Uusi keskusteluaihe sähkön ja puiden kulutukselle?
Vs: Uusi keskusteluaihe sähkön ja puiden kulutukselle?
repomies sanoi:
Vuoden 2012 puunkulutus takassa 1 pesällinen. :P
Minulla ei palanut takassa pesällistäkään ;D.
Mutta eikös tässä viestiketjussa kysytä sähkönkulutusta?
pumputon sanoi:
Puulämmittäjän sähkönkulutus kiinnostaa aika harvoja.
Sähkölämmittäjän puunkulutus kiinnostaa paljon useampia.
roots sanoi:
ja sitten toinen kerho jossa on lämmittämissähkö+käyttösähkö...ehkä muutama eri kulutustasokin kummastakin.
No mikä sinua estää laittamasta tuollaista vireeseen?
Noitahan kun ei ole vielä yhtäkään tällä palstalla
roots sanoi:
eri ketjut pelkästä käyttösähkön "kerhosta" jota sitten voivat "puumiehet" lukea/kirjoittaa ja sitten toinen kerho jossa on lämmittämissähkö+käyttösähkö...ehkä muutama eri kulutustasokin kummastakin.
Puhuukohan roots nyt SÄHKÖSTÄ vai ENERGIASTA? Puun polttohan ei ole sähkön kulutusta. Energiaa siinä kuluu, joten pitäisikö olla ketju energian kulutuksen kymppi- tms. kerhosta?
Seuraava tätä asiaa sivuava ketju kannattaa jo avatessa työntää kuumaanrinkiin niin keskustelu on hieman vapaampaa ja avoimempaa ;)
roots sanoi:
Mitähän se sana SÄHKÖ nyt sitten mahtaa tarkoittaa ;), oliskohan se vaikka sähköä ::)
Se voisi olla vaikka sähköä. Silloin ei tarvitse laskeskella puiden pino- ym. kuutioita, kiloja tai kWh-arvoja. Kateus tietysti puunpolttajien pieniä sähkölaskuja kohtaan säilyy. Sähkö olisi vain sitä, mistä sähkölaskussa maksetaan.
Menikö liian yksinkertaiseksi? ;D
No sitten voisi laskeskella energian kulutusta ja siihen sähläillä puista erilaisia arvoja.
Ei ole mitään järkeä siinä, että esittelee sähkön kulutusta, jos polttaa samalla epämääräisen kasan halkoja. Anoppilassa sähköä meni noin 3000 kWh/vuosi ja lisäksi liiterillinen "ilmaisia" halkoja. ;D
Vanhan vuoden kunniaksi siirretty "lämmittelypuolelle" /janti
Ei takkaa eikä puukiuasta, tai muutamaan puiden tuhoamisvälinettä. => Ei klapin klapia.
Askillinen tulitikkuja ja muutama kilo kynttilöitä kyllä poltettu.
Pitää tunnustaa että yksi joulukuusi melkein poltettiin. Lapsi sytytti neljä tähtisadetikkua kerralla ja kuusi syttyi jo hiukan tuleenkin. Itse sammutustoiminto kuitenkin toimi ja sammutti syttyneet neulaset. 8)
Et sitten muuttanut (vielä) siihen toiseen ketjuun otsikkoon sähkön sijalle energiaa. Olisi minusta osuvampi otsikko silleen.
Äimänkäki sanoi:
No kun se aloittaja oli mielestäni toista mieltä => sähkönkulutus alas keinolla millä hyvänsä /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11519.msg137483#msg137483
Täälä kulunut vuonna 2013 alle 1 kWh sähköä, eikä yhtäkään klapia ole poltettu.. Smiley211001
Aloitus on kyllä jo kaukana menneisyydessä. Minusta aloittaja on tarkoittanut energian kulutusta, ei sähkön. Tai ainakin lukijat ovat sen jälkeen siirtyneet kommentoimaan enemmän energian kulutusta, ei pelkän sähkön.
Logiikkani on edelleen tuo: sähkö on sähköä ja sen kulutuksen (ja hinnan) näkee sähkölaskusta.
Jos tuohon kaavioon lisätään puita tai muuta pökköä pesään, ei puhuta enää pelkästään sähköstä vaan kaikesta käytetystä energiasta.
En kyllä tajua,miksi jokin nipotuskerho pitää tässäkin asiassa panna pystyyn?
-Jos aloittaja kysyy sähkönkulutusta,miksi siihen ei muka voisi vastata sähkönkulutusluvulla?
-Jos nyt Jokun mielestä pitää laittaa esille muita energiakulutuslukemia,voisko siinä asiassa keskittyä jo olemassa oleviin sen alan galluppeihin joita täällä on?
-Jos nyt tällä lämpöpumppaavalle Jokulle ei olemassa olevat gallupit käy ja hänelle tulee mielipahaa siitä että vaikkapa pumputon laittaa sähkönkulutuslukemansa esille ilman puukuutioita,niin voisiko lämpöpumppaava Joku laittaa sitten ikioman galluppinsa pystyyn?Vai onko tämä lämpöpumppaava Joku sitä nuorta ikäluokkaa,jolle kaikki pitää olla äidin/isän/puolison toimesta valmiiksi laitettu vireeseen?
-Onko tämä pumputtoman kirjoittamana sellainen provosoiva kirjoitus,jota pitää muuttaa tai poistaa kokonaan?
teukka sanoi:
Tästä olen samaa mieltä. Jos joku sanoo vuoden sähkönkulutukseksi 3500 kWh, on toki mielenkiintoista tietää, onko käytetty lisäksi öljyä, puuta tuuli- tai aurinkoenergiaa tms. Toinen asia on sitten tämän muun energian kWh:ksi muuttaminen. Öljy on tasalaatuista eivätkä polttimien hyötysuhteet kovin paljon vaihtele, kun taas puiden mittaukset voivat olla kiloja (tosin harvemmin) tai erilaisia kuutioita. Puiden polttotapa ja uunien hyötysuhteet tuovat lisää vaihtelua, joten puiden vertailukelpoisia kWh-lukemia voi olla vaikea saada.
pumputon sanoi:
Tämähän taisi olla kuuma rinki, joten täällä kai saa tulla lunta tupaan. ;D
Kritiikkini ei siis kohdistu kirjoituksiin vaan otsikon sähkönkulutus tuottamaan epäselvyyteen. Siitä epäselvyydestä kertovat tämänkin ketjun kirjoitukset.
Äimänkäki sanoi:
Perussähkön kulutus painovoimaisessa asunnossa jossa lämmintä käyttövettäkään ei tehdä sähköllä jää alle 3000 kWh:n meillä. Viime vuonna meni 2759 kWh.
Polttolaitoksen hyötysuhteen laskenta on ongelmallista kotikonstein, etenkin jos kyseessä on esimerkiksi kivikasa jota lämmitetään. Vettä lämmitettäessä onnistuu laskeminen pikkuisen helpommin. Esimeriksi pannuhuonekattilalla viime kuun perusteella tuli hyötysuhteen keskiarvoksi 73.95% eli kokoluokassa 23223 kWh olis lämmitysenergian kulutus. Toki osa puista on poltettu saunassa ja hellassa jossa noin hyvin puut ei pala mutta kokonaisenergiassa jossain 27 MWh paikkeilla 140 m2 vuosimallin 49 rintsikassa.
Täälläkään ei lasketa hyötysuhdetta polluttamalla vaan varaajan lämpenemisen ja jäähtymisen perusteella. Jäähtyminen edellisestä lämmityksestä seuraavaan on lähtökohtana kuinka paljon menee torpan lämmitykseen polton aikana - samalla voi verrata minkä verran milläkin pakkasella on lämmityksen tehontarve - keskimäärin 1 kW/5 astetta tuntuu tarve nousevan. Tosin mittauskaan ei ole tarkka - 3000 litran varaajassa on vain 8 mittauspistettä.
    33,6 KB · Lukukerrat: 450
teukka sanoi:
Tai ottaa epämääräisen määrän energiaa ilmasta tai maasta.On aivan sama juttu,saako sähkölaskuansa pienennettyä pumpun tai uunin avulla.
pumputon sanoi:
Ne ei se ihan sama juttu ole, koska puiden tekoon menee ainakin aikaa, ehkä bensaa ja löpöä tai sitten ne maksavat. Sitten vielä nuohous ja muu siivous vie oman veronsa. Tosin sellainen pumputtelu, jossa joutuu päivittäin tarkkailemaan, että jäätyykö ja jos jäätyy, niin sitten sulatellaan, jäätä kanniskellaan ja rikotaan ja suodattimia puhdistellaan muistuttaa jo hiukan tuota.
pumputon sanoi:
Ei se aivan sama kaikille ole, jotkut kun näkevät asiassa muitakin puolia kuin sen sähkölaskun. Ainakaan meillä ei ole ilmaisia puita tai ilmaista takanlämmittäjää tai ilmaista tuhkien ja halkosavottaan liittyvien roskien putsaajaa. Koska sisäilman laadullakin on väliä, pidän peukkuja ettei se ole ihan sama myöskään naapureille. Kiitettävän moni heistä onkin siirtynyt pumppaamaan lämpöä epämääräisesti maasta, sen sijaan että tupruttaisi pienhiukkaspäästöjä tulisijoistaan ympäristöön.
kaupamees sanoi:
Myös öljy-yhtiöt ovat aidosti huolissaan meidän terveydestä http://www.lammolla.fi/12
ollaan ainakin 13 vuotta jäljessä keskeisempää Eurooppaa jossa EN-303-5 startardilla määritellään minkälaisia tulisijoja saadaan edes markknoida... tuotekehittelyssä kotimaiset kattilanvalmistajat olivat parinkymmenen vuoden takamatkalla tuotekehittelyssä...
kaupamees sanoi:
Minä yhdyn täysin tuohon linkin kirjoitukseen.En ymmärrä miksi näitä saastuttavia laitteistoja saa enää valmistaa täällä Suomessa ja myydä niitä.Mutta tämähän on pääkaupunkiseudulla asuvien ihmisten aikaansaannosta. ;)
Lämmöllä-lehti ylläpitää yhtä "korkeaa" tasoa kuin Suomela.
http://yle.fi/uutiset/tulisijat_kuormittavat_paakaupunkiseudun_ilmaa/5065830
Jos nenä toimii, niin kyllä sen pakkasilla haistaa kun autolla saapuu omakotitaloalueelle. Ei ole pelkästään pääkaupunkiseudun ongelma, on näitä liian tiukkaan rakennettuja OKT-alueita muuallakin.
Ja pakkasilla Ilmatieteenlaitos varoittaa huonontuneesta ilmanlaadusta? ;D
Varsin paljon noita varoituksia sen sijaan annetaan keväisin kun keli lämpenee eikä enää tarvitse puilla lämmitellä.
repomies sanoi:
Itse olen jo luovuttanut asiasta niuhottamisen. Olen hankkinut tuloilmaluukkuihin (4 kpl) 0,25m2 F9-luokan suodattimet ja pidän aina lisäksi ilmapuhdistajaa päällä sisällä. Nuo sitten keräävät noen ja savuhaitan huomaa vasta ulos mennessä (tai autotalliin mennessä, kun siellä ei ole tuloilma- tai muuta suodatusta).
pumputon sanoi:
Tilanne on mittauspisteissä hiukan erilainen: siellä kulkee autoja ja risteyksiin on kylvetty hiekoitussepeliä. Mittauspisteet ovat keskustoissa ja vilkkaiden väylien varrella. Ainakaan pääkaupunkiseuduilla ei omakotitaloa kovin mieluusti rakenneta noiden vilkkaimpien teiden viereen.
pumputon sanoi:
Ilmatieteenlaitos varoittelee kaupunkien (no, ainakin Helsingin) katupölystä, ei OKT-alueiden paikallisista ongelmista.
Tässäpä näkyy uudenvuoden paukuttelu:
    19,3 KB · Lukukerrat: 483
repomies sanoi:
Aivan.Todellinen ihmisiä vaivaava pienhiukkaslähde on autoliikenteeseen perustuva.
pumputon sanoi:
Ei OKT-alueilla. Eihän täällä edes hiekoiteta. On helppo uskoa nuo tutkijoiden heitot siitä, että 60 prosenttia OKT-alueiden pienhiukkaspäästöistä voi tulla pienpoltosta.
Kaupungeissa on sitten eri ongelmat. Olen minäkin "cityssä" asunut ja tiedän miten hiekka narskuu hampaissa pahimmillaan kun kävelee sellaisen keväällä pölisevän kadun vartta.
Tätä OKT-alueen ilmaa nyt vaan tulee hengitettyä kertaluokkaa enemmän, kun tällaisella alueella asun.
Ymmärrettävästi puulämmittäjät vähättelevät puun polton pienhiukkasongelmaa, onhan heillä oma lehmä ojassa.
pumputon sanoi:
Helsingissä mittarit joista saa julkista dataa ovat kaikki isojen katujen varrella keskustassa, tulisijat näkyisivät ehkä pakkasilla jos olisi mittari jollain omakotialueella, lähin on nyt vajaan 10km päässä.
Vaikka eihän kaupungissa juuri kukaan puilla taloaan lämmitä, puut joutuu tuomaan kaukaa ja varastointi on hankalaa. Täälläkin ovat onneksi viimeisetkin sissit luovuttaneet. Käry oli kyllä pahimmillaan aivan hirveä ja laajat alueet savun peitossa, kun polttivat kai niitä ilmaisia puita eli kuormalavoja ja rakennuksilta jäänyttä puutavaraa joka sitten oli vähän kosteaa ja muutenkin likaista.
repomies sanoi:
Aivan,"heitot" ja "arviot".
Vantaa on (kai) jonkinmoinen omakotilähiö.
Kuten mittauksista näkyy,pienhiukkasia löytyy tasaisesti läpi vuoden.
    71,7 KB · Lukukerrat: 528
Todettakoon nyt vielä että luulen tilanteen olevan täälläkin menossa parempaan päin. Vanhoihin rintamamiesmökkeihinkin asennellaan pikkuhiljaa pumppuja, uusissa taloissa taas aniharva lämmittää puulla. Alue on tervehtymään päin ilmanlaadullisesti.
Vantaa on hyvin vaikea määritellä. Mene Koivukylään, niin näet ddr-tyylisen pesubetonihelvetin. Mene viereiseen Rekolaan, ja olet OKT-alueella.
pumputon sanoi:
Minä kyllä näen käppyröissäsi voimakkaan keskittymän helmikuun tienoilla.
Tai Virolahti,enempi maalaispitäjä... ;)
    53 KB · Lukukerrat: 522
pumputon sanoi:
Ei savu kanna kovin kauas, etenkään jos "saastuttajat" ovat yksittäin. Virolahden mittauspaikka on taatusti jossakin keskustassa, missä lämmitetään öljyllä ja sähköllä (liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia).
repomies sanoi:
Vantaalla on vain yksi julkinen mittapiste, hiukan kehä III ulkopuolella Tikkurilassa. Sitä kuivaillaan näin:
Asema sijaitsee lähellä Tikkurilantien, Neilikkatien ja Ratatien liikennevaloristeystä jalkakäytävien rajaamalla nurmikkoalueella. Tikkurilantiehen on etäisyyttä 7 m, läheiseen risteykseen 27 m ja jalkakäytävän reunaan 4 m. Lähistöllä on 50 metrin etäisyydellä 7-kerroksisia asuintaloja ja 70 m etäisyydellä hotelli Vantaa. Maasto on avointa etelään ja kaakkoon. Ilmanlaatuun alueella vaikuttaa lähialueen vilkas liikenne.
Asema edustaa vilkasliikenteisen keskuksen ilmanlaatua Vantaalla.
kotte sanoi:
Varmaan tunnet Virolahden hyvin?
YTV kertoo että Pääkaupunkiseudulle kulkeutuu jatkuvasti pienhiukkasia maamme rajojen ulkopuolelta. Jopa yli
puolet pääkaupunkiseudun keskimääräisistä pitoisuuksista aiheutuu kaukokulkeumasta.
On siis turhaa täälläkään väittää että pieniukkaspääsöt olisivat paikallinen ilmiö tai vaikkapa tieliikenteen aiheuttamia päästöjä ei kantaustuisi omakotialueelle koska niitä ei hiekoiteta.
