Väsynyt kylmäaine
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kemmola
kemmola
Tänään 20.07.10 Rakentajain radiossa puhuttiin kylmäaineiden väsymisestä ilmalämpöpumpuissa ja näinollen tehon hiipumisesta ja tietenkin tästä johtuen huollon tarpeesta.
Mielestäni kylmäaineet eivät vanhene käytössä jos piiri on vakumoitu asiallisesti.
Onko kukaan tavannut väsynyttä kylmäainetta?
Tässäpä linkki ohjelmaan http://areena.yle.fi/audio/1151635 /janti
1 h 29 min kohdalla tämä juttu
Vs: Väsynyt kylmäaine
Itsekin satuin kuuntelemaan ko. ohjelmaa muun puuhailun ohessa. En seurannut siis kovin tarkkaavaisesti, joten osa meni ohi, mutta tästä satuin osan kuulemaan. Tämän lausui ohjelmassa mukana ollut Lämpöplussan Jukka Karjula. Taisi verrata ilmalämpöpumpun huoltoa auton öljynvaihtoon. Juuri tällöin meni osa ohitse korvieni, joten en ole varma oliko sitä mieltä, että kylmäaineet tulisi vaihtaa ajoittain kuten autoon öljyt? ::)
Eikös tuo ole fuskausta, jos vaihdetaan kylmäaine, mutta jätetään öljyt vaihtamatta? ;) Voisi varmaan tuon suodattimenkin (kuivaimen) juottaa irti ja vaihtaa uuteen saman tien. ;D
Pitäisi kaiketi myös mitata kompressorin puristuspaineet ... ja tehonkulutus/käyntivirta (mahdollisen venttiilien kunnostus- ja käämien korjaustarpeen varalta).
Jep, ja invertterin DC-konkat pitää myös vaihtaa säännöllisesti, ne väsyvät jopa ihan oikeasti... ;D
Rassaaja sanoi:
Jep. Lähes järkiään pimentyneiden telkkarin, stereoiden, tietokoneiden yms. rikkoutuminen johtuu konkista. Mitenhän ne 80-90-luvun konkat kestää ja kestää ja kestää....
Ja nämä tämän vuosituhannen konkat tuntuvat tulevan tiensä päähän 2-5 vuodessa.
8)
Mätäkuu lähestyy aivan selvästi ;D
Älkää te pojat uskoko kaikkea mitä kuulette.
En tunne lausunnon antajaa, mutta taitaa poika puhua paskaa oikein urakalla. /c020
En ole koskaan urani aikana vaihtanut kylmäaineita "väsymisen" takia.
Enkä ole koskaan kenenkään aiemmin kuullut puhuvan tällaisesta ilmiöstä.
Reilu 30 vuotta on kuitenkin jo uraa takana.
Olisiko tässä kuitenkin ollut puhe esim. R-407C kylmäaineen käyttäytymisestä vuoto tapauksessa.
Tiietyissä tapauksissahan seos suhteet muuttuvat ja aineesta tule hyvinkin mielenkiintoisella tavalla käyttäytyvä kylmäaine.
Tai sitten tässä yritetään tehdä sama "kusetus" kuin autopuolella on nykyään tapana. ::)
Jep ei ne aineet kulu, toki paineet nousee yli kriittisen pisteen hajoaa seosaineet ja öljy(kompura on jo saanut kipiätä). Tai juotettaessa esim kuivuria, jatkoputkea ilman inerttiä suojakaasua tuleepi paskaset öljyt ja mahdollisesti kuivain taas tukkoon ja homma jatkuu..
Olisikohan tuo ihan noinkaan. Useampia ilmastoinnin kompuroita tiedetään rikkoutuneen ainakin VAG:n vehkeissä kun kylmäaineet ovat karanneet maailmalle.
http://www.ts.fi/teemat/liikenne/147202.html
Ultimaattori sanoi:
Huollon määräajoin tekemä kylmäaineiden vaihto ei auta lainkaan itse ongelmaan. Päin vastoin, se lisää vuotoriskiä, eli pahentaa ongelmaa.
Sen sijaan artikkelissakin esitetyt keinot, eli auton ilmastointilaitteen säännöllinen kokeilu ja toiminnan toteaminen normaaliksi muutaman minuutin ajalta, vaikka kuukausittain, myös talvisin (jos sopiva lämmitetty suoja löytyy), ovat perusteltuja varautumiskeinoja auton tapauksessa. Joka tapauksessa omistaja voi kevään ensimmäisillä lämpimillä keleillä itsekin todeta, toimiiko laite asiallisesti ja tilata tarvittaessa huollon. Kylmäaineen lievä vähentyminen (mikä on autoissa tavallista), ei vielä uhkaa itse laitteistoa, vaan aiheuttaa korjaantuvia toimintahäiriöitä (heikkoa tehoa, jäätymistä tms.).
Ultimaattori sanoi:
Tekniikan Maailmassa oli pari numeroa sitten auton ilmastointihuoltojen testi. Kaikissa huolloissa huonoa oli mm. se, että systeemissä ollutta vuotoa ei löydetty.
Kokonaan tyhjentynyt auton ilmastointi ei voi rikkoa kompuraa, se kun ei silloin lähde ollenkaan käyntiin. Mutta jos aineet ovat sopivasti vähissä niin käyntisykleistä tulee hyvin lyhyitä ja se käy ainakin magneettikytkimen päälle.
Mutta auto on nyt muutenkin oma lukunsa, siinä putkien lisäksi joustavia kylmäaineletkuja ja melkoinen määrä O-rengastiivisteitä. Kylmäaineen hidas väheneminen on autossa ihan normaalia.
8)
Yleisin vuotopaikka autoissa lienee kompressorin akselitiivisteessä.
Kyseinen juttu löytyy YLE teemailloista.Lisään linkin jos jaksan.
Jukka Karjula ei väittänyt että kylmäaineet "väsyisivät" siitä lässytti ohjelmassa joku kysyjä.
Jolle kyllä vastattiin että näin ei ole mutta kylmäaine vajaus heikentää tehoja.
Tosin Jukka Karjula kyllä hehkutti lämpöpumppujen huollosta joka pitäisi suorittaa lämpöpumppu liikkeen kautta.
Lupasi että kun noin 200€ latoo tiskiin heidän firman kundit puhdistaa sisä ja ulkoyksiköt ja tarkistavat paineiden
mittauksella pumpun kunnon liitokset tietenkin tarkistetaan samalla.
Kylmäaineen lisäykset jne tietenkin sitten lisä hintaan. Huolto kuulemma parantaa jopa 10% ILP:n hyötysuhdetta.
Voihan se parantua vaikka enemmänkin jos on unohtunut suodattimet muutamaksi vuodeksi ilman putsausta jne.
Sitä en kyllä usko että imuria paljon kummempaa vehettä esim: sisäyksikön puhdistamiseen käytetään jne.
Hemmo testi on varmaan yhtä tehokas eikä maksa muuta kuin vitseliäisyyttä.
Tästä kuuntelemaan 8)
"Teemaillat: Asumisen ilta
Radio Suomen teemaillassa asiantuntijoina ovat rakennustarkastaja Esa Koponen Kuopiosta, piharakentamisen asiantuntija Inari Jansson Pikon Taimistosta, toimitusjohtaja Jukka Karjula Lämpöplus oy:stä sekä rakennusterveysasiantuntija Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskuksesta."
1 h 15 minuutin kohdalla ehdotettiin sisäyksikön asentamista lasitetulle parvekkeelle parvekekauden pidentämiseksi. ;D
1 h 29 minuutin kohdalla oli puhetta ILPin huollosta.
Kari sanoi:
Ja tuo "Hemmo-testin" ohje löytyy täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10357.0
Lopeta Hemmo toi teksti manipulointi >:( Tai mä kirjotan vaikka näin.
Hemmo "testi" ??? on varmaan yhtä tehokas :P Eikä maksa muuta kuin viitseliäisyyttä ;)
Sori??? sillähän viitataan vaan tuohon linkkiin, jolla löytää Hemmo-testin ohjeen....
En edes huomannu tuota kiljotusvirhettäsi...
/g050 Hemmo
10% parannus ilpin tehoon 200€ ja parannushan on vain hetkellinen että takaisin maksu aika on tälle tuotteelle aika pitkä ;D 500€->10% maksimi kokonais säästö taitaa olla siinä 50€ sen jälkeen suodattimet ovat taas likaiset ::)
