Ultimaten sisäyksikön kv-pumppu.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Seba
Vs: Ultimaten sisäyksikön kv-pumppu.
Ilmeisesti se sisään rakennettu on tarkoitettu uima-altaan lämmittelyyn => ompi aika kovatuottoinen laite elikä lämpötilaero pumpun yli jää pieneksi 8)
Olisiko tuoreemmissa Ultin laitteissa jo pienempiä pumppuja?
näyttäis olevan ihan normi kokonen 3-nopeuksinen pumppu tuossa mun projektissa (ostettu 1/2010).. sähköjä en ole vielä kokeillut kun ei ole ulkoyksikkö (vielä) lyönnissä
Ja sitten pientä tarkennusta... Oma pumppu nyt käytössä.
Eli se pumppu kyllä on 3-nopeuksinen MUTTA ovat katkaisseet sen säätövivun akselin jolloin on kiinteästi ll-nopeudella >:(
Nopeusasetusta pystyy kyllä muuttamaan pihdeillä kytkentäkotejon sisältä..
Fyysisesti pumppu on ehkä hieman pienemi kuin normi kone.. Ilmoitettu teho 100w, totuus on sitten jotain...
Kyseessä siis 5500:n sisäyksikkö... aloituksessa kun ei ollut tarkemmin mainittu mikä kone oli kyseessä... Muitahan ei taida enää olla saatavanakaan sisäyksiköllä.
pete73 sanoi:
Pikaisen analyysin pohjalta voisin väittää, että pumppu on todellakin liian tehokas ts. vie liikaa sähköä (on mitoitettu suurille virtauksille)
Yoman sanoi:
pete73 sanoi:
Eipäs hätiköidä :D
Hyvin lähellä se on Grundfos ups25-40:n arvoja. Eli aika normi kokonen pumppu...
Mittasin viran sillä II-nopeudella: 0,2A otti eli vajaa 50W grundfosin ilmoitettu virta II-nopeudella on 0,28A
Ne ultin asennusohjeet joissa neuvottiin laittamaan uusi pumppu oli vanhoja isomien vilpien (9-16kW) ohjeita -> ei enää myynnissä.
Aika sopivasti tuo 5500n pumppu on mitoitettu, lämpötilaero vaihtimessa on noin 7 astetta.... ja molempiin suuntiin on säätövaraa pumpussa :)
Tuolta voi ostaa varapumppuja, minitoimituserä 504kpl, mutta ole kpl hintakaan paha.
http://shxinhu.en.alibaba.com/product/219262188-200293655/circulation_pump_circulator_pump_circulating_pumps_.html#productDetailpageLocation
