Vesi-ilmalämpöpumppu Ultimate
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PeeÄrrä
P
PeeÄrrä
Olen seurannut foorumia, houkutuksena maalämpö. Nyt tuo Sanyo Co2 sekoitti pääni. Päätin oikein rekisteröityä. Ultimate myy sivuillaan http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=590
halpoja vesi-ilpoja. Kokemukseni Ultimatesta on, että ei kosketa tikullakaan, mutta mikä noista tekee noin houkuttelevan hintaisia, verraten tuohon 8000 euron Sanyoon?
Oma aikatauluni olisi 2007 syksy, siihen asti on öljyä vielä, turhan hyvä kattilakin kyllä on. Teilatkaa ja tuomitkaa nuo Ultimatet, niin jään odottelemaan Sanyon hinnan laskua.
Vs: Vesi-ilmalämpöpumppu Ultimate
PeeÄrrä sanoi:
Ultimatea on vaikea teilata kun siitä ei saa edes pyytämällä mitään täsmällisiä tietoja.
Markkinoilla on toki runsaasti näitä, ulkomuistista esems:
CTC alkaen 3700€, pakkastehosta ei hajua
Exoair Polaris (sama vika kuin Ultimatessa: ei mitään tietoja, alkaen 8000€) tarjous 12500€, en muista pakkastehoa (tähän saa hyvän ohjaimen)
IVT loppuu -10 asteessa, en edes kysynyt hintaa
Nibe Fighter 20xx alkaen 5000€, isoin malli 14kW, pakkasella ehkä 4-6kW (tähän saa hyvän ohjaimen)
Sanyo CO2 siinä 8000€ 4.5kW, pakkasella 2kW
Toshiba kWSmart siinä 8000€, pakkasella 2-3kW
Ultimate monta mallia... ei mitään tarkempia tietoja saatavilla, pakkastehoa luvataan paljonkin
8)
Perustuuko Vesan ilmoitus Sanyon CO2 pumpun pakkastehot 2 kW tietoon vai arvaukseen?
Ahlsell ainakin mainostaa sitä lauseella: "Sanyon CO2 lämpöpumppu pystyy toimimaan jatkuvasti -20 C lämpötilassa ja pystyy pitämään lämmöntuoton vähintään 4,5 kW tasolla".
Onko näin vai ei? ???
Freeze sanoi:
8)
No voi olla että minua on puijattu, mutta surffaillessani jossain päin olikin mittaustulos jonka mukaan tuon vehkeen teho ja COP sittenkin putosivat ihan samaan malliin kuin muillakin. Olisi pitänyt laittaa pointteri talteen. Muistaakseni teho -20:ssa oli 2.2kW. Yritän löytää ja suorittaa lähdekritiikkiä.
asiaa paremmin tuntematta ilmaus:
Freeze sanoi:
8)
mahdollistaa vaikkapa 4,5 KW:n sähkövastukset pakkasen ylittäessä tuon -20.
Ruotsissa on aikoinaan näitäkin testailtu vuonna 2000:
http://www.radron.se/templates/test____3250.asp#tab
Olisikohan kohta sieltäpäin tulossa jo uusiakin testituloksia. :o
Freeze sanoi:
8)
Ei tämä se sama paikka ollut.. mutta samansuuntaista infoa:
http://www.kcc.se/filarkiv/Info_SANYO_CO2_luft.pdf
Tämän mukaan COP on enää 1.6 -20 lämpötilassa... eli kompuraan pitäisi työntää jo 3kW jotta ulos tulisi 4,5kW
;D
COP on mitä on, mutta kone pystyy tuottamaan 4,5 kW lämmöntuoton.
COP:n Ahlsell ilmoittaa ulkolämpötilalle +7 C.
Siis kone tuottaa 4,5 kW lämmön, mutta COP ei ole enää kummoinen -20C. ::)
Tuotetaanko pakkasilla se loppulämpö sähkövastuksella, jota pumppu ei enää kykene pumppaamaan?
Katselin hieman Ultimaten sivuilta noita ilma-vesilämpöpumppuja. Tekstien perusteella vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta vehkeeltä. Tiedä vaikka tulee hankittua tuollainen josain vaiheessa, kunhan käyttökokemuksia noista tulee ja hinnat vielä hieman tippuvat ;). Halpa hinta kilpailijoihin nähden on vahvin valtti tuolla Ultimatella. Varmasti noita on jo myytykin, olisi mukava saada tänne käyttäjien kommentteja.
Näyttävät mainostavan, että tuossa Ultin ilma-vesipumpussa on itse ohjelmoitavissa nuo sulatusjaksot. Pitääpä kaivaa hieman lisätietoa tästäkin.
Samppa sanoi:
Niin... laite olisi ainoa riittävän tehokas minunkin tönööni, mutta kun siitä ei ainakaan alkusyksystä saanut mitään sellaisia dokumentteja joiden avulla olisi voinut suunnitella asennusta tämmöiseen vanhaan taloon. Paitsi ruuvinreikien paikat. Esimerkiksi juuri tuosta kompuran/pumppujen/sulatuksen ohjauksesta ei ollut tarjolla mitään tietoa...
Siis noissa Ultimaten vehkeissähän ei oo mukana käyttövesivaraajaa. Eikös noissa
Sanyon ja Niben vermeissä oo varaajat messissä. Muuten kyllä ihan houkutteleva
paketti, tosin tietoja ei pahemmin sivuilla oo...
RakentajaMake sanoi:
Näihin saa vaihtelevassa määrin kaikenlaista varustetta: ohjaimia joilla voi säädellä samalla kertaa vaikka öljylämmitystä ja vastuksia, erilaisia käyttövesisysteemeitä, varaajia... ihan valinnan mukaan. Yleensä yrittävät myydä ainakin varaajan ja käyttövesiventtiilin, jolla erotellaan lämmitystoimi ja käyttöveden teko.
Listaan voisi lisätä vielä ainakin Daikin Altherman. Se on melko modulaarinen vempele johon voi ostaa jos jonkinlaista varaajapönttöä ja lisävastusyksikköä, ja löytyypä siitä jäähdytysmahdollisuuskin puhallinkonvektoreiden avulla.
Freeze sanoi:
;D
No jos laite tekee ilmaista tehoa 1,5kW, niin siihen ei kannata laittaa euroakaan kiinni. Puhumattakaan likipitäen 10.000€ investoinnista.
CAi sanoi:
Freeze sanoi:
;D
Noo.. laitteen tarkoituksena on taata lämpöiset kylvyt Japanin ilmastossa, säällä kuin säällä. Ihmeellistä on ehkä se, ettei siitä kompurasta oteta enempää kuin 4,5kW lämpötehoa irti, jos siihen kerran voi laittaa 3kW sisään ??!?!? täytyy surffailla jos vaikka löytyisi näitä mittauksia.
Ei voi verrata keskenään erilaisia lämpöpumppuja. CO2 -koneet ovat uudensukupolven koneita joissa paineet ja komponentit uudenlaisia ja kylmäaineen ominaisuudet mahdollistavat lämmön "pumppaamisen syvemmästä kaivosta".Esim. Ultimate käyttää kylmäaineena 410A ja SANYO CO2:ta. Kompressorien tehot ilmoitetaan ja mitataan CONEF:n mukaan ja koska prosessissa kaikki on"muuttuvaa" niin kompressorien tehot pitää mitata samassa pisteessä (olosuhteissa). Muiden kylmäkomponentien tehonmittauksesta en tiedä (tai muista) mitään. Kompressorienkin tehonmittausta ei kannata selostaa yksityiskohtaisesti koska tehot näkee taulukoista.
"Ei voi verrata keskenään erilaisia lämpöpumppuja."
Miksi ei voi verrata, jos ne ovat erilaisia. Niiden tarkoitushan on tuottaa lämpöä tai viilentää ja suorituskykyjä pitää pystyä vertailemaan - ovathan ne kuitenkin lämpöpumppuja.
Eri asia on jos yritetään vertaille pianoa ja mopoa. :)
mtz sanoi:
Noo... kompressorin 4,5kW:n tuottamiseen tarvitsema teho eri lämpötiloissa on suoraviivaisesti laskettavissa Sanyon ilmoittamista COP-luvuista.
Turskamaan pojaat näitä kylmäaineita jo vähän vertasivat:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1142.0.html
mtz sanoi:
http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/sda_heat_pump.pdf
Tästä suunnilleen sivut 9-12 kuvaavat Sanyon pummpua ja pumpulle tehtyjä mittauksia, tosin Sanyon omia. Näitä pumppuja onkin kaksi: kylmien paikkojen malli ja lämpöisempien paikkojen malli. Kylmän paikan mallissa on erilainen kompura ja lisäksi tehokkaampi sähkömoottori. Vaan kyllä ne saivat siitä kylmän paikan mallista rutistettua sen 4,5kW
Varmuuden välttämiseksi. Nämä CO2 vesi-ilmapumput kilpailee tulevaisuudessa maalämmön kanssa,eikä ilpin. Vesi-ilmapumput kylmäaineella 410A kilpailee "lämpöisellä"vyöhykkeellä vesipatterilämmityksen lämmöntoimittajana. Se ,että kylmälle ja lämpimälle vyöhykkeelle on omat pumppumallit johtuu siitä; kompressoreissa on kolme tai neljä eri säkömoottoritehoa samalle kuutiotilavuudelle joten kylmällävyöhykkeellä voi olla sähköteholtaan pinempi kompressori, kuin lämpöisessä, siis volymetrinen kylmäteho pinenee lämpötilan laskiessa. (jos joku ymmärtää tämän niin hyvä on) itsekkään ei joudu "usein" miettimään näitä asioita. Hieno keskustelupalsta.
mtz sanoi:
Jos katsoo mitä yhteistä on norjalaisten tuloksilla ja Sanyon tuloksilla, niin se onpi se, että käytännössä CO2 käyttäytyy yllättävänkin samalla tavalla kuin mikä hyvänsä kylmäaine, lukuunottamatta sitä että CO2 taitaa käyttäytyä siivommin kun kompuraan laitetaan 'liikaa' tehoa. Nämä R410-pumput kun pikemminkin joutuvat laskemaan kierroksia pakkasella, kuten Freezen tänne laittama näyte huolto-ohjeesta paljasti.
mtz sanoi:
Juu ei kilpaile, tai jos sitä nyt kilpailuksi sanotaan kun toinen ei pääse edes lähtötelineistä irti ;D
Jotta tuollainen CO2 pumppu pystyisi jollakin tapaa kilpailemaan (panos-/tuotossuhde) se saisi maksaa vain 1500-3000 euroa asennettuna. Tällöin se voisi olla sähkölämmityksen täydentäjänä Etelä-Suomessa.
Normi 7-8 kWh maalämpöpumppu maksaa 4500-6000 euroa ja siihen passeli maareikä litkuineen ja putkineen 30eur/m. Tällöin 150m reikä ja pumppu maksaaa 9000-11500 + pumpun asennus. Maahan upotetulla putkistolla hinta jää selvästi alle 10000 euron kaikkineen.
Tietysti näitä avaimet käteen paketteja tarjotaan edelleen 15000-20000 euron hintaan, mutta niinhän sitä myydään IVT:n ILP:jäkin hyväuskoisille "kohtuu" katteella.
Sami
Ilma-Vesi lämpöpumput on tosi kiinnostavia, mutta jos oikein ymmärsin oikeahintaisen lämmitysteho on noin 4,5kW, jonka jälkeen esim. 11kW:n mitoitetulla talon maksimikuormalla tulisi olla sähkövastukset loppuosaan... ja yli -20c asteen pakkasilla koko 11kW sähkövastukset ja sulakekoko sen mukaan kun pumppu pysähyy kokonaan niillä pakkasila.
Mitä mieltä olette uudesta poistoilmalämpöpumpusta ILTO COMFORT CE50:sta jossa rutistetaan 5kW:n tehot pelkästä poistoilmasta ilman ulkoyksikköä. Kompressori käy yli -20c:n pakkasellakin ja siinä on ilmanvaihtokone samassa... onko siinä ideaa? Markkinahinnasta ei ole tietoa (ks.www.meptek.fi)
PILP sanoi:
Laskento on hiukan hankalampaa. Ilma-??? -pumppu pumppaa ulkoa lisää lämpöä sisään halutun määrän, ja sitä sitten voidaan ottaa poistoilmasta talteen tai laskea harakoille kuten vanhoissa taloissa tehdään. PILP pumppaa jostain tullutta lämpöä takaisin, mutta sen kyky tuottaa lisää lämpöä on aika rajallinen vaikka se vetäisi poistoilman kylmemmäksikin, koska sillä on vain asunnon ilmanvaihdon verran ilmavirtaa käytössään.
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/files/innoros/html/Vesi-Ilpo%20ohje.pdf
Ovat saaneet lopultakin aikaiseksi dokumentaatiota! Veikkaan, että dokkarien puute ei ole ainakaan parantanut menekkiä.
Ja sieltähän se ohjeesta löytyikin tuttu Gree-tuotemerkki.
Rassaaja sanoi:
Joo.. luin ohjetta ja laite on arvauksen mukaisesti Green vesikiertoinen ilmastointilaite, jossa on Hurja 550W kiertovesipumppu jotta vesi saadaan kiertämään lukuisat kylmää puhaltavat sisäyksiköt. Niiden tehoa säädetään sieltä vierestä.
Niinpä tämän laitteen ohjaimeen näpytellään tämmöisten laitteiden tapaan kiinteä menoveden lämpötila, eikä ohjainta kiinnosta sisä- tai ulkolämpötila kuin sulatusten ohjauksen kannalta. Vehje ei niinollen sovi suoraan vaikkapa lattialämmitykseen... tehonsäätöä varten tarvitaan joku muu ohjain tai sitten tätä ohjainta pitää modata tai jotenkin huiputtaa.
Tuon Green laite nyt on Suomen olosuhteisiin pelkkä vitsi. Parhailla ilmasta veteen pumpuilla päästään vuosittaiseen noin kolmen hyötysuhteeseen, kun se maalämmössä on noin 3,5. Laitteessa tulee olla EHDOTTOMASTI kaksi erillistä lämmönvaihdinta eli käyttövedelle ja talon lämmitykselle. Laatulaite osaa säädellä tehoaan kahden vaihtimen välillä, näin optimoidaan hyötysuhde. Green laitteet ovat kaiken lisäksi onn-off tyyppisiä. Olen käynyt kyseisistä laitteista keskustelua monien tahojen kanssa, suoraan sanoen vituttaa tuollainen kusettaminen.
Teemu Vaasa sanoi:
Noo.. laitteille on eri käyttötarkoitus. Greeltä saa melko edullisesti pelkkää raakaa tehoa olemassaolevan lämmitysjärjestelmän ja ohjausyksikön avuksi. Siihen saa 300€ hintaan käyttövesivaihtimenkin, mutta kuvauksesta päätellen se on samassa putkessa kuin lämmityskin, eikä siis käytä tulistuslämpöä. Näitä 'käyttöveden esilämmittimiä' on nähty maalämpöpumpuissakin.
Kilpailevissa ilma-vesivehkeissä taas ei ole pakkasella enää juuri minkäänlaisia lämmitystehoja, eli niiden todellinen hyötysuhde jää heikoksi kun lämmityksen hoitaakin vastus, mutta niihin myydään mukaan valmiiksi sovitettu paketti jolla voi tehdä sitten kaikenlaista kivaa. Eli ne sopivat uudisrakennuksiin joissa tehoja ei niin tarvita.
Nibella ja Exoairilla on vielä tarjolla hieno säädin, joka suuresti helpottaaliittämistä vanhaan/täydentävään systeemiin.
Vaan saa siitä sitten maksaakin. Tutkimistani vehkeistä ainoastaan Niben 2007-malliston tehokkain pumppu on GREEn kanssa jotenkin kilpailukykyinen saneerauskohteessa, muissa hinta-tehosuhde on aika huono. Tosin hinnat ovat laskussa. CTC voisi myös olla kilpailukykyinen.
