ViCare appi & Vitoconnect kokemuksia etähallinnasta ja toiminnallisuuksista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Foxari
Foxari
Moi Foorumi,
Meillä on 2019 asennettu Vitocal 200-S 8,5kW.
Haluaisin nyt asentaa siihen etähallinnan, joka myös toimii internetin kautta.
Toimiiko hallinta internetin kautta. Lähettääkö järjestelmä hälytykset kun olet matkoilla?
Pystyykö näkemään järjestelmän tilan?
Olen tutustunut Viessmannin nettisivujen materiaaliin, mutta olen hieman skeptinen ympäripyöreisiin toiminnallisuus lupauksiin.
Tiedustelin Viessmannilta referennssiympäristöä, jotta näkisi käytännössä miten se toimii ja näyttää, mutta ei kuulema ole. Katso netistä.
Netin lupaukset vaikuttavat kattavilta hallinnan näkövinkkelistä.
Kysymys teille, joilla jo on käytössä, onko toimiva ratkaisu?
Kiitos, Ari
On itselleni oikein hyvä ja toimiva etähallinta, minulla on ohjelma älypuhelimessa ja hälyttää jos ongelmia . Sieltä voi myös säätää lämmöt ja lämmityksien ajastukset. Kätevä myös kun on työreissulla niin näkee että kaikki kunnossa , samalla näkee reaaliaikaisen ulkolämpötilan.
Toiminut aiemmin ok. Nyt oli n. viikko sitten 2h sähkökatko. Pientä päälle pois sähköt jonkun verran.
Nyt talviaikaan siirtymisen jälkeen vaikea saada sivua kännykästä auki. Kännykän sammuttamista, laitteen virran, ohjaimesta katkaisua että saan näkymään kännykässä.
Nyt ongelma, vaikka siirrän lämpötilaa kännykästä, laitteen näytöstä se ei ole vaihtunut.
En tiedä ohjaako kumpi nyt lämpöä.
Joku nyt mättää. Täällä sähköissä ollut häikkää.
Omasta mielestä sovellus on vähän kökkö ja sinänsä mitään seurattavaa ei oikeastaan ole. Täyttää kuitenkin tarpeensa eli voi muuttaa lämpötilasetuksia ja antanee myös hälyt kännyyn.
Pilvi mahdollistaa myös laitteen helpon liittämisen home assistanttiin.
Mulla jäi joskus lämpötilasetus menemättä läpi. Luulen että vika oli siinä että häivyin säätövalikosta liian ripeästi. Nyt olen antanut lämpötilapyynnin olla näkyvissä hetken ennen sovelluksen sammuttamista.
Viimeisimmässä päivityksessä tuli uutena käyttöveden hystereesi jota voi säätää valikosta. Aikaisemmin en ole tuota huomannut.
Kappas tosiaan käyttöveden hystereesin säätö on tosiaan tullut. Oletusarvona näytti itsellä olevan 3 astetta.
Olisiko tuo järkevämpi nostaa tappiin 10 asteeseen, niin ei vettä lämmitettäisi ihan niin herkästi esim, pikku suihkun jälkeen. Tulisiko se ehkä taloudellisemmaksikin?
Itsellä lämmitetään vesi kerran päivässä ajastetusti, annettu aika on 12-17. Riittää meidän käytössä oikein hyvin eikä vesi ole koskaan kesken loppunut. Veden lämpö on asetettu 50
Sunnuntaisin tekee sitten 14-17 ajalla lämmön noston 60 niin tulee legionellat tapettua, tämä tekee sen että maanantaina pumppu ei yleensä lämmitä vettä lainkaan kun lämmöt vielä yli 50.
Kuinka helposti sinulla sitten alkaa lämmittämään vettä?
En ole seuraillut niin tarkkaan lämmitysjaksoja, mutta tuo sovellus selitti tuon hystereesin niin, että jos vesi on asetettu lämpiämään esim 50'C asteiseksi ja hystereesi on 3'C niin järjestelmä kytkeytyy päälle kun vesi saavuttaa arvon 47'C.
Tästä oletin, että jo aika vähäisestä lämpimän veden käytöstä VILP haluaisi lämmittää uudelleen käyttöveden asetettuun tavoitearvoon.
Itseasiassa itselläkin on ollut asetuksena, että kerran päivässä lämmitetään noin klo 13-16 käyttövesi lämpimäksi, koska tuolloin sen saa keväästä syksyyn lämmitettyä suurelta osin ilmaiseksi aurinkopaneelien avulla.
Lähinnä talviaikaa ajattelin, että kun se nyt maksettavalla sähköllä lämmitetään, niin ettei tulisi useita lämmitysjaksoja käyttövedelle päivän mittaan, vaan yksi pitkä lämmitys, niin kannattaisiko tuo hystereesi nostaa vaan suosilla tappiin 10'C lukemaan. Se säiliön lämpimän veden määrä kyllä riittää vuorokaudelle, vaikka nelihenkinen perhe kävisi suihkussa.
Mulla tuo hystereesi on 6 astetta ja käyttöveden asetuslämpötila on 48 astetta. Tämä vanha 10kW maalämpöpumppu ei pysty kovempaan lämpötilaan. Menoveden lämpötila nousee muuten liikaa.
Täällä jos hystereesi on suurempi ja käyttöveden kulutus olisi syystä tai toisesta suurta, niin pumppu on jo sitten auttamattomasti takamatkalla lämmityksen kanssa. Jos/kun lämmönlähteen(kaivo tai ilma) lämpötila laskee kohti talvea, niin koneen antoteho heikkenee myös. Tämä pidentää käyttöveden valmistamiseen kuluvaa aikaa.
Tainnut tulla sovellukseen joku ohjelmistopäivitys. Hystereesiä ei pysty enää muuttamaan ja se jäi siihen, mihin se tuli itse asetettua. Aika jännä.
Toimiiko jollain muulla vielä tuo käyttöveden hystereesi säätö ViCare sovelluksella? Itselläni se toimi hetken aikaa sovelluksessa viime marraskuussa ja säädin sen 7 asteeseen. Sitten taas joulukuussa ei enää sitä pystynyt säätämään, kuten edellisessä viestissäni kirjoitin. Mielenkiinnosta olisi kiva tietää, että oliko se vain hetken mahdollista säätää ja pudotettiin säätömahdollisuus pois sovelluksesta samantien, vai liittyykö se puhelimeen. Itselläni iphone käytössä joka luultavasti vaihtuu takaisin androidiin seuraavassa puhelimen vaihdossa.
Jos jotkut iphone ja android käyttäjät tarkistaisivat sovelluksesta käyttöveden aikaohjelman säätämissivulta, onko "hystereesi päällä" kohtaa mahdollista säätää, vai onko se lukittu molempien luurimallien sovelluksissa.
@sakarit ilmoitti ensimmäisenä, että hystereesiä pystyy muuttamaan. Pystytkö katsomaan voitko muuttaa sitä vielä ja mikä puhelinmalli iphone vai android?
Ei pysty itsellenikään muuttamaan iPhone sovelluksessa hystereesiä, en tosin ole kaivannutkaan suurempaa kuin tuo 3 astetta.
Tuo energiaohjaamo on tullut uutena ominaisuutena mutta ei se itsellä ainakaan mitään näytä siellä
    75,6 KB · Lukukerrat: 65
Kiitos kuittauksesta Janos. Vielä jos joku android käyttäjä tarkistaisi saman. En itsekään sitä nyt ole halukas muuttamaan, mutta kiinnostaisi tietää, että mikä pointti oli pitää kuukauden sitä säädettävissä. Saahan sen jostain laitteen asetuksista syvältä vaihdettua jos tarpeen.
Sama juttu tuo energiaohjaamo. Ei näytä mitään. Se varmaan vaatisi jotain antureita johtojen ympärille tai jotain sellaista.
Saattaa olla, konehan nytkin mittaa tai ainakin arvioi kulutetun ja tuotetun energian josta laskee hyötysuhteita joten voisihan sen tuossa näyttää nytkin. Ei vaatisi kuin softaa hiukan
Ei pysty androidillakaan säätämään hystereesiä enää, en tiedä miksi otettiin pois säätö vicaresta. Tuo energiaohjaamo on tyhjä ,se vaatii tosiaankin antureita ja termostaatteja mitä ohjata etänä.
Sovellus päivittynyt hieman ja nyt näyttää COPit suoraan sovelluksessa
    127,3 KB · Lukukerrat: 66
Aikaisemmin APPissä näkyi suoraan menoveden lämpötila, mutta jossakin vaiheessa muuttunut muotoon:
"Toisiopiirin virtauslämpötila 42 'C" ( = mikä tämä on ? )+
"Paluuveden lämpötila 41,6 'C "
Kiinnostava nyt nähdä tuo COP : meillä se on vain 3,6 (lämmitys )
Täällä on nyt -11pakkasta toisiopiirin lämpötila 32,4 ´C ,paluuvesi 28,8 ´C Cop oli aikaisemmin 3,9 ,kylmä viikko ollut kun kylmimillään -25 niin cop on nyt 3,8 . Noin yli -20 pakkasessa käyttänyt jonkin verran vastuksia apuna. Talossa on lattialämmitys ja pyynti 22 astetta sisätiloihin ja siinä se lämpötila on pysynytkin.
Mistäs kautta olette hankkineet tuota Vitoconnnect 100 -päätelaitetta? Kiinnostaisi säätää pumppu kotiautomaation (Home Assistant) osaksi ja näkisi paremmin tilannetta, kun tässä pakkasjaksolla ei ole toiminut ihan moitteetta. Maahantuoja Heatco antoi aika rapsakan hinnan 295 e sis alv ja postit.
Tilasin itse täältä ja maksoin noin 170€+pk. Nyt näyttää maksavan karvan yli 120€ :hmm:
Tänään sekoillut laite. Alkuhuomio, sähkötaulun punainen vilkutti nopeasti. Ulkona +10. Kompura poissa päältä, lämmitti vastuksilla. Laite sammutettiin. Pariin tuntiin ei lähtenyt päälle. Lämmitysvesi laski +20. Kännykän sovellutus väittää yli +50? Nyt kompura päällä. Täytyy seurata. Mistä nämä "piikit" aiheutui.
Ei virhe ilmoitusta. Kaikki ok väitti sovellus kännykässä. Alkoi sitten toimia sammutusten jälkee ok. Tänään kännykkä sovellutus vaati uuden sisäänkirjautumisen.
Mulla oli kanssa pumpussa joku bitti poikittain kun aloin ihmettelemään kun käynnistyksiä oli tullut satoja muutamassa viikossa eikä lattiat oikein lämmennyt.
Veden pyynti oli 26 ja menovesi oli 28 ja kompura nosti vaan kierroksia kokoajan lisää, 75% sammutti kompuran ja aloitti hetken päästä taas saman alusta.
Virrat pois 10 minuutiksi ja nyt tuntuu toimivan, edelleenkään ei oikein pysy kunnolla käynnissä kun ulkona niin lämmintä mutta ainakin rauhallisemmin käyttäytyy ja suostuu käymään pienilläkin kierroksilla.
ViCare sovellus mennyt huonompaan suuntaan toimivuudeltaan kun aina ei toimi eikä ohjaukset tunnu menevän aina perille
