Varaus ILPille rakennusvaiheessa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pakkis
P
Pakkis
Rakennushanke menossa vaiheessa jossa tehdään sisäseinien runkoja ja levytetään toiselta puolelta, toinen puoli sitten kun sähkäri on käynyt. Nyt olisi loistava hetki laittaa varaukset lämpöpumpulle. Kysymys kuuluukin että minkälainen kondessivesiputki sisäyksikölle kannattaisi laittaa? Sisäyksikön tuleva/ajateltu sijoituspaikka ei ole ulkoseinällä vaan sisäseinällä kodinhoitohuoneen ja vessan oven päällä. Tästä saisi helpolla putken seinän sisään ja toinen pää lavuaarin alle. yhteys sisä- ulkoyksiköiden välille hoituisi välipohjan kautta, yläkerta kun jää tässä vaiheessa vielä rakentamatta.
Hyviä ideoita / vinkkejä?
Sellainen taipuisa suojaputki, jota käytetään muovisten vesijohtoputkien päällä, voisi olla hyvä. Asennusvaiheessa vain työntäisi sitten kondenssivesiputken siitä.
Toi on muuten tosi hyvä idea, niitä putkia taitaa siellä olla jopa sen verran ylimääräisenä.. :)
Vs: Varaus ILPille rakennusvaiheessa?
käykö sisäseinän sisään tulevan kondessivesiputken jatkoksi tavallinen muoviletku vai pitääkö olla hikoilun kannalta eristettyä, tai kuten edellä ehdotettiin laittamista suojaputken sisään? Eristettyä olen jo muutamista LVI ja putkiliikkeistä kysellyt mutta ei tunnu löytyvän.
liitteenä muutama kuva alkaneesta asennuksesta.
-k
ktm sanoi:
Ei tarvi eristettä, ei se putki niin kylmäksi tule että rupeaisi hikoilemaan. Ehkä ihan alkupäässä voi olla riittävän kylmä hikoillakseen jos ilmankosteus on hirveän korkealla, mutta putken alkupäässähän on muistaakseni jo eriste "viran puolesta" (siinä kiinteässä puolen metrin pätkässä).
Itselläni on melkoisen samanlainen ratkaisu, jopa samanlaisen viemäröintirenkaan asensin vesilukkoon. Näkyy pumppukin olevan samaa merkkiä. :)
edit: Onpas jännässä paikassa tuo valokatkaisija, kuinkas se on noin alas eksynyt? :)
ktm sanoi:
-k
Itse laitoin tavallista vihreää kudospuutarhaletkua n. 20mm:stä ja talon sisälle jäävälle putkiosuudelle laitoin kylmäeristeteipin päälle, se jäykisti putken samalla ettei mene linttaan!!! ;)
tet sanoi:
kuvakulma hämää, kyllä se ihan metrissä on. Kuvassa näkyvä taso on 30cm lavuaaria ylempänä.
-k
Hei,
itselläni olisi pieni ongelma tuon kondenssivesiputken asennuksen/vedon kanssa. Laitan kuvan liitteeksi, mutta mikä olis paras vaihtoehto kun ilp on tuo punainen suorakaide ja reitti pitäisi löytää vessaan lavuaarin kohdalle. Seinässähän olisi hyvä vetää kun taloa ei olla vielä tehtykään, mutta vaikea varmaan saada kaato koko matkalle kun on nuo ovet reitin varrella.
Mitä mieltä sellaisesta, että kondenssivesiputki tulisikin valun sisään? Siinäkin kyllä kaato aika vaikea saada toteutumaan??
Jos taloa ei kerran vielä ole edes alettu rakentamaan, niin vedä ihmeessä viemäriputki siihen ilpin luokse vaikka seinän kohdalle. Jos kohtuullisen matkan päästä löytyy lattiakaivo, niin sinne varmaan kannattaa tuo vetää lattiavalun sisässä. Jos sopivaa lattiakaivoa ei ole, niin sitten ihan normaali viemäri ja vesilukko seinän sisään. Silloin kyllä ehdottomasti huoltoluukku seinään josta vesilukon voi tarkistaa/puhdistaa.
