Vastuu/osaaminen.
kimmok
Kertokaa tyhmälle että miten voi olla että.
Sama henkilö pystyy vastaavaan ns.isoista yli3kg kylmä töistä ja sähkö korjaustöistä.
Mutta ei voi naapurin Riitalle esim. Asentaa ilpiä.
Eli kysymys kuuluu että kun hän menee Riitan luokse niin onko hänen järjen juoksu jonnekin kadonnut.
Toisin Riitan luokse on vain 100m matkaa.
Viisaat nyt ois mahdollista aukaista suunsa.
kimmok
  • #2
Ja saako Riitalle asentaa jos sen kanssa menee vaikka kihloihin vai pitääkö iha naida.
Ja tätä päivää kun eletään niin miten penan kassa.
Pitääkö sitäkin n...
Kysyy vaan epä tietoinen.
Luvat on 3a 3y s3. Mutta mitä niilläkään tekee jos ei ole jossai firmassa töissä.
Sekin että miten joku voi edes tehdä mitään innovaatioita jos nenän kaivuukin on jo olos mitattu.eli et voi tehdä mitään ennen kuin olet keksinyt.
Pitää ensin keksiä. Ja sit luvan varainen hekilö/firma voi ehkä kokeilla ja samalla varastaa sun keksinnön.
Muuten oikein mutta etäisyys mitattu värään pisteeseen. Oikea etäisyys on Arkadianmäki --> lain tulkitsija, joka lienee Tukes. Tuossä välissä se järki häviää. Näin käy usein kun on oma lehmä ojassa.
Siis mistä se itse asiassa kiikastaa, eikö S3-pätevyydellä muka saa tehdä ilpin sähköasennusta? Vai kylmälupien puolestako se jää kiinni? Kyllä minusta S3 pitäisi riittää, sehän kattaa kaikki pienjännitetyöt ryhmäjohtotasolla.
Taitaa olla toiminnanharjoitajan roolin tulkinnasta kyse. Jos vertaa sähkölakiin niin siellä tulee toiminnanharjoitajaksi jos on tukesin rekisterissä. Luulisi että kylmäpuolella on sama tulkinta eli missään ei sanota että täytyy olla yritys.
7 § Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnasta ja pätevyyden todentaminen​
Toiminnanharjoittajan on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus ennen 3 §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittamista.
Ilmoituksesta on käytävä ilmi:
1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;
2) vastuuhenkilön nimi ja henkilötunnus;
3) tiedot pätevyyttä edellyttäviä toimia suorittavista henkilöistä;
4) tieto asetuksen mukaisesta toiminnasta;
5) tiedot toiminnanharjoittajan käytössä olevista toimintaan tarvittavista laitteista ja työkaluista.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muutoin muuttunut olennaisesti.
Jule
Mun käsittääkseni, jos on ne henkilökohtaiset luvat, niin silloin voi kyllä tehdä noita töitä, mutta jos on vaan töissä firmassa jolla on luvat ja on kaikki ammattitaito työn tekemiseen, niin silloin ei saa "vapaa-ajallaan" tehdä noita töitä naapurin pirjolle, mutta töissä saa, koska silloin toimitaan firman luvalla.
Eikös se ollut sähkötöissä sama juttu, tarvitsee sen sähkötöiden johtajan ja se vaatii ilmoituksen?
korsteeni
ihan asiaan, ei kukaan muu kuin haltija vastaa mistään.
esmes tuolla virallisella invertterin käyttöönottopöytäkirjassa lukee että "asennuksen ja hyväksynnän jälkeen haltija vastaa kaikesta laitteen ,,,,,,," elikkä kaikki vastuu kaikesta siirtyy siinä hetkessä laitteen haltijalle, asensippa sen kuka hyvänsä.
kimmok
Eli asentajaa ei voi syyttää mistään muusta kuin syntymästä.
