UM9000 kuumapuolen lämpötila, putkistomelu ja E4 vika
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja UM9k
U
UM9k
Sain vihdoinkin aikaiseksi mittaus-systeemiä varaajan kylkeen. Pistin aluksi mittauksen kuumakaasuputkeen. Maksimisaan se on ollut noin 90 astetta ja varaajan pyyntilämpötila on ollut 45 astetta. Käyntijaksot ovat olleet noin 2h suhteessa 1,5h päällä sulatusjaksoineen/0,5h uuden jakson alkuun. Eilispäivänä käyntijakso oli huomattavasti lyhyempi ja tietysti useamman kerran päivässä ja vaikutti siltä, ettei se koskaan saavuttanut haluttua lämpötilaa.
Mittaus-systeemiä on tarkoitus vielä laajentaa lisäämällä lämpötilamittauksia sekä energian mittaus.
E4 vika on ilmennyt muutaman kerran viime viikon aikana. Olen ollut havaitseminani, että se ilmenisi kun haluttu lämpötila ollaan saavuttamassa.
Melusta vielä: Laitteen asentanut liike väittää, että he voivat kyllä laittaa vaimentimet putkistoon mutta eivät osaa sanoa auttavatko ne. Kyselisinkin nyt niiltä jotka ovat asentaneet niitä, onko niiden vaikutus ollut riittävä? Nyt ei UM:ää voi pitää päällä öiseen aikaan pukistomelun takia. Mikä malli olisi paras, tarjollahan on pönttöä tai joustavaa?
Miten olette asennuttaneet ne?
Ilman kylmetessä melun määrä kasvaa melkoisesti. :(
Vs: UM9000 kuumapuolen lämpötila, putkistomelu ja E4 vika
sama homma täälläkin tuon kk-lämmön kanssa, samoin melu kasvaa pakkasen myötä ja lämmitysteho hiipuu -8 astetta ja sen jälkeen laitteesta loppuu tehot. vika on paikallistettu paisuntaventtiiliin tai tarkemmin tuohon tuntoelimeen, sen paikkaa muuttamalla saa kk-lämmön tippumaan tuonne 80-asteeseen ja lämmitysteho nousee huomattavasti. ainut mutta asiassa on se , kun ulkolämpö muuttuu niin taas muuttuu kk-lämmöt ja tehot. minulle on tulossa uusi ulkoyksikkö paisarin vaihtoon ei tullut lupaa.
8)
Äänenvaimentimen asennus kuumakaasulinjaan auttaa varmasti, jos se on oikein mitoitettu, eli riittävän iso. ;)
Vaimentimen koko: Miten se mitoitetaan (muuten kuin putkikoon mukaan) ja miten se olisi parasta asentaa? Joku on laittanut pöntöt molempiin päihin kuumakaasulinjassa kun taas joku on laittanut joustavan vaimentimen sekä kuumakaasu-, että paluuputkeen. Käyttämälläni asennusliikkeellä ei tunnu olevan myöskään varmaa tietoa asiasta sillä he kyllä asentavat jos hankin sellaiset itse.
Eilen illalla UM yritti tunkea lämpöä varaajaan noin kolme tuntia jonka jälkeen totesi sen toivottomaksi ja pysähtyi E4 vikaan.
Ultin 9000:een minulle laitettiin äänenvaimennin, tarkemmin merkkiä HENRY ja malli S-6307. (Ahlsellilla ean koodi 76300041022, jos tuosta on jotain hyötyä) hinta tais olla jotain 30-40€, + tietysti asennus.
Kyllä huomattavasti äänet pieneni. Pörisee jotenkin kyllä vieläkin mutta ei lainkaan niin häiritsevästi. Olisi kannattanut silti vielä laittaa värinänvaimennin heti pumpun jälkeen tai ennen varaajaa pannuhuoneeseen, luulisin että olis vieläkin voinut hiljentyä mutta saanee nyt kelvata. Virallisesti äänenvaimentajan kanssa suositellaankin käytettäväksi joustokappaletta valmistajan mukaan...
:) Kiitos oikein paljon tiedosta. Hankinpa yhden sellaisen ja pari verkkomaista värinävaimenninta Henryn ohjeen mukaan. Asennusaikaa tokko löytyy ennen joulua vaikka sitä olen jo kysellyt. :(
:) :) Uusi UM9000 toiminut 2 päivää. Vaihdon yhteydessä laitettiin joustavat pätkät molempiin putkiin ulkoyksikön puolelle ja kuumakaasuputkeen lisäksi paineiskuja vaimentava pönttö. Asennusliikkeen miehet, enkä minäkään olisi uskonut vaikutusta. Varaajan päässä on vain hyvin vaimea pörinä ja seinien läpi ei kuulu kuin sulatusäänet vaimeasti, eli minulla ainakin tepsi erittäin hyvin. Ilmalämpökoneen äänet ovat kovempia.
Kuumakaasun lämpö on pysynyt alle 80 asteessa varaajan päässä. Pyynti on ollut testausmielessä täydet 45 astetta ja sen se on toistaiseksi päivisin saanut sen aikaan noin 1h/1h jaksoissa. Yöllä uima-allaslämmityksen aikana on tullut sulatusta tunnin välein, muuna aikana harvemmin. Varaajan lämmöt (ylä/ala) on pysyneet 40-50 asteisena.
Ensimmäisen vehkeen vioista on vain arvailut, vajaa täyttö (oli reilusti, oikea täyttö ei auttanut) paisuntaventtiili (avaaminen ei auttanut) eli nelitieventtiili on todennäköisin syy sillä vehje pysähteli kun olisi pitänyt sulatella ja uudelleen käynnistys alkoi sulatuksella.
Toivossa on hyvä elää.. eli vehje täyttäisi tehtävänsä riittävän kauan.
