Ultimatemarketin tarjoukset
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Useamman kerran yrittäny tuolta kysellä maililla ja puhelimitse mitä on hyllyssä, ei vastausta.
Ostin joulukuussa Green GWH09AGA ilpin kellaria lämmitämään 371€:lla. Lisäksi 38€ pohjanlämmitin ja 78 € kuljetus. Asennus maksoi 450€ tarvikeineen. Hyvin lämmitää ja nopea 5 minutin sulatus 1-3 tunnin välein.
takkuta
Kyselin keväällä tuosta puljusta 100 neliöisen hallin toimitussisällöstä kun ilmoitus ei vastannut esitettä.
Sivulla oli kaksi hintaa: 24.980 eur ja 7.999 eur samalle hallille.
Ilmeisesti tuo halvempi hinta sisältää vain kattoristikot ja eristämättömät elementit, eikä mitään muuta.
Se ei ole selvinnyt mitä tuo 25 tonnia pitää sisällään. Esitekkin on vuodelta 2016.
Emailiin vastattiin copypastella kyseisestä esitteestä ja jatkokysymykseen ei vastattu ollenkaan.
hiksi
GREE 12 Lomo Nordic wifi 499€ W1GRE-GWH12AFC-K6DNC2F/I(O)-KOM
Nyt ei ois hinnasta enää kiinni, ei mikään premiumpumppu, mutta ei huonokaan.
Vieläkö Ultimatemarket tarjoaisi järkihintaista rahtia, eikä piilottaisi tuotteen hintaa osittain rahtikuluihin... Nimim. pesukone Virosta kotiintuotuna 30e
Esäätäjä
Se niiden kuljetus onkin jotenkin itsejärjestetty eikä käytä tunnettuja kuljetusliikkeitä.
Minulle pumppu tuli pullakorisella kevytkuorma-autolla jossa ei muistaakseni mitään teippaukset tai tietoja. Tuntui että kaveri ajeli eteläsuomea ympäri pumppujen kanssa.
Toshiba Polaria saatavissa Ultimaten kautta.
Siis tuleeko huipputekniikka japanista mutta kasataan thaimaassa?
Suunnittelua voi olla missä vaan. Osat tulevat lähinnä Kiinasta luulisin. Toshiba-Carrier on panostanut Kiinaan viime vuosina vahvasti, mutta Brändin takia Japanissa(kin) pidetään konttoria.
Toshiba ( joka oli iso monialayhtiö ) meni nurin finanssikuprun takia ja vedettiin lopulta pörssistäkin. Toshiba-Carrier toisaalta syntyi jo kauan sitten ja vaiheita on piisannut, Kiina on ollut mukana yhteistyökumppanien kautta jo kauan.
Nämä asiat ovat aika sotkuisia, esmes: https://www.midea-group.com/our-businesses/smart-home/toshiba
Näköjään uutta tarjousta pukkaa taas, niille jotka uskaltavat laittaa rahansa likoon.
199€ + ALV + toimitus (n.80€). Mikä mielenkiintoista, maksutapojen joukossa on luottokortti mainittu. Vaan lieneekö toimitusajat niin kaukana että reklamointi käy vaikeaksi ultimaattisessa konkurssissa?
Itse en ole tuolta uskaltanut ostaa koskaan mitään.
Jalppi
Jaa tuolla hinnalla meinasin tilata. Mutta kun laittaa ostoskoriin niin hinta onkin se 399+ toimituskustannukset...
Esäätäjä
Aika monessa verkkokaupassa alehinnat tulee vasta seuraavassa vaiheessa eli kassalla näkyviin. Kuinka tuolla sitten menee, en tiedä.
Vai muistanko nyt sitä koodilla saatavaa alennusta?
Jalppi
juu ei muuttunut. Mutta säähköpostista spam kansiosta löytyi itse mainos ja sieltä ohje:
Hinnat ovat verottomia yrityksille. Yksityisasiakkaille lisäämme arvonlisäveron. Tee tilaus tuotekohdasta, kirjoita sana 'erikoiserä' lisätietoihin ja valitse Ultimaten laskutus niin saat oikeanlaisen laskun.
edit: Kaksi pumppua aikoinaan tuolta tilattu ja ne toimii edelleen hyvin.
Jalppi
Tilasin kyllä jos tuolla hinnalla oikeasti saa. Katsotaan miten käy.
Lisätietoa sähköpostissa:
"Pumput toimitetaan Green logolla, vaikka nettisivuillamme ne esitetään Ultimate brändillä. Laitteissa on kahden (2) vuoden takuu ja ne toimivat viilennyksessä, kosteudenpoistossa ja lämmityksessä miinus 30 asti, kun varustat ulkoyksikön optiona saatavissa olevalla lämmityskaapelilla."
Yritä maksaa luottokortilla, ihan varmuuden vuoksi, ja kerro muille kuinka kävi. Ei olisi ensimmäinen eikä toinen kerta kun ultimatemarketin nimellä myyvä kauppa kaatuu konkurssiin.
Muutenkin kiinnostaa kuulla mitä toimittavat, jos toimittavat. Sivuilta puuttuu aika pitkälti pumppujen mitat, painot ynnä muut pikkujutut.
jussi
Mitään uutta en oo tolta puljulta ostanu, mutta hyviä kauppoja silti tehny. Porista kävin aikanaan ostamassa takuuvaihdettuja ja jotain parittomia ihan uusiakin paketteja niin paljon kun pikapin kyytiin mahtu. 50€. Ton vilpinkin "aihio" tuli siinä mukana ja varaosina myyny ihan sopivalla korvauksella kuskaus/testaus/lajittelu vaivat huomioiden.
5500 vilpit meni aika nopsaan, mutta on noita isoja ilppejä jokunen osina vieläkin tallessa. Yks ihan uus sisäyksikkökin vielä paketissa ja sit aika tuhti puhallinkonvektoriksi muutettu iso sisäyksikkö löytyy.
Jalppi
Edellinen tuolta tilattu pumppu on juuri Lomo nordic 9.Mutta muistaakseni ainakaan toi minun versio ei ole kapillaari. Tosin siitä on aikaa jo kuusi vuotta. Olisko muuttunut speksit?
Edit: muisti näemmä on mitä on mun Lomo onkin 12 kun vilkaisin
Janos
Mikä pumppu jos saa kysyä.
Tämä
Niin ja tuo lämmityskaapeli oli myös, ilmeisesti saattaa olla Gree Lomo 12 malliltaan mutta katsotaan kun(jos) saapuu
Jalppi
Gree wifi inverter lukee sähköpostissa sekä 9 & 12 kohdalla. Jos Lomoja on niin aika hyvä diili.
vellu
Tämä
Onkohan tuo lämmityskaapeli millainen? En usko, että tilaavat pumppuja ilman lämmityskaapelia vai onko täällä kukaan testannut onko lämmityskaapelia, jos sitä ei ruksi tilausvaiheessa?
Olisi tosiaan mielenkiintoista kuulla, kuinka kävi. Luottokortilla lienee myyjän kannalta ongelmana, että vaikka katevarauksen saa tehdä ostajan luotolle heti, maksua ei saa veloittaa ennen kuin tavara on jostakin lähetetty ostajalle? Sen sijaan etukäteen maksettu käteinen on käytettävissä myyjän oman taseen paikkaamiseen ja sillä voi ostaa valmistajalta tuotteita joko käteisellä tai myyjän ostajan ennakkomaksutalletusvakuutta vastaan ottamalla lainalla.
Janos
No katsotaan mikä malli sieltä tulee, Lomo olisi hyvä vaihtoehto
En tiedä ja tuo kuulostaa kyllä ihan fiksulta että rahastetaan vaan ja kaikissa on se pohjavastus paikoillaan. No sitten sen näkee että onko @Jalppi pumpussa sitä paikoillaan
Esäätäjä
Eka Panasonic kun aikanaan tuli niin kyllä se asentaja sen itse sinne laittoi, no se sitä aikaa silloin.
Mutta suurin osa pumpuista menee muualle kun pohjoiseen niin ei sitä vastusta sinne laiteta.
hiksi
Viime kesänä tilasin ultimatelta tuon 09 pumpun, tuli ilman pohjavastusta. Tuli pelkkään yläkerran jäähdytykseen niin en sitä ole kaivannutkaan. Saanee jostain ebay:stä tms tilattua jälkeen jos tarvii..
jamseil
Kuinka umpinainen tuon 9 pohjapelti on ja minkä numeroista yksiköt on?
Jalppi
Pihinä ukkona ajattelin käyttää pohjavastuksen vanhoista ns. harrastuspumpumpuista(mitsux2,panax1Greex1,ultix2), jotka odottavat varastossa) inspiraatiota. En kyllä ole yhtään perehtynyt asiaan mutta ei liene suurta älyä vastuksessa toki tehoissa eroa lienee?
Mitsu piti asentaa yläkertaan. Mutta uusi Gree sinne nyt menee jos saapuu.
Helkoo
Miten tuo Ultin asennuspalvelu hoituu?
Lämpöpumpun perusasennus 9-12 mallit (452,60 € + mahdolliset lisätyöt, asentaja laskuttaa toteutuneen mukaisesti)
Kyllähän tuo kesällä ostettu Lomolta vaikuttaa.
Lomo ECO 09 Näiden mukaan. Kapillari-kone, 600 g kylmäainetta.
https://www.greenspirit.ee/en-gb/ai...-lomo-eco-gwh09qb-k6dnc2i-i-gwh09qb-k6dnb8i-o
haraldh
Miten tämä eroaa pularista?
Tuossa ketjussa juttua mm lämmitysjohdosta.
