Vedon tunnetta ilmassa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Maalainen
Maalainen
Onko joku mitsun omistaja valittanut ettei toimis takan kans?
Ostetaan tehokas pumppu, mutta pidetään erittäin tärkeänä että se osaa käydä pienillä tehoilla, eikö tuossa ole ristiriita?
Jos pelkkä ilmanvaihtokone tuo liiallisen vedontunteen taloon, niin mitäkähän tekee ilp joka ei lämmitä vaan ainoastaan kierrättää ilmaa?
Aina kun ilp lämmittää se laskee asuinmukavuutta melun ja vedon muodossa.
Aina kun ilmaa liikutetaan voi tulla vedon tunnetta varsinkin ,jos on pumpun välittömässä läheisyydessä. Olohuoneen peräseinä on hyvä paikka ellei istuinpaikat ole välittömästi pumpun alapuolella varsinkin silloin ,jos on erittäin herkkä vedolle tai äänille niin pitää ottaa se huomioon. Pumpuksi kannattaa harkita myös Hitachin 25sx8. On hiljainen ja laadukas eikä tarvitse parin viikon välein suodattimia putsailla. Minimiottoteho on noissa myös kohdallaan eli lämmityksellä 65W. Yläkertaa et saa jäähdytettyä tuolta alakerran paikasta,mutta alakerta jäähtyy tuosta ihan hyvin ja lämmityshän oli se pääpaino. Portaikko vaihtoehto on siinä mielessä hyvä ,että sillä voi saada yläkertaa jonkin verran jäähdytettyä mikäli puhallus ylettyy yläkerran lattiapinnan ylitse.
jviirret sanoi:
Täyttä asiaa.
Meillä ainkin toimii mitsu takan kanssa hyvin, takasta vaan ei ole juurikaan hyötyä.
felon sanoi:
Aikasemmassa kämpässä oli mulla fd 25 ja kyllä toi meni takan kanssa melko herkästi katkokäynnille. Eihän siinä mitään pahaa ole ,jos sitä viitsii kuunnella sitä. Minulla ainakin Hitachi toimii huomattavasti jouheammin olosuhteista riippumatta ja olen siihen enempi ,kuin tyytyväinen. :)
Olisit voinut vaikka pistää pumpun ykköselle, jolloin ääni on katkokäynnissäkin todella huomaamaton, toisinkuin jatkuva äänekäs suhina.
ekis sanoi:
felon sanoi:
On vaan mukava kun ilma liikkuu ja takan lämpö myös siirtyy eteenpäin. Eikä tarvitse kikkailla sen vuoksi, kun fd ei toimi kunnolla kaikissa olosuhteissa. Itseä ainakin tuo jatkuva katkominen ärsytti välillä saati sitten vaimoa joka otti pumpun pois päältä välillä ,kun tuli vieraita kylään.
felon sanoi:
Pistä poika ilmanvaihtoa isommalle niin ilmaliikkuu joka on sikäli hyvä, jos vieraita tulee kylään ei haise vessassa *aska.
ekis sanoi:
jviirret sanoi:
Täyttä asiaa.
Tuolla aiemmin kerroit, että takan lämmitys ei pudota pumppusi ottotehoja juuri ollenkaan. Ei edes mene katkolle. Eikös se ole melko selvä merkki siitä, että homma ei toimi ollenkaan järkevästi? Se takan lämmitys meni ikäänkuin harakoille. Sentään 7 kg puuta vuorokaudessa (n. 30 kWh). Tuskin niin huonoa takkaa on olemassakaan, joten nämä sydeemit eivät oikein ole kavereita keskenään.
Aloittajan kannalta on erittäin suotavaa, että pumpusta löytyy matalia tehoja kun puitakin poltetaan. Oma Pana todellakin pudottaa ottotehot helposti 170 - 250 W tietämille takan vaikutuksesta ja menee kiltisti katkolle, jos lämpö uhkaa nousta vaikka auringonvalon takia keväällä/syksyllä. Tossu ja vaikka tuo felonin kuolaama hitachi ovat tässä kovia pelejä.
Tuosta melusta vielä, tasainen humina pienellä teholla on miellyttävämpää, kuin silloin tällöin katkolta päälle hurahtava virkaveli. Ihminen tottuu tasaiseen huminaan, mutta huomaa herkästi äänen alkamisen/loppumisen.
Mitä taas tulee tuohon ilmankierrätykseen, niin harvoin pieneen tehoon yltävä pumppu sentään pelkästään sitä tekee. Kun kerran puhalletaan, niin lämmitetään samalla. Parempi sekin kuin pelkkä puhallus tai seisoksissa oleva värkki, joiden kummankin COP on sillä hetkellä alle 1. Takkaa sitten poltetaan järkevästi, ettei semmoista pelkkää puhallusta tai katkokäyntiä tarvita. Tuleehan silloin helposti kuumakin.
jarip sanoi:
Tuolla 7kg puumäärällä säästää oikeen 35senttiä vuorokaudessa 8-asteen ulkolämpötilalla, joka tekee kuukaudessa 10€.
Voihan toki 10€:lla/kk tehdä joka päivä puita monta tuntia ja kyykkiä takan edessä.
Meillä tuo 30kWh muuttui ILP:n 3.5kWh sähköenergiaksi siinä sulle miettimistä mikä on takan teho ja hyötysuhde, kun ulkolämpötila on 8.
Miten tämä on mahdollista mitsulla?
Huomattavasti paremman palkan saa kun kerää vaikka sieniä metsästä ja myy torilla ja antaa pumpun lämmittää, kun pelata takan kanssa.
ekis sanoi:
felon sanoi:
ilmanvaihto on mitattu ja on ok! En mene siihen kajoamaan eikä ole meillä ollut ikinään ongelmana p...n haju ellei minulla ole maha sekaisin rapula aamuna. Ja niinkuin jarip kin tuossa totesi niin hiljainen tasainen tausta humina on ok! ja siihen korva ikäänkuin tottuu. Mutta jatkuva päälle pois päälle pois .............. toisto ärsyttää jatkuvana huomattavasti enemmän ainakin minua.
felon sanoi:
Pistä ykköselle = 20-desibeliä, niin et varmaan edes kuule katkokäyntejä.
Kuinka hiljainen Hitachi on ykkösellä?
felon sanoi:
Aina kun ilmaa liikutetaan voi tulla vedon tunnetta varsinkin ,jos on pumpun välittömässä läheisyydessä. Olohuoneen peräseinä on hyvä paikka ellei istuinpaikat ole välittömästi pumpun alapuolella varsinkin silloin ,jos on erittäin herkkä vedolle.
Mitsulla ei tuota vedon tunne ongelmaa synny, koska koska kone ei puhalla lainkaan kylmää alle 30-asteista ilmaa lämmityksellä. ;D
felon sanoi:
ekis sanoi:
felon sanoi:
Kuten tuolla yllä joku jo hoksasikin, mitsubishi tekee muitakin malleja kuin tätä FD:tä. Jos tehon tarve on pieni, niin miksi ostaa julmetun tehokas pumppu? FD25:n tilasuositus on muistaakseni 80-140m2, eli ihan pieniin tehontarpeisiin se on liian iso, niitä varten on GE35 ja GE25.
Ei tarvitse pistää ,kun Hitachi toimii muutenkin. ;) Itsellä yleensä 2 päällä tai automaatti. 1 puhalluksella Hitachi on suunnilleen samoissa kun mitsu 1 puhalluksella äänen suhteen. Sanoisin yhtä hiljainen tai inan hiljaisempi kuin mitsu ,käytännössä kuitenkin aika samaa luokkaa eli ei tuossa ykkösellä ole eroa ,mutta nyt toimii tuolla uudella laitteella jouhevasti joka olosuhteessa hyvin ilman kikkailuja, niin miksi ärsyttää emäntää turhaan ,koska emäntäkin on nyt tyytyväinen ja se on paljon se! :) Laite on muutenkin kaikinpuolin minun mielestäni parempi. Hinta tietysti on ainoa negatiivinen asia. No halvinhan ei ole aina paras.
felon sanoi:
... ja tietyllä tavalla asennevammainen maahantuoja ;) mutta tuostahan ei ole haittaa jos laite pelittää elinikänsä
Juu eipä ole ainakaan omissa 3kpl:ssa ollut mitään ongelmia joten en osaa tuosta sanoa mitään. Toisaalta tuntuu ,että tietyt muut merkit ovat käytännössä jollain lailla vika herkempiä. Olen kuullut/lukenut kyllä sanyon co2 suhteen takuu ongelmista tai käyttö ongelmista. En kyllä muista ilpien suhteen noita kuulleeni. Ja kun takuun jälkeinen elämähän pyörii kaikissa vakuutus yhtiön puolelta isommissa vioissa. Kyllä noita maahantuojien vaikeuksia ja asenne kysymyksiä lienee olevan aika tavalla muuallakin. Mutta minulla ei ole ollut käytännön tarvetta Hitachin suhteen niin en osaa sanoa mitään tuosta. Aikanaan mitsusta mossahti kompura aikalailla nopeastikin takuun piirissä sain sen kyllä kohtuuajassa kuntoon tästä kiitokset asialliselle asennus firmalle.
Mulla on pari viikkoa vanha Mitsu FD-25 ja tähän asti se on käynyt katkokäyntiä koko ajan, lämmittää 5-10 min ja sitten on 10-20 min katkolla. Asunnon lämpötila on pysynyt 0,4 asteen haarukassa koko ajan, lukuunottamatta tilannetta, jossa aurinko paistaa suoraan ikkunasta. Kaikki muut lämmitykset ovat pois päältä, meillä on varaava lattialämmitys. Minkäänlaista vedontunnetta ei ole ollut ja lattia on mukavan lämmin, kun puhallus on alaspäin. Laitteen siirtymistä katkolle ei huomaa edes illalla, sijoitus on eteisessä. Tällä kokemuksella en suosittele asentamista tiloihin, joissa oleskellaan, koska mukavuus kärsii väistämättä.
ekis sanoi:
Otetaanpa pikku esimerkki vaikka syyskuulta:
-Pumppu kulutti noin 100 kWh, maksoi 8 euroa. (COP ollut keskimäärin 5)
-Sama määrä suorasähköllä 500 kWh, olisi maksanut 40 euroa. Säästö 32 euroa.
-Polttopuita 30 x 6 kg olisi tuottanut 700 - 800 kWh ja maksanut 32 euroa. Suorasähköön verrattuna olisin säästänyt 8 euroa ja olisi ollut (todella) kuuma. Pumppusähköön verrattuna olisin hävinnyt 24 euroa.
Jos taas olisin lämmittänyt tarpeen mukaan, eli se 500 kWh, puita olisi poltettu joka toinen päivä tai vain 3 - 4 kg päivässä. Ne olisi maksaneet 20 euroa. Silloinkin olisin ollut häviöllä 12 euroa. Tasaisen lämmön ylläpito takalla syyskuussa on aika haasteellista ainakin omalla Tulikivellä. Eikä siinä voi/kannata polttaa juurikaan alle 5 kg kerralla. Muutenkin Tulikivi nostaa lämmöt aika vikkelään (tulee kuuma) ja jäähtyy vuorokaudessa, joten 2 päivän polttoväli ei oikein toimi. Iso leivinuuni tai kuoritakka voisi pelata paremmin.
Helpommalla, halvemmalla ja mukavammalla tavalla lämmitys hoituu hiljakseen puhaltelevalla pumpulla kuin puiden kanssa tuusatessa tai kerrassaan suorasähköllä. Ehtii siihen halkosouviin kyllästyä muutenkin kevättalvella.
Niin ja siihen sinun mitsuusi. Siellä matalaenergiatalossa eteläsuomessa 3,5 kWh COP 2 - 2,5 tekee 7 - 9 kWh/vrk, jonka pitäisi riittää ihan mainiosti pitämään lämmöt tasaisena näillä keleillä. Täällä pohjoisessa normitalossa tarvitaan yli puolet enemmän. Näinhän se pitäisikin mennä, kun matalaenergiatalo kuluttaa 50 % normitaloon ja meidän talojen kokoero kuittautuu sitten ilmastolla.
Näin on. Sisäyksikön ääni harvoin ylittää esim telkkarin äänen. Tasaiseen huminaan tottuu nopeasti ja ainakin meillä tuo ulkoyksikkö häiritsee enemmän ja sen paikkaa voi harkita tarkasti tai hommata heti maateline. Sumppuja kannattaa välttää, avoin paikka on paras, mutta pitää välttää puhallusta päin näköä. Ääneen tottuu, tukan heilumiseen ei kukaan.
Meillä pumppu on avoimella paikalla tupakeittiössä, mutta se on keittiön ja olkkarin välissä ja puhaltaa suuntaan, jossa ei oleskella. Toki tukka heilahtaa jos alta kävelee, mutta se ei tässä ole ongelma. Kuten ei äänikään ja ainahan suuntia voi säädellä kaukosäätimestä.
Usein myös takkaa/leivinuunia lämmitellään iltaisin, joten hyvä pumppu hiljentelee metakkaansa jo senkin takia. Huutakoon sitten isommalla loppuyöllä ja aamupäivällä kun tulisijan lämpö alkaa laskemaan.
ekis sanoi:
Kyllä tukka hulmuaa kun alla istuu. Wc:hen toi vois olla ok ellei katkois kokoajan! "hiustenkuivaimeksi" ;D
felon sanoi:
Kyllä se on Feleon sillälailla, että kyllä se Hitachiki puhaltelee niin lujaa, että siinä ilmavirrassa joutsenkin liitelisi kuin albatrossi. Mikä ihme sua oikein pännii mitsua vastaan. Taidat olla Hitachin jälleenmyyjä. On järjenköyhyyttä haukkua muut merkit ja ylistää vain omaansa. Pitemmän päälle siinä hommassa kaivaa vain kuoppaa itselleen. Omaa merkkiänsä saa ja pitääkin kehua, mutta ei pitäisi mollata ja haukkua muita merkkejä.
heating sanoi:
;D =tarkoittaa huumoria! Meillä ekisin kanssa välillä tälläistä pikku huumori vääntöä kuitenkin ihan hyvässä mielessä ei hampaat irvessä missään tapauksessa. Itsellä on aikaisemmin ollut Mitsu ja nyt Hitachi niin tiedän kyllä kumpi on omasta mielestä parempi ja puhun omasta käytännön kokemuksesta. Mitsu fd on edelleen hintaansa nähden varmasti hyvä laite tietyssä olosuhteissa se ei vaan ole kaikissa olosuhteissa parhaimmillaan. Ja parempiakin minun mielestä vaan on olemassa! En mielestäni ole mitään haukkunut. No joskus vähän U:lla alkavia saattanut rivien välissä mollata mut anyway. Oma kirjoitus tyylini ei varmaan ihan kaikkia aina innosta ,mutta sana on vapaa ja pitääkin hyvässä mielessä olla! ;)
jviirret sanoi:
Huumorista vaan karisee hohto ja vitsistä hauskuus kun sen riittävän usein saa lukea/kuulla ::)
Toisaalta ymmärrän! :-X
Kyllä omaa laitetta on kuitenkin helppo kehua ,kun se on mieleinen ja käytännössä on oikeasti todennut sen selkeästi paremmaksi kuin joku toinen laite. Ja jatkossakin ,kun joku kysyy hyvää laitetta niin suosittelen kyllä omasta mielestä parasta vaihtoehtoa harkittavaksi kulloiseenkin tilanteeseen. Siitä ei saa ottaa kukaan pulttia. Huumori hommat on sitten tietysti aina erikseen. :)
Vs: Vedon tunnetta ilmassa?
Mikä ihme siin on ettei omaa hyväksi toteamaa pumppua sais kehua?, toisaalta muiden pumppujen haukkuminen ei tietysti kuulu asiaan jollei olla jotain faktaa näyttää.
Mielestäni ainakin esim. felon jolla kokemuksia molemmista pumppuista, on täysi oikeus kommentoida kokemuksiaa kyseisitä pumpuista.
Toiseksi voisin ajatella että ei ne saman merkkiset pumput samallalailla voi toimia jos toinen talo on uusi ja nykyvaatimusten mukaan eristetty ja toinen vanha lotko.
Homer sanoi:
Olet oikeassa! Kaikki vaikuttaa kaikkeen eli asunto ja sisäyksikön sijoituspaikka jne. Vaikka ei noissa lämpöeristeiden suhteen eroja minulla ollut. Ja edellinen asunto oli 1 kerroksessa ja huomattavasti pienempikin.
On noita varmasti ihan asiallisia ja mielenkiintoisia laiteita moneltakin valmistajalta olemassa. Minä olen kuitenkin löytänyt mielestäni hyvän ja toimivan setin ja olemme tyytyväisiä näillä eväillä. Uskon kyllä ,että laitteeni toimisi hyvin jossain muuallakin ja kelpaisi luultavasti jollekin toiselle asiallista ja hyvää haluavalle!
juuri tätä tarkoitin, pumppuja on moneen lähtöön ja niiden hyvät puolet pitää tuoda esille samoin kuin huonot puolet.Sitä vartenhan tämä foorumi on.
Homer sanoi:
No jos ajatellaan tätä felon-casea, mitkä tahansa pienitehoiset pumput olisivat "hyviä". Kun talossa on kolme pumppua, PILP ja tuommoinen puumäärä, niin näillä pumpuilla on varsin vähän töitä/yksilö. Tuskin tilannetta voi verratakaan talouksiin, joissa on yksi pumppu lähes päälämmittimenä ja puita palaa puolta vähemmän.
Jos aikoo koko tuon määrän poltella, niitä kuluu jo plussakeleilläkin ja pumput käyvät minimillään tai katkolla. Kai siihen on tyytyväinen, kun melu on pieni ja sähköä kuluu vähän. Mitään erityistä se ei kerro pumppujen ominaisuuksista. Jos talo jätettäisiin pumppujen varaan -15 pakkasille asti, niin vilu tulisi ja pumput huutaisivat siinä kuin muutkin. Varsinkin tuo pikku-premiumi on sellainen nuhapumppu, ettei sillä ilman apuja lämmitä kuin jotakin kaksiota/pientä kolmiota.
En mitenkään halua moittia kyseisiä vehkeitä ja ovat aivan varmasti huippupumppuja. Kun ajatellaan hankintahintaa ja pumppujen tuottamaa ilmaisenergiaa, niin takaisinmaksuaika lienee markkinoiden pisin. Saattaa ylittää IVT:n, kun niistä sentään saa lämpöäkin varsin mukavasti.
Mitä taas tulee tuohon homerin kommenttiin, niin tottakai hyvät puolet voi ja pitääkin ottaa esille. Kun kaikissa vehkeissä on kuitenkin myös niitä huonoja puolia, niin tasapuolisuuden nimissä voisi niitäkin mainita. Vai onko Hitachi jotenkin ylivoimainen täysin ongelmaton harvinaisuus? Lopulta näissä kaikissa vehkeissä on samat harmit ja ilonaiheet, kun toimivat samalla periaatteella. Tärkein asia lopulta on kuitenkin pumpun soveltuvuus asennuskohteeseen. On se sitten minkä merkkinen hyvänsä. Yleensä nämä asiat tulevat ilmi vasta usean vuoden käyttökokemusten jälkeen, joten vasta hankittua vehjettä ei pysty kukaan kunnolla arvioimaan. Alussahan ne kaikki on tosi "cool"
jarip sanoi:
Minulla talo lämpenee neljällä ilmalämpöpumpulla eikä sitten muulla. Varsinaisissa asuintiloissa on pumpuista kaksi.
Viime talven aikana käytin myös jonkinverran yhtä 2kW lämpöpuhallinta joka oli 'sarjassa' alakerran lämpöpumpun kierrossa.
Nyt muutaman vuoden kokemuksella sanoisin, että testeissä helposti mitattavilla asioilla on merkitystä sitten kun ensin on tehnyt muut linjavalinnat.
Pumppua ostaessa pitää ensin selvittää mihin kaikkialle pumpun voi asentaa ja mitä siitä seuraa vaadittaville ominaisuuksille.
Esmes: jos vaihtoehdot ovat
- ahtaassa eteisessä niin että ilman saa kiertämään laajaa kehää -> melulla ei ole niin väliä, lämmönmittauksen pitäisi olla kaukosäätimessä ( tai sitten isäntä korjaa aina sään muuttuessa)
- väljästi olohuoneen seinällä -> melulla ja sen laadulla on paljonkin väliä, kaukosäädinmittausta ei tarvita
Kun tästä on selvitty ( ja ehkä osa jo karsittu ) pitää päättää haluaako maksaa mukavuus/humpuukiominaisuuksista: automaattisesti puhdistuvista oravasuotimista, ilmankostutuksesta, ionisaattorista, hajunpoistimista, 'sähkösuotimista'.. useinkin mallisarjoissa voi ottaa tai jättää
ja sen jälkeen kannattaa vasta kytätä testeissä mitattuja COPin kymmenyksiä ja säästöprosentteja.
Useinkin tilanne on mahdoton.. kaikkea ei vaan saa samassa paketissa.. sitten pitää tehdä tietoinen kompromissi.
Omat kokemukset " nuhapumpusta " pääosin myönteisiä. Olen pärjännyt sillä pikkupakkasilla hyvin.Tuossa -15 astetta olen sitten
lämmitellyt tulisijoja enemmän. Puulla lämmittäminen (puoli-ilmaiset) ei ole minulle ongelma pikemmin harrastus/kuntoilu.ILP:n
takaisinmaksuaika ei ole myöskään minulle kovin tärkeää. Omakotitalossa on aina menoja joita tuskin saa koskaan rahana takaisin.
Esim. kaikenlaiset vakuutus/vero maksut.Tänään aamulla -14 astetta ulkona, ILP ottoteho 660W sisällä 24.5 astetta (illalla saunottu 3 h puulämmitteinen kiuas + piisissä pienet tervashonka tulet 4h.).Leivinuuniin laitoin tulet hetki sitten, nyt vaan odottelua 2h ja stten pelti kiinni ;D.Näillä asetuksilla mennään taas talvea kohti. En väitä että ILP sopisi päälämmittimeksi, vaan kyllä se talvikeleillä on selvä apulämmitin.
Olet jarip väärässä! Olemme silloin tällöin talvella olleet viikon reissulla etelässä. Pumput hoitavat komeasti lämmityksen vaikka mainitsemassasi -15 asteen pakkasessa ainakin meillä. Ja tuo sinun "nuhapumppu" hoitelee hyvin omakotitaloni alakerrassa oman osuuden lämmityksestä. Ja toinen mylly on yläkerrassa. Eli kahdella mennään talossa!
Minulla ei ole ainakaan ollut mitään ongelmia kyseisten laitteiden kanssa vaan päinvastoin sillä nämä ovat nostaneet meillä ainakin asumismukavuuden uudelle tasolle! Tai no ainoa mikä tulee mieleen niin erillisessä autotallissa summit teki melko runsaasti vettä/jäätä talven aikana allensa. Toisaalta jäätä tekee suurin osa mistä tahansa pumpuista silloin ,kun lämmitys tarve on suurempi. Tosin tässäkin sx sarja on poikkeus joka tekee jostain syystä jäätä keskimääräistä jonkin verran vähemmän. Näin myös useammalla muulla sx käyttäjällä.
Ilmoitan kyllä sinulle jarip ,jos ongelmia ilmaantuu! Nyt täällä ollaan tyytyväisiä näihin vehkeisiin. Myös parempi puoliskoni on hyväksynyt noi ongelmitta ja se on paljon se! :) Ainoa mistä on pahaa sanomista on tuo Nibe ,mutta jääköön se sanomatta tässä.
Kai sitä on tyytyväinen pumppuun joka ei juurikaan käy. Se autotallin summitti joutuu jo pikkusen tekemään töitäkin kun vettä/jäätä ilmenee. Semmoista pikku tilaa nyt lämmittää millä vaan, eikä sekään kerro oikeastaan mitään. Tuo pumppuarsenaali noin vähällä käytöllä ei taida koskaan kustantaa itseään takaisin, tosin en usko felonin niitä itse kokonaan maksaneenkaan. Liekö tuo monozone edes tarkoitettu normiasuntoihin? Muutenkin koko hehkutus kertoo jotakin eräistä sidonnaisuuksista.
Mitä taas tyytyväisyyteen tulee, olen erittäin tyytyväinen omaan tosissaan töitä tekevään pumppuun. Olen ottanut esille asioita, jotka ovat ilmenneet käytön aikana. Lämmittimimenä se on oikein mainio ja se tuo mukanaan tiettyjä haittoja, joita näissä kaikissa (muissa) vehkeissä jossain määrin ilmenee. Eka vuosihan meni lähes ihastellessa, sitten jotkut asiat alkoivat pistään silmään/korvaan. Luultavasti valitsisin silti saman vehkeen edelleen. Taitaa olla niitä harvoja tossun lisäksi, jotka toimivat älykkäästi pikkuteholla tässä kohteessa. Tuo hitachi alkaa näyttämään varsin pettymykseltä, vaikka alkuun luulin sitä pienivääntöiseksi tehopakkaukseksi. Nuo tehotkin ovat tosi pieniä hintaansa nähden.
jarip sanoi:
;D Itsellä käy nyt ainakin ilman katkomisia kokoajan sx tällä hetkellä. Ja mitä tehoihin tulee niin tuolla pienemmälläkin olen hyvin pärjännyt omassa 170m2 talossani vaikka ei aina takka lämmitäkkään! Meillä on pakko olla 2 pumppua koska haluan ,että lämmitys ja jäähdytys leviää putsattuna joka puolelle ilman järjetöntä puhallusmäärää tasaisesti. Sidonnaisuuksia minulla ei ole vaikka laitteeni sain todennäköisesti kohtuu edullisesti tutun kauppaa ja alennuskin tuli lähinnä enempi asennuksen osuudesta. Olisin kuitenkin voinut valita monesta muustakin merkistä haluamani laitteet.Tosin panaa en olisi saanut,koska oli liian monen huoltokeikan johdosta kuulemma poistunut liikkeen valikoimasta. Päädyin kuitenkin onnistuneesti näihin. Sinä perustat luulosi/väittämäsi jarip pelkkiin olettamiin. Hitachin monozone on kyllä tarkoitettu myös ihan kotikäyttöönkin. Noita saa multizonenakin missä on useampi sisäyksikkö. Ei tuo 18sx8 olekkaan tarkoitettu yksistään 200m2 taloon hoitamaan lämmitystä. Tässä tulee oikea mitoittaminen ottaa huomioon. Toisaalta ilman useampaa sisäyksikköä ei millään ilpillä lämmitä tuota ilman asuinmukavuuden pudotusta yksistään. Eipä se toshiban 7 ole tuohon yksistään tarkoitettu. Vaikka sekin kohtuu asiallinen peli on oikeassa paikassa oikein mitoitettuna. Toisaalta olen sitä mieltä ,että 18sx8 on todellisuudessa tehokkaampi miltä se äkkiä näyttää paperilla. Ja tuuppaa lämmintä vielä kovillakin pakkasilla. Ilp toimii minulla päälämmittäjänä suurimman osan vuodesta ja kovemmilla pakkasilla lämmittää takan avustamana. Sekä liikuttaa takan lämpöä mikäli takkaa ehtii lämmittämään. Täällä ollaan erittäin tyytyväisiä edelleen! 8)
