Uusi vaaratiedote julkaisu
Mekaniker
Tiedote koskien uutta vaaratiedotetta:
Jos ymmärsin oikein niin vaaratiedote tulee laitteeseen joka on tietyllä alueella: OK siltä osin
-> Tuleeko tiedote myöskin "mokkuloihin"/ kameroihin/ hälytys y.m. vastaaviin laitteisiin vaikka ne ei kykene näyttämään/tallentamaan tiedotteen sisältöä?
Tuleeko myös näppäinpuhelimiin joka ei ole netissä?
Varmasti ihan hyvä homma ja etenkin kun ei tarvii sovellusta.
Tuota 112-sovellusta olen ihmetellyt, kun se on liikennetiedottaja. Suht hyvin toimii siinä ominaisuudessa, mutta olikohan ihan nyt tuohon alunperin tarkoitus. Ei oikein ole sellaista vaaratiedottamista, mikä pitäisi olla kyseessä
Mikä on näppäinpuhelin?
Se on puhelin, jossa ei ole kierrettävää valintalevyä vaan numeronäppäimet.
Sitä ennen oli kampipuhelimet, joissa ei ollut numeroita lainkaan.
Ei vaan tullut mieleen kun Elisa keräsi noiden kuparijohtimet pois jo vuosikausia sitten.
Suomen lankapuhelinverkko suljettiin 30.6.2026, eli tuskin näistä oikeasti oli kyse.
Kyllä ne saa kiinni matkapuhelinverkkoon sopivalla sovittimella. Nykytermi näille lienee pöytäpuhelin, kuten kuvatekstissäkin sanotaan.
Edit:
Äh, nyt vasta tajusin, siis "ei älypuhelin" eli johon vaan tekstiviesti mahdollisuus...
Ei. Ihan alussa numero valittiin nostamalla luuri jolloin operaattori vastasi ja operaattoria pyydettiin yhdistämään tiettyyn numeroon. Sitten tuli lankapuhelimia, joissa numero valittiin kiertämällä numerovalitsinta (valintalevypuhelin). Tässä vaiheessa numeron valinta perustui siihen kauanko kiekko pyri. Tälle tekniikallekin oli joku hieno nimi, olisiko ollut impulssivalinta(?).
Sitten tulivat lankapuhelimet, joissa numerot saattoi näppäillä. Nämä olivat näppäinpuhelimia. Muistaaksen teknologian nimi oli äänitaajuusvalinta.
Sitten tulivat matkapuhelimet. Ensin niillä saattoi vain soittaa. Sitten keksittiin SMS eli tekstiviestit. Jossain vaiheessa tuli sovelluksia (esim. matopeli) ja WAP. Pikkuhiljaa siirryttiin nykyisiin älypuhelimiin, joissa on kosketusnäytöt, WiFi, Bluetooth jne. Soittaminen on sivuseikka.
Kiekko nakuttaa kytkinä joka muodostaa numerot, 1 = 1, 2 = 2, ja nolla viimeisenä 10 pulssia. Keskuksissa releitä jotka vetää joka pulssilla ja etenee pulssisarja kerrallaan eteenpäin.
Joskus koulupoikana saatiin kaverin kanssa käydä Tampereella Epilän puhelinkeskuksessa ja aika rätinää se oli.
DTMF taisi olla lyhenne näppäinpuhelimien tekniikalle.
Jokainen näppäily aiheutti äänen kahdella eri taajuudella. Alempi taajuus valitaan 4 eri vaihtoehdosta, sama ylemmän taajuuden kanssa. Taajuuksia on siis yhteensä 8.
Tuotahan käytetään edelleen. ”Paina yksi kun…”
Pulssivalinnassa oli eroja maiden välillä. Jossain maissa eka numero oli 0 (ruotsissa) ja toisissa 1 (standardin mukainen). Erikoisempiakin ratkaisuja oli käytössä.
Nimittäisin nuo lankapuheliksi 🤔.
Valtakunnallinen kaiketi Elisan omistama lankapuhelinverkko suljettiin.
Kyllä minä käytän miltei päivittäin vielä ihan pöydälläni olevaa lankapuhelinta soittelemiseen.
Vieläköhän on joku sentraalisantra hengissä? Ei siitä nyt niin kauan ole kun oli niitä kampipuhelimia. Suomi oli täysin digitalisoitu vasta 90 luvun alussa, mutta analoginen automaattikeskus korvasi santroja jo aikaisemmin.
Kammella tehtiin vaihtojännitettä ja santran pöydällä läppä kääntyi auki ja sinne santra tökkäsi kuulokkeiden/mikrofonin piuhan. Siitä sitten hyppyjohdolla naapurin liittimeen tai seuraavaan keskukseen menevään liittimeen jossa santra taas vastasi. ”Puolen Suomen” puhelu vaati jo aika monta santraa.
Edit:
Perus kännykkä esim. doro joka ei siis ole älypuhelin.Tähän ilmeisesti ei tule tätä vaaratiedotetta koska käyttää vielä 2G yhteyttä, pitää käyttää 4G tai 5G yhteyttä niin sitten näihinkin tulisi.3G on ilmeisesti jo sammutettu.
Kävin kesällä läpi poismenneen omaisen jättämä pahvilaatikko näitä ja yksikään Doro en saanut toimimaan Telian verkossa, kaikki meni kiertoon
Ja sikäli aihe on ongelmallinen niille ihmisille joilla on tarvetta juuri vastaavalle puhelimelle, tuleeko ne ilmoitukset vaiko ei??
Itse ostan noin vuoden välein uusi näppäin-puhelin juuri sen takia etten tarvitse pistää turhaa rahaa rikottavaksi. Yksikään puhelin ei kestä minun käytössä toista vuotta edes ennen kun hajoaa ;-=
Noiden pitäisi toimia 2029 asti 2G suljetaan silloin
