Vallox 145 MV päivitys
iro
Minulla 125 MV versio 3.0.6
Ajastukset tapahtuvat oikea-aikaisesti vaikka MyVallox Cloud näyttämä aika on väärä. En tullut katsoneeksi mitä aikaa Valoxin oma näyttö näyttää.
Raitsa
Version 3.1.0
9/2025
Text updates
Improvements to fan load calculation
Improvements to the settings installation file
Improvements to CF commissioning
The additional sensor temperature has been added to the controller temperature display
Bypass settings now use the additional sensor temperature for control when the sensor is installed in the supply air duct
CF base airflow rates can now be adjusted from expert settings
Hulkki
Muuttuuko tuo selain käyttöliittymä kuinka paljon 3.x version myötä verrattuna 2.x versioon? Oisko jollaan laittaa esim. kuvankaappausta?
seppop
Terve!
Eilen yritin päivittää Vallox 145MV -koneen uusimmalla ohjelmistolla 3.1.0 Vallox Controlin kautta. Siinä kuitenkin meni joku pieleen, ja nyt kone menee toistuvasti vikatilaan. Samassa hötäkässä liitin koneen myös nettiin, ja nyt pääsee koneelle Vallox Cloudista ja verkkopiuhalla.
Olisiko jollakin teistä jotain vanhaa firmwareversiota tallessa, jotta voisin yrittää downgradata ohjelmiston? Vika on varmasti ohjelmistossa, sillä aikaisemmin kone on toiminut moitteetta.
yka3
Kankeata on toiminta, kellobugi edelleen voimissaan. Viikkokello käyttökelvoton kun kello heittää jopa päivillä.
Tsukki
Vastaanpa tänne, koska itse en löytänyt vastausta kello-ongelman korjaukseen mistään niin ehkä tämä auttaa jotakuta joka Googlailee ongelmaa.
Otin yhteyttä Valloxin Aspaan, kuvailin ongelmani (kello pysyy ehkä päivän ajassa ja sitten alkaa heittää usealla tunnilla). Linkkasin myös uutisen ongelmasta heidän sivultaan ja kysyin onko kyse samasta ongelmasta ja miten sen voisi korjata. Tässä vastaus:
”Pahoittelen aiheutunutta harmia. Ainut vaihtoehto lienee tässä vaiheessa emolevyn vaihto uuteen. Takuuaika on kaksi vuotta, milloin koneesi on otettu käyttöön?”
Eli kyse ei ole softa ongelmasta, vaan ilmeisesti huonolaatuisesta komponentista.
Tämä toki oli vastaus minun kuvaamaan ongelmaan, jos joku on onnistunut ratkaisemaan asian muuten niin olen kiinnostunut kuulemaan miten. Vähän nihkeää, että ongelma tiedostetaan sivuilla, mutta ratkaisua ei löydä mistään.
