Ultin 9000E lisälämmitin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja porinfirina
P
porinfirina
Onko jollain tiedossa mikä tuo 9000E ohjaimen parametrikohdan 17 lisälämmitin on. Sen saa manuaalisesti päälle tai pois. En tiedä meneekö automaatilla jossain kohtaa päälle. Kokeilin laittaa sitä päälle mutta ei ainakaan toiminnassa tapahtunut mitään erikoista. Tosin kun lisälämmitin oli päällä ja koneella oli todella pitkä käyntijakso takana (varmaan yli 2h tai sinnepäin) niin kuumakaasun lämpötila näytti 110 astetta. varaajan yläosa ei tosin noussut sen mukaan joten olisko kylmäaine hieman vähissä? Massavirta kuitenkin ratkaisee tuon tehon...
Mites teillä muilla tuo energiavaraajassa oleva kolmoisshuntti on pelittänyt. Itse kun väännän sen täysille niin se antaa n. 50 asteista vettä jos sähkövastuksella on paukuttanut varaajan yläosan n. 70 asteiseksi. Välillä tuntuu muutenkin että verkostoon menevä lämpötila vaeltelee älyttömästi, vaikkei varaajan lämpötilat ole muuttuneet yhtä paljon...
Vs: Ultin 9000E lisälämmitin
Moi,
Tuosta lisälämmittimestä en tiedä mitään mutta tuo shuntti toimii ainakin minulla hyvin. Oumanni kylläkin ohjaa tuota shunttia minulla. Ja eikös se ollut 4 tie shuntti mikä siinä on. Sehän pyörii kyllä kumpaakin suuntaan mutta toiminta ei ole sama joten minä ainakin tarkistaisin sen avautumissuunnan. nimittäin kun itse asensin tuon oumannin niin se piti laittaa toimimaan vastapäivään jolloin shuntti aukeaa oikein
Shuntti on se sama mikä siinä Böron varaajassa oli kiinni, mihinkään en oo koskenut.
Voisko olla väärin laitettu jo tehtaalla?
Jos parametri 17=03, niin lisälämmitin menee päälle ja pois pumpun ON/OFF -tilan mukaan, ei sen mukaan pumppaako vai huilaako.
Lähdössä HEAT2 on 230V.
Minulla on Danfossin 20 vuotta vanha shunttimoottori ja sekin toimi väärin päin (vasenkätisesti, niin kuin voi hyvin ymmärtää:D).
Ultin kuvassa http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/energiavaraaja2.jpg 4-tieshuntin ylempi imu on kuumakaasuyhteen alapuolella.
Osaisko joku sanoa minkä tehoinen tuo lisälämmitin on? Ja onko se siis se kompuran lisälämmitin? Ja vielä että jos on päällä niin toimiiko jonkin ulkolämpötilan mukaan automaattisesti vai onko sitten aina päällä pumpun käydessä jos asento 03 on valittu?
Lähipäivinä katselin tuota 9000e eletroniikka laatikkoa ultimaten ladolla, siinä oli kyllä vastus lähtö siinä laatikolla.
Mutta ei suositella Suomessa käytettävän myyjän mukaan, kehoitti kytkemään lisävastuksen oman syötön taakse/omalle termostaatille.
Jossain päin varmaan pienemmällä spoileri vastuksella uskaltaa kytkeä ultin oman laatikon kautta nuo vastukset.
Mutta nyt lienee jostain toisesta lisälämmittimestä kyse. Tosi on myös että siellä ohjauslaatikossa on paikka mistä ottaa sähkö lisävastukselle mikä varaajaan kytketään mutta ei suositella käytettävän,mutta tuo lähtö on tyhmä eikä sisällä mitään automatiikkaa, Itse järkeilin asian niin että kummallekin oma syöttö niin suuremat mahikset et jompikumpi toimii jos sattuu sulake laukeemaan.
Maki sanoi:
Enpä tuosta lisälämmittimestä osaa sanoa muuta kuin että tarkoittasko se kuitenkin sitä sähkövastusta varaajassa? En ole meidän systeemistä löytänyt muuta lisälämmitintä. ???
Meillä laitettiin toi vastuksen syöttö kulkemaan sen ohjausboksin kautta, hyvin on toiminu kun vastusta on käytetty pienemmillä tehoilla, 3 tai 6 kw, ja lyhkäsempiä aikoja. Toissa iltana rupes laukomaan sulakkeita kun samaan aikaan oli pumpun ja vastuksen 9 kw:n teho päällä koko ajan. Positiivisena puolena tässä on se, että kun pumpun+vastuksen syöttö menee samaa kaapelia pitkin, niin saan mitattua kaiken lämmitykseen kuluneen energian yhdellä mittarilla. Miinuspointtina tuo, että alkoi laukomaan sulakkeita kun patteriverkon pyynti on yli 50 astetta ja pihalla pakkasta yli-17 astetta. Omat syötöt kun vetää molemmille niin on varmempi peli niinkuin Maki sanoi.
Mulla tuli rappujumppakiintiö täyteen pari päivää sitten ja täällä on menty öljyllä siitä lähtien. Nyt kun taas lauhtui niin täytyy laitta pumppu pyörimään.
Juu tosiaan se saattaa olla se vastuksen syötön ohjaus, ei kyllä tullut mieleenkään. Enpäs sitä sitten enempää ihmettele. Itse olen tuon vastuksen käynnistelemisen hoitanut niin että napsautan sulaketaulusta sulakkeet asentoon 1 kun ulkolämpötila putoaa alle -10 asteen. Ei tarvi sitten ihan koko aikaa rampata pannuhuoneessa. :D
