Ultimaten pakkasraja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja siperia
S
siperia
Mikä mahtaa olla reilut kolme vuotta vanhan, kovasti käytetyn Ultimate Pro Inverter 10:n pakkasraja? Voiko sitä vielä käyttää -20o:n pakkasella? Olen sammuttanut härvelin, kun pakkanen kipusi -20:een viikko sitten, eli kylmäkäynnistys olisi edessä.. Uskaltaako sitä tehdä vai hajoaako masiina?
Vs: Ultimaten pakkasraja
13 pro mallia en ole sammuttanut koskaan pakkasilla, joku -28 on pohjat eli älä sammuttele ja käynnistele kylmillä säillä.
Pitääkö odottaa leudompia säitä, että uskaltaa yrittää käynnistää? :-[
Harmi, sain sitten vissiin väärää opastusta ilmalämpöpumpun käytöstä edelliseltä omistajalta.. Jospa lämmittäisin ulkoyksikköä auton sisälämppärillä ja sitten käynnistäisin?
Tarkistin asian Ultimaten palvelunumerosta. Laitetta voi käyttää huoletta kovallakin pakkasella, n. - 30o alkaa olla raja, jolloin jotkut öljyt alkavat hyytyä, eikä pumppua kannata käyttää. Laitteen sai myös käynnistää tällä kipakalla pakkasella (ilman esilämmityksiä). Jotkut pitävät pumppua esimerkiski mökillä ja käynnistävät sen mökille mennessään ja sammuttavat lähtiessään, kertoi. Nyt pumppu pöhisee ja lämmitää :)
siinä on 50W lämmitin kompuralla ja kompura on aika hyvin eristetty eli kyllä sen aika hyvin lämpöiseksi pakkasillakin mielestäni saa...
että ainakin itse uskaltaisin laittaa päälle kun on ensin tunnin pari pitänyt tötseliä seinässä..
Vs: Ultimaten pakkasraja Ultimate 10 Pro Plus Twin Inverter
Toimii ainoastaan jäähdytyksellä?
Kenen tehtaan valmistama?
Ultimate 10 Pro Plus Twin Inverter (lukee ulkoyksikön konekilvessä)
One-Two Split Type Air Head Pump
Cooling Capacity Single 7000-12000 Btu/h Twin 18000
Heating Capacity Single 10000-14000 Twin 21000 Btu/h
Refrigerant R410A / 1700g
Excessive Operating Pressure
Discharge 4.2MPa
Suction 1.5 MPa
Standard Rating Conditions Input(W) Cooling Single 1000-1200 Twin 1620
Standard Rating Conditions Input(W) Heating Single 1050-1250 Twin 1670
Rated Current 10.5 A
Rated Input 2150W
Outdoor Unit Resistance Class IP24
