Uniapnea ja sähkökatkot
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja katve
Tai jos oltiin jo rajalla jossa hengitys lähes lamaantui
Tarvittaisiin lähes kymmenkertainen pitoisuus tuohon nähden, jotta hengitys uhkaisi välittämästi lamaantua (ehkä jokin 50000 PPM tekisi saman pitemmällä aikajaksolla). Broilerit nitistetään välittömästi tuostakin kymmenkertaisella eli 100% pitoisuudella.
Itsekin kärsin vaikeasta uniapneasta. Olen retkikäyttöön väsäillyt 20AH akun jossa hyvä kantokahva. Akkuun olen kiinnittänyt sulakerasian ja tupakansytkäriliittimen. Sitten käytän resmedin omaa 12v invertteriä (käytin aikasemmin jotain bilteman halpista ja verkkovirtamuuntajaa). Toimii hyvin ja ainakin rinkassa kannettuna vielä tuo akku on ihan ok. Pari yötä tuolla nukkuu ja lataa muuten kännykätkin. En käytä lämmityksiä/höyrystimiä. Samaa vekotinta voin siis käyttää tulevana talvena jos sähkökatkoja on tulossa. Kun liitän ko. akkuun pienen laturin niin se sitten lataa akun automaattisesti täyteen ennen seuraavaa yötä. Ei iso investointi mutta taas turhaa rahanmenoa :<
Eiköhän ne todennäköisimmät katkokset ole aamulla ja iltapäivällä. Eli silloin kun on sähkönkulutuksessa huiput.
Joulu voi olla sitten oma lukunsa.
Jos meinasit että joulu olisi jokin erityisen kova sähkönkulutuspiikki, niin ei ole, päinvastoin. Jokseenkin kaikki teollisuuslaitokset ovat sammutettuna jouluna.
Paitsi tänä vuonna hieman poikkeus? Kun joulu osuu viikonlopulle. Laitokset mitkä normaalisti pyörii viikonloppuja myöten, pyörii myös jouluna. Toki laitokset mitkä käy sillon tällön ylitöillä viikonloppuna niin varmasti jouluna ovat pimeänä.
Tietysti osa laitoksista on jolunakin käynnissä, mutta suurinosa ei.
Meinasin siis että jouluna ei ole sähköpulaa, vaikka kuinka kinkkua käristetään joka tuvassa.
Juu, ymmärsin kyllä. Tarkoitin siis itse, että jos joulu osuu arkeen niin teollisuuden sähkönkulutus varmasti romahtaa, nyt kun se osuu viikonlopulle niin tuskin romahtaa.
Nyt tänäkin vkl oli kai jotai 25-40c? hintoja niin tähän muutama aste kylmempää ja jouluviikonlopun lisäys sähkönkulutukseen kotitalouksissa niin voi olla ettei likikään kaikissa tuvissa kinkkua paistella. Siis hinnan takia. Sori meni "hieman" offtopic.
Resmed Air Sense 11 -> matkakäyttöön.
Tähän ei myydä 12V virtalähdettä.
Mistähän tähän saisi pelkän virtajohdon (pistokkeen), tuntuis olevan kiven alla...
12->24 muuntaja löytyy jo, niin siihen liitäis.
Liittimen kuva tässä:
Uniapinalaite toimii vallan hyvin tällaisella pikku invertterillä, jos ja kun on 12V virtaa:
Tuossa tapauksessa pitää olla varuillaan kun johto vihjaa että siellä on 4 tai 5 lankaa (4 näkyy liittimessä ja 5:s rungon metalli)
Onkohan se niin että laite ja laturi on yhteydessä jollain protokollalla missä esim lataus säädetään??
Fimean terveiset meille kaikille:
CopyPaste:
Miten lääkinnällisten laitteiden käyttäjien tulisi varautua mahdollisiin sähkökatkoihin?​
Kotona voi olla käytössä myös sähkökäyttöisiä lääkinnällisiä laitteita. Laitteen mukana annettuihin käyttöohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Sähkökatkoksiin on syytä varautua ennalta esimerkiksi selvittämällä, sisältääkö laite akun ja pitämällä akut ladattuina. Lisäksi oikeaa toimintaa häiriötilanteessa olisi hyvä harjoitella ja säännöllisesti kerrata.
Tarkempia ohjeita lääkinnällisen laitteen käytöstä sähkökatkojen aikana tulee kysyä laitteen luovuttajalta, joka yleensä on sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö. Laitetta ei saa kytkeä sellaisiin sähkölaitteisiin, joita laitteen valmistaja ei ole sallinut. Tämä on huomioitava esimerkiksi ulkoisten varavirtalähteiden käytössä.
Suosittelen kirjallista kyselyä suoraan siihen paikkaan mistä laitteet on lainassa. Tuo Fimean teksti velvoittaa kertomaan loppukäyttäjille miten asiat pitää tehdä. Ja tässä ei ole pelkästään CPAP laitteista kyse...
Olisi mielenkiintoista seurata tilannetta kun arvaan jo mitä vastauksia tulette saamaan
