Vedenkulutus
Paljonko taloudessanne kulutetaan vettä per asukas?
  • >100m³/a == >270l/vrk
    Ääniä: 5 6,6%
  • 80-100m³/a == 220-270l/vrk
    Ääniä: 3 3,9%
  • 60-80m³/a == 160-220l/vrk
    Ääniä: 5 6,6%
  • 45-60m³/a == 120-160l/vrk
    Ääniä: 7 9,2%
  • 35-45m³/a == 95-120l/vrk
    Ääniä: 12 15,8%
  • 25-35m³/a == 70-95l/vrk
    Ääniä: 19 25,0%
  • 20-25m³/a == 55-70l/vrk
    Ääniä: 20 26,3%
  • 15-20m³/a == 40-55l/vrk
    Ääniä: 5 6,6%
  • 10-15m³/a == 30-40l/vrk
    Ääniä: 0 0,0%
  • 5-10m³/a == 15-30l/vrk
    Ääniä: 0 0,0%
  • <5m³/a == <15l/vrk
    Ääniä: 0 0,0%
  • En osaa sanoa
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    76
RauskiH
Itsekin ihmetellyt tuota vuorokautista vedenkulutusta, kun kaiken järjen mukaan ei millään pitäis mennä niin paljon kuin mitä vuotuinen kulutus / 365 antaa. Mieleen meinaa hiipiä salaliittoajatus, että mittarit on viritetty. Tekoälyä vaivasin tälläkin asialla ja sanaili näin:
AI-yhteenveto
Vessanpöntön vedenkulutus on keskimäärin 6–9 litraa per huuhtelu vanhemmissa malleissa, mutta uusissa malleissa kulutus on merkittävästi pienempi, jopa vain 2–4 litraa isommalla huuhtelulla ja 2 litraa pienemmällä huuhtelulla. Yksittäinen henkilö kuluttaa vessassa noin 20 000 litraa vettä vuodessa, mikä on noin neljännes koko vedenkulutuksesta. Vanhan pöntön vaihtaminen uuteen säästeliääseen malliin voi puolittaa vedenkulutuksen.
20000/365 ~ 55L. Jotenki tuntuu, ettei täsmää pöntön huuhteluihin/vrk. Pitäsköhän pöntöille laittaa huuhtelupäiväkirja 😅
Deepseek tarjosi henkilöä kohden 11m3/a josta voi kaksoispainikepöntöllä ottaa 30-50% pois... On järkevämmän oloinen laskelma
    98,8 KB · Katsottu: 22
RauskiH
Vaihdoin tossa uudet WC-pytyt putkimies sanoi heti,että sen pienemmän huuhtelun saa unohtaa,että putket pysyy auki kunolla
Hmm kyllähän se ykkönen menee viemärin läpi pienemmälläkin vesimäärällä eikä mihinkään tartu, kakkoselle sitten isompi huutelu?
Ja saahan molempien vesimäärät säädettyä sellaisiksi kun haluaa
Samoin pitkä veto. Vesi on kuiten halpaa siihen tukosten aukaisuun nähden.
On halpaa, en meinaa yhtään imuautoo maksaa siks että säästän vettä.
Minuu silti hieman korpee että paska lähetetään puhdistamolle juomavedellä, eikä esim sadevedellä tms. Mutta hankalaa se olisi toteuttaa joten jääköön ajatuksen asteelle
Itekkin säätelin ihan reilusti pienelle ja isolle huuhtelulle lisää menovettä kaikkiin pyttyihin asennuksen yhteydessä. Eniten ärsyttää kun sitä vikaa paperinpalaa saa pari kolme kertaa huuhdella alas kuin että menisi isommalla vesimäärällö ka(i)kki kerralla.
RauskiH
Se jähmeämpi tavara voi olla edelisellä kerralla jäänyt matkalle, isommalla huuhtelulla jatkaa matkaa.
Taitaa sitä viemäriä olla tätä ennen ehditty huuhdella suihkun tiskarin, pyykkärin tai lavuaareiden vesillä. Jos p***a jää pönttöä vetäessä viemäriin niin kyllä se vika on sen huuhteluveden määrässä tai viemärin rakenteessa
Janos
Vessan kautta lähtee vettä viemäriin valtavasti, se on varma.
Ja pakko mennäkin että toimii edes viemärit, paska ei itsekseen liiku siellä.
Sijoitusasunnon yhtiökokouksessa eräs alkoi ehdottelemaan että kerrostalon vessanpöntöt säädetään erittäin pienelle vesimäärälle, sain kääännettyä päät kun selitin että ei riitä toimintaan että kakka häviää pöntöstä vaan pitää mennä aika kauaskin painovoiman ja veden avulla. Säästöt menee yhteen imuauton tilaamiseen pitkäksi aikaa
Meillä menee varsin tarkasti 20 kuutiota vuodessa huussin huuheluvettä kun imuauto hakee kuorman 9..10 kk välein. Vettä on kaikkiaan kulunut 105...110 kuutiota vuodessa.
Joo. Laittaa sitte mielummin säästävää poresuutinta hanoihin ja kuristusta suihkuun jos säästää pitää
Tuota luokkaa se on meilläkin... Pidän vaan vähän korkeana kun se on kolmen henkilön taloudessa 200l/d vuoden jokaisena päivänä
Laskennallinen vedenkulutus henkilöä kohden on110l - 120l vuorokaudessa.
Eli yli 50 % enemmän kuin 200l/d
RauskiH
Näin on enkä ymmärrä mihin ihmiset vettä saa menemään noin paljon kun pidän tuota meidän n. 70l/d henkilöä kohden isona. Pitää tarkastaa uimureiden säätö pöntöistä noiden em. toimenpiteiden lisäksi
Ei ole mittareita erikseen. Meillä melkein kaikki vesi on esilämmitettyä, minkä vuoksi kuumaa kuluu varsin vähän.
Varaajän häviöden jälkeen tulistus kuluttaa noin 2 kWh/vrk kun aloittaa esilämmitetystä.
Täällä pari henkeä tuhlaa ~120m3 vuodessa eli 330l/d tai 160l/d/hlö. Kylmä vesi on edullista(1,76€/m3) ja lämpiää halvalla(cop 3,5) ja jätevesi menee omaan puhdistamoon. Suurin osa kulunee suihkussa.
MiguelCiervo
Meillä excel kertoo että päivälle keskiarvo on 200l, 3,5 hlö taloudessa.
Pönttövalmistajatkin suosittelevat isoa huuhtelua. Mutta jokainen tyylillään.
Meillä WC viimeisenä viemäripisteenä, keittiön haaraan 5-7m. Ja välttämättä suihkussa ei joka päivä käydä. Itse suosin isoa huuhtelua, oli iso tai pieni hätä
Oletko mitannut paljonko tuosta on kuumaa/kylmää?
Mietin tätä vielä toistamiseen ja jos laskee että tulistin varaaja itsessään nostaa 30->70°C niin 50 l/vrk virtaamalla kuluisi 2,3 kWh/vrk (+ varaajan häviöt). Tämä voisi olla melko hyvä arvio. Tosin varaajan jälkeen tuota kuumaa vettä sitten vielä hiukan sekoitetaan alemmaksi, niin että onkohan se edes 60 astetta kun se lähtee sekoittajalta. Eli on tällekin tavallaan 2 kulutusta, se mikä on on mennyt 1:1 tulistusvaraajan läpi ja se mikä sitten on lopulta mennyt ns. "kuumana vetenä" jakeluun max 60 asteisena.
Käytännössä tuo 220 l varaaja on piisannut vallan mainiosti 2 väliin jätettyä yötä, jos sähkö on erityisen kallista ja ei ole jotain aivan erityistä ja ihmeellistä kulutusta. 2 kWh/vrk häviöillä tuon pitäisi jäähtyä 8 astetta vuorokaudessa. Toki häviöt varmaan pienenevät kun jäähtyy ja kuuman täytös vähenee mutta eihän tuolta nyt 3 päivän jälkeen varsinaisesti kuumaa vettä ole mahdollista enää tullakaan ulos mutta pesulle nyt vielä pääsee.
