Tuli tuossa kovilla pakkasilla sellainen villi ajatus mieleen, että jos laskisi tuosta meidän 1800 litran varaajasta esim. 800 litraa vettä pois nyt kun pumppu (Gree) on siihen kytketty. Tuo iso vesimäärä varaajassa on peruja siltä ajalta, kun sitä käytettiin vain yösähköllä, jolloin yöllä piti varata iso vesimäärä jotta riittää koko päiväksi. Nyt tilanne on hiukan toinen.
Ajattelin tuon niin, että pumpun käyntiaikoja saisi vähän lyhennettyä, kun nyt esim. 10 asteen pakkasilla tuo tuppaa käymään jo useamman tunnin putkeen. Pienemmällä vesimäärällä toki sitten käyntijaksoja olisi useammin, mutta onko kellään mielipiteitä puolesta tai vastaan? Tuonne varaajaan joutuisi jonkinlaisen putkivirityksen tekemään jos sieltä vettä pois laskisi, koska lattiakiertoon menevä putki on varajaan yläosassa eikä se saisi vettä imettyä ilman jotain käyrää liitosputkea joka ulottuu alemmaksi säiliöön. Onko ihan hölmö idea? Yleensähän näissä myydään kuitenkin huomattavasti pienempiä varaajia, niin mietin että onko noin iso kuin meillä hyötysuhteeltaan paras mahdollinen. Toisaalta kai tuo näinkin ihan hyvin on toiminut, kun vasta -20 asteessa on täytynyt laittaa lisälämmitystä päälle (tosin -20 asteessa pumppu käy käytännössä koko ajan, mutta lämpö kuitenkin juuri riittää vielä).
