Ultitherm 320 lämmitys vastuksella
Hotwater
Tervehdys. Uusi vilppiläinen liittyy mukaan keskusteluun.
Kuukauden verran ollut 9000EEV+Ultitherm 320l käytössä. Lisäksi käyttövedelle on 50 litran tulistuvaraaja.
Laite on toiminut moitteettomasti, mutta nyt kun kokeilumielessä otin käyttöön laitteen yläosaan sijoitetun 6kW vastuksen ja käytin lämmitykseen vain vastusta niin tuli ongelma. Vastus lämmittää varaajan yläosan 80C asteeseen, mutta kerrostuminen on niin kova että pattereille menevä lähtö jää noin 30 asteeseen. Pattereille lähtevä putki on noin 20cm vastuksen alapuolella.
Onko tuo kerrostuminen yleensäkin noin suurta?
Mitäs tässä olisi tehtävissä? Vastuksen siirto alas vai otetaanko pattereille lähtö varaajan päältä olevasta yhteestä(ohjeessa lukee kyseisestä yhteestä: paisuntasäiliö, varoventtiili, ilmanpoisto, mahdollinen kolmas liitäntä lämmityskiertoon).
Vs: Ultitherm 320 lämmitys vastuksella
Hotwater sanoi:
4-tie shuntti nykyisen tilalle. ;)
Esim. ESBE VRG
http://www.tulituote.com/Varaajat/Bivalent.htm
tai Termomix A tai AK
http://www.taloon.com/sekoitusventtiili-termomix-a-22-k-22-mm-4-tie-messinki/LVI-4023125/dp?openGroup=6329
http://www.taloon.info/pdf/sekoitusventtiili_termomix_a_ak.pdf
Vastus lämmittää vain yläpuolellaan olevaa vettä!
Esbe on oikea venttiili VILP-varaajakäyttöön. Sillä voidaan varmistaa, että käytetään vastuksella lämmitettyä vettä vain silloin kun VILP ei riitä. Jotta Esbestä saisi kunnon hyödyn, tarvitaan ulkoilmaohjattu toimilaite mieluummin vielä sisäilman kompensoinnilla, esimerkiksi Automix 10 tai vastaava.
Siitä varaajalta pitäisi ottaa lähtö sekä puolesta välistä että ylhäältä ja siihen väliin 4-tie suntti sekä joku hyvä laite ohjaamaan sitä. Esim ouman eh-800b. Pääasiassa se kiertoon lähtevä lämmin lähtisi puolesta välistä ja tarvittaesa ohjainlaate nappaisi tarvittaessa kuumempaa ylhäältä kiertoon.
Kiitoksia nopeista vastauksista.
Tällä hetkellä Ouman EH-800 ohjaa kolmitieventtiiliä. Riittääkö siis se että kolmitieventtiili heitetään vasemman olan yli ja tilalle laitetaan Esben nelitieventtiili ja sille tulo sekä varaajan yläosasta että puolivälistä(ja paluukierrosta)?
Hotwater sanoi:
Kyllä.
Siirsin vain ihan kylmästi lähdön siihen ylimpään kohtaan patteriverkolle juuri tuon kerrostumisen takia.
Niin kysästäänpä nelitieventtiiliä kannattavilta että mikä etu sillä saavutetaan että otetaan vettä lämmityskiertoon puolesta välistä varaajaa sekä varaajan päältä, verrattuna siihen että otettaisiin vain varaajan päältä?
lmfmis sanoi:
Ei mikään huono vaihtoehto. Tulistusvaraajalle tulee nyt vaan pikkisen enemmän töitä, kun ei saa kaikkein kuuminta sisäänsä.
Väännä myös kaikki patteritermarit täysin auki ja rajoita ainoastaan tarvittavien kietoa.
Mitään Oumania tms. et välttämättä tarvitse, sillä Ultista löytyy menoveden/huonelämpötilan säätötoiminnot.
Parhaaseen hyötysuhteeseen pääset pitämällä varaajan lämpötilan mahdollisimman alhaisena ja silloinhan vettä ei shuntata.
Noiden SLJK:n ajotapojen mukaan tässä ollaan yritetty mennä. Hyvät ohjeet.
Sen verran on jo kokeiluja/ mittauksia tässä lyhyessäkin ajassa tehty, että kyllä kulutuksessa on selvä ero kun varaajan pitää mahdollisimman viileänä. Kiitos tämän foorumin laitettiin sellainen 50 litran "halpisvaraaja" tulistimeksi. Tulistukseen meillä on mennyt vain(ainakin omasta mielestä vain) 0,8kWh vuorokaudessa, kun veden lämpö nostetaan 43->55 asteeseen.
Hotwater sanoi:
Silloin periaatteessa pidetään kerrostuminen mahdollisimman vahvana. Eli mahd kuumaa vettä varaajan yläosassa mahd pitkään.
Etuna on että sitten saadaan pidempään sitä kuuminta käyttövettä - jos se kierukka olisi ihan varaajan kannessa
Käytännössä asia ei ole ihan noin suloinen:
Omassa 500litran ultipöntössä kuumavesikierukka jää juuri senverran alemmas että varaajan yläosa voi olla hyvinkin yli 45 asteinen ja kierukasta saadaan vain 35 asteista. En tiedä tuosta urtsivaraajasta mutta uudemmat versiot Börön varaajasta ovat näköjään käyttöveden suhteen juuri noin tehtyjä että se kierukka kiertää a-i-v-a-n varaajan kannessa.
Tästä vedin johtopäätöksen että kuumaa käyttövettä ei kannata jahdata, patterilähtö kiinni varaajan yläyhteeseen ja samalla siirsin vilp anturin ihan ylös. Pyyntiähän joutuu silloin nostamaan mutta se on se sama koska mittapaikka vain on eri.
- Tuo uusi anturin paikka on myös tätä uutta vesitakkaa varten mainioin, sillä sieltä saatava kuuma vesi kerrostuu t-o-d-e-l-l-a voimakkaasti ja vilp voi yrittää muuten pörrätä vaikka varaajan yläosasta saa liki 80 asteista vettä. Nyt tuota riemua ei ole ;D
Hotwater sanoi:
Tämä kerrostuminen on se suurin ongelma. Ittelläni on 600l ultin varaaja ja oli ensin kytketty sillai et tulo alhaalla ja lähtö aivan ylhäältä. Se ei silloin kerrostunut juurikaan ollenkaan tai hyvin vähän. Meillä ongelmaksi tuli myös se että kun palaavan veden lämpötila nousi tarpeeksi niin ulkoyksikkö ei käynyt enää järkevästi, koska palaava vesi lämmitti tasasaisesti tasalämpöiseksi koko varaajan. Meillä on siis ökattilakin sotkettu systeemiin lisäksi.
Ultin-BoRö 320/500 varaajissa on kaksoissuntti-järjestelmä.
"Kaksoissuntti ottaa lämmön varaajan keskiosasta ja sekoittaa siihen tarpeen tullen kuumempaa vettä varaajan yläosasta. Näin optimoidaan lämmitykseen tarvittava energia. ULTIMATE-energiavaraajassa lämpimin vesi kerrostuu varaajan yläosaan, jolloin saadaan lähes 70 asteista käyttövettä."
Täällä 5000EEVi/Ulti-BoRö 320 ja 45°C pyynnillä ylä-osa 50°C - 55°C, tarvittaessa EH-800:n kytkee EXU:n kautta ylävastuksen 6kW toimintaan jos kaksoisuntilta ei riitä "otto-ylhäältä"-kään tarpeeksi lämmitä kiertoon. (TMS)
Ultitherm 320L ja 600L varaajassa kaksoisunttia ei ole, 320L:ssa kv-kierukan loppuosa on varaajan yläosassa ja 600L:ssa on välilevy "helpottamassa" kerrostumista kun käytetään ns.otto-puolestavälistä/ylhäältä 4-tie venttiilillä.
Ulti-BoRö 320/500 Ultitherm 320 Ultitherm 600
Noista kuvista katsoen juuri Ultitherm 320 olisi fiksua valjastaa sen 4-tieventtiilin taakse.
Muissa jää yläosaan "käyttämätöntä" kerrostumista.
lmfmis sanoi:
Siinähän se pointti juuri onkin, "käyttämätön kerrostuminen" menee kv-kierukan hyväksi. Eihän se muuten kerrostuisikaan jos otto olis suoraan varaajan päältä. (kovilla pakkasilla)
Tuossa Ulti-BoRö:ssä (kaksoisuntti) se varsinkin korostuu tuon kuumapuolen putken ansiosta joka on alempana kuin ylemmän kv-kierukan yläosa.
kouman sanoi:
Juu, olisi, mutta kun ei mene. Ainakaan tuossa Börö/500litran varaajassa.
Kierukka jää sen verran alas että varaajan ylin osa voi olla ihan rauhassa yli 60 astetta ja silti saadaan vain 35 asteista vettä ulos.
Siksi "kierukka varaajan kannessa" olisi paras.
Tuohon kolmitieventtiilin vaihtamiseen nelitieventtiiliksi vielä sen verran että miten sitä ohjataan? Ei kai pelkkä Ouman EH-800 osaa ajaa nelitieventtiiliä vai osaako?
Hotwater sanoi:
Juu, ihan normaalisti. Oumanni vain vääntää kovemmalle ja ei tiedä venttiilistä ja sen toiminnasta mitään
Ok. Hankitaan venttiili(sekä sovite Oumanille) ja laitetaan putkimies hommiin.
En viitsi heti uutta ketjua avata niin kysytään samalla ulkoyksikön kulutuksesta. Mulla on virrankulutusta mittaamassa Efergy e2. Kun pelkkä vastus on päällä mittari näyttää 6,0kW, joten laite mittaa oikein. Ulkoyksikön hakiessa täyttä mittari näyttää 3,4kW vaikka Ultimate sanoo laitteen ottotehoksi 1050-2800W. Onko normaali tilanne?
Esim. ESBE VRG
Katselin noita ESBEn venttiilejä ja kysyisin vielä onko toi VRG malli juuri se oikea. Omasta mielestä VRB mallit sopivat paremmin siihen mitä tarvitsen vai olenko ihan hakoteillä(taas kerran)?
VRG mallin ohjeen kuvassa http://callidus.fi/sites/default/files/esbe_luettelo_2012-13_2.pdf lukee meno, lämmityskattilasta, lämmityskattilaan, paluuputki.
VRB mallissa vastaavat tekstit ovat meno, lämmönlähde 1, lämmönlähde 2, paluuputki. Lisäksi VRB mallin ohjeessa lukee näin:
VRB-venttiiliä käytetään myös järjestelmissä, joissa on
energiavaraajia. Tällöin säiliössä on oltava kaksi putkiliitäntää,
yksi ylhäällä ja toinen keskellä. Paluuputken liitäntä on säiliön
pohjassa. Näin aikaansaadaan hyvä kerrostuma säiliössä.
Ottamalla vettä säiliön keskeltä hyödynnetään ensisijaisesti
matalampaa veden lämpötilaa lämmityksessä. Tällöin
lämminvesivaraaja pysyy lämpimänä pidemmän ajan kuin jos
vettä otettaisiin vain säiliön yläosasta.
Hotwater sanoi:
...tuosta oli aikanaan jo paljon vääntöä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10529.msg126150#msg126150
Kumpikin käy. Jos uuden ostaa niin sitten ostaa VRB:n kun se on tarkoitettu "säätöön". VRG on kait tarkoitettu "vaihtoon". Toisaalta VRG toimii myös ihan oikein. Säätökäppyrät on aika samanlaiset.
Meillon tommonen varaaja ja VRB-venttiili.
Ouman säätää. Hyvin pelittää.
