Ultimatemarketin tarjoukset
Mulla on fujitsussa yksi reikä. Toimii hyvin kaikissa keleissä
Yhdellä pärjää hyvin jos vesi ei pääse leviämään - paksu vesivirta on hyvä. Tuossa pohjassa on kyllä ihmesokkelo jonka kaatoja on vaikea päätellä - vettä pitäisi estää menemästä kohti potkuria.
jamseil
Miten tämä eroaa pularista?
Lomo on hieman järeämpi.
SY +1,5kg ja UY +4,5kg
Molemmat yksiköt ja kennot hieman isompia, hieman isompi kompressori ja 100g enemmän kylmäainetta.
Nimellisteho on molemmissa sama. Voisi kuvitella että järeämpi rakenne auttaa kun pakkanen kovenee, kummastakaan ei ole ilmoitettu pakkastehoja. Pularille ei ilmoiteta SCOPpia kylmään ilmastoon ollenkaan, Lomolla se 3,2.
Onko niissä putkissa kaikki valmiina - eikun ruuvaa oikeaan momenttiin vai tuleeko sieltä rullasta katkaistu pätkä ?
Lepa
Yksityiselle 199+ALV+rahti. 330€ sen pitäisi pyöreästi olla.
Ei se ollenkaan paha ole sekään, jos luotolla saa ostettua ja toimitusaika on sellainen että reklamointi luottoyhtiön kautta tarvittaessa onnistuu.
Eikö tuohon pidä vielä pohjakaapeli ja kupariputket näpyttää lisäksi?
Sehän riippuu siitä, aikooko konetta käyttää talvella, ja onko uusille kupariputkille tarvetta. Moni tarvitsee myös telineen, asennuskourua, kondenssiletkua, sähköjohtoa ynnä muuta pientä. Jos pumpun asentaa pätevöity asentaja, yleensä kaiken tuon saa asentajalta.
Itse pumpun hintaa kun mietitään ja verrataan muualle, ALV ja toimituskulu ovat kuitenkin aika olennaisia. Eihän esimerkiksi jossain Italiasta tilatussa peruspumpussa ole yleensä pohjavastusta, joten siinä mielessä hintaa voi verrata niihin vehkeisiin. Ja onhan tuo Ultimaten tarjous halvin, mitä nyt markkinoilla on.
Gigantit ym on myyneet 2.5kW jäähdytyskäyttöön tarkoitettuja koneita satunnaisesti noin 400€ tarjoushintaan, tunnen yhden sellaisen tänä vuonna hankkineen.
Antero80
Nyt on tarjolla 2-11kW maalämpöpumppua 999€ + 185€ toimitus, alkaa olemaan Kiinan MLP hinnatkin järkevällä tasolla.
Jalppi
Onko kukaan saanut mitään tietoa koska toimitus näissä supertarjouksissa on? Itselle ei ainakaan mitään tietoa ole tullut.
Helkoo
Tilasin kaikilla hilppeillä, myös asennuksen. Ainoastaan tilausvahvistus tuli. Tänään asentaja otti s-postilla yhteyttä ja pyysi tietoja kohteesta sekä ilmoittamaan kun toimitusaika on tiedossa.
Janos
Tällaisen sain kun kyselin toimituksesta:
Toimitamme pumput suuntakuormissa omilla jakeluautoillamme. Saat tiedon toimituksen tulosta, kun auton reitti ja aikataulu sille seudulle varmistuvat. Ensi viikon loppupuolella näyttäisi kuorma onnistuvan.
Terveisin Ultimate Info
Janos
Saattaahan sieltä jotain tullakin, tänään tuli viesti että huomenna olisi auto tuomassa pumpun pihaan.
Katsotaan ilmestyykö ja että mikä pumppu sieltä saapuu
Esäätäjä
Entäs mikä tämä on
Samaa tavaraa kun täällä paljon suoraan Kiinasta ostettu Power Word.
Helkoo
Gree Pular sieltä sitten tuli. Oli ilmestynyt rappusille poissa ollessani.
GWH09AGA-K6DNA1A/0 ulkoyksikkö
haraldh
Eli sama kun mun ketjussa
Tuo on kyllä toiminut hyvin alkukankeuksien jälkeen. Joku softapäivitys joka tuli OTAna paransi sulatusta reippaasti.
Helkoo
Luin ketjuasi ja vähän huolestuin. Aika säätämistä, johon minulla ei ole taitoa. Toivotaan, että softa on kohdallaan.
Jalppi
Sinne terassille oli ilmestynyt ihan kuten pitikin, ulkoyksikkö GWH12AGBXB-K6DNA1A j sisäyksikköW1GRE-GWH12AGBXB-K6DNA1A/I
Onko tämä 12 kapillaarikone? Oma ei vielä saapunut.. Harmi kun ei ollut Lomo. Mutta se olisi pitänyt olla tiedossa.
Ainoa tuossa nyt pitää miettiä kannattaako 5 vuotta vanha FH25 vai tämä Pulari yläkerran lämmitykseen toki siinä muitakin vaihtoehtoja...
Helkoo
Ovatko muut ostajat saaneet jo pumput? Tänne ei ole kuulunut mitään.
Tänne Turun puoleen tuli viikko sitten. Onkohan jakelu alueittain?
Viikko vielä ja tulee asentaja töihin.
MUOKS Niin ja maksoin luottokortilla, olikohan sillä vaikutusta?
Helkoo
Nyt ollaan niin pitkällä, että pumppu asennettiin eilen ja yön yli on lämmittänyt. Pitää sitten vähän opiskella käyttöä. Onko suomenkielellä manuaalia jossain löytyvillä?
Ja sulatuskaapeli vissiin pitää jossain välissä kesyttää.
haraldh
Tuolta löytyy käyttöohjeita, sulatuskaapelivinkkejä ym
