Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukin kytkentä
Hermanni
Talo siirtyi syksyllä maalämpöön ja lämmönjako tapahtuu kahden jakotukin kautta lattiaan. Huomasin tässä yhtenä päivänä, että putkimies oli kytkenyt toisen jakotukin syöttöputket väärin päin. Siis paluuputken tuloon ja tuloputken paluuseen. Putkimiehen mukaan tällä ei ole väliä koska jakotukin kaikki piirit ovat käsisäädöllä. Onko näin ettei käytännön kannalta ole väliä miten vesi kiertää jakotukista lattiaan ja takaisin? Onko venttiilit suunniteltu siten, että ei ole väliä kuinka päin vesi menee niistä läpi?
Jos on kyseessä lämmityspiiri jossa on ulkoseinää (isoja ikkunoita), niin siellä ulkoseinällä usein tiheämpi putkitus johon halutaisiin se lämpimin vesi. Keskelle huonetta kohdin jo viilentynyt vesi riittää hyvin. => eli tässä mielessä pitäisi olla oikein päin
Mistä päättelit että meno ja paluu ristissä?
Siitä, että jakotukin paluupuoleksi merkitty osa on lämpimämpi kuin menopuoleksi merkitty osa. Ellei sitten olla tehty "ikiliikkuja" kun vesi palaa lämpimämpänä lattiasta kuin sinne menee.
Kai niissä yleensä jokin termoelukka on, joka sitä paluuveden lämpötilaa tarkkailee. Itselläni on ihan perinteisiä vahatermostaatteja paluussa, tosin olen parista pisimmästä piiristä poistanut termostaatit.
Ko jakotukki on käsisäädöllä ja säätö lämpimämpään/viileämpään tapahtuu venttiilin päässä olevaa pyörää kiertämällä. Siis termostaatteja ei ole tässä jakotukissa lainkaan.
Tukeissa on aika usein virtausmittarit paluussa ja menossa huonetermarilla/käsin ohjattavat venttiilit. Jos tukin ohjaus ei välitä veden lämmöstä vaan seuraa huonetermaria/käsipyörää ei niin eipä sillä väliä taida olla miten päin ne tukit ovat - yhtä hyvin sitä piiriä voi paluustakin säätää.
Meilläkin oli yläkerran lattiaputket kytketty väärin päin tukkeihin, eli menovesi virtasi sinne mistä sen pitäisi tulla "ulos" lattiasta. Tuon takana koko yläkerta, niin ulkoseinien putket saivat sitten sitä kylmintä vettä kun pitäisi saada kuuminta vettä.
Ei alettu jakotukkeja putkista irrottelemaan, vaan kytkettiin runkolinjat vaan jakotukkeihin uudestaan niin, että vesi kulkee oikeaan suuntaan: menojakotukki toimii paluuna ja paluujakotukki menona. Mulla pelkästään käsisäätönupikat jakotukissa (siinä paluujakotukissa, joka nyt siis menojakotukkina). Pystyi säätämään kierrot ja toimii normaalisti tälläkin kytkennällä.
