Vaikea saada tarjouksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kaitsu
Vs: Vaikea saada tarjouksia?
Alalla tuntuu olevan laajalti käytännöt/tavat joita noudatetaan. Nyt ymmärrän, että on ollut ruuhkaa ja voinut vähän palvelun tasokin heitellä. Mikä sekään ei ole hyväksyttävää, vaan ymmärrettävää.
Melkein kaikki tutut törmänneet samaan, tarjousta on vaikea saada. Luvataan kyllä palata asiaan. Usein sanotaan päiväkin. Hienoa odotella kotona ja ketään ei näy. Tai sähköpostiin ei vastatakkaan. Tai on käyty ja tarjousta ei vaan kuulu. Onko se nyt vaikea sanoa joku osuvampi aikamääre, tai sanoa suoraan ettei ehdi/kiinnosta tekemään?
jarzi sanoi:
Aikas kallista tuo matka...
Offtopicina kalliista matkasta. Oli sijaisauto käytössä ja kysyin että maksaako extraa jos palautan sen toiseen toimipisteeseen kuin siihen mistä sen hain. Lisähinnaksi ilmoitettiin 40€ +1,50€/km+alv. Piti sitten ajaa se 150km Treelle ja tulla junalla takaisin.
Viime aikoina on kyllä tullut huomattua, että tarjouksia on vaikea saada. Kaikilla tuntuu olevan hommia yötä-päivää, eikä uudet keikat vaikuta juuri kiinnostavan.
Myös sovituissa keikoissa pysyminen tuntuu olevan hankalaa. Meille oli sovittu jo 2vk sitten pumpun asennus ja asentaja ilmoitti asennus aamuna ettei viitsi tulla, kun lupaa sadekuuroja eikä huvita kastua. Sanoin, että homma on katoksen alla mutta ei napannut.
Toinen keikka kaatui siihen, kun urakkamaailman kautta yhtettä ottanut asentaja ei saanut aikaiseksi otettua puhelinta käteen ja kysyttyä maahantuojalta saatavuutta vaan jäi odottelemaan maahantuojan yhteydenottoa hänelle päin. Laitteita oli, kun itse kysyin myöhemmin, mutta en jaksanut jatkaa prosessia moisen lapasen kanssa, joten antaa kaverin odotella.
Kolmannesta firmasta sain loistavaa palvelua puhelimitse ja sovittiin asennus seuraavalle viikolle, joka varmistettiin vielä toisella soitolla seuraavana ke. Sovittiin, että ukot tulee to iltapäivä jos toiselta keikalta ehtivät tai pe aamu heti ensimmäiseksi meille. Ei ole näkynyt eikä kuulunut kavereita. Laitteenkin olin varannut maahantuojalta heille valmiiksi.
Sain vielä tutun kautta tarjouksen isolta toimijalta, mikä tietysti näkyi hinnassa. Sama laite asennettuna 900€ kalliimpi, kuin edellisten kanssa sovittu hinta.
Noh, helteet on varmasti kohta ohi, niin pärjää taas ensi keväälle. Pitää kokeilla sitten uudestaan, jos joku luotettava firma löytyisi hommaan.
Scroll sanoi:
Joo, kannattaa odotella helteitä, saa kuumemmat tarjoukset ;D
Kuinkahan paljon tuo mahtaa hintoihin vaikuttaa? Itse ostin juuri LN25:n 2150 hintaan ja onhan siinä vähän hellelisää, mutta ei varmaankaan 200:aa enempää, kun paikallisen hintatason huomioi ja jos haluaa scanofficen maahantuoman mallin. Ns.harmaantuontina toki laitteita saa edullisemminkin..
Jamboa sanoi:
Tokihan se on parempi maksaa parisataa enemmän, kuin ostaa pumppu siihen aikaan kun sitä ei tarvitse ;D
Jamboa sanoi:
LN25 on sama malli kaikilla maahantuojilla, ei Scanoffisella mitään erikoismallia ole. Suomessa ainakin kolme muuta maahantuojaa jotka ei ole mitään harmaatuojia.
Aippi sanoi:
Okei. Itse olin käsittänyt että muut tuovat FH mallia jollakin "epävirallisella" jälkiasennuspohjavastuksella maahan ja LN mallista varianttia ilman HZ päätettä, eli pienemmällä kompuralla tms.
Ei kannata olla naiveja, ei Mitsu tee pienelle Suomalaiselle yritykselle mitään erikoismalleja, kaikki Suomeen tuotavat Mitsut tulee Mitsubishin Skandinavian keskusvarastosta.
Viime syyskuussa kyselin tarjouksia turunseudulla. Lähetin firmojen yhteydenottopyynnöllä sekä sähköpostilla riippuen firmasta. Sain kokonaisen yhden vastauksen. En kuitenkaan ottanut pumppua kun vanhan putsasin niin se alkoi pelittää hyvin. Mutta nyt mietinnässä talon toiseen päähän toinen pumppu.
Jamboa sanoi:
Tällaisia laitteita löytyy kyllä yhdeltä maahantuojalta. (H)-päätteellä eli FHxxVE-malleja joihin on asennettu jälkikäteen pohjavastus. Vastaavasta modatusta LN-mallista en ole tietoinen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,23021.0.html
Ketjun aiheeseen liittyen, vaikeaa tuntuu olevan tarjousten saaminen tosiaan. Ilmeisesti sähköposti ei tällä hetkellä ole muodissa oleva ilpin asennustarjouksen kysyntätapa. Pitää aloittaa puhelinkierrokset vaikka tosin sähköpostilla nuo kuvat on kaikkein parhaiten liikkunut.
juu-zo sanoi:
Eise puhelin toimi yhtään paremmin - reiska vastaa ( jos vastaa ) jostain työmaalta/ autosta ja lupaa palata asiaan - toimii ihan yhtä hyvin kuin sähköpostiin vastaaminen.
Pitää soittaa toimitusjohtajalle firmaan jossa on useampi asentaja. Kyl se siitä.
Onhan näitä vaihtoehtoja
1. ostat pumpun ja asennat itse
2. ostat pumpun ja käytät asennukseen jotain hyvää vakiasentajaa. Toki ensin täytyy löytää se hyvä asentaja. itse olen löytänyt hyvän sähkärin joka tulee pommin varmasti. Hintoja en kysele.
3. tilaat pumpun asenettuna hintoja kyselemättä. Saat mitä haluat ja maksat siitä.
Kaikissa näistä on puolensa.
Vaihtoehto 1 kävisi minulle hyvin jos takuu toimisi normaalisti. Vaihtoehto 2 kävisi jos sellaiset vakioasentajat löytyisi. Vaihtoehto 3:ssa huomasin olevan liian paljon ilmaa laitteissa.
juu-zo sanoi:
Ei takuulla ole nykymaailmassa paljonkaan merkitystä - lähinnä todisteluvelvollisuuden kääntyminen. Kuluttajasuoja kestää takuuta pitempäänkin.
juu-zo sanoi:
Onko vakutuusta? Jos ajatellaan sillä tavalla että takuu on maksullinen palvelu niin maksaisitko siitä? Riippuu tietysti hinnasta mutta minä voisin kuvitella jättäväni 'takuun' ostamasta jos sen saisi riisumatta.
Toki vakuutukset löytyy. Takuusta voisin jonkin summan maksaa. Yhden vastauksen olen tarjouspyyntöihin saanut, mutta sekin oli mielestäni naurettavan hintainen vaikka toki jo tuollakin hinnalla tehtynä halvempi kuin mikään avaimet käteen tarjous mitä koko pumpuista kysyin. Tietysti myös pykälien mukaan olisi mukava tehdä. Kuitenkin 150€/tunti on kuitenkin mielestäni liian kova hinta tuosta asennustyöstä.
Tuntihintaa miettiässä pitää musitaa, että siitä maksetaan kaikki työntekemiseen suoraan ja välillisesti liittyvät jutut ja arvonlisäveroakin siinä on melkein neljännes. Onko 150e paha vai ei riippuu mitä tuolla aidosti saa. Verkkainen harjoitelija vs. ripeä ammattilainen, jonka liikkeissä ei ole yhtään väärää liikettä tai pohtimisia ja mitä muita veloituksia on / ei ole laskulle odotetttavissa.
Tuntihinnan arvio perustuu muihin asennushintoihin ja työaikaan verraten. Materiaaleille laskin 150€ kulut. Ehkä siis hieman alakanttiin vaikka ihan perusasennus onkin. Voin toki omia laskelmia eritellä tähän.
Kylmäaineputket: 6m 35€
Kondenssiputki: 6m 6€
Suojakotelo kulmineen: 6m 50€
Maateline: 50€
Johto: 5x1,5 10€
Ruuvit yms pientarvikkeet: 20€
Unohdinko jotain? Nämä sellaisilla hinnoilla kun ne itse kävisin hakemassa. Tukusta ostettuna isoina määrinä uskoisin saavan edullisemmin eli tuosta pitäisi jäädä katteetkin vielä.
Arvioikaa toki itse mihin aikaan tuollaisen tekisitte. Ohessa kuvat joilla tarjous pyydetty. Huonekorkeus 2,5m vedot melko normaalit. Läpivienti tiiliverhoiltuun puutaloon.
    29,5 KB · Lukukerrat: 393
    61,8 KB · Lukukerrat: 370
    77,6 KB · Lukukerrat: 372
    156,8 KB · Lukukerrat: 378
En näitä tee, en ole ikinä tehnytkään, mutta liiketoimintaa henkilökunnan kanssa kyllä. Tuntihinnalla ja tarvikkeista jäävällä katteella pitää maksaa kaikki - myös sen kulkuvälineen renkaanvaihdot, printterin musteet ja monta piilossa olevaa juttua.
Jos vertaat omatoimista tavaroiden hakua tukusta hintaan o euroa vs. asentajan työaika niin vertailu ei ole ihan reilu..
lehikjo1 sanoi:
Tukussa asioiminen ja tavaranmyynti ei ole minusta yrityksen ydinliiketoimintaa jos tehdään asennuksia pienkohteissa. Eikö tämä kannata ulkoistaa? En ole koskaan tajunnut tukussakäynnin hohtoa kun netti & kuljetus onnistuu vallan mainiosti. Toki silloin täytyy osata ennakoida tai olla pieni varasto jossa yleisimpiä asennustarvikkeita.
Ilmoitin esim sähkärille mitä pitää asentaa ja mitä tarvikkeita hän tarvitsee niin silti lähti tukussa käymään. Ei siinä mitään, maksan tukussa käynnit ilomielin kun jannu on muuten jämpti.
Minun mielestä ei laaja-alaisempi ongelma ole asennustyön hinta.
Ongelma on: "palaan pian asiaan", "laita sähköpostia", "tiistaina laitan tarjousta tulemaan", "soitan pian takaisin", "kyllä tämä onnistuu, lasken huomenna osat tarjoukseen ja soittelen"... Kukaan ei sanonut ei. Kukaan ei lähettänyt tarjousta noista kommenteista huolimatta. Viime vuonna ei kylmälaitemarkkinoilla kuhissut niin kuin tänä vuonna.
Killi10 sanoi:
Niimpä, eikös tässä ketjussa pitänyt jauhaa siitä, kuinka ei tule tarjouksia? Ilmeisesti niitä tarjouksia kuitenkin tulee, ei vain mieleisiä?
Suunnittelija75 sanoi:
Pahoittelut, jatketaan aiheesta eli tarjouksia on tullut yksi kun kyselyitä on lähetetty toistakymmentä.
Scroll sanoi:
Minusta unohtelet aika paljonkin. Kaikki materiaalihintasi näyttävät olevan alakanttiin. Mistähän esim. aiot hankkia 7 metriä 5x1,5S muovikaapelia hintaan 10 euroa? Kuka myy sen sinulle tuohon hintaan?
kaapelin saa vaikka täältä ja jää vielä rahaakin
https://www.taloon.com/asennuskaapeli-mmj-5x1-5-s-draka/S-0406742/dp
Oikeat asennusliikkeet saa tukusta halvemmalla, tuo on maallikon hinta
Scroll sanoi:
Minne ne voisi ulkoistaa? Ei sellaista kopin ottajaa ole, joka hoitaisi tukkuasioinnin puolestasi.
Olen minä nähnyt kuinka tavaran hankinta ulkoistetaan. Ulkoistuksen kohde voi olla vaikka pääurakoitsija tai aliurakoitsija. Ei siellä tukussa ole pakko asioida jos ei näe sitä järkeväksi.
Scroll sanoi:
Noin voi ehkä toimia, jos on joku Rakennusliike Skanska.
Pikkuriikkinen ILPpien myyskentelijä ei kyllä paljoa ulkoistele yhtään mitään.
Lisäksi pitäisi säilyttää ne tukkuvolyymit. Nekin kun menevät, jos siirtää ostotoiminnan jollekin muulle.
Mutta saahan täällä sitä teorettistä läppää jauhaa ja heitellä mitä sattuu. Kannattaa itse perustaa se ILP-asennusliike, niin voi siellä harjoittaa noita teorioita maximaalisesti.
Kun rakensin omakotitaloa niin hoidin itse tilauksen timpurin tukkutiliä tai omia yhteyksiä käyttäen. Sopimus oli että pelkkä työ. Samoin muurarit, pelkkä työ. Sama toimii ILP:n kohdalla erittelemällä selkeästi palvelun ja tavaran hinta. Teoriassa ja käytännössä. Muutenkin hommia voisi aika paljon siirtää nettiin. Siis jos kokee että tukussakäynti vie aikaa ja on siksi kallista. Ongelma ja ratkaisu ongelmaan.
Edit: siis jos kokee tavaran hankkimisen työlääksi.
