Vaihdon kustannukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jukka
jukka
Maahantuoja lupasi ottaa korjattavaksi tuo temppuilevan Mitsun pumpun taakuuseen ja korjaa sen/hyvittää myyjälle . Samalla vaihdetan mulle uusi hieman isompi tilalle.
Mitäs mieltä arvon raati on kustannuksista, mitä kukin maksaa (maahantuoja ei vaihto kuluihin osallistu).
Mun mielestä olis sopivaa että myyjä/maahantuoja maksaa vanhan irroituksen ja samalla toimittaa sen maahantuojalle, minä maksan uuden isomman ja vahan hinnan erotuksen ja uuuden asennuksen. Vai jotenkin muuten?
Jos olet ostanut pumpun suomalaiselta myyjältä asennuksineen, sinulla on vain yksi sopimuskumppani joka korvaa kaikki kulut vaihdosta jos tuote ei ole toiminut luvatusti. Ja tuo sopimuskumppani on myyjä, joka voi sitten omalta puoleltaan hakea hyvitystä maahantuojalta.
Scanoffice on maahantuoja ja myyjänä paikallinen alan liike.Mun mielestä kanssa niiden pitää ainakin vanhan irrotus maksaa. neuvottelemaan Ihan täältä kyselin muiden tietämystä tuollaisista takuu hommista. Vielä tavallaan liike sysäsi mulle nuo takuu hommat/neuvottelut maahantuojan kanssa. Muutama sähköposti tuli heidän kanssa vaihdettua ja sitten lupaisvat ottaa sen korjattavaksi. Mikäli pumppu onkin ehjä vikaa ei löydy niin joudun maksaamaan huoltokulut heille. Ilmoittivat etteivät osallistu millään lailla noihin vaihto kuluihin. Tiistaina sitten pitää mennä myyjän kanssa neuvottelamaan kuluista tarkemmin mitä ja minkä verran pitää maksaa.
Toi kuullostaa siltä että on laitettu alunperin liian pieni laite ja nyt etsitään laskulle maksajaa.
Maahantuoja ei ole velvollinen mitoitus virheestä vaan laitteen myyjä tai ostaja.
Riippuu siitä mitä on haluttu.
Mitä ihmettä? Nyt ensimäisennä lopetat sen keskustelun scanofficen kanssa kokonaan, ei ole sinun asiasi keksustella heidän kanssaan mitään. Jälleenmyyjä hoitaa keskustelut. Samoin jälleenmyyjä valtuutettuna asentajana tekee päätöksen onko kone rikki vai ei. Jos se jotenkin maagisesti osoittautuu ehjäksi, ei se sen jälkeen ole sinun ongelma, vaan scanofficen ja jälleenmyjän välinen asia.
Lähtökohtaisesti takuu kattaa kaikki korjauksen vaatimat asennuskulut. Eli siis jos scanoffice on linjannut, että koko laite vaihdetaan, ei sinun tarvitse maksaa mitään asennuksesta. Laiteen vaihto toiseen malliin taas on sinun ja jälleenmyyjän välinen neuvottelu. Periaatteessa jälleenmyyjän velvolisuus on vain korjata se jo maksettu laite, mutta nyt kun kone joka tapauksessa vaihdetaan, 99% jälleenmyyjistä suostuisi tekemään tuon siten että sinulle jää maksettavaksi vain laitteiden hankintahinnan erotus.
E: Yllä oleva siis sillä oletuksella, että korvaava laite on uusi. Periaatteesssahan sen ei tarvitsisi olla... Jos näin on, ei vaihto toiseen malliin välttämättä onnistu.
Juu puollan ajatusta että olet vain myyjän kanssa yhteydessä, teet nyt töitä heidän puolesta. Kerta reklamaatio riittää, jos myyjä kieltäytyy reklamaatiotoimista niin kuluttajaneuvontaan yhteyttä ja siitä sitten kuluttajariitalautakuntaan ellei yhteistyöhenkisyyttä löydy. Usein jo kuluttajaneuvoja saa homman toimimaan. Tämä olettaen, että myyjä on luvannut teille laitteen toimivan käyttötapauksessanne ja laite ei toimi luvatusti.
Omalla kohtaa kun tuo ex. ultin twin asennettiin, niin olikos tuo vasta 4. ulkoyksikkö kun alkoi oikeasti pelittämään. Minulle tästä koko säätämisestä, rahteineen ja uudelleen asennuksineen ei tullut lisälaskua centtiäkään, ei tarvinnut jutella tahi soitella mihinkään, samainen asentaja hoiti ihan itse homman avaimet käteen -periaatteella loppuun saakka, kuten takuun mukaan homman kuuluisikin toimia :)
Eli tässä kohtaa jos samalla haluat vaihtaa laitteen tehokkaampaan, niin se oikea ratkaisu on pelkkä hintaerotus noiden välillä, that's it :cool:
Laite on vasta kolme vko vanha ja sammuu itsestään n 12 h välein,välillä useamminkin, eikä tottele kaukosäädintä, vain lämpötilanmuutokset ja siivet toimii kakesta.. Jo neljä kertaa on käyty tutkimassa, mitään ei ole löytynyt. Kaukosäätimen vastaanotin vaihdettu ja virran syöttö toisesta paikasta vaihdettu joilla ei vaikutusta.
Itse ehdotin vaihtoa takuuseen isompaan, kun laite ei kerran toimi ja myyjä siinä sitten sysäsi homman mulle Scanoffisen kanssa, joka sitten lupasi ottaaa rikkinäisen takuuseen korjattavaksi, kuitenkin osallistumatta vaihtokuluihin.
Nyt sitten nämä vaihdon kulut tarvii neuvotella myyjän kanssa. Myyjä ei oikein kunnolla lämmennyt tuolle vaihtamiselle, vaikka onkin selvästi rikki.
Oikeastaan vasta kun Scanoffise oli luvannut ottaa takuseen korjattavaksi ja tehdä myynninpalautukset.
Tiistaina olen sitten viisaampi kuluista.
Ongelma varmaan asentajan kannalta on se käsiin jäävä käytetty ln25 ulkoyksikkö jota kukaan ei hyvitä sekä isompaan vaihtamisesta tulevat "kulut" Scanoffice tuskin ilmaiseksi sitä asentajalle lähettää, sen ln25 sisäyksikön kylläkin..
Takuu on myyjäliikkeen (ja lopulta maahantuojan) myöntämä palvelu, joka koskee myytyä laitetta. Tälläinen upgreidaus ei takuuseen tietenkään mene ja tästä syystä varmaan myyjä (=eli asentaja) on todennut että ole scanofficeen yhteydessä itse.
Miten itse näkisin tilanteen: Nykyinen ostos, eli LN25 kuntoon ja unohdatte upgreidauksen. Mikäli laitetta ei saa kuntoon niin viimeinen keino on kaupan purku, tässä tietenkin pääsee vääntämään kättä siitä että paljonko summasta palautetaan. Viisainta olisi LN25 verran ja asentaja taas hyvittää asennuksen osuuden LN35 asennuksessa.
Miksi pitää vaihtaa isompi jos alunperin on 25 ollut riittävä, ei 25 ja 35 eroa käytännössä huomaa, jos ei tiedä kumpi on seinällä.
Ota takuuvaihtona se 25 ja unohda 10v koko 35.
Kuinka suuri on tila mitä lämmität.
Mitsun 25 ei ihan riitä kunnolla tähän lämitettävään tilaan, minkä vanha Toshiban RAS 13 teki hyvin. Just ehkä saattais riittääkin jos toimis niinkuin pitääkin. Puolen vrkn aikana jo 4 kertaa sammunut. Nyt vaikuttaa siltä ,että vika kokoajan vaan pahenee , kun noinkin usein sammuu. Pienellä puhalluksella nop 3 just just olohuone on lämmin. Täysillä puhalluksella lämpö sitten leviää hyvin.
Pohjapiirustus antanee jonkinlaista kuvaa lämmittävästä alasta. Olohuoneesta lämpö leviää käytävään/halliin ja sopivasti kiertää oviaukkojen kautta keittiöön, lähin makkuuhuone myös jollain lailla pysyy, kun vaan puhaltaa reilusti. Tuon alan kun koittaa pitää lämpimänä niin pitää "huudattaa" lähes täysillä.
Sisäyksikkö on olohuoneesssa takkahuoneeseen menevän oven päällä. Ulkoyksikkö parvekkeella.
    89,5 KB · Lukukerrat: 474
Mua lähinnä ihmetyttää myös mitä tää sammuminen tarkoittaa? Ei kai kyse ole sulatuksista? Pitääkö siis tämän sammumisen jälkeen pumppu jotenkin käynnistää uusiksi?
Sammuu aivan kokonaan ja pitää käynnistää uudelleen. Sama kuin virtanapista sammuttaa pumpun, kaikki virrta pois.
13 v tuli Toshiban kanssa harjoiteltua ja aika hyvin tiedän mitä milloinkin tekee.
Voi olla että isomman saman sarjan kone ei ole ongelman ratkaisu.
Tossa tapauksessa saattaa ongelma olla datakaapelin puolella saa jostain jotain viboja ja tulkitsee sen sammutukseksi.
Joskus oli joku vastaavanlainen härö jouduttiin laittaa joku eroitin.
Sillä tuli kuntoon.sitä ennen vaihdettiin sisäyksikön piirikorteja ja ohjaimia.
Yksi mitä voisi näin hatusta kokeilla niin laitta koneen käyntiin ja ottaa kaken anturin irti.
Jos ei mene suoraan vikatilaan niin antaa käydä ja odottaa meneekö enää vikatilaan.
Oliko ln wifi mahdollisuus jos on niin onko sen pois eliminoitu.
Ei varmaan isommasta pumpusta olisi haittaa noinkin isossa tilassa, mutta kyllä se isoin ongelma tässä on se puhallus. Pakko hyväksyä, että puhallus on oltava kovalla, jotta lämpö leviää. Jos sillä isommalla koneella ylilämmittää tuota yhtä olohuoneen nurkkaa, ei se ratkaisse sitä alkuperäistä ongelmaa. LN 35:n sisäyksikkö on samankokoinen kuin LN25, eli ihan samalla tavalla joudut pitämään puhalluksen täysillä sen kanssa.
Nyt tietty on paha sanoa että oletko saanut oikeaa käsitystä pumpun kyvystä, kun ei tiedetä mikä kaikki siinä on rikki ja vaikuttaako se suorituskykyyn
Ei se 35 muuta juurikaan tilannetta jos sitä lämpöä ei saa leviämään.
Ja speksejen mukaan 35. On pienempi litramäärä puhallusta että metsään mennään.
Kannattaa muuten omistaa myös hetki mahdollisten ulkoisten häiriölähteiden metsästykseen, ennen kuin sitoutuu itselleen mahdollisia lisäkustannuksia aiheuttaviin toimiin. Oma kokemus on, että aikoinaan sähköjohdossa ollut vika sai aikaan häiriöpiikkejä, jotka joko sähköverkon kautta tai sitten loistelamppujen kautta aiheuttivat virhetoimintoja kaukosäätimellä ohjattaviin laitteisiin (tv:t ja ilpit).
Heti kun luin ongelmasta ensimmäisen kerran niin tuli mieleen että voisiko joku ulkopuolinen häirlö sotkea toiminnan.
Tuonhan voisi kokeilla kun teippaa sisäyksikön vastaanottimen niin ettei omakaan kaukosäädin toimi. Jos ongelma katoaa niin jostain tulee häiriötä.
Tosin jos häiriö tulee sähköverkon kautta niin se ei selviä tällä.
käyttöohjekirjassa pyydetään ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään mm kun
”The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.”
Toihan se osittainen ongelma onkin, kun oma kaukosäädin ei toimi. Lähettää mutta mitään ei tapahdu. Mel Cloudin kautta kaikki toimii ihan ok.
Toimiiko sitten tämä Mitsun kake eri taajudella kuin Toshiba.,joka toimi kuin "junan vessa". Vika alunperin havaittiinkin ,kun olis laitettu jäähdytykselle eikä mennytkään. Sähkön syöttöä kanssa epäiltiin ja se vaihdettiin kautta, eri sulakkeen taakse.
Tarkoitin tuota testiä lähinnä tuohon sammumiseen liittyen.
Nyt aloin miettimään että toimiiko kaket IR:llä vai RF:llä.
RFllä toimivaan ei teippaukset auta. Toisaalta RF:llä toimivan saa lamautettua toisella voimakkaalla RF signaalilla/häiriöllä.
Noh, RFää se IRkin on. Reilusti eri taajudella tosin jonka pelkkä teippi tms blokkaa. Häiriöitä voi olla myös IR taajuudella.
Yksi mitä voisi myös kokeilla on sammuttaa koko talosta/autotallista kaikki sähköt (vaikka sulakkeista). Tämän jälkeen vain pumppuun virrat päälle. Alkaako kake toimimaan?
Jos alkaa toimimaan niin sitten laitteita yksi kerrallaan takaisin päälle (kannattanee aloittaa kylmälaitteista ;) ).
Jos ei ala toimimaan niin vika on pumpussa/kakessa tai sähkönsyötössä.
Otin sulakkeita irti , ensin kaikki ja sitten tosiaan yksitellen takaisin ja nyt tais sitten vika löytyä. Toisen puolen taloa olevat sulakkeet kun otti irti ja laittoi takaisin niin alkoi toimimaan, mutta ei varmaankaan kauaa, kunnnes muuttaa sähkön syöttöä, kokonaan toisesta paikasta vielä kerran.Varmaaankin liikkaa kuormaa tuolla mistä sähkönsyöttö tulee.Tai joku jännite piiki sopivasti, kun kuormaa aina tulee riittävästl. Tarvii huomenna hommata sähkömies tutkimaan tarkemmin. Vaan kuitenkin outoa, kun pumppu yleensä sammuu öisin,jolloin kulutusta vähän.
Todennäköisesti täältä saaduila vinkeillä säästyi useampi satanen rahaa.
Olisi hyvä jos sähkärilla olisi mittari jolla sähkön laatua voi analysoida. Pelkällä jännite/virta mittarilla ei välttämättä löydy syytä paitsi jos on selkeästi ylikuormaa. Lämpömittaristakin voi olla apua jos jossain on huono liitos.
Nyt ainakin Kake tomii tai löysin vian mikä toimimattomuuden aiheuttaa. Sammumis ongelmasta tiedän aamulla tarkemmin. Nyt ei ole sammunut koko päivän aikana. Sähkömieheen tarvii aamulla ottaa yhteyttä.
Nämä liittyvät toisiinsa. Jotain häikkää on sähkönsyötössä. Aiheuttaa jotain piikkejä tai verkossa on jänitteen vaihtelua. En osaa tarkemmin sanoa kun en ole sähkömies
Viime yönä ilmeni taas uutta, liittyvätkö sitten toisiinsa? I see anturi on tähän saakka ollut pois käytöstä ja pumppu on sammuillut. Nyt viime yönä oli päällä ja pumppu ei sammunut.,oli kylläkin hieman rajoitanut tehoja kun oli sisällä viileää herätessäni. Otettuani anturin aamulla pois päältä niin n 1 h kuluttua pumppu oli sammunut taas kokonaan.
Kunhan sähkäri ehtii käymään ja muutetaan sähkön syöttö kokonaan toisesta ryhmästä niin tutkaillaan tilannetta sen jälkeen.Mikä sitten mihnkin vaikuttaa.
Eihän se kaukosäädin mitään sähköä tarvitse onko kyseessä pelkkä provo vai miten huoltomies ei muka huomaa kummassa vika?
Tarvitsee, se otetaan yleensä paristoista. Lisäksi kaukosäätimen vastaanotin on sisäyksikössä ja se saa sähkönsä sähköverkon kautta.
Täältä saa näköjään ohjeita ja neuvoja parhaiten,kiitos siitä. Eipä myyjäkään tuosta osannut. mitään neuvoa,kuten maahantuojakaan, että tuo vois olla syypäänä. Tuo pumppu on näköjään ollut kokoajan tuossa auto-off tilassa ja sen takia sammunut. Ei oikein mun logiikkaan satu, jos on off tilasssa niin silloin on kuitenkin päällä. Silloin kun näytössä ei ole mitään, niin energian säätö tila ei ole päällä ollenkaan.
Vielä kun saa kaukosäätimen toimimaan kunnolla, niin sitten kaikki on kunnossa (toivottavasti ,pitää koputtaa päätä tai puuta).
Tuntuu tuossa pumpussa olevan turhan paljon hienouksia joita ei tarvii ihan välttämättä.
Manuaalin lukeminen kaikella hartaudella auttaisi usein! :rtfm:
En tiedä miksi tuo toiminto on nyt jätetty lämmityksen yhteyteen. Tuo toiminto on todennäköisesti tarkoitettu jäähdytyskäyttöön.
Olisko joku tilanne jossa tuota voisi/olisi järkevää käyttää lämmityksellä?
Esim. harvoin käytetty kotiteatteri- / tms. askarteluhuone jonka lämpötila normaalisti pidetään alempana MLP:n tai puulämmiityksen voimin.
Sivulta 10 löytyy suomeksi tuo toiminto
Yksi tietää yhtä ja toinen jotain toista, niin homma tulee kuntoon.
Noi asetukset muutettiin kännykkä sovellukseen, niin nyt toimii kakekin niinkuin pitääkin. Ei ollut isosta kiinni, mutta kun kaikkia ei tiedä eikä tuosta taida olla ohjeita.
Onneksi näitä tuttuja alan miehiä löytyy, niin ei tule kalliiksi, kuin jos olis joku täysin tuntematon alan mies (nainen).
    44,2 KB · Lukukerrat: 419
