Vertailu appletti TM testaamista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja auvo rouvinen
A
auvo rouvinen
Moikka vaan kaikille, olen funtsinut ilmalämpöpumpun hankintaa ja laskeskellut muutaman kerran kannattavuutta. Kuten jokainen asiaa laskenut on varmaan huomannut, paras tapa laskea on simuloida talon käytöstä vuosi.
Tein Appletin (vaatii selaimeen tuoreen javan ) joka simuloi oman mökkini käytöstä ja huomioi muut lämmönlähteet, esim taloussähkö, uuni, kiuas ja aurinko ikkunoista sisään. Appletti ei ole mitenkään erityisen helppokäyttöinen mutta jos viitsii syöttää kaikki arvot, saa laskettua melkoisen tarkasti miten paljon lämpöpumpulla voi säästää, kuinka uunin lämmitys ja aurinko vaikuttavat asiaan.
Oma mökkini on rakennettu 89, 175 mm seinissä villaa. Pistä mökin mitat, ikkuinoiden koot sekä kaikkien osien U (=K) arvot ja kokeile ensin nykyisellä lämmitysmuodola jolloin näet onko kulutus suunnilleen oikein. Sen jälkeen kokeile haluamiasi yhdistelmiä.
Lämpöpumppujen ominaisuudet otin tekniikan maailman testistä ja oikaisin hiukan niin että hyötysuhde lasketaan lienaarisesti. Lisäksi mukana on optimaalinen lämpöpumppu joka toimii niin tehokkaasti kun kyseisen vimpaimen olisi mahdollista toimia ilman kitkaa, häviöitä ja työvirheitä.
Appletin toimintaperiaate :
1. Voit ruksata listalta haluamasi lämmityslaitteet ja appletti laskee kuinka paljon kyseiset laitteet kuluttavat vuoteen ollessan ainoita lämmityslaitteita. Tällä tavoin voit vertailla eri laitteiden ominaisuuksia. (3 ekaa toimintanäppäintä Maksl, Keskil, Minil)
2. (Näppäimet Talo, Talo2, Talo3)
Talo laskee kulloisenkin lämmön tarpeensa ulkolämpötilan ja auringon mukaan ja kysyy lämmityslaitteitteilta lämpöä.
Lämpöä kysytään siinä järjestyksessä kun lämmityslaitteet ovat listassa.
Siis jos talo tarvitsee 5 kwh ja listalta on valittu taloussähkö, leivinuuni, lämpöpumppu ja suora sähkö.
Talo käyttää ensin talossähkön, sen jälkeen pyytää leivin uunilta sen minkä saa. Leivinuuni laskee oman lämmön tuotto kykynsä ja antaa minkä pystyy jne.
Ilmalämpöpumppu laskee lämpötilan + maksimituottonsa + lämmöntarpeen mukaan oman hyötysuhteensa ja antaa sen minkä voi tai pyydetään, kumpi on pienempi.
Lämmityslaitteet tallenttavat oman kulutuksensa ja tulostavat sen simuloinnin päätteeksi.
Sivulla on wisard tyypin ohje, noudata sitä ja saatat onnistua. Mikäli et, tuskin toimii, en viitsinyt panostaa käyttöliittymään tai ohjeisiin koska tein homman omaan tarpeeseen.
Ilmasto oloja varten on kaksi eri applettia (helpompi tehdä niin kuin muuttaa lämpötiloja samassa appletissa). Eteläsuomeen joka käyttää ilmatieteen laitoksen Helsingin lämpö ja aurinko tietoja sekä keskisuomeen, elikkä 2 lämpötila vyöhykkeelle Jyväskylän lämpötiloilla. Lisäksi mukana on kolme eri vuotta. Lämpimin, keskimääräinen ja kylmin. ( (Näppäimet Maksl, Keskil, Minil tai Talo, Talo2, Talo3) Voit kokeilla eri vuosia valitsemalla minkä haluat simuloida. Simulointi tapahtuu satunnaisgeneraattoirilla ottaen huomioon korkein ja lämpimin alueella mitattu lämpötila niin ettei lämpötila koskaan alita kylmintä eikä ylitä lämpimintä.
Appletit löytyvät
http://koti.mbnet.fi/aukki/applet/lammitys/applet.html
Ohjelman lähdekoodi on :
http://koti.mbnet.fi/aukki/applet/lammitys/src/lammitys/
JRE (java runtime)
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Kuinka lasketaan rakennuksen tekniset ominaisuudet. :
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf
Appletti on tehty Netbeans editorilla eli koodi ei ole kovinkaan selkeää, johtuen editorien tavasta tehdä kaikki ohjelmoijan puolesta, mutta toivoakseni luettavissa.
Jos olet kiinnostunut kehittämään applettia, ilmoita, tarkoitus on pitää se vapaana koodina.
Jos saat appletin toimimaan ja joku kyselee neuvoja, neuvo, ite en ole oikein tukihenklö suuntautunut. Enkä osaa testatessa huomata omia virheitäni joten saattaa olla melkoisia bugeja. Anna täällä palautetta, käyn lukemassa joskus ja saatan korjata jos aikaa ja intoa on.
Ite huomasin että saan sen tuloksen jota haluan, riippuen kuinka olen asennoitunut. Jos uskon uuniin, en hyödy pumpusta, jos taas en viitsi lämmittää, se on kannattava.
Moido, palaillaan.
