Vesiputken jäädyttäminen korjauksen ajaksi
lmfmis
Tuolta luin asiasta:
http://www.kupari.com/files/Rörfrys_FI.pdf
Jos ei konetta osta niin mikä kauppanimi tuollaiselle jäähdytysspraylle on? Saisiko sillä jopa puolitoistatuumaisen monsterin jäähän?
Miten sitten toimisi kipollinen hiilidioksidijäätä putken ympärillä?
Kokemuksia?
Vs: Vesiputken jäädyttäminen korjauksen ajaksi
Kokemusta on tuollaisesta koneesta jossa tulee se "mansetti" putken ympärille, mutta vain pienistä putkista, 3/8 ja 1/2 tuumaisista. Noiden jäätymistä odottelin ainakin tunnin, varmuuden vuoksi, voi olla että ne jäätyi nopeamminkin.
Homma meni niin että mötikkä putken ympärille, sitten pirskotettiin vettä putken ja mötikän väliin ja odoteltiin tunti jonka jälkeen putket rohkeesti poikki ja nopeesti putkeen kierteet ja tulppa ;D
En lähtisi millään spray-jäätäjällä 1 1/2 tuuman putkea edes kokeilemaan, se ei voi jäätyä riittävästi ;D
Mekaniker
Helppo kuin heinän teko :cool:
Vuokraa CO2 pullo/ja ja osta tai lainaa jostain jäähdytykseen sopiva mansetti niin putki kun putki jäätyy
Toki jos putki on kuparia ei parane tehdä, saattaa haljeta...
Lähes kaikki LVI-asentajat osaavat käyttää kun se taito on edelleen tarpeen esim. kerrostaloissa venttiilien vaihdossa
lmfmis
  • #4
Se co2 pitäisi varmaan saada nesteenä ulos pullosta...onnistuiskohan tuolla hitsauskaasupullolla....
Ilman paineenalentajaa?
lmfmis sanoi:
Onnistuu suorastaan vaarallisen hyvin, kun kääntää pullon alassuin tai kyljelleenkin, jos on täydehkö. Tietenkin jonkinlainen kierteisiin sopiva letku on oltava ja hanan kanssa on oltava varovainen, ettei kiehuvaa kylmää nestettä purkaudu liiaksi.
Hommaa voi tehdä hiukan edellistä turvallisemmin myös mittarin kanssa, eli mittari jäähtyy aika nopeasti -80 asteeseen, jonka jälkeen mittarista purkautuu pääasiassa nestettä (siis kun mittari on kallellaan tai alaspäin). Hiilidioksidin jäähdytyskyky on käytännössä uskomaton ...
Nimimerkki kokemusta asiasta.
Niin, ja jos hanan kääntää liian auki, pullo alkaa ampua kuivajääpalloja (hiilidioksihan joko kaasuuntuu heti -80 -asteiseksi kaasuksi tai muuttuu kuivajääksi). Tuollahan kananluistakin kynitään viimeiset lihanrippeet alan teollisuuslaitoksissa.
Suosukeltaja
Onko jollain kokemusta/tietoa onnistuisiko tuollaisen DN32:n avaaminen ja siihen sulun laittaminen jäädyttämällä, ilman varaajan tyhjentämistä?
    619,9 KB · Katsottu: 464
Ei ole kokemusta ja pidän vaikeana, kun ei ole putki, johon pääsee ympäriltä jäädyttämään, mutta jos tuon varaajan saa venttiileillä erotetuksi verkosta, on vaihtoehtojakin. Nipan juureen voisi ehkä kiinnittää kuumaliimalla tms. tiivistäen jonkinlaisen suorakulmaisen laatikon jaloille lattian varaan ja kulhon täyttää osittain vedellä, jolloin varaajaan ei pääse ilmaa, kun kiertää varaajan tulpan irti. Ventiilin voisi sitten kiertää paikalleen samassa vesialtaassa.
Tosin eipä tuonne paljon ilmaa pääse ja vettä valu ainakaan litrakaupalla pois, jos on sopivat osat valmiina ja kierretiivistehamppu tms. paikallaan, kun ensin irrottaa tulpan varoen ja vaihtaa heti hanan tilalle. Riippuu tietenkin siitäkin, voiko veden päästää lattialle tai saako sen luotettavasti talteen. Vesi-imuri on hyvä laite apuna, jos pitää imeä paineeton tuon kokoisesta reiästä pulppuava vesi muutaman kymmenen sekunnin aikajakson puitteissa.
pelzi_
Juu, jäädytys on paineellisiin systeemeihin, varaajan tapauksessa antaisin vaan lorista sen mitä lorisee, kunnes sen sulun saa paikalleen. Kun paineet on päästetty pois eikä ilmaa pääse muualta systeemiin, vesi tulee aika laiskasti ulos.
Toki jos varaajan alla ei ole lattiakaivoa, täytyy miettiä kahdesti.
Suosukeltaja
Lattiakaivo kyllä löytyy. Varaajan vieressä on kyllä vieressä aukko lattiassa kellariin mutta veden saa aika hyvin ohjattua pois sieltä.
Vähän arveluttaa kokeilla mutta eipä siinä montaa sekuntia kestäisi kun venttiilipaketin saisi kierrettyä paikalleen.
Pitänee vaan rohkeasti kokeilla, säästyisi paljon vaivaa jos saisi tehtyä noin. Ja miksikäs se ei onnistuisi, kysymys taitaakin olla, paljonko vettä tulee ulos?
Suosukeltaja
Kiitoksia.
Tuo laatikon tekeminen kuulostaa vähän virittelyltä ja siinä mulla menee todennäköisesti jotain pieleen.
Kai se pitää rohkeasti lennosta vaihtaa.
Vesi-imuri (teollisuus märkäimuri) löytyy. Jos sillä saisi vaikka jälkipolven imuroimaan jos ei lattiakaivo vedä tarpeeksi.
Mekaniker
Kirjoitin aiheesta jo toisessa paikassa:
Tee ensiksi kartiotulppa puukalikasta. Hätävara!
Esivalmistele ja "ruuvaa" kasaan se mitä olet siihen liitokseen laittamassa, apuri pitää sen kädessään lähellä kun irroitat tulpan ja ennen kun tulppa osuu maahan sinulla on kädessä valmis osa jonka kierrät paikalle
Jos epäonnistuu jostain syystä apuri työntää puutulpan reikään
Edellytys on se että säiliö on paineeton, sulut kiinni, tekijä ei mene tupakille eikä kahville kun tulppa irtoaa:)
lmfmis
Varaaja paineettomaksi ja apupoika pitää astiaa alla (vara-astia pitää olla myö) ja mestarille ohjeet:
Valmistele uusi liitos valmiiksi..
....löysää vanha niin löysäksi että jo vähän vettä valuu ja osa heiluu kädessä...
Sitten mentaaliharjoittelu...ja vaihdat osat vaikka vettä ensin syöksyykin huimasti :D
Kiristys ja kuivaus. 5-10 litraa riippuen tekniikasta...
Tämä on yksi tekniikkaa. Sulku kiinnitysvaiheessa auki asentoon niin vesi ei kampea sulkua pois. En tosin keksi miksei sitä varajaa voi tyhjentää.
Tällaisissa tehtävissä äärimmäisen tärkeä neuvo! Kannattaa valmistautua ennakolta myös varatulpalla, jos alkuperäinen sattuisi kimpoamaan kädestä vaikeasti tavoitettavaan paikkaan (mahdollisena vaihtoehtona tai lisänä "hätäkartiolle", jolla on kuitenkin etuna, että tukkii oikein mitoitettuna hetkeksi melkein reiän kuin reiän aika hyvin, jotta ehtii miettiä, jollei varasuunnitelma toimikaan). Kannattaa myös miettiä varasuunnitelmat lävitse pariin kertaan yksityiskohdittain, vaikka ääneen kaverille lausuen. Ylimääräiset suunnitelman ja varasuunnitelmien kannalta turhat tavarat siirretääbn pois tieltä ja tarpeelliset käden ulottuville tärkeimmistä vähemmän tärkeisiin asemoituina.
pelzi_
Sulun toiseen päähän voi laittaa letkun viemäriin. Ja hamppua ei ole pakko laittaa ekaan kierteeseen niin aloitus helpottuu.
