ultimaten ja Green mallien vastaavuudet. Noilla Green tiedoilla löytyy sitten jo Service Manuaalejakin. ;)
Tässäpä esitettä jossa on nyt 5500 mallin luvut
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_evaraaja.pdf
Ultimatella Energiapakettitarjous 7980 €
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15014
Vesi ILPO 5500E + Energiavaraaja 500l + Ultimate 120 lattialämmitys + varaava takka Ultimate Fuego + hormi Schidel 4,5 m + lattialämmityssuunnitelma (max 130 m2 kohteet)
  • Ultimate 9000 = Gree HLR8WZNa-M(I)
  • Ultimate 11000 = Gree HLR10WZNa-M(I)
  • Ultimate 16000 = Gree HLR15WZNa-M(I)
Ihan mielenkiinnolla katsellut tuota "onko koolla väliä" keskustelua myös ILP ja VILP keskustelussa.
Tuossa taas pisti silmään nuo tyyppiin piilotetut kokovihjaukset.
Ulti 9-sarja on valmistajan 8-sarjaa (HLR8WZNa)
Ulti 11 on valmistajan 10-sarjaa
Ulti 16 on valmistajan 15-sarjaa
Ultin sivuilla oli tieto tästä VILPistä että se olisi Asiatec (ei siis Gree kuten 9000E malli)
Tässä linkki Amitime AVH-12D1DAA/B
http://www.asiatec.com.cn/eng/amtcp_index.asp?pid=17
Tässä valmistajan kotisivut Zhongshan Amitime Electric Co., Ltd.
Referenssiasiakkaan VILP tarjous Ultin vesiILPO 5500 + enrgiavaraaja 500PL sähkövastuksella 2998€!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4081.msg49019#msg49019
Just tähän Jantin asiaan pureutuen,hintapyyntihän ei ole kovin kova ja asennus väliaikainen,ja kun mulle on nyt lopulta "valaistunut" mm. Solarshopin puolelta se,että ei kannata sen vanhan varaajan kylkeen mitään hommata enegiahävikin ollesssa tolkuttoman suuri,vaan hankkia ulkoyksikköön oma varaaja.Niin:minkälainen ajatus olisi hankkia öljylämmitteiseen(2500-3000 l/v) hyvin eristettyyn 10 v vanhaan ok-taloon,missä on 140 neliöö lämmitettävänä tuo Ultin 5500E invertterikone 360 l varaajalla.
Siis:tarkoituksena on vain öljylaskun pinentäminen ja ns. välivaihe ennen siirtymistä vipl/sähkölämmitykseen.
Olisiko 9000E on/off kompura+500 l varaaja järkevämpi?Mites,tuo yhteys öljypannun kanssa,siihen on meno ja paluuliitäntä brosarin mukaan olemassa.Öljyllä tulistelu?
Sulla energizer on tuo öljypannu (Jäspi Eco 17) niin tuore että kyllä se kannattaa säilytää ainakin jonkun vuoden. http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=369&inline=1&additional=www_thumbnail
Vesitilavuus on ihan kohtuullinen 180 l ja eristystäkin 75 mm. Oliko sulla tuossa nyt tuo vakio 6 kW vastus? Kannattaisi testa pärjäisikö sillä yksinään ilman öljyn apua+
Tuota Jäspiä voisi jatkossa ajaa VILPin kanssa talvellakin tuolla kesäasetuksella ellei tuo VILP+vastus riitä. Ehkä nuo tavoitelämpötilat voisivat olla alempiakin, riippuu lämpimän veden käytöstä.
"Kesäaikaisessa sähkölämmityskäytössä on vastustermostaatti asetettava arvoon 85 °C ja öljypoltintermostaatti arvoon 60 °C, jolloin öljypoltin kytkeytyy automaattisesti antamaan lisälämpöä, jos sähköteho ei riitä pitämään vakiolämpötilaa kattilassa."
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=346&inline=1&additional=www_thumbnail
Jos päädyt kuitenkin energiavaraajaan, niin kannattaa ottaa mielummin tuo 500, se on oikeamman kokoinen tuohon sun asuntoon. Vakiona siinä on joko 6 tai 9 kW vastus. Siihen saa tarvittaessa lisävastukseksi 6kW tai 9 kW vastuksen.
Ehkäpä tuon Jäspin kanssa kannattaa suosiolla jättää käyttövesi sen kattilassa olevan vastuksen varaan. VILPiä tulisi lähinnä patteriverkosta palaavan veden esilämmitykseen kiertovesipumpun jälkeen ennenkuin se menee kattilan shuntille. Tälle kytkennälle kannattaa laittaa ohitus ihan varmuuden vuoksi, näin voisi koska tahansa palata öljylämmitykseen.
VILP olisi siis Jäspin kanssa sarjassa. VILP pyrkisi lämmittämään paluuvettä vakiopyynnillä esim. 45 aseiseksi. En tiedä onko tällaisesta kytkennästä kokemusta kellään foorumilaisela? VILPin oma kiertopumppu kannattaa varmaankin ohittaa.
Säästöjä syntyisi asunnon lämmitysenergiassa kun palaavan veden lämpötilaa pystytään nostamaan parhaammassa tapauksessa usealla kymmenellä asteella. Ulkoilman ollessa pikkupakkasella taikka plussalla, pystyy VILP yksin hoitelemaan asunnon lämmityksen.
Kun shuntin sähköohjaus hajosi siirsin ohjauksen kiertovesipumppuun. on/off, ilman isompaa älyä. Hyvin palveli.
Itse asiassa etevästi tehtynä on/off kiertovesipumppu olisi parempi ainakin näille muuten hankalasti säädettäville, vakiolämpöistä antaville Kiinan ilpeille: kierrosta tulee puskurisäiliöön sillä tempulla pumpulle entistäkin kylmempää vettä (kunhan pitää kiertovesipumpun käyntijaksot sopivan mittaisina)
Tuo Jantin ajatus,että lämmittäisi käyttöveden öljyllä,ja Ultimaten VILP olisi vain tarkoitettu lattialämmityksen
tueksi tuntuisi kiinnostavalta..Sitä kohtaa en ymmärrä,että Jäspin vastus(onko siellä semmoinenkin),eikö se Jäspin käyttövesi vesi lämpene vain öljyllä.Kumpi silloin olisi parempi,siis tuon pelkästään asunnon lämmityskäyttöön,9000E vai 5500E??
energizer sanoi:
Invertteri olisi tietenkin parempi suoraan lämmityskäyttöön. ;)
Kiitän kommentista,silloihan 320 l varaaja riittäisi mainiosti=tuo 3000 e tarjous. ;D
energizer sanoi:
Et sinä energiavaraajaa tarvitse jos meinaat Jäspiä käyttää systeemissä, pelkkä 5500 VILP riittää 1398€.
Se tarjous 2998€, oli 500 PL energiavaraajalla + VILP 5500E :D
No sitä mä itsekin pähkäilin,että mitä sillä energiavaraajalla tehdään.So...mistä mä löydän sen viisaan.joka
tekee tän tempun,=laittaa invertterikonen vain taloa lämmittämään,siinäpä kysymys?Satutko tietämään ketään asentajaa??
energizer sanoi:
Ei muuta kuin alat soittelemaan läpi alueesi kylmäasentajia (Tukesin listalta). Kyllä heistä löytyy varmaan myös putkihommia tekeviä.
Lämmitysverkkoon liittäminen on helppo juttu, tässä kirjoitukseessani on kuvat joista asia selviää
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2124.msg47868#msg47868
Tuo ranskalaisten kuva on minusta hiukan epäselvä tuon ylimääräisen 3-tie shuntin osalta ja myöskin kattilaan lämmitysverkosta tulevan paluuvirtauksen osalta. Ranskalaisten kuvassa lämmitysverkon kiertopumppu ei ole ennen kattilaa vaan kattilan jälkeen. :-\
Tuskimpa tuota ylimääräistä shunttia tarvitaa jos kattilan päällä on toimiva automaattinen moottori 4-tie shuntti. Paluuveden lämpötilaa mittaava anturia voi joutua siirtämään (jos sellainen on esim. Ouman EH-200 sarja), niin että se mittaa VILPin jälkeistä lämpötilaa.
Vs: Lämpöpumppujen mallit
Tässä RCH-V (08-12) malliston esite, jossa kuva miten helppo VILPin kytkentä lämmitysvesipiiriin on.
Tuo toinen 3-tie moottori shuntti on kyllä tarpeeton, mikäli kattilan/varaajan shuntti on moottori shuntti.
Ei oikein auennut tuon kytkennän automatiikan logiikka. Voitko selventää millä ehdoilla tuon ylimääräisen 3-tieventtiilin olisi tarkoitus säätyä? Tarkoitus on ilmeisesti jossain olosuhteissa ohittaa alkuperäinen kattila mutta mikä sen idea on. Olen itse laittamassa IVLP:tä varaajaan mutta nyt olen kääntymässä johonkin tällaiseen verkoston paluuputki ideaan, yksinkertaisuuden vuoksi. Eikö tuo toimisi ihan hyvin niinkin että IVLP tulisi paluulinjaan ilman mitään ylimääräistä 3-tieventtiiliä, siis ilman kattilan ohitusta. Olenko aivan hukassa :D
EDIT: Ooops, kirjoitin vielä väärän thread:in alle, onneksi joku oli hereillä ja siirsi tän tänne ;)
tuuma sanoi:
Juu minä siirsin tähän ketjuun tuon vastauksesi.
Kuten tuossa jo aiemmin mainitsin ei tuota 3-tie venttiiliä tarvita varsinkin jos kattilassa on automaatilla toimiva moottoroitu 4-tieventtiili.
Kiitosta vaan :-[
Siis mulle näköjään tarvitaan pikkupätkä rautalankaa avuksi... ;) Eli tarvitaanko kumpaakaan kolmitieventtiiliä ja jos toisen kuitenkin tarvitsee niin mikä sen säätölogiikka on. Huomatkaa jos ei ole jo tullut ilmi että olen vasta-alkaja näissä putkihommissa :-\
tuuma sanoi:
Se toinen 3-tieventtiili joka tuossa kuvassa on, on meillä Suomessa yleensä itseasiassa 4-tieventtiili ja se on normaalisti siellä kattilan päällä. Sitä kyllä tarvitaan.
http://www.rte.vtt.fi/webdia/oljylampo/opastus/sanasto.asp?ID=142
Uusimmissa kattiloissa on automatik asennettu 4-tieventtiili
"Venttiilityypin valitseminen
4-tieventtiiliä käytetään korkean paluuveden lämpötilan
aikaansaamiseksi. Muissa tapauksissa valitaan aina 3-tieventtiili.
BIV-venttiiliä käytetään, jos lämmönlähteitä on kaksi tai jos
käytetään verkostoon asennettua energiavaraajaa. Venttiilin
avulla voidaan suosia halvempaa energiavaihtoehtoa ja ylläpitää
tasaista kerrostumaa varaajassa.
3-tieventtiilin toiminta
Haluttu nousuveden lämpötila aikaansaadaan sekoittamalla
kattilasta tulevaan kuumaan veteen sopiva määrä paluuvettä.
4-tieventtiilin toiminta
ESBEn 4-tieventtiili toimii ns. kaksoissekoitusmenetelmällä,
eli osa kattilasta tulevasta kuumasta vedestä sekoitetaan
paluuveteen. Tällöin saadaan korkeampi paluuveden lämpötila
kuin 3-tieventtiilillä, mikä puolestaan vähentää ruostumista ja
pidentää kattilan käyttöikää."
http://www.callidus.fi/doc/sekoitusventtiilit/ESBE_tuoteluettelo07_s7_31.pdf
Kiitos paljon tyhjentävästä rautalankamallista ;), asia nyttemmin selvä.
Seuraava kysymys: Kun nyt sitten on tuo 4-tieventtiili ja säädin antaa menoveden lämpötilalle asetusarvon ulkolämpötilan mukaan niin pystyisiköhän tuon IVLP:n asetusarvon myös muuttamaan ulkolämpötilan mukaan toimivaksi niin saisi optimi lämpötilan lähtemään jo heti suoraan IVLP:ltä. Onko kukaan koskaan tutkinut noita Kiinan mallien elektroniikan "huijattavuutta". Vai kannattaako asiaa edes pohtia tämän enempää ja olisiko sillä mitään energiatehokkuuden kanssa tekemistä muutenkaan?
tuuma sanoi:
Ultin laitettahan voi ajaa joko sisäilma-anturilla taikka sitten kiinteällä lähtevän veden lämpötilan mukaan.
Voisihan tuota lähtevän veden lämpötila-anturia huijata sopivalla sarjavastuksien yhdistelmällä joista toinen olisi termistori ulkoilmassa ja toinen voisi olla potentiometri jolla saataisiin homma viriteltyä.
Termistori johdotetaan ulos ja kytketään tuon potentiometrin kanssa rinnan. Nämä sitten laitetaan sarjaan tuon VILPissä olevan lähtevän veden anturin kanssa. Voisikohan käytössä oleva vastus olla 10 kohm 25 C (NTC), kuten tuossa Argossa on?
Ehkäpä olisi helpompaa ajaa pelkän sisäanturin perusteella, se huomioi auringon vaikutuksen ja ulkolämpötilan laskutkin.
Tällöin pitäisi olla patteriventtiili selällään tuossa huoneessa jossa tuo anturi/ohjain sijaitsee. ;)
Juuri tätä ajattelin mutta tosiaan jos ajaisi sisälämpötilan mukaan niin olisi helpompi ja saisi todennäköisesti pitemmät käyntiajat kun lämpötilakin muuttuu hitaammin kuin putkessa? Itsellä tuo IVLP kytkentä tuli huomattavasti yksinkertaisemmaksi näillä neuvoilla, suurkiitos siitä! Seuraavaksi vuorossa todellinen asennus ja sitten olisi jotain kokemuksiakin jakaa tänne. Liitteenä periaatepiirros (kyseessä ei siis Ulti, vaan testikäyttöön ostettu Kiinalainen "suorakytkentä" IVLP).
On tää ihme juttu,että jos lähdetään siitä,että käyttöveden lämmitys vuodessa ei kovin paljon öljyä kuluta,ja että ulkoyksikön voi kytkeä suoraan talon vesikiertolämmitykseen,eikä siis uutta varaajaa näinollen tarvita,selvisi mulle ainakin koht. myöhäisessä vaiheessa.Kuinkahan paljon tällaisia sovellutuksia on tehty?Eikö esim. CTC:n Ecoair laitteet kytketä kattilaan?Jos sitten miettiin tuon invertterikompuran osuutta,olisiko mikä hyvä,Stinger?vai jopa Sanyo.Solarshopin expertti selosti toisella palstalla ongelmaa kytkettäessä ulkoyksikköä pannun kylkeen ja siinä olevia lämpö/paineongelmia ja välilauhduttimen tarvetta.Miten on....voiko Sanyon kytkeä edelläkuvatunlaisesti suoraan vesikiertoon?Kysymys saattaa olla tyhmä,mutta en mä sitä osaa hävetä.
Vielä kysyisin lisää:Siis....jos kattilassa on tasalämpöistä vettä,joka siis on käyttövettä,ja vesikiertoisen lattialämmityksen vesi,joka on luovuttanut lämpönsä ja palaa takaisin kattilan suuntaan,niin ennen kuin se sinne kattilaan ehtii,sen lämpötilaa lämmönvaihtajaa käyttäen (ja siis ulkoyksikön luovuttamalla energialla)
nostetaan,ja se voi mennä (yli tietyn pakkasrajan) uudelleen lattian vesikiertoon.Kun kompuran teho on rajallinen,niin siinä vaiheessa siis,kun talo lämpiää Vilpillä,öljylämmitys on siis kytketty pois talon lämmitystoiminnasta,mutta kun tarve on,se voidaan valjastaa talon lämmittämiseen VILP lisänä.Ja nää venttiilit siis liittyy siihen.Vai....... ::)
