Välikaapeli
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
D
Dippa
Sanyon ohjeisiin näkyy olevan printattuna shield kaapeli yksiköiden välille. Pitääkö tosiaan käyttää vaikka ölflex cy?
Vs: Välikaapeli
Dippa sanoi:
Kaapelissa (ainakin Argo 35) menee n. 10V dataliikennettä parinkymmenen kilobitin vauhdilla. Half duplex, näyttäisi olevan single ended. Liikenne on siis 0/vaihejohtoa vastaan riippuen töpselin asennosta. Eli jossain teollisuusympäristössä voi suoja olla tarpeen.
Vs: Välikaapeli
Asiasta tarkemmin tietämättä veikkaisin kyllä EMC häiriöiden pääsyn estämistä ulospäin. Direktiivit kun on kai jonkin verran kiristyneet niin varmistellaan asiaa tuolla tavalla. Eli taajuusmuuntajan häiriöiden estäminen tulis kyllä ensimmäisenä mieleen.
Sen kyllä haluaisin nähdä kipaiseeko paikallinen asentaja hakemaan ölflexiä lähi rautakaupasta huomattuaan moisen maininnan ;)
Tällä palstalla en kyllä ole kuullut kenenkään valittaneen ILP:n antamista häiriöistä siis sähköisistä. Muuta mutinaa on sitten tullut senkin edestä :D
Vs: Välikaapeli
Kari sanoi:
katselin tuota dataliikennettä oskilloskoopilla... taajuusmuuttajan häiriöitä ei kyllä näkynyt.
Vs: Välikaapeli
Eikös tuo taajuusmuuttaja (dc hakkuri kuvannee paremmin??) sijaitse ulkoyksikössä. Sopivilla emc suojilla syötön yhteydessä ei kai pitäisi niin kovasti verkon puolella näkyäkään.
Säteilevät häiröt taas jäävät kohtuu hyvin sinne faradayn häkkiin...
Vs: Välikaapeli
Uusissa Argoissakin (yllätys yllätys) näyttäisi kanssa olevan suojattu kaapeli suosituksena ja 5V oli jännite linjassa.
Esittelykonessa käytin KLMA kaapelia, kun ei muuta sopivaa ensihätään ollut ja hyvin pelaa.
Toimi kyllä ihan kovalla kuparillakin ilman suojauksia, mutta pitää tehdä kuten on suositus, niin tulee kunnolla tehtyä.
Liekkö tuokin asia seurausta Argon halusta 1W:n ottotehoon standby- tilassa? Nipistetään sieltä mistä pystytään.
Vs: Välikaapeli
Suojaushan toki toimii molempiin suuntiin. Asian selvittäminen miksi näin on speksattu selviäisi parhaiten ottamalla yhteyttä kyseiseen suunnittelijaan. Joka todennäköisesti sanoisi että varmuuden vuoksi ;) Eli toi nyt oli mun arvaus asiasta.
Datan siirtohan tossa ILP:in sisä ja ulkoyksikön välillähän ei ole mitenkään aika krittistä eli se kerkii kyllä tarkistella siirron oikeellisuuden vaikka se kävis kuun kautta jos vaan softa sallii. Siksi epäilen vaan pelkästään varmistelua ulospäin lähtevien häiriöiden poistosta.
Kertokaa jos saatte selvyyden asiaan ;)
Vs: Välikaapeli
Tuossahan on ainakin pari mahdollisuutta:
1) Ei ole saatu emissiota rajoihin ilman suojattua kaapelia
2) On huomattu, että voidaan vähentää suodatuskomponentteja, jos käytetään suojattua kaapelia
3) Immuniteetti ei ole tarpeeksi hyvä ilman suojattua kaapelia
4) Edellisten yhdistelmä
Itse veikkaan kakkosta sillä se vähentää valmistajan kustannuksia. Riitatapauksessa - jos siis esim. MMJ-viritys aiheuttaa häiriötä - voidaan aina vedota siihen, ettei ole noudatettu manuaalissa olevia suosituksia.
Haluaisimpa muuten nähdä kylmäkallen, joka vetää yksiköiden välille Ölflexiä!
