Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää vaihtoehtoista selainta..
Aloitetaan nyt tämä, kun vihdoin pumppu käy. Suorasähkötalo tuli ostettua kesällä 2020 ja kaupat oli jo oikeastaan sovittu vuotta aiemmin, joten siitä asti on tätä viritelty. Lämmitys oli sähköpattereilla ja sähkökaapeleilla märkätiloissa. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyttiin MLP:hen. Haettiin...
Voisin kuvitella, että tulee ongelmia roskien jne. kanssa. Tuo vaatii ulkoisen lämmönvaihtimen (mulla) tai juuri tuohon suunnitellun MLP:n (Ruotsissa tehdään ainakin). Miten joesta saa veden niin, että pumppu ja lämmönvaihdin pysyy toimintakunnossa?
Toinen ongelma on jäätyminen. Miten lämmintä vettä joesta saa alimmillaan. Vesi jäähtyy väkisin pari astetta lämmönvaihtimessa, joka voi jäätyä. Keruuputki joessa toimii, vaikka vesi olisi nollassa.
Joki on tunnetusti riskialtein lämmönlähde maalämpöpumpulle. Voimakkaasti virtaava joki saattaa kylmässä säässä joskus hyyhmääntyä koko syvyydeltään ja jos tuonne upottaa lämmönkeruuputkiston, se saattaa kerätä ympärilleen paksunkin jääklöntin, jonka noste ja veden virtaus riuhtaisevat mukaansa. Moisesta johtuen kaikki lämmönvaihdinratkaisut ovat vielä riskialttiimpia ja kuvatuissa olosuhteissa täysin hyödyttömiä, eli tehoa ei niiden kautta saa välttämättä käytännössä ollenkaan.
Toki joet ovat erilaisia ja jokin hitaasti virtaava etelän joki voisi olla jääpeitteisenäkin siedettävä. Mahdollisuudet pitäisi kuitenkin selvittää ennakolta kattavasti, mikä ei ole helppoa. Kaikenlaiset jokea hyödyntävät rakennelmat taitavat vaatia ainakin periaatteessa vesiluvan, vaikka omistaisi jokialueenkin.
Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön personoimiseksi, käyttökokemuksesi räätälöimiseksi sekä pitämään sinut kirjautuneena sisään mikäli rekisteröidyt.
Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
