Ultimatessa takuu ei mielestäni toimi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kylmäkaasu
K
kylmäkaasu
Jos ilpistä hajoaa kompura, niin taskuuehtojen mukaan vaihtotyön joutuu asiakass itse maksamaan.
Eihän se näin pidä olla, vaan kaikki kulut maksaa taskuun myöntäjä.
Mikä se on muilla toiimimijoilla tämä kompura takuu.
Vs: Ultimatessa takuu ei mielestäni toimi
kylmäkaasu sanoi:
Takuita on monelaisia eikä takuuta ole pakko olla ollenkaan, sehän on vain myynninedistämiskeino. Autoissakin on esiintynyt mutkikkaita takuita joissa mainoksissa hehkutetun pisimmän ajan kuluessa korvataan ( ehtojen pientä pränttiä tavaten ) vain rannetta paksummat rautaosat. Ultin kompura maksaa Kiinassa muutaman kympin, vaihtotyö on sitten ihan eri hinnoissa...
Onhan Esim. Mitsulla ollut 3-vuoden takuu ja 5-vuoden kompressoritakuu= 3-vuoden jälkeen kompura toimitetaan kotiin, mutta kukaan sitä ei vaihtamaan tule :)
kylmäkaasu sanoi:
Eipäs, kyllä se ultin takuu (2v) kompuran vaihdon korvaa. Takuun jälkeen saa vielä 3v uuden kompuran rikki menneen tilalle, vaihtotyön hoitaa asiakas.
Ketä se loukkaa, jos haluavat antaa kompuran ilmaiseksi? Muuten en ota kantaa takuun toimivuuteen, kun ei ole kokemusta.
Autoissa toimitaan samoin, takuun jälkeenkin voi saada esim. uuden moottorin uudehkoon autoon, mutta vaihtotyö ei tule ilmaiseksi.
Esäätäjä sanoi:
Kyllä vaihtotyökin kuuluu saada takuuajan jälkeen ilmaiseksi, jos moottorin kestoikä on jäänyt huomattavasti "normaalia" lyhyemmäksi, vaikka huollot olisi teetetty paikallisella nyrkkipajalla.
Työkaveri joutui Toyotansa kanssa kokeilemaan tuota ihan käytännössä (moottorilla oli ikää 6 vuotta / 125 tkm). Vuoden mittaisen vääntämisen jälkeen tuli rahat tilille, vääntämisessä oli mukana kuluttaja-asiamies, lakimies, Toyotan maahantuoja ja Toyotan jälleenmyyjä.
Jälleenmyyjä hoiti/esitti asiansa hyvin ja asiallisesti, mutta maahantuoja....
Omalla kokemuksella oli Ultin ulkoyksikössä ilmeisesti putki tukossa tms. niin uusi tuli tilalle asennuksineen kaikkineen mukisemati. Asentaja vain kävi ensin toteamassa vian ja hoiti homman tilauksineen kaikkineen Ultin kanssa. No toki laite ei kovin wanha tuossa vaiheessa vielä ollut, mutta eipä ole sen koomin pahaa sanottavaakaan Ultin takuun toiminnasta 8)
Raksaaja sanoi:
Olet oikeassa, siinä vaan jokaisen tapauksen kohdalla sama vääntö, eli ei tule automattisesti kuin takuu. Asiaa pallotellaan maahantuoja-myyjä-asiakas, kuka jaksaa loppuun asti...
Raksaaja sanoi:
Juu, mutta se ei liity takuuseen vaan kuluttajansuojaan. Takuun jälkeen oikeudet ovat tiukassa ja hitaalla.
Kuluttajasuoja:
"Lain mukaan myyjän pitää korjata virhe niin, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Tämä koskee myös takuukorjauksia: takuunantaja vastaa kaikista tavaran korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan mm. tavaran korjattavaksi toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuneet kulut, käytetyt varaosat ja korjaajan työ- ja matkakulut. Pienet ja helposti liikuteltavat tavarat, kuten kellot ja kamerat, ostaja voi tuoda korjattavaksi. Silloinkin hänelle pitää korvata matkakulut. Takuuehdoissa voi olla ohjeet ostajalle, miten toimia käytännössä."
Lähde:
http://www.kuluttajavirasto.fi/faq/hakutulokset.aspx?word=takuu
