Varaus ILP:lle rakennusvaiheessa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jouni
jouni
Mitähän tarvitsisi varata ILP:iä varten näin rakennusvaiheessa?
- sisäyksikön sijoituspaikka
- sisäyksikölle sähkö
- riittävän iso putki yläkaton kautta (jonne voisi työntää myöhemmin sisäyksikön ja ulkoyksikön väliset liitokset yms.)
- ulkoyksikön paikka
- tuleeko ulkoyksikölle sähkö erikseen vai sisäyksikön kautta?
- muuta?
Olen nyt siinä rakennusvaiheessa, että sähkövedot pitäisi vetää sekä kaikki mahdolliset yläkatolle tulevat liitokset, mutta en tosiaan haluaisi ostaa ja asennuttaa ILP:iä vielä ihan tässä vaiheessa.
t. Jouni
Jouni kyselee > Mitähän tarvitsisi varata ILP:iä varten näin rakennusvaiheessa?
Listastasi puuttui ainakin sisäyksikön "viemäriputki"
Ainakin Fujitsun ILP:n sähkönsyöttö tuodaan sisäyksikön kautta. > Itse valmistelin asennusta ja rakensin sähkönsyötön ulkoyksikköä varten > onneksi jätin MMJ nipun katkaisematta > riitti hyvin kylmäaineputkien kanssa samassa kourussa sisäyksikölle asti.
Sama tuli mullekkin mieleen että jos meinaa jäähdytystä käyttää niin se
määrää pitkälti mistä joutuu putket ja piuhat vetämään jos ei ole viemäriä lähellä.Panasonic ottaa sähköt sisäyksiköltä että siihen rasia muista en tiedä.Itse vedin kuorussa kaikki yhden huoneen läpi ei kauheen seksikäs asennus mutta sitä kourua ei kattele kun koirat eikä ole valittaneet.
Ulkoyksikkö sellaseen paikkaan missä sulatus vedet pääsee valumaan pois talosta ite pulttasin telineen kallioon kun sattuu sopivasti siinä olemaan. Jos on rimahima niin kun mulla niin makkarin seinään ei kannata ripustaa ja sama koskee putkilinjoja jos vetää sisällä.
Merkistä ja mallista riippuen sähkönsyöttö on joko ulos tai sisään.
Toisaalta asenusvaiheessa yksiköiden väliin vedetään joka tapauksessa sähköjohto, joten voihan silloin laittaa kaksi johtoa, jos rasia on "väärässä" päässä.
Vs: Varaus ILP:lle rakennusvaiheessa?
Vanha ketju passeli aihe.
Viemäri on tulossa suunnitellulle ILP:n asennuspaikalle. Sähköjä varten riittänee Mmj 5x1,5s Sisä ja ulkoyksikön välille. Syöttö ulkoykaikölle. Noistahan olikin juttua:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24934.15
Mut mites kylmäaineputket... Sopiiko kylmäaineputket JM40 sähköasennusputken sisään? Jos laittaa kaks putkea, yks per kylmäaineputki? Eli ei käyttäis parikylmäaineputkea vaan yksittäisiä
Taipuuko kylmäaineputki 90 mutkasta? http://www.taloon.com/muoviputken-kaari-jmkl-40/S-1111040/dp?openGroup=4213
Sinänsä reitti ois kohtuuselvä. Ulkoyksiköltä seinän läpi varastoon jossa asennukset pintakourulla, sieltä ilmansulun läpi talon puolelle ja JM40 putken sisässä n.3,5m jossa päässä 90 mutka juuri ennen sisäyksikköä. Toki varmaan kylmäaineputkiliitoksia varten joutuu koteloimaan jonnekin pumpun lähistölle...
Merkistä riippuen osa tarvitsee 2,5 mm2 kaapelin.
En usko että kylmäaineputki taipuu tuosta 90-asteen kulmasta, jos ei pääse auttamaan putkea kääntymään.
japuusti sanoi:
Ei kyllä mikään normaali 25/35 kokoinen invertteri-ILP oikeasti tarvitse 2,5 mm2 kaapelia, mutta itsekin vetelen 2.5mm2 johtoja ihan varuiksi jos vaan mahdollista.
vwg4 sanoi:
Mut mites kylmäaineputket... Sopiiko kylmäaineputket JM40 sähköasennusputken sisään...
Itse laitoin 75mm muovisen viemäriputken. Mahtui nippanappa vanerilla vahvistetun väliseinän sisään. 90-asteen loivat mutkat molemmissa päissä, ja seinän yli tullut mutka katkaistuna seinäpinnan tasalle. Tuossa mahtui kulkemaan kylmäaineputket ja kaapelit. Loppumatka kalustesokkelissa,niin ulkoseinällekkään ei tullut mitään kouruja, eikä kylmäaineputkille lämpöhäviötä. ;) Sisäyksikön Kondenssivedelle oma 32 viemäriputki lattiakaivolta ja ulkoyksikön alle oma rännikaivo.
tj86430 sanoi:
Mikäs tämä on?
Sisäyksikkö voi tuottaa elokuussa ämpärillisen vettä päivässä. Sille pitää olla joku reitti, joko sisällä viemäriin tai pihalle, koko matkan riittävällä kaadolla. Tai sitten sisäyksikön lähelle paikka tarpeeksi isolle kanisterille jota tyhjennellään.
Tuo 75mm putki ois ollu näppärin viemärienlaiton yhteydessä laittaa. Mut ite en oo hoksannu pyytää kuviin piirtämään ja suunnittelija ei oo ehdottanu... Myöhästä nyt, yläpohjaan toki sais vielä mut mielellään ei ilmansulkua puhkos.(juu, jostain joutuu puhkomaan kummiski)
Joskus jossain kaupassa olin näkeväni kylmäaineputkien/kupariputkien sisälle työnnettävän taivutusjousen. Auttasko tuommonen tiukan 90 kulman taivutuksessa?
Mites yleensä kylmäaineputket liitetään sisäyksikköön? Meneekö ulkoyksiköltä tulevat putket suoraan sisäyksikön sisään missä kytkentä. Vai pitääkö noille varata joku kotelo tms jossa sisäyksikössä olevat kylmäaineputket juotetaan ulkoyksikölle meneviin.
slpoy sanoi:
Nyt kannattaisi pyytää kylmäkone asentaja käymään tontilla ja asentamaan kylmäputket ym
Näinpä.
Kyseessä on otsikon mukaisesti varaus Ilp:lle. Pumpun tarpeen tulevaisuudessa määrittää jäähdytystarve, onko vai ei. Mitsun srk:stä otin/sain tarjouksen, myös pelkistä kylmäaineputkista asennettuna. Mut pikaisen vertailun perusteella havaitsin että eri pumpuille käytetään erikokoisia kylmäaineputkia, jolloin jo putkia valittaessa lyödään tulevan pumpun malli lukkoon...
Aiempaan kyssäriini, vilkaisin mitsu heavy srk asennusohjetta ja kylmäaineputket menee yhtenäisenä sisä- ja ulkoyksikön välissä, liitokset Flanke/mutteri mikä lie virallinen nimi.
Yllä mainitun tarjouksen antaja puhui putkien juotoksista. Ehkäpä myyntipuheita...
