Valmet Kotilämmön puhallin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tjani
tjani
Ajattelin kysyä tällä foorumilla kun näyttää noita aiempiakin lankoja näitä koneita koskien löytyvän.
Eli vaihdoin laakerit siihen isoon puhaltimeen. Puhallin on nyt nipussa ja paikoilaan mutta se pyörii aika hitaasti aiempaan verraten.
Ropelli pyörii käsin kyllä kevyesti. Puhaltimen nopeus täytyy nyt laittaa kolmoselle että teho vastaa vanhaa ykköstä.
Mikähän tässä meni vikaan? Onnistuinko särkemään moottorista käämejä vai mikä tuli?
Voisiko konkka olla rikki? Vaikuttaako se näissä vain käynnistykseen vai onko käytössä koko ajan. Nämä vaihtovirta sähköt vähän outoja mulle. Enemmän räpänny vain autojen sähköjen kanssa.
Vs: Valmet Kotilämmön puhallin
Kysytään nyt tässä samassa kuinka se poistoilmanpuhallin oikein purkaantuu?
Tuntuu että sitä ei saa mitenkään auki. On se ropelli sen verta vahvassa rasvatöhnässä että olisi mukava liuotella se puhtaaksi.
Riittäisi että saisi sen ropellin siitä irti, mutta ei sekään tunnu suosiolla lähtevän eikä viittisi kauheasti käyttää väkivaltaa.
Vaihda kondensaattori, noin vanhassa laitteessa on helpoin ja halvin kokeilla vaan
Jos tarkoitat pientä neliskanttista puhallinta niin siihen ei ole muuta kun uuden hankinta
www.vallox.fi tai ebm-papst.com (espoossa konttori)
Löytyy "universaalimalli" samoilla mitoilla, pienellä muokkauksella saa sopimaan
Pitää varmaan vain kokeilla sitä konkan vaihtoa. Sekun ei mahdottomia maksa.
Ei tuo ole neliskanttinen. Samanlainen kuin iso, mutta vain pienempi.
Ropelli saatiin irti kovalla hakkaamisella ja jotenkin pestyä. Hankala homma. Toivotaan että saa vielä kasaankin.
Vaikuttaa jotenkin mahdottomalta avata tuo kun ei ole missään mitään ruuveja tai lukkorenkaita. Ainoastaan yksi popniitti on näkyvissä.
Moi.Epäilen,että olet kytkenyt johdot jotenkin väärin takaisin.Konkalle pitää mennä 230v AC.Jos sinne syöttää alennettua jännitettä,käy juuri noin,että puhallin pyörii hiljempaa,kuin pitäisi.
Sekoittamalla piuhat sopivasti, puhaltimen saa pyörimään väärään suuntaan, joka pudottaa ilmamäärää voimakkaasti. Poistopuhaltimen saa kyllä purettua, vaatii pientä väkivaltaa, samalla kannattaa vaihtaa laakerit.
Itse selvittelin joskus kiertoilmapuhaltimen laakereiden vaihtoa se vaikutti mahdottomalta.
Johdot pitäisi olla oikeassa järjestyksessä. Järjestys kirjattiin ylös ennen irroitusta ja tarkistin vielä poistupuhaltimen johdoista että siinä on konkka samojen piuhojen välissä.
Pyörintäsuuntakin on nuolen mukainen ja ropellikin on samoten päin kuin poistopuhaltimessa.
Sellaisen huomasin että vauhti kiihtyy paljon kun koneen oven laittaa kiinni, joten en nyt tiedä lopulta pyöriikö se sitten sen hiljempaa kuin ennenkään. Pitää onneksi ainakin hiljaisempaa ääntä, aiemmin piti aikamoista ronksutusta.
Ei keksitty kuinka se poistopuhallin puretaan eikä sitten raaskinut ruveta väkisin koittaa kun ei siinä tuntunut mitään vikaa olevan vielä. Sitten jos laukeaa niin koittaa väkivalloin avata ja jos menee hajalle niin ei harmita niin paljoa kuin jos olisi ehjänä sen rikkonut.
Tuossa meidän koneessa ei ole kuin kaksi puhallinta. On ilmeisesti jotain vanhempaa/alkeellisempaa mallia. Malli taisi olla C1000
Se oven kiinnilaitosta johtuva nopeuden kiihtyminen on keskipakopuhaltimen ominaisuus, joka johtuu että puhaltimella on painehäviöitä, joko tiukka tai likainen suodatin tai kiertoilma aukko on ahdas.
Puhallin kuormittuu eniten kun se imee ja puhaltaa vapaasti.
Se C-1000 on vuosimallia 79 ja valitettavan alkeellinen LTOn osalta. Kannattaisi harkita erillisen LTO laitteen hankkimista ja kojeen LTOn ohitusta.
Rutja sanoi:
Noin tekee muutkin puhaltimet, ei pelkästään keskipakoversiot. Ihan normaalia.
Ei nyt sentään kaikki puhaltimet, pakkosyrjäytyspuhaltimilla tehontarve kasvaa paineen noustessa
tjani sanoi:
Vuodesta 1983 on täälläkin pyörinyt Valmet Kotilämpö. Vain tuloilmapuhaltimen olen kerran vaihtanut. Harkinnassa on ollut ison puhaltimen (kiertoilma) laakerien vaihtaminen. Puhallinta ja lämpöpatteria putsaamalla kerran vuodessa ja ajamalla puhallinta 3-vaihesella invertterillä 25 Hz taajuudella ovat pitäneet värinät ja muut äänet siedettävällä tasolla. Laakereihin olen laittanut vähän öljä joskus kun muistuu mieleen. ILP:it hoitavat lämmityksen ja Kotilämpö ilmanvaihdon. Franke RST liesituuletin oli välttämätön hankinta muutama vuosi sitten (Valmet vastaava oli kelvoton jo ostettaessa, säätönupitkin pyörivät käsissä tyhjää!).
Ai tarkotit roots ahdinta. Hieman eri tarkoitukseen tehty, mutta puhallin mikä puhallin ;D Jenkkiautomaailmassa puhutaan myös blowerista, ahdin voisi olla oikeampi (suomennos) nimi tuolle kuin puhallin.
se on kyllä jo suomennettu, kiertomäntäpuhallin tai -kompressori riippuen painetasosta, pumppupuolella puhutaan lohkoroottoripumpusta
